envagyok
válasz unclefucka #65086 üzenetére
Intelekkel nincs gond.
Pont egy ilyen NF7 lapom van pont ilyen problémával. -
envagyok
Hosszas szívás után megy a Tomb Raider 3DFX módban.
Azért nem semmi ugrás volt ez akkoriban.
Ég és föld a grafika.
Megy a GLQuake is. Duke nukem 3d-hez kár hogy nincs patch.
Egér is müxik, hang is megy, sikerült levadásznom gyári driver cd-ket, azzal gyerekjáték volt a telepítés.
Egyedül a dos alatti cd meghajtó integrálás nem működik. Windows 95 alól indítva a dosos játékokat olvas a cd-ről, de dos alatt nem.
Berakom ide a hibaüzenetet, és az autoexec.bat config.sys file-okat, hátha egy jobban értő megmondja, mi nincs jól: -
envagyok
Töltsetek
envagyok
envagyok
válasz unclefucka #65239 üzenetére
Szép lett :)
De arról nem volt szó, hogy kinyírod a pókomat -
envagyok
envagyok
válasz unclefucka #65288 üzenetére
3.8GHz-en megy 1.25v-on.
Jó kis darab. -
envagyok
Amigára floppyt irkálni pc-s adf fileokból hogyan lehet itthon megoldani a leggazdaságosabban?
Pc van, Amiga 500 is van. -
envagyok
Van pár régi 486,, P1 thinkpadom, most szereztem be a negyediket.
Az lenne a fő problémám, hogy főleg ennek az utolsónak ez a gumis bevonata nagyon gáz állapotban van, ragad az ember kezére.
Olvastam neten, hogy nivea classic krémmel kell átkenni, majd letörölgetni.
Ez tényleg működik, vagy van rá más megoldás? -
envagyok
Van itt valaki C64/Amiga 500 szakértő?
Floppy lemez gondjaim vannak.
Szereztem 1541-II Floppyhoz új 5.25-ös HD lemezeket, 3M és Verbatim.
A 3M még néha néha olvasható írás után, a Verbatim-on semmi.
XUM1541-el írom ki a d64 file-okat image-ként usb-n pc-ről.
Van esetleg lelőhely új DS-DD lemezekhez?Amigával kapcsolatos kérdésem az lenne, meg lehetne valahogy hekkelni a pc floppy driverét úgy, hogy amiga floppyként viselkedjen?
envagyok
válasz Sanchez638 #65345 üzenetére
Az addig oké. De akkor kell csak jumperelni, ha amigába szeretném berakni.
Viszont itt inkább az a gond, hogy a floppy egy buta jószág, a pc-s alaplapi vezérlő irányít mindent. Azaz a vezérlőt kellene meghekkelni valahogyan. -
envagyok
Még ami érdekelne, hogy lehet Amiga 500-nál az RGB Scartból y pr pb komponens kimenetet fabrikálni.
envagyok
válasz unclefucka #65362 üzenetére
Néztem jófogáson pàr ezer forintérr vannak nagyon komoly sony tv-k .
Most találtam egy 36 colos trinitront.
Utánaolvasva a témának igazán jó képet a képcsöves tv-k adnak. A linkelt kapcsolással is az a gond, hogy csak 15khz-et támogató monitoron működik szerintem.
Még pl az ossc ad szép képet 50k-ért, de ennyit sajnálok kiadni egy jelátalakítóra. -
envagyok
Sajnos hiába van 2 nagy tv, 2 monitor (egyik a már említett, a másik pedig egy 34 lg ultrawide)használatban, kb 3-4 monitor elfekvőben, és egy projektor, scart egyiken sincs már, a házimozi erősítőn is minden van, csak scart nincs. [link]
Nem tudom, hogy ha kivezetem a scartból az rgb-t, és rákötöm direktbe a monitorra, mit fog csinálni.
Illetve kallódik nálam egy Renkforce VGA&YUV to HDMI, ki fogom azt is próbálni, hátha az viszi.
Külföldi oldalak böngészése alapján ez jó képet ad, olcsó is, az input lag kicsit rosszabb mint a legjobbaknál : [link] Ebbe simán belemegy a scart.
Ez jó még állítólag, de itt is vannak kis problémák, és forrasztgatni is kell: [link]
Ez a legjobb, de eszméletlen ára van: [link]Nézegetek még olyan használt 26-32 colos lehetőleg FHD TV-t, amin van vga, hdmi, scart, stb bemenet, mert akkor nem kell tökölni, vagy valami képcsöveset kellene, mert tulajdonképpen arra lett tervezve minden régi commodore. Csak nem tudom képcsövesben milyet érdemes keresni. Ott kínáltai piac van, szóval régi high end cuccokat fillérekért lehet venni.
Van még nálam egy DELL P1130 és egy Compaq P910 csöves monitor, utánanézek azok tudják-e a 15khz-et. -
envagyok
válasz envagyok #65370 üzenetére
Az Amiga scart kábelem végén vannak ellenállsáok is az rgb jelnél, azután bekötve sem a monitoron sem a hdmi átalakító után nincs kép.
Ma talán hozok haza egy 50-es plazmát kis hibával olcsón. (Bal szélén van kis fekete csík, de nem érdekel, mivel azt a 4:3 úgyis kitakarná), van rajta rgb scart, szóval kíváncsi leszek rá. -
envagyok
Sikerült beszereznem az 50-es plazmát.
Hát ég és föld, amit az művel a Amiga képével.
Itt a kompozit a TFT-n:
Itt pedig az 50-es plazma:Brutálisan jó a képe
43KG a cucc
Fogyasztás 550W
Holnap megnézem a Commodore-al is, kíváncsi leszek hogy s-vhs-el ez is csíkozik, mint a tft monitor.
Nagyon ráizgultam most az Amiga képjavítására. Ha tényleg ennyire jót ki lehet hozni belőle, lehet beinvesztálok valami jó átalakítóra. -
envagyok
Msi afterburner.
Az osd-ben mindent kiír, amit beállítasz.
Sok játéknak van beépített benchmarkja, az is jó.
A játékok 90%-a nem lesz jobb, mivel az 1 szálas teljesítmény szinte egyezik.
Van pár új játék, ami kihasználja a plusz szálakat, de oprendszer és frissítési állapot függő hogy ez lassít, szinten tart vagy gyorsít.
Ha teljesen friss a BIOS, és a Win10 is az, akkor nem sokkal jobb a 4 mag 8 szál, mint a natív 4 mag. A spectre , stb védelem kinyírta az Intel Hyperthreadingjét.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz MasterDeeJay #65423 üzenetére
Milyen proci?
envagyok
Van itt valaki, aki Goteket használ?
Vettem ezt : [link] Elvileg azt írja a tag, hogy a Flashfloppy rá van telepítve.
Vettem egy df0-df1 switchet is.
Formáztam egy usb pent fat32-re, felraktam rá az autoboot.hfe, a hxcsdfe.cfg, és egy user ff.cfg-jét bemásoltam.
Külső amiga floppyt cseréltem ki, a belsőt békén hagytam, és beraktam a df0-df1 kapcsolót.
Viszont sajnos semmit sem csinál a gotek, mikor arról próbálok bootolni.
000 van a kijelzőn. -
envagyok
válasz MasterDeeJay #65520 üzenetére
"retró hardverekben gazdag új évet kívánok!"
Ámen :R -
envagyok
Van itt valakinek 8086-os gépe?
envagyok
Goteket használ valaki?
Elvileg Amiga 500-on bejön egy menü, ahol tudok váltogatni az image file-ok között.
Majd f7-et nyomva újraindul a gép, és a kiválasztottat tölti.
Na nálam nem, hanem újra a menü jön be.
Ha a goteken lévő váltógombokkal állítom, akkor oké, de így menüből nem megy. -
envagyok
És ha nincs gus, de van
soundblaster 16, pro2, awe32 plusz memóriával, awe64 awe 64 gold, azok mennyire kompatibilisek?
riva 128 az van szerencsére, de gravissal eddig még élőben nem találkoztam.
DOSBOX-ban mennek? Vagy van vmi jó emulátor, ami tudja a gravist emulálni?[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz hege8888 #65754 üzenetére
Kb 4000ft egy gbs-8220 konverter, onnantól bármit rádughatsz Amigára, amin van vga csatlakozó.
Nagyon jó képe van.
Persze van jobb pl framemeister, de az 100k.
Most beszereztem egy gglabs ega/cga/stb to vga konvertertis, azzal már tökéletesen megy a c128 80 oszlopos módja is.
- Mobil flották
- Assetto Corsa Competizione
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
