mcload21
Sziasztok. Tápegység problémám van. Nemrég raktam össze egy P4-es gépet, folyamatban van egy P3-as és P2-es is. A P4-be egy új Chieftec CTG-400 -as tápot raktam 24-20 -as átalakítóval. A többibe is új tápokat szeretnék. Nemrég említették és utána is néztem, hogy a mostani tápoknál már kihagyják a -5v -os ágat ami régi lapoknak kellhet.
A kései 800-as fsb-t támogató P4-es lapomnál is most néztem meg, hogy a tápnál hiányzik a -5v -os ág. Nem tudom, hogy okozhat -e ez problémát.
Milyen régi és milyen típusú lapoknál van erre a -5v -os ágra szükség?
A penti 3-as lap Abit ST6, és van még egy Asus tusl2-c. A penti 2-es pedig Abit BH6. -
mcload21
Sziasztok. Vettem egy 486-os lapot a vaterán. Az a gond, hogy semmi leírást nem találok róla - a jumperek beállítása miatt lenne fontos. Az eladó sem tudott róla semmit, tipusát sem, csak kipróbálta egy 486sx procival (Nem tudni, hogy milyen proci volt benne eredetileg és hogy a jumperek milyenhez vannak beállítva), hogy működik, és ennyi.
A neten annyit találtam róla, hogy SMT Terminator 486... Ali 1487, 89 chipset, de a pontos tipusáról semmit, csak egy hasonlót, amin a jumperek és a lap is eltérő így ez semmit sem segít.Pentiumnál régebbi gépet még nem nagyon bütyköltem, voltak régebbi gépeim de azokon pár jumper és kész, de ez ...
Sajnos most még 486-os cpu-m sincs, hogy próbálgassam és így, hogy egy kevés infó sincs róla ...Itt a link a hasonló lapról:
http://www.motherboards.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=7379&start=10 -
mcload21
2 hete raktam össze magamnak egy komoly P3-as gépet, és sikerült vennem hozzá egy újszerű 2002-2003 -as Chieftec Dragon házat. Hatalmas és van benne acél rendesen (nem úgy mint a mostani gépháznak nevezett szemetekben) - a komplett gép 18kg.
Már majdnem készen van a gyűjteményem, 486- P4-ig, csak a korábban említett 486-os lap szívat... mert sehol semmi infó róla és tele van jumperrel.
(Van egy kész 486DX4, csak azon még nem gombelem van, hanem a régebbi ráforrasztott, és ISA, VESA slotok vannak csak ...) -
mcload21
Sziasztok. Pár hete vettem egy Tomato TX-100 3D lapot, aminek elvileg működnie kellene.
CSAK az a baj, hogy mégsem megy. Csak pörög a proci ventilátora és semmi más, még csipogni sem akar - hogy jelezze, hogy megy, csak valami nem okés.
Próbáltam hozzávaló ATX táppal, AT táppal, sipa P1 133-al, 200-as mmx-el, többféle 128 megás sd rammal, cseréltem elemet is, de semmi. -
mcload21
válasz zotyesz66 #39014 üzenetére
Igen, közben egy külföldi fórumon találtam leírást, ahogy te is írod, hogy bekapcsolás közben f-et nyomva tartani stb. De semmi ... halott ez a lap, valszeg megy a kukába. Sokszor zsákbamacska a jófogás, vatera, hardverapró. Nemrég vettem két P1-est. Az egyik megkíméltnek volt hírdetve, a valóságban inkább olyan mint amit lelöktek az asztalról - repedés, horpadás. A másik állítólag gyűjteménybe való, de kiderült, hogy attól kissé messze van. Alkatrésznek jók lesznek.
Lassan már kacatokkal lesz tele a ház.
Ez az atx-es P1 már egy ideje nem akar összejönni. Van még egy 486 dx2 80mhz és egy AT-s P1 - lehet, hogy nem a legütősebbek, de azokat ki sem lehet nyírni ... -
mcload21
Acorp 5ALi61 lappal van valakinek tapasztalata?
Lehet, hogy ilyennel szerelt gépet vennék. Anyagminőséget nézve nekem eddig felejtős volt - a többi Acorp cuccom silány volt, a lapok oxidálódtak ... amíg más gyártóké nem. De lehet, hogy csak nem volt szerencsém ...
ATX-es házba raknám- egy ugyanilyen méretű ATC lappal már volt dolgom és azt elég szívatós volt beépíteni. Baby-AT házban jobban érezte magát.Ha valakinek van komoly, minőségi 486-os és Super Socket 7-es lapja, lehet, hogy érdekelne.
mcload21
Régen voltak olyan játékok, amik csak 3dfx-es kártyával futottak?
Azért kérdem, mert régen, kb 14 éve egy ismerős ideadta a Turok c. játékot eredeti lemezen és hiába telepítettem. Hiányolta a 3dfx vga-t. Csak azzal volt hajlandó, a GeForce 2-es kártyám nem volt jó neki.
A most épülő P1-es gépembe nem tudom, hogy így rakjak minimum egy Voodoo3-ast, vagy esetleg egy GF2-est. Van egy SIS 6326-os kártyám is, de az szerintem komoly P1-be is gyenge ... -
mcload21
Egyik 486-os lapomon oxidálódnak a gyárilag beforrasztott cache ramok lábai. Van ilyen problémára esetleg valami spray, vagy más, amit ráfújok és nem kell a gépet sem szétszedni?
Egy másik probléma: DX2-őt cserélek DX4-re és juper beállításnál az van a leírásban, hogy: 1 & 2, 3 & 4
-gondolom ilyenkor külön-külön az 1-2 és 3-4 tüskét is zárni kell...
(van olyan leírás a laphoz ahol ugyanazokhoz a beállításokhoz csak 3-4 zárását írja ...)DX4 100-as cpu-hoz melyik bus speedet válasszam? <= 33MHz vagy > 33MHz
mcload21
Sziasztok. P2-es gépemben cseréltem a VGA-t. Egy Asus Riva TNT volt benne. Egy Ati Rage 128 Pro-ra cseréltem. Szerintetek? A TNT pedig menne az épülő P1-be (233mmx stb).
mcload21
A TNT (nem tnt2) 1998-as 2x agp stb, a Rage 128 Pro pedig 1999-es kártya fejlettebb is valamennyivel, ag 4x magasabb órajelek ...
Ezért gondoltam, hogy az újabb tipus menjen a P2-be. -
mcload21
válasz #68216320 #43398 üzenetére
Nekem ez 2 géppel van megoldva: 486 dx4 100mhz , kb 16 v. 32 mega ram stb - ezen fut a dos 6.22.
(A 6.22 nekem nem szerette a "gyorsabb, újabb" gépeket ... )
Egy P4-en (2,6ghz nem HT-s, 6600gt stb) pedig fut a Win Me és az XP.
Szerintem felesleges annyi régebbi rendszer - 95, 98, 2000. Ezeket lefedi a Me és jól kezeli a flash meghajtókat. "újabb" programoknak pedig ott az xp. -
mcload21
P3-as Abit ST6-os lapomnál a működést jelző led akkor is világít, ha ki van kapcsolva a gép. Csak akkor alszik ki ha kikapcsolom a tápot.
Win Me-hoz akad olyan monitorozó program, ami működik is? - legalább a proci hőfokát és a venti fordulatszámot mutassa pontosan. A gpu hőmérsékletét is jó lenne tudni, ha támogat ilyet a kártya.
mcload21
válasz DarthSun #43444 üzenetére
Igen, a készenlétit megkapja, de az a led mindíg is arra szolgált, hogy jelezze - a gép működik.
Zavaró ez a hiba, v. valamilyen rossz beállítás, az egyébként tökéletesen működő gépnél.
Nem az alaplapon lévő ledre gondolok (most kapcsoltam, hogy lehet félreértetted), ami valóban mindíg ég, ha áramot kap a gép, hanem a ház előlapján lévő működést jelző ledre. -
mcload21
válasz DarthSun #43447 üzenetére
Persze .
Egyébként egy ilyen P3-as konfigot mennyiért lehetne eladni?
Chieftec Dragon maxi ház, új Chieftec táp, Abit ST6 lap, 512 megás ram (kingmax v. kingston), 1,4 -es tua sl6by, új (én használtam pár órát) 9600xt vga, usb 2.0 kártya, újszerű dvd író és mobil rack, 400 giga körüli vinyóÚgy emlékszem 20 kg körül volt a gép amikor megmértem.
mcload21
Megint problémám akadt: nem új dolog, de mostmár muszáj megoldanom.
Kész van a P1-es gépem, de gond van az usb-vel. A hagyományos 2 csatlakozós kivezetést szereltem be hátulra. A lapon is dupla tüskesor van - 2 két eszköz számára, mint a mostani gépeknél. Minden kész, a csatlakozó rádugva a tüskesorra, de csak az egyik működik. Az egér az egyikben működik, a másikban is kap áramot, de csak a lézer világít. A pendrive is szépen megy az egyikben, a másikban semmi.
Ilyen régi lapoknál a tüskesor felének más lehet a kiosztása, mert egy másik P1-es lapnál is tapasztaltam ilyet.
A kivezetés műanyag csatija természetesen egyben van, így nem lehet próbálgatni. PS2-es egér még a környéken sincs, a soros egerem felismerése közben pedig mindíg lefagy ...
Most jól jönne egy usb hub ... -
mcload21
A problémám a következő: van egy Acorp 5ali61 lapos gépem. P1 233mmx, sb awe64, riva tnt. Szépen, gond nélkül ment win me rendszerrel. Raktam bele egy háló- és egy usb bővítőkártyát. Mindkettő hibátlan, és támogatja a me-ot. Csakhogy az a helyzet,mint kiderült, hogy bármilyen pci-os kártyát rakok a lapra be sem bootol. Kivettem a kártyákat és próbáltam mindenféle beállítást, próbáltam külön a kártyákat stb stb., de semmi. -
mcload21
Nemsokára érkezik hozzám egy újszerű P1 233mmx gép. 64 mega ram, 2gb hdd. Úgy gondoltam, hogy ha a DOS 6.22 -nek jó egy ilyen gép akkor a régi játékokat egy ilyen tip-top gépről tolnám. Viszont emlékszem, hogy még amikor 486-on játszottam Golden Axe, One Must Fall stb játékokkal, már akkor akadtak olyan cuccok amik egy gyorsabb 486-on úgy mentek mint egy gyorsított felvétel.
A leglassabb gépem DX4 100-as 486 ... -
mcload21
Érkezett hozzám, egy újszerű P1-es gép. Acer v58-as lap - ps2-es billentyűzet-és egércsatlakozó is van rajta.
Usb tüskesor is van a lapon.
Az a gondom, hogy biosban hiába van minden beállítva, a ps2-es egér nem működik. Eszközkezelőben is csak annyit ír, hogy a ps2 vezérlő nem működik.
Az usb-t kivezettem hátra, de csak az egyik működik, a másik csatin semmi.
Az 5ali61-es lapjaim is ezt csinálják, annyi különbséggel, hogy az egyik csati működik, a másik csak áramot ad. Mértem a tüskesorokon a feszt és variáltam a vezetékeket, de semmi.
Van olyan átalakító, ami soros portot usb-re alakít? -hogy egeret tudjak rá kötni -
mcload21
Sziasztok. Asus TUSL2-c alaplapon hová kellene kötni a hdd ledet?- mert a lapon nincs hozzá jelölt tüske és a manualban sincs róla szó. Cmos jumpert sem találtam a lapon ...
mcload21
Az egyik P3-as gépemben 1300-as Tualatin Celeron van. Egy ST6-os lapban találtam 866-os pentiumot.
Ezeknek nagyjából hasonló a teljesítményük? A tua modernebb, de kevesebb L2 és fsb. Bár a Tualatint nem szívesen dobnám ki.
