tamikomac
Boldog karácsonyt.
Ha régebbi BIOS van az alaplapon vásárláskor mint ami kellene a procihoz, az AMD szerencsésebb mint az Intel, mert sok esetben (tehát nem 100%) még így is beindul és lehet frissíteni a BIOS-t. Jó, ha már egy USB-re kiírod a friss BIOS-t és bekapcsoláskor már frissítessz is.
Az alaplap nem rossz, de belépő szintű az A88X-esek között, így sok tuningra ne számíts, de valóban az A8-7600-at alapból nem is lehet.
Már 103 MHz-es fsb mellett instabil lehet, mint ahogyan az összes APU.
Ha tudja a BIOS az IGP emelést (sok Asrock tudja), akkor a gyári 720 MHz-et feljebb lehet vinni, de van egy érzésem, hogy ha egy játék 720 MHz-es IGP mellett szaggat, akkor 900 MHz-en is fog, szóval sok értelme nincs egy nem K-s APU-t tuningolni.
De mivel rögtön "túrni" szeretnéd a procid van egy megérzésem, hogy komolyan befognád játékra (1920x1080 / high / 16x MSAA, stb.).
Ha tényleg így van lehet jobban járnál külön CPU és külön VGA párossal, nehogy csalódj az APU-ban.De ahogyan érzed, nálad a pénz...
Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
konci79 #2128 üzenetére
Ha van olyan játék ami kizárólag csak IGP emelésre 20-25 fps-ről 30-35-re emelkedik, akkor OK, tényleg megéri az emelés.
Viszont kérdés, hogy mi lesz később, ha már kezdésnek ehhez kell folyamodni...Szerintem külön CPU + külön VGA és APU csalódás.
De ne legyen igazamAmit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
solfilo #2144 üzenetére
Pfffff...
Kínomban "mondom", mert vesztenivalód nincs próbáld ki a 1302-es BIOS-t és attól fölfelé (ha továbbra is fagy).
A 1302-es az első ami támogatja a 7600-at.Itt már nem hiszem, hogy ez sokat segítene, de sose lehet tudni.
Esetleg teljes jumperes CMOS reset és használd teljesen defaulton bármit is állítson be.
Vagy BIOS elemcsere.
Milyen figyelmeztetések vannak?
tamikomac
solfilo #2158 üzenetére
Jónak tűnik.
Nálad több esetben a lap kicsit több feszt ad a procinak, mint a tesztben lévő GA-F2A88X-UP4 volt ,de ez jelentéktelen. Lényeg, hogy ad eleget.
Az viszont feltűnt, hogy nálad 19-es a 2. szorzó, míg a Oliverdáéknak 20-as volt.http://prohardver.hu/teszt/amd_kaveri_apu_teszt_review/fogyasztas.html
tamikomac
solfilo #2165 üzenetére
Őszintén a ccc-t én fel se tettem volna.
Vannak akiknél csak a bajt csinálja.
A nélkül is tökéletesen megy az APU, legfeljebb nem tudod tuningolni windows alól, meg forgatni a monitor képet, meg kontrasztolni (de szép magyar szó)... na és akkor mi van...És "a kevesebb sokszor több" híve vagyok
Én eltávolítanám vagy tiltanám a services.msc-ben (is).
Szerintem az Asus appok sem kellenek. Vesztenivalód nincs.
GPU-Z is megy?Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
Aylarth #2166 üzenetére
A 7850K árából külön CPU és külön GDDR5 VGA is kijön ami mindig gyorsabb lesz (játék alatt) mint az APU.
A 7700K már alakul, de a fentiek itt is majdnem érvényesek.
Én a 7600-at venném. Marad is plusz 15.000 Ft a zsebedben / bankszámlán a 7850k-hoz képest.
Ha meg kevés lesz idővel majd veszel bele külön VGA-t amihez már 15.000 Ft kezdő tőkéd meg is vanAmit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
solfilo #2174 üzenetére
Ezt a fix 1,4V-ot nem kellene erőltetni, sztem tedd vissza defaultra.
A fix 3,1 GHz-et windows alól is meg lehet csinálni, nem kell hozzá sem BIOS, sem ccc.Kellene oda egy másik APU, egy A4-4000 5k-ért tesztelni. Aztán azt ugyanúgy el lehet adni veszteség nélkül.
Vagy egy pl. 9300GE VGA, csak "hogy adjon képet".Volna "kedved" kifotózni egyesével a BIOS beállításokat? Aztán ide feltöltenéd és okoskodnánk.
Ha még bírod.A GPU-Z-től meg képes fagyni az APU (pont azért kérdeztem, hogy megy-e), azt ne indítsd el
tamikomac
tamikomac
Balathruin #2185 üzenetére
A 2000-es? Akkor szerencséd volt
A legszebb PC időszak volt.
Vettél egy Voodoo3 / TNT2 (nem M64 és Vantára gondolok) / Rage 128 / G400-at és tudtad, hogy csúcs VGA-d van megfizethető áron.Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
tamikomac
solfilo #2191 üzenetére
Az a biztos.
Ha újrahúzod a rendszert nem kellene egyenlőre chipset drivert felrakni.
A VGA drivert pedig manuálisan az eszközkezelőből tenném fel, igazi driver only mód, mint anno az S3 Trio-nál
Szóval semmi ccc meg hasonlók, csak a driver, de az sem a setup-os telepítővel, hanem manuálisan.Én így szoktam csinálni, sőt legutóbb a chipset drivert is az eszközkezelőből tettem fel egyesével manuálisan.
tamikomac
solfilo #2196 üzenetére
Nem is kell.
Nem kell azt erőltetni szerintem.
Jó az úgy gyárilag, illetve ahogyan az alaplap gondolja.
Az elgondolás nem volt rossz, hogy adj neki kicsit többet, mert ha akkor stabil defaulton meg nem, akkor alaplap hiba. De egyből elkezdett hibázni 1,4-en.
Mondjuk ettől még lehet alaplap hiba, de a kockás kép miatt inkább én is RAM-ot mondanék, de ez számítástechnika, itt "bármi" lehet sajnosAmit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
Aylarth #2262 üzenetére
Szia Aylarth,
A BIOS-ban még nincs energiatakarékos üzemmód, így ott a proci a turbó nélküli maximális órajelen jár mind a 4 magnál.
Egy kicsit sok, de...
Ha tudod átmenetileg járasd maximum vagy majdnem maximum fordulaton. Hátha bemegy 50 alá.10 perc sima windows használat után (nem FurMark és játék
) nézd meg a BIOS-t, ha 30-35 körülit látsz akkor minden OK.
tamikomac
VirsLee #2265 üzenetére
Annak idején Abu vagy Oliverda írta, hogy az APU-nál win alatt nincs olyan program ami jól mérjen. Az egyik mutat 70-et a másik 36-ot, a harmadik 22-őt, nincs "egységes" mérés. A GPU kavar be, mivel az magasabb hőmérsékleten jár mint a CPU. Lehet, hogy azóta jól mérnek a win-es programok, ez azért nem tegnap volt
. Mindenesetre nekem a BIOS vált be.
tamikomac
kriszute #2600 üzenetére
A 75 fokos proc "kissé" sok.
Annyira nem rossz párosítás az 5800K + R9 270, de az is igaz, hogy egy i5 sokkal jobban kihajtaná, de a pénztárcádat is-----------------------
"100" éves írásra válaszoltam, elnézést.
Rég voltam köztetek...[ Szerkesztve ]
tamikomac
Üdvözlöm magamat a klubban
tamikomac
solfilo #3255 üzenetére
Köszi.
De mit meg szenvedtem, hogy normálisan menjen...
Könyvet tudnék írni az elmúlt 3 napról
Már ide akartam help-ezni, aztán BIOS default (ami sosem tetszett) és megy rendesen.
Kopp-kopp-kopp
----------Most fokozottan érvényes, hogy vásárlás előtt mindenképp nézzük meg az alaplap CPU támogatását.
Nálam például bezárult a kör a Kaverivel. Asrock FM2A75M Pro4+, de még így is tegyem össze a kezem, hogy az FM1-es A75-el megy.
A 8-ra végződőek mind viszik a Godavarit.----------
MasterMark: Igen, jó árban van, ki tudja mi lesz pár nap (hét) múlva a görögökkel és az Euró / Ft árfolyammal.
Lehet most kell lecsapni amire csak lehet.[ Szerkesztve ]
tamikomac
Igen, Trinity A10-5700 volt.
A PH-n kerestek 5800K-t ráírtam az illetőre, hogy érdekli-e őt egy 5700-as és adás-vétel lett a vége.
Nagyon sokat nem kellett rádobni a 7600-ra, ráadásul a gyári hűtője nem kell, így azt árulom is.Most már, hogy játék alatt is normálisan működik (kopp-kopp-kopp), érezhető némi változás.
Igazából csak az F1 2011-el játszom, ott minimális a javulás (1-2 fps).De kipróbáltam F1 2014-el, ott viszont minimum 10-15%-al jobb főleg medium, high beállításoknál. Most high alatt megy annyit mint korábban mediumnál. 1680x1050.
Régebben egy papírra leírtam az 5700-as összes fps eredményét, ezt most sajnos nem találom, akkor számszerűsítve is le tudnám írni mennyivel erősebb a 7600-as.
Ezen kívül csak a Quake3(!) teszt ment le, ott viszont lassabb a 7600Ami viszont meglepett, hogy pl. a Super PI Mod 1.9-el az 1M-et a 7600 5 mp-el hamarabb számolta ki.
Általános műveleteknél is gyorsabb a 7600-as, pl. vírusellenőrzés, cleaner alkalmazások, szóval inkább ez lepett meg.Ellenben a Windows WEI sokkal rosszabb számokat ad, de azt meg nem használjuk, azzal nem játszunk...
tamikomac
Ha nem gond nem szeretnék minden egyes F1 2011 és F1 2014 benchmark futás után kilépni az egész programból és csak azért megnyitni egy txt-t, hogy oda beírjam, majd megint benchmark, majd megint txt, és ez kb. 30x. Inkább program kilépés nélkül futtattam le a teszteket és igen, minden egyes fps eredményt feljegyeztem egy PAPÍRRA, ami esetünkben egy NAV-os boríték volt. Szóval a fákat a hatóság "vágatta" ki, bár tudom, ha nincs ügyem a NAV-nál, akkor nincs boríték, és az a bizonyos boríték és az a bizonyos környezetszennyezés ha közvetve is, de most más vállát terhelné...
Na így lehet kikötni Ádám-Évánál és a párhuzamos valóságoknál...De ha egy tejes dobozra írtam volna akkor is "bűnös" lennék?
Ha megtalálom a PAPÍRT esküszöm beszkennelem és berakom ide.
De nem folytatom, mert ez már többszörösen is OFF.--------
PuMbA: Kingston HyperX 1600MHZ blu K2/4G
patomi: nincs mit
tamikomac
Tudom, sokat dob ezen a platformon a gyorsabb RAM, de most erre nem nagyon költenék
Majd 1x, ha nagyon kell a 8 GB, egyenlőre elég a 4 GB is, nem vagyok nagy gamer.De el nem tudom képzelni, miért nem tetszett neki az A10-5700 BIOS beállítás.
Játék közben egyszer csak, mintha lekapcsolt volna 1 modult (két magot) vagy a RAM átváltott volna single-be.
Windows 8.1 és Windows 10 alatt is csinálta.De mióta win7 és teljes default BIOS van azóta öröm bódottá.
Egyedül az LPT port meg ilyen sz.rokat tiltottam le, minden más default.Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
MasterMark #3263 üzenetére
http://www.3dmark.com/3dm11/10033897
A teszt még az "érdekes működés" időszakban ment le 8.1-el.
Ahogy elnéztem ez egy átlagos eredmény a 7600-ak között.Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
tamikomac
pzolika9512 #3296 üzenetére
Üdv.
Én úgy tudom, hogy a teljes 4 GHz-t alapból nem fogja tudni mind a 4 szálon (magon).
Ez az APU-ra is igaz.Idézve Oliverda egyik cikkéből:
"A DivX képes sok szálon dolgozni, bár négy felett már egyiket sem terheli maximumra, míg az XviD csupán egyet képes kihasználni."Ebből és a működésből kiindulva, XviD alatt lehet megjelenne a "bűvös" 4 GHz, mert csak egy szál dolgozik maximumon, de pl. DivX alatt (elvileg) sosem fogsz látni 4 GHz-t, csak tuninggal.
Üdv.
tamikomac
pzolika9512 #3301 üzenetére
Látom PuMbA mester segített én már nem is kellek
Ezt azért ajánlom, kicsi "trükk"
http://prohardver.hu/tema/azonnali_vga-s_kerdesek_oraja_2/hsz_43145-43145.html
Esetükben annyiban más, ha a minimális is 100%-ra van állítva, akkor maxon fog tekerni a proci mind a 4 magja de mindig, amíg manuálisan ki nem kapcsolod.
tamikomac
100-ra biztos ki tudja hajtani, de egy APU-nál ez mégsem a turbos maximum órajelet jelenti, csak abban az esetben, ha nem az összes szálon dolgozik a proc.
Pl. egy A10-5700-nál 3400 MHz-et lehetne megfigyelni ha az összes szál maxon dolgozik, a max turbo 4000 MHz csak egy szálas programnál jöhet elő (pl. XviD).
A 3DS MAX durván használja a grafikus magot, de az lenne a csúnya ha nem használná
tamikomac
PuMbA mester!
Ötlet erre?
http://mobilarena.hu/tema/amd_kaveri/hsz_3292-3292.html"De el nem tudom képzelni, miért nem tetszett neki az A10-5700 BIOS beállítás.
Egyedül az LPT port meg ilyen sz.rokat tiltottam le, minden más default."Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
Mikor teszteltem 8.1 és 10 alatt az A8-7600-at.
F1 2014, 1680x1050, noAA
low - 26/20, medium - 25/21, high - 19/16
Majd némi BIOS matatás és:
low - 59/49, medium - 53/43ekkor kezdtem örülni, de high-ra kapcsolás után:
high - 20/16ezek után vissza mediumba és a korábbi 53/43 helyett
medium - 44/36Aztán win7 és BIOS default és
high - 45/34
ultra - 29/24
high - 45/34Nem csináltam rögtön win7 telepítés után a BIOS defaultot. Win 7 alatt az F1 2011 csinálta, hogy futam alatt megnéztem 10 mp replay-t, majd vissza futamba és szó szerint szaggatott. Kilépve a benchmark-ot lefuttattva beigazolódott a gyanú, mert a korábbi fps-ek helyett feleakkora fps-ek voltak.
Ekkor csináltam jumperes CMOS cleart, majd win7 újrarak és azóta öröm bódottá...[ Szerkesztve ]
tamikomac
vgabri1 #3399 üzenetére
Nincs mit. Alap.
Igen, sok kellemetlenség elkerült volna.
Ha megírod mennyi a keret adunk ötletet, mindenki leírja mit miért, és eldöntheted az jó-e neked mert nálad a pénz
Lerészleteznéd a 69k-t? Nem kell bolt néz, csak az árak és mikor vetted.Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
tamikomac
solfilo #3406 üzenetére
"Én tippem a több programnál megjelenő 38 fok, bár nem tudom hogy lesz abból újraindulás után 41 fok Biosban, ami 10 másodperc múlva 42-re váltott. Szobában 25,8 fok van."
Válasz
A BIOS-ban még nincs energiatakarékos üzemmód, így ott a proci a turbó nélküli maximális órajelen jár mind a 4 magnál.[ Szerkesztve ]
tamikomac
Sz.Péter #3420 üzenetére
Hirtelen ezt találtam:
http://www.toptengamer.com/150-gaming-pc/Meg azért a youtube-on van sok videó a 7300-ról.
Ebben a 7300-ban 128 vagy 192 db shader van ezt megnéznéd GPU-Z-vel?
Ebben az esetben az AMD weboldala nem tudom jól írja-e a 192-t, mert ha igen, akkor A6-5400K/A6-6400K teszteket kellene nézegetni, ellenben ha mégis 128 db shader, akkor A4-5300/A4-6300 teszteket. Ezekhez áll legközelebb akkor a 7300.
De szerintem nem írja jól az AMD, mint ahogyan az A4-4000-et sem, mert abban nem 160 db shader van, hanem 128 db. 160 db számoló az FM1-es A4-esekben van, Trinity/Richland-ban sose volt 160.
Ezért nem vagyok benne biztos, hogy jó-e a 192, mert azt a Tri/Ric A6 K-ba pakolják, a 7300 meg nem K-s.[ Szerkesztve ]
tamikomac
solfilo #3426 üzenetére
Többször csináltam már, mikor fürdök, eszek, lemegyek boltba, stb...
Hagyom állni BIOS alatt és mivel a turbo nélküli maximum órajelen pörög, ettől magasabb normál körülmények közt nem nagyon lesz soha a hőmérséklet. Sőt azt is lehet hallani, ha előtte csip-csup dolgot csináltál windows alatt, hogy fokozatosan emelkedik a venti fordulatszám, szóval "dolgozik" az összes mag rendesen. Szerintem olyan 48-50-be fog megállni.Lehet tippelni és fogadásokat kötni, te meg kifotózod és megnézzük ki győz.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Ukrajnai háború
- Ingatlanos topic!
- Revolut
- Kompakt vízhűtés
