Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
R3laX
válasz arnoldito #7658 üzenetére
Na ez már barátibb. Igen néztem adatlapodon a tápot. Most csak mobilról vagyok, így kerestem hirtelen users manualt, de ha Seasonic beles, akkor esélyes, hogy itt is ajánlható a dupla PCI-E kábel.
Szerk.: Hot Spot teljesen jó. Mindenkinek 80-95 között mozog általában.
R3laX
Nekem is ment már 92 fokon, talán fölé is.
"AMD stated that 110 °C hotspot temperatures under "typical gaming usage" are "expected and within spec." "[link]
De persze ettől függetlenül még nem kéne elszállnia a hőmérsékleteknek alapfeszen 1.2V-on.Szerk.: Érdekességképp ránéztem a Seasonic Platinum 1300W-os táp manual-jára is, ott is 2 kábelt ajánl a nagyteljesítményű VGA-khoz.
GFerr56
Komment nélkül, csak egy egész délutános RDR2 (1440p - ultra/high - legutóbbi driver - monitor miatt 75 Hz Freesync) után a kimondottan kerülendő ASUS TUF GAMING OC 5700 XT értékei. Ez az állítólag "unterf@smegnevedd" kategória...ennek fényében viszonyítsd a kártyádat.ui.:volt itt a napokban aprón 99 eFt-os irányáron az ASUS, mindenki döntse el megéri-e a durva árkülönbség...
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
R3laX
válasz arnoldito #7669 üzenetére
Igen, nálam is a 2100-ra belőtt 2050 körül boostol. Viszont tényleg valami nem oké ott a hűtéssel neked. Otthon lennék nyomnék én is egy Time Spy stresst. Túl magasan jár az a venti, pedig kap rendesen levegőt gondolom.
Holnap tudok csak tesztelni.Szerk.: Kb 50% körülire megy nekem fel Time Spy-ban a venti úgy emlékszem, de az már 1.2V 2100/1880-on 70 fokos VGA hőmérsékleten.
R3laX
válasz arnoldito #7676 üzenetére
Lőttem egy Time Spy Stresst. 2075-re Boostol és majdnem 2000-ig feltolja a ventiket Time Spy alatt, rosszul emlékeztem. Viszont szépen megerőlteti, mert 10p körül kivágott engem is hibával. Érdekes mert a Superposition PL szépen megy akármeddig még 1900-as memóriával is. Meg én úgy emlékeztem, hogy a 19.12.1-es driverrel a Time Spy stress test sem okozott neki problémát, cserébe tényleg több pontot dob a 3DMark Adrenalin 2020-asokkal. Hot Spotot nekem is szépen feltolja.
Na asszem elkezdek én is újratesztelni, hozzálövöm Time Spy Stress-hez .
R3laX
válasz arnoldito #7682 üzenetére
Jaja, hotspot az ilyen. Én már az előző Asus Strix Vega56-omnál is megszoktam a 90+ fokot, amellett hogy a GPU meg a MEM tök normál hőfokon ment. Nitroknak talán előnye a MEM tuning, azzal ugyanazt el tudja érni mint pl egy GamingX, amit feltolsz 2150-re, ami így feljebb boostol. Memóriák a Nitro-n jól vannak hűtve.
Semmi baja annak a Nitro-nak . Driverek szórakoznak még mindig... azért is mennek a kifagyások blabla... Na meg jön a nyár , azt ne felejtsük el, hogy ami előtte volt UV kártyáknál, az 30 fokos szobában nem biztos hogy ugyanúgy fagyásmentes lesz. Jobban pörgetik a 2020 Adrenalinok.
R3laX
Na meg mekem nincs M2-es 970-em, ami aláfűt .
Elől 2db 12-es(házhoz tartozó Fractal Design) és alattuk egy 14-es Corsair AF140 venti tolja be a levegőt.
Felül van még procihűtő felett egy 14-es Alpenföhn Wing Boost2.
Hátul meg ugye a 12-es, ez egy Be Quiet Pure Wings2.
Procin van még ugye az eredeti 140-es TY-140 Black amit hátulra raktam, meg egy előre berakott TY147A.
Van benne minden, mi szem szájnak ingere
Gépház egy Fractal Design Meshify C TG, aminek ugye teljes egészében rács az eleje .
Televan74
Televan74
válasz arnoldito #7690 üzenetére
Nálam annak idején a Vapor 290 -es kártyákból annak idején vagy 5-6 db is járt. 2 garis lett az alap órajelen fekete képernyőket dobált. A többit meg 15-20e forint bukóval adtam el, mert nem boltban vettem,hanem nagykerestől.Ott nem volt 14 nap indoklás nélküli elállás.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
csiga8
Ez az SE a sima Nitro+-hoz képest gyárilag húzott verzió?
Az RX580 Nitro+-nál úgy állítottam vissza, ( úgy is ajánlották), hogy auto feszültségen hagyva csak a frekvenciát vettem mindig vissza. ( kb 25Hz lépcsőben) Háttérben megy a HWinfo, majd elindít egy pl Superposition teszt. A hWinfo gyönyörűen mutatja, mennyit kajál be a kártya, arra az értékre nyugodtan vissza lehet venni annál a frekvenciánál. Az 1410 MHz helyett 1340 MHz-en lett járatva, és az 1200 mV helyett 1025 mV kellett neki. KB 50W-al kért kevesebbet full terhelésen, és kb 2-3% lett a teljesítményveszteség.
Ami volt nálam XFX 5700XT, azt is vissza tudtam venni.
r3v0Lut10n
válasz arnoldito #7995 üzenetére
Ezt ertem, de auto profillal mukodik normalisan (zero rpm is), nekem manual confignal volt a kerdes hogy lehet-e 25% ala tornazni a beallitast uj driverben
be quiet! Silent Base 801 - Asus X570-Plus TUF Gaming - AMD Ryzen 5 5600X - be quiet! Dark Rock 4 Pro - Corsair LPX Vengeance 4x8 Gb 3200 CL16 RAM - PowerColor Hellhound 7900XT - Sabrent Rocket 1TB NvME - 2x 6TB Storage
r3v0Lut10n
r3v0Lut10n
válasz arnoldito #7997 üzenetére
Működik köszi, csak ki kell tapasztalnom mi a legjobb beállítás az igényeimhez
Chaser
válasz arnoldito #8359 üzenetére
gaming x navi design nekem is bejön, mellette az nv gaming elég bazárinak tűnik nekem - fájt is a szívem amikor majdnem 1660s gaming x-et vettem, az a design nem tetszik, régi nv gaming design az igen -
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
R3laX
válasz arnoldito #8355 üzenetére
Jó is az MSI, valahogy sosem lehet benne csalódni. Viszont én még mindig azt mondom, hogy a Nitro+ is igen jó, ha kifogsz belőle egy antituning darabot, akkor egy jól szellőző házban alapfeszen is szépen lehűti magát. Az OC pedig nem dob annyit, hogy megérje húzni, kívéve, ha levizezed :). Ki mennyire kukacos.
Én már befejeztem azt, hogy egy kártyán belül össze-vissza cserélgessek. RX480-ból volt nekem is 4db , de tök hülyeség volt ennyit tesztelni , mindegyik csak egy RX480 volt...
Persze akinek van egy silent, maszkban lélegző gépe , ott számíthat az UV. De egy kevésbé jó minőségű háznál, el lehet gondolkozni, hogy lehet abból a pénzből simán kijönne egy frankó ház is .[ Szerkesztve ]
R3laX
válasz arnoldito #8369 üzenetére
Tudom, azt a részét nem rád értettem. :)
(#8368) arnoldito:
Érdekes, hogy 1.131V-on még mindig felteker neked a venti 2100 fölé. Nálam a BF5 2050-2058 körül tartja magát 1.2V-on 2100Mhz-en, max 1675RPM-mel . Ott a grafikonom.[ Szerkesztve ]
R3laX
válasz arnoldito #8368 üzenetére
Sztem ott nálad még mindig van valami user error. BF5-ben nem szabadna 74%-kal tekernie a GamingX hűtésének alulfeszelve. BF alapból tök jól használja az erőforrásokat, nekem sosem melegítette a kártyákat túlságosan, csak a prociknak vág oda. Annak a háznak pedig tényleg nagyon jól szellőzőnek kéne lennie. Legújabb driver amúgy is jól tartja már a MHz-et. Nem lehet, hogy az előző Nitro+ kártyádnak sem volt semmi baja? Korábban írtam, hogy egyszer nekem is előjött a BS, akkor kicsit túl tolva, de rányomtam vagy 3x egymás után Adrenalinban a gyári visszaállításra, azóta se híre se hamva. Full stabil.
Most a hasonlítgatás is csak felszínes lehet, más hőmérsékletű szoba más elrendezésű gépház. Sztem a legtisztábbak neves oldalaknak a tesztjei, mert ott mind1ik hasonló környezetben van tesztelve.Na ezt most gyors ledaráltam, szorr, ha nehezen átlátható. Lépek kicsit, van egy kis dolgom, lehet csak holnap leszek.
GIORGIONE76
válasz arnoldito #8516 üzenetére
Jaja és a freki, plusz a ventiprofil, a vram-ot a max-ra tettem,
egyébként a másik választottam az Asus lett volna,
a sajátról csak annyit, hogy nagyon brutality lett a hűtőblokk,
semmi szépség nincs benne minden azért a pár celsius fokért van
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Szerintem nem lesz itt hiány, maximum a boltok hazudnak, Kína már ezerrel termel, én inkább ár csökkenésre számítok. Maximum átmeneti drágulás lesz, pár hét, de ha ideér a szállítmány akkor meg beszakadnak az árak. A műszaki cikk nem fog kelleni a kutyának sem Európában, lesz nagyobb bajuk az embereknek mint, hogy melyik TV vagy telefont vegyék, vagy 1.5M PC pakoljanak össze... Nem lehet ezt a bányász lázzal össze vetni, mert akkor Kína mindent felszívott, most meg a kutyának nem fog kelleni a termék.
Azért ezzel bőven tudnék vitatkozni látva a nagykerek készleteit, és árait.
Kína meg rohadtul nem termel még, most kezdik összekaparni magukat, és az hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba és újra legyenek készletek az 2-3 hónap alsó hangon.
Abban egyetértek veled, hogy drasztikusan csökkenni fog a vásárlóerő pláne az olyan országokba mint nálunk is ahol amúgy is szarok a bérek, viszont pont ebből jön az, hogy a nagykerek sem fognak nagy készleteket tartani, pont amiatt mert kockázatos betárazni nagyobb készletet, és azért a húzott szemű barátainktól nem 1 hét alatt jön meg bármi ami IT.
Eddig is friss rendeléseknél 3-4 volt alap hangon ha volt a nagykernek vagy a disztrinek EU raktárában készlet. Most gyakorlatilag minden leürül(t), ezt mutatják az árak is. Ez utóbbi némileg csalóka, mert a királyi fizetőeszközünk is soha nem látott mélységekbe süllyedt, de azért az vicc, hogy 130 körül mozog sok RX5700 XT nettó ára is már.
Láthattuk mikor Intel küszködött a kihozatallal az sem ment egyik pillanatról a másikra, és hidd el ez sem fog. Plusz ha el is kezdődik a termelés gőzerővel kint, idehaza nem tudni mennyi idő alatt csöng le a járvány. Nálunk még most fog jönni a java, jól mutatja ezt a megbetegedések száma is, és ha itt is szigorítva lesznek a dolgok adott esetben, vagy elharapódznak a dolgok, akkor hidd el itthon sem az lesz az elsődleges, hogy a nagykerek működjenek és bőséges árukészlettel rendelkezzenek, ami megint csak azt jelenti, hogy ha a jelenlegi készletek kiürülnek, akkor lehetséges hogy 1-2 hónap is lesz minimum amíg valaki tud venni magának bármit is.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
GIORGIONE76
Chaser
alzánál már nincs 5700 pulse pár napja, 5600 pulse is pár helyen van már csak, 2060s-eket néztünk egy jó barátommal tegnap alzánál, alig van, ami van is drága, pl armor 175e, nemrég még a gaming x és aorus volt 155-160 körül ( :
nyilván ez egy bolt, de az egyik legnagyobb, én jelenlegi helyzetben nem húznám a vásárlást_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
válasz arnoldito #8528 üzenetére
Én évek óta számtechezek, és hidd el pár hete inkább 115-120 volt plafon a netto.
Vagy 9 nagykerből dolgozom, így tudom miről beszélek.
De hogy konkrét példát mondjak, vagy 1 hónapja vadászok magamnak 2070S Aorus karit, és sehol sincs. 1 helyről tudok ott meg annyiba kerül mint a 2080S.
Végigtelefonáltam a nagykereket és mindenhol azt mondták már 2 héttel ezelőtt is, hogy sok jóra ne számoljak. De ugyan ez a szitu a többi még elérhető áru termékkel.
2060/2070S-ből konkrétan alig van már választék, és az árak is elszálltak.
Ezeket nem azért írom, meg mondom, hogy pánikot keltsek, meg hogy most bárki rohanjon hozzám vásárolni de 2005 régen volt már azóta volt már pár krach az IT világba.
Emlékezz csak vissza, amikor árvíz alá került a Western Digital gyára és közel 1 évig még magasak voltak az árak, a minőségről (az árvizet követő 1-2 évben érkező hdd-k meghibásodási arányáról) nem is beszélve.
De ph is lehozta már korábban, hogy drágulás várható.(#8531) ΞΔGLΞ
Írtam, hogy mi szerintem a legjobb lista.
De ha pénz nem számít akkor inkább 2070S-t nézz
Ha mégis maradnál a piros oldalon akkor:
- MSI Gaming X (vagy sima Gaming, mert csak szotfverben van eltérés)
- PowerColor Red Devil
- Sapphire Nitro+
- Asus ROG STRIX
- Sapphire Pulse (bár ez inkább csak sima 5700 esetén hatékony, XT estén már hangos némileg, de kinek mi ugye)[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz arnoldito #8529 üzenetére
egyszerű a matek:
az még nem fogyott ki, nyilván ami kifogyott nem kapnak utánpótlást, és nyilván azok fogynak el elsőre, amikre nagy a kereslet, 5700 pulseok utolsó ára már 121-2e ft volt, valszeg' mint a cukrot elvitték azt a pár darabot
570 itx pulse is úgy eltűnt tőlük mintha sose létezett volna
billzetes topikban is láttam h népszerű billzetek egy része már hiánycikk lettszerk:
Rica
ha 60 fps-nél nem kell több, akkor hamagyorsan' egy 5600 xt pulse-ot vennék alzáról, ha mázlid van még 5700 xt hűtésest kapsz
én 1440p@60-on használom, sok játékot ultrán elvisz stabil 60 fps-sel, nyilván van amit nem, de ez 5700 xt-nél is előfordul, 25-30%-kal lehet erősebb az összességében, árban viszont jó hűtésű/halk 50-60%-kal drágább, és persze sokkal többet is eszik - ha esetleg számítana -[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz arnoldito #8620 üzenetére
GIORGIONE76
kíváncsi vagyok nálam mit mutat, illetve lehet hackelek egy biost, majd azzal mit mutatRica
desktop szinten én többet hagytam ki, de túléltem...a hw-ek is ( :Nokedli92
megnézném azért mi törétnik, ha csak 1 vagy két venti van elszívó módban, illetve ha a vga alá kerül egy venti, akár csak 500rpm-en_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Nokedli92
válasz arnoldito #8647 üzenetére
Igen tudom megnéztem, és az üveglap és a kártya között ~1,5cm hézag van.
Én sosem szerettem ha egy gép hangos. Itt van mellettem, és fejhallgatón keresztül hallom hogy süvít mint a hajszárító. Tudom, ne hallgatózzak, vegyem fel a játék hangerőt, ezeket már megkaptam, de a fórumon látott eredmények alapján én úgy gondoltam utána járok ennek a dolognak mert eddig egyik kártyával sem volt ilyen problémám mint ezzel.
Régebben, még a bányaláz idején volt egy 1080ti Gaming X kártyám, na azt imádtam. Ezt a kártyát a kollégámtól vettem meg olcsóbban, de tudtommal csak azért adta el mert problémája volt a hackintosh beüzemelésével.
Szerintem ha tudok szerezni átmenetileg egy másik kártyát, akkor elviszem gariztatni a kártyát, ha nem akkor megvárom a járvány végét.
Jelenleg is undervolt beállításon használom.(#8650) tlac
Sajnos cicereg is a kártya, de majd megoldom a garanciáztatást.Üdv, Csaba
tlac
- Peugeot, Citroën topik
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Wuthering Waves
- Monitorkalibráló eszközök
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
