Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
R3laX
. Ideplöttyintek egyet, meglegyen a téma.
R3laX
Tapasztalatom még nincs, de lassan érkezek egy XT Nitro+-szal. Nem toltad túl azt a kártyát LOL-hoz? Én a Wattmant messziről kerülöm mióta kijött, pedig már volt azóta Giga Ref RX480-om, XFX Black 480, 2db GamingX 480, Asus Strix Vega56.
R3laX
Értem én, de ez inkább szoftveres geb@sz.
-Azt próbáltad, hogy a chipset drivert törlöd?
Ezt úgy tudod, hogy Alkalmazások és szolgáltatásoknál hagyományosan uninstallálod az összes AMD software-t, majd ha megvolt a restart, akkor ráküldesz egy DDU-t még a kártyára.(3xxx Ryzennél már lehet nincsen Ryzen Balanced séma, de régebbi Ryzeneknél ez ilyenkor eltűnik).
Utána megpróbálni önmagában is csak az Adrenalint, illetve megcserélni a sorrendet feltelepítésnél.-Én csak játékban fixálom az FPS-t, mivel a többi lehetőség általában +input laggal jár, meg be is keverhetnek.
-Sok telepítés álltgatás is megzavarhatja, én használom Adrenalinon belül is a gyárira visszaállítást(ez szerencsére kikapcsolja a wattmant is), illetve MSI AB-ben a resetet profil betöltés előtt. Fagyás után ezek beéghetnek, elég annyi, hogy kevés feszt adsz a kártyának, ami Fekete képernyőt eredményez. Ez után érdemes resetelni a dolgokat, mielőtt újra próbálkozol.
Egyelőre ennyi tippem van még.
R3laX
Nem olyan egyszerű dolgok ezek időnként . Quake-es pajti pl most vett i5 8400 mellé egy RTX 2060 Supert(R9 380X-ről cserélt), és BF5-tel is szívott. Ugyanez volt mint nálad. Sem a proci, sem az új NV nem ment 60% fölé kb. Manapság minden game-nek van vmi hibája, BF5-nél ezt úgy is meg lehet talán oldani, hogy törlöd az egész .cfg könyvtárt, mert megjegyzi az előző kártyát. Kedves Onedrive-nak köszönhetően(utálom ) még vissza is rakja azokat, miután újrahúztad 0-ról az egész rendszert.(szóval marad a régi szar felállás)
R3laX
általában [link]
R3laX
Na beléptem a klubba én is egy Sapphire 5700 XT Nitro+-szal.
Első tapasztalatok:
Adrenalin 2019 Edition 19.10.1 Optional Driver kuka, akadások miegyéb. Nem hiába emelik ki a Navi 5500-as támogatást.
Benne van a nevében, ajánlott:
Adrenalin 2019 Edition 19.9.2 Recommended (WHQL)-Szépen boostol a kártya, ahol kell visszaveszi a frekiket 240Hz-es monitoron.
BF5 Ultra FullHD:
Vega56-on ahol 90-100FPS körül volt, most teker 125-130-on. Felső határ a csillagos ég .
Itt Boostol is rendesen.-Szerintem aki nem rak alá bivaly, vagy újabb procit, illetve 60-75Hz-ekre lockolja az FPS-t ne csodálkozzon már, hogy nem boostol a kártya 2000+ MHz-ig, ez Vegánál is ilyen volt.
-Ha 60-75Hz, akkor WQHD, vagy 4K, de teljesen játék függő.
-Nagyon frankó kis kártya. Kell alá egy normális proci, meg egy fasza monitor és hadd röpüljön.
Nagyon bejön ez a Serial Effect TriXX-ben
Bocsi a kevésbé jó képekért.
Pont befért Meshify C-be
R3laX
Én a 60-->72Hz-re húzott előző monitoromon is simán éreztem, hogy akad a kép. Winben is nagyon látni a 60 Vs 144-et, de így hogy egy jó ideje 240-et használok, nekem már a 144-240 is feltűnik. Vajsima.
Ezen a videón jól szemléltetik, de van rengeteg videó neten. [link][ Szerkesztve ]
R3laX
Érdekes, nálam 2100MHz-en 1.150V-tal fagy a Gears5. Lehet mert kiengedem az FPS-t ameddig menni akar. Monitornak nem akadály. Majd tesztelgetem még azért a Nitro+-ot.
Ez lehet olyan, mint amikor kisebb felbontással nyomod a bech-eket, ott hamarabb hibázik magasabb FPS-eken kisebb felbontáson, mint Ultrán 8x-os anti miegyéb.
szerk.: Bár még nem próbáltam mondjuk 900MHz-es ramokkal és úgy lejjebb venni a feszt. Az is közbeszólhat.[ Szerkesztve ]
R3laX
Így hogy tesztelgettem a kártyámat egy kicsit én is, bár most orrba-szájba melózok, ezeket tapasztaltam.
3DMark: 920-ig bírja a memória, pontszám szépen hozza amit kell. GPU 1.150V-on 2100-on is elmegy.
BF5: Jól boostol a kártya, elmegy akár 930MHz-es ramokkal is, nincs drop, stabil. Itt is bírja a 2100-at.
Gears5: Akár 940-en is futnak a ramok(bár inkább itt is 930-cal ment többet) , pedig szépen meg van hajtva a kártya, OC nekem sem hoz nagyon többletet az alap OC-hoz képest. Itt 2100 1.165v-tal is fagyott. Maradt a már stabil 1.135v 2040MHz.
Forza4: 930-as mem behibázott fagyás, még mindig a 920 a stabil.
Quake Champions: Alapból egy trágya motorral megírt valami. Nekem is droppolgat magasabb graf beállításokkal. Betöltéskor összevissza akadozik. Itt talán jobb a 9.2, mint a 10.1 driver. Magas beállításokkal is meglenne a 200FPS átlag vagy még felette, de nem nagyon tud mit kezdeni a kártyával. Katyvasz, bár az egész game az...
Azt tényleg vegyétek figyelembe hogy még elég friss egy kártya. Maximális kipörgetésre adták ki. Szóval ahol nem hajtja ki a proci rendesen, vagy vissza van véve 60-75Hz-es WQHD monitor miatt, droppolni fog. Ez már az a kategória ami mellé vagy beraksz egy 144Hz-es WQHD monitort, vagy egy 240-es FullHD-t. Esetleg egy 4K 75-öst. Egy minimum Ryzen 5-ös proci, vagy i5 8. Gen kell mellé.
Vega 56-tal én is szívtam Quake Championsben, mert full low beállításokon nagyon droppolt, közben nem produkált annyi fps-t, amennyit tudna a proci+vega kombó. Ezt úgy küszöböltem ki, hogy P3 state-től ugyanarra a frekire+feszre állítottam a görbét p7-ig MSI AB-ben.
Itt most az a gond, hogy csak 3 state van és ha egyenesre is lövöm a grafikont, akkor is visszaugrik a minimum. Szóval nem menti el, csak a maximálist. Néztem Wattman-ban is ugyanez van.
Vegánál külön volt erre egy profilom és lowon 220FPS átlagon pörögve is csak 130-140W körül kajált.Legjobb lenne ha itt is meglenne a 7db Pstate. Nem? Vagy ez így marad már véglegesen? Sztem így ki lehetne küszöbölni a durva droppokat.
R3laX
Fent van az új driver. [link]
R3laX
Heló!
Más nem használ 240Hz-es monitort? Úgy látom 144-en visszaveszi alapjáraton a memória frekvenciát, de 240-en már nem. -
R3laX
Nálam még mindig minden patent, nagyon smooth. Gears5, Forza4, Battlefield V.
Ha vmi beakad, érdemes még törölni a játékok .cfg-it, illetve törölni onedrive-ból is, mert képes ugyanazt a vackot visszarakni. Beéghetnek a korábbi kártya beállításai. Esetleg még Origin-ben vagy Steam-ben is nullázni a felhőt, meg újrarakni a game-et.
cfg innen törlendő ID könyvtár, Battlefied V etc....: C:\Users\"saját felhasználó"\AppData\LocalQuake Champions-os memória megzabálást is megoldottam azzal, hogy driverben a Shader Cache-t átraktam AMD optimalizáltról --> Be-re. Most már ez is frankó.
Annyi zavar még, hogy Vegánál több Pstate volt, ugye p1-p7-ig, ott jobban tudtam vele játszani, hogy kiakasztom már p2-p3-tól a frekvenciát és a voltot, hogy jobban tartsa low graph-on is, de ez csak a quake-nél zavar (240Hz-es monitornak jól esne). Mind1 megoldottam úgy, hogy felraktam High-ra mindent, aztán hadd szóljon. Így sem megy le 150-160FPS alá. Átlag 180-200+.[ Szerkesztve ]
R3laX
válasz Create. #3359 üzenetére
Nálam azzal sincs gond. Én például arra használom 64-es multiban, hogy leteszteljem a gép stabilitását . Ha ott kifagy egy ram beállítás, vagy vga miatt, akkor nem stabil. Ha viszi szépen akármeddig, akkor ok .
VGA tuning nálam csak MSI AB-ből, Proci/RAM meg csak Bios.[ Szerkesztve ]
R3laX
válasz zsida.kornel #3394 üzenetére
Nálam egymás után 2db Msi RX 480 GamingX is cicergett, majd az előző Asus Vega Strix 56-om is.
Most az RX 5700XT Nitro+ teljesen csöndben teszi a dolgát 240Hz-en.
Nem csak kártya, sokszor táp függő is a dolog.[ Szerkesztve ]
R3laX
válasz galaktikus #3758 üzenetére
Mehet neki egy gyári alapértelmezett beállítások. (aki a wattmant is visszalőné esetleg kikapcsolt állapotra, arra is jó)
R3laX
válasz galaktikus #3762 üzenetére
DDU-val lepucoltad?
R3laX
válasz galaktikus #3764 üzenetére
Nem fogja, nyugi, de egyébként tényleg be tud ragadni a Kijelző fülnél lévő pixelformátum. Ilyenkor be lehet próbálni, h átrakod Full RGB-ről másikra, majd vissza.
R3laX
válasz galaktikus #3766 üzenetére
Minden menjen fel. Mondom esetleg a pixelformátumot állítsd át, majd vissza, meg a bitmélységet is maxra, amit Create is írt. Monitor driver ok?
Jobb gomb képernyő beállítások, Lent Speciális megjelenítési beállítások, Képernyő-illesztőprogram tulajdonságai... Monitor fülön ugyanezt az átállítod a Hz-et majd vissza segíthet a beégésben, esetleg a színkezelést megnézheted még :). Nem vagyok gép előtt így nehéz.Korcsi: na azt én sem vágom. Elkezded írni, hogy HDR start menüben, de ez monitor függő is nem?
R3laX
válasz galaktikus #3769 üzenetére
Ki érti ezt a Windowst már.. Meglátjuk e hónapban mit hoz a Win10 1909-es novemberi relase.
R3laX
Miért, mi a baj az Afterburnerrel? Wattman OFF, csak AB-t használok és semmi gond :). Jelenleg teljesen stabil a Nitro+ 5700Xt 1130mv 2050/935MHz.
Nálam egyébként minden vaj sima HDMI 240Hz, Freesync is tökéletesen működik.
Egyébként hol tudom megnézni, hogy milyen ramokkal szerelt a Navim?
R3laX
Patent lett az új driver. Vártam már, hogy alkossanak valamit a "régebbi" game-ekkel. Igaz nem lowon, de nekem a Quake Champions-on marha sokat dobott most az új driver. 240Hz-es monitoron DM-ben is megvan a 200+FPS átlag 1080p Ultrán (effekt van csak lowon, mert az zavaró).
Nálam most már tényleg minden tökéletes. -
R3laX
válasz GFerr56 #4698 üzenetére
Biztos hogy nem ártasz. Új driverben valami memóriakezelést javíthattak, mert nálam sem zabálja már meg a 8GB DDR6-ot. Nálam ezért akadozott pl a QC, bár a shader cache AMD Optimalizáltról, sima BE-re kapcsolva részben megoldotta. Most viszont szuper minden. BF5, Gears5, Forza4, QC
R3laX
Pedig a gépház igencsak számít a hőfokoknál. Pont ezen megy a rugózás. A hőfokok, alulfeszelés, ventilátor mennyit pörög... Minden kell... Ennyi erőből kint lehetne a tetőn is, vagy a hűtőben a gép, aztán lehet hasonlítgatni.. Semmit nem ér. Érdemes még a jelenlegi szobahőmérsékletet is odabiggyeszteni, persze csak akkor, ha az adatlap ki van töltve.
Szlobig:
R3laX
Persze, ha akkora a gubanc, úgysem fog annyira befolyásolni .
De azért vannak jó példák. PL Nálam Vega56-nál nyáron egy Phanteks P400-as ház csere Fractal Design Mesify C-re, kb -4 fokot jelentett. Árban meg 4000Ft volt kettő között a különbség. Naívabb felhasználóknak, viszont nem rossz viszonyítási alap, ha minden precízen ott van és akkor tudja mi miért, hogyan. -
R3laX
Jó, hát na. Válogatott darab . Nálam megállt a Nitro tudománya egy 1.150V 2060-nál 950-es ram mellett, vagy 1.185V 2100/915-nél. Fire Strike Stress test-tel tesztelem.
Albigator, azt ugye tudod, hogy az aláírásodban az egyenlőre nem egyenlő az egyelőrével :) . Nem rosszból, de helytelen. Nyugodtan javítsatok ki ti is, ha én elba vmit. :)
R3laX
válasz arnoldito #4889 üzenetére
Én Fire Strike normal stress test-et szoktam neki nyomni egy 10 percig. Tuti kiderül, h bírja e az aktuális settings-et, vagy sem. Túl magas beállításokkal (extreme) sem érdemes tesztelni, mert jobban kiadják a hibát magasabb FPS/fogyasztásnál. Nálam PL Superposition ahol nem hibázott, ott a Strike igen. De persze a game-ek a legjobb tesztek, amire valóban használod, csak ott kellemetlenebbek a fagyások, ha meccsben vagy :).
- Vodafone mobilszolgáltatások
- BMW topik
- EA Sports WRC '23
- BestBuy ruhás topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
