Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Capricornus
Create. #5548 üzenetére
Nálam lehet, hogy táp gond van. Ma, ha minden jól megy, kipróbálom egy erősebb és újabb táppal. Majd beszámolok, hogy hogy ment.
Az a gyanús, hogy ha leveszem a power limitet 160 W környékére, akkor nincs gond. Általában. :-)
Amúgy a hangja sem zavaró, nekem amúgy is jön egy kis zúgás a gépből, meg én kézzel belőttem a ventit és így már sikerült egy jó hőmérséklet-zaj kompromisszumot kötni.Per aspera ad astra!
arabus
Create. #5611 üzenetére
Ez jó ötlet volt.
A közösség érdekében.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Create. #5673 üzenetére
Nekem sem egyáltalán.
Az a gond hogy Chrome alatt is jelen van ,nem csak játékoknál.. Képnézegetés közben is a próbáltam családi fotókon, DE a párom azt mondja ő már megszokta nem is látja, szóval ilyen túlélesítésnek tűnik nekem, fene tudja.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Predator2
Create. #5789 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Még valami. Tudom senki nem jövendő mondó, de lehet számítani némi ár csökkenésre, ne adj isten drágulásra, a közeljövőben. Ráérek a vásárlással, de nem tudom mikor döntök jól.
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Albigator
Create. #5877 üzenetére
Nálam a Nitro furmark alatt simán bekajált alapon is 260 wattot átlagban, max 267W volt. (Hwinfo szerinti adat).
Albigator
Create. #5885 üzenetére
Oké, köszi.
Még két kérdésem lenne az OC-vel kapcsolatban.
Nekem az első megoldás a szimpatikus, azaz NEM az XT-s BIOS flashelgetése...Bizonyos feszültségnél gondolom kevés már a max power limit is (20%, sima 5700-as kártyánál ez 216W ha jól számolok) akkor ezt is lehet MPL-el megváltoztatni nyugodtan, ugye?
Meddig lehet elmenni? A 6+8pin miatt kérdem. Nitro 8+8 pines volt.Szerintem belefutottam már egyből ebbe:
FHD-n SP benchek mind lementek, 1.2V 2000 MHz-en +20%-al:
1080p Extreme 4918p
1080p High 11592p
1080p Medium 16227pAztán 4K Optimized-en egyből crashelt az SP, újból próbálkozva elindult persze de vérszegény órajelen.
Szerk.:
(#5887) Isobutane
Persze játékkal... De én előtte szeretem pár progival "kínózni" az alkatrészeket, legyen az CPU, RAM és utána játszani ha ott jól szerepeltem.
Pl:
-procinál: Cinebench r20 single/multi, AVX-es IBT Very Highen 10 run, CPU-Z bench, esetleg Prime95 Small FFt
-RAM-nál: memtest86 pendriveról, memtest64, Prime95 Blend test, Y-cruncher[ Szerkesztve ]
zsida.kornel
Chaser
Create. #6037 üzenetére
minél halkabb legyen, a kis 5500 xt-t nagyon eltalálták, csak megnéztem van-e változás venti állítás terén a polaris zafírokhoz képest, hát nincs, a gyári wattman vicces
egy anomália volt, néha eltűntek játékok a wattmanból, volt ami bele se került, de h ez mi alapján történt az passz_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Tomko78
Create. #6261 üzenetére
cpu vonalon sincs szét szedve hogy AMD rizsa 3600 topik vagy 3800x topik
ezek meg ha jól tudom egy 7 nm navira épülnek a 5500 - xt meg a 5600 xt , lehet a nagytesok is 7 nm navik lesznek
és aki ért egy 5700 - Xt vgahoz annak egy 5500 -5600 se okoz gondot
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
gaben88
Create. #6259 üzenetére
Szerintem legyen egyben.
MÁS, picit off, de az 5700XT miatt agyalok rajta, hogy segítek neki még egy picit! Van nekem egy ilyen házam az adatlapomon látható konfiggal: [link] Jelenleg egy CM R4-200R venti tolja be a levegőt, fent egy Arctic P140 tolja ki és hátul a Mugen 5 rev B mögött egy CM MF120R szintén tolja ki. Arra gondoltam, hogy lentre, a táp elé beszerelném az itthon pluszban, elfekvőben lévő Kaze Flex 120 ventit, hogy tolja be a levegőt. Lenne szerintetek értelme? Segítene bármit a VGA-n? Úgy állítanám be, hogy a VGA-t monitorozza és akkor induljon csak el, ha pl a VGA 50 fokos. Szerintetek?
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
AlienApollo
Create. #6254 üzenetére
nem cserélek, és én nem is szoktam amúgy erre panaszkodni, csak valaki kérdezte mikor lesz javítva és válaszoltam, hogy ne nagyon reménykedjen. Sztem a driveres problémák nagyobbak ennél, de igazából a 12.1 még mindig tartja magát, aztán majd csak jön egy épkézláb verzió a 2020ból is.
MZsoltee
Szvsz GPU-nként kéne egy topic.Ha ugyanerre a GPU-ra épülnek, akkor itt a helyük. Ha nem, akkor legyen külön topicjuk. Az 5600-asnek még itt lesz a helye, de a 5500-asnak nem itt van. Az 5800/5900nek meg nem itt lesz.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
Qtya123
Create. #6390 üzenetére
Kitöltve.
Fejlemény: Feltettem a 19.12.1 helyett a legújabb 20.1.2 drivert. Eredménye annyi, hogy a HW Info és az MSI Afterburner már nem a 875 Mhz memória frekvenciát írja ki, hanem helyesen az 1750 Mhz-et.
A memória órajelet azonban ezzel sem veszi vissza, cserébe a Bf5 lefagy...
DDU lefuttatva és ment szépen vissza a 19.12.1 Az sem veszi ugye vissza, de legalább játszani lehet. És még hogy mondták az év végi csodadrivert! Ez tényleg csoda lett. Akkora, hogy adok még neki 3 hónapot, hogy egy épkézláb drivert kiadjanak, ha nem megy, akkor lesz egy 2070 Super és gond letudva.
(még jó, hogy direkt olyan monitort vettem, am AMD és NV kártyával is viszi a syncet) Pedig ár/teljesítmény tekintetében ez az 5700XT nitro+ szerintem egy nagyon jó kártya LENNE.
A fullon járatott memória miatt meg be-be kapcsol a venti. Igazából ez zavar a legjobban.
Albigator
R3laX
Create. #6400 üzenetére
Én úgy vettem észre, hogy 3DMark Time Spy alatt, 2100/1820-on alap 1.2V-tal, ha +35% Powerlimit-et elkezdem csökkenteni, akkor egyre többször ugrál 2000MHz alá.
3DMark Time Spy nagyon érzékeny a MEM tuningra, 1830-on is kidob már akár 20.1.2-vel (game-ekben viszi az 1880-at is akár, de ott lehet kisebb a terhelés). Azért arra is gondoljatok, hogy igen, jobban tartja a frekiket, ezért érzékenyebb a már korábban belőtt stabil tuning is, cserébe a teljesítmény is javult. Érdemes hozzá is finomhangolni az OC-t. Nálam kb +500-600 Graphics Score-t ad 20.1.2. alatt.
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Escape from Tarkov
