Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Pepe78
Itt ahol élek elég kedvező áron lehet 5700 / 5700xt hez jutni. Nem mertem eddig még megrendelni ..
A másik oldalról vannak általában kártyáim, de szívesen kipróbálnám az 5700xt-t.NIncs tapasztalatom természetesen.
A mikro laggok jelenléte az valóban igaz?
Ilyenekkel kapcsolatban sokan panaszkodnak itteni fórumokon.A mostani driverekkel mi a helyzet?
Pepe78
MSI RX 5700 Gaming X karival csatlakoznék. Szerdán jön meg.
Sokat vaciláltam ,szóba került az 5700XT is , de 120K-nyi €-ért most ezt találtam ár/értékben jobbnak.Van itt olyan akinek ilyen van? OC illetve 5700XT Flash tapasztalatok érdekelnének.
Valahogy újra meg újra az MSI Gaming X aktuális hűtésénél kötök ki.. Remélem ez is OK lesz.
Pepe78
Megjött az MSI RX 5700 Gaming X.
-komoly darab
-csendes
-57-58 C játék alattA leírásnak megfelelően letöltöttem egy 5700XT Gaming Bios-t.
Valamit sikerült , de felül még mindig RX 5700-at ír.Az adatok alapján teljes értékű 5700XT lenne?
szerk.: látom már, ugyan úgy 2304 shader nem 2560
Vagy rosszul értelmezem?[ Szerkesztve ]
Pepe78
válasz elder troll #9745 üzenetére
Az 8 marad a gyári 5700 bios-al és az 5700xt bios-al is. Ez nem OK valahogy.
Pepe78
válasz GIORGIONE76 #9756 üzenetére
Hi!
Aida van telepítve. Milyen teszt van ott VGA.hoz?
Pepe78
válasz GIORGIONE76 #9760 üzenetére
Megnézem mindjárt. köszi az info-t.
Pepe78
sajnos nincs még tapasztalatom , ma kaptam meg a kártyát.
1 kör COD Modern Warfare Multit tudtam le eddig és nem volt gond.
Később tesztelek és megírom , hogy mire jutottam.
Annyi biztos, hogy ez a Gaming X hűtés minimum jó!
És az 5700XT 449€ -s ára helyett 339€-ért ez jobb választás volt.Ha sikerül egy ref 5700XT teljesítmény kihoznom egy max 70 fokos halk hűtés mellett akkor elégedett leszek.
Pepe78
Az AMD vezérlőben beállított feszültség és mhz értékeket minden Win indítás után újra be kell állítani?
Pepe78
A gaming X kisegítve.
Pepe78
Véleményetek kérem!
MSI 5700 Gaming X ( Xt Bios)
Több napos elégedett használat után a következő történt:
- netezés, 2 percre kimegyek a konyhába ->> fekete képernyő
- reset , Nincs signál írja a monitor
- másik portba dugom a kábelt ott van
- majd vissza ahol volt addig is , megint nincs
- sehol nincs signál
- integrált grafika megy HDMI vel és DP-vel isKihúztam mindkiét 8 pines csatit , majd vissza és utána volt kép
Persze itt jön a csavar. Indítás után röviddel ismét fekee képernyő.
És mindezt hozta a gyári és az XT bios-al is 2-3 alkalommal.Játszottam 1 órát.
Gondolotam csak jó lenne az XT Bios vissza. Ismét fekete képernyő.
Gyári Bios megint.
30 perc game.Most megint az XT bios van és olyan mint ma délutánig , minden OK.
Csendes , hűvös VGA.3 napom van elállni a vásárlástól. Küldjem vissza , mert ez valami rossznak a kezdete?
Mi lehetett ez egyáltalán?
Semmit sem változtattam. Az első napon kiteszteltem és az elmentett profillal használtam.
Az meg, hogy a gyári alap órajeles BIOS-al is fekete képernyőt dobott.... -
Pepe78
Úgy döntöttem, hogy marad.
Most is XT BIOS-al tolom. Ez nem hardweres gond!
Ha rossz lenne valami akkor az rossz.Majd megírom , hogy mi az aktuális helyzet.
Pepe78
Aktuális helyzet RX 5700:
-folyamatos Blak Screen ( 3x 5x egy este)
-mindegy , hogy 5700 vagy 5700xt bios, OC vagy sem - > sima gyári értékeken is BS-t produkált Warzone ban..
-5700xt bios-al , amivel napokig hasított van , hogy 1-2 percen belül vagy a Warzone menüjében BS...
-most a tavaly decemberi driver van telepítve , tisztán ->> most megy az XT BIOS-al is
Játékban is."Normális" ez az instabilitás? Küldjem vissza a VGA-t? AMD-nél ez ilyen problémás marad?
Pepe78
válasz bobalazs #10053 üzenetére
Éppen most fejeztem be a játékot.
Pont írni akartam amikor Dr. Black Screen lekapcsolta a monitort.1080P - 144hz ,omitort vettem, hogy jobban menjenek a játékok.
A GTX1070-et az 5700 váltotta.Természetesen az elejétől tervben volt az XT Bios.
Lehet , hogy csak nincs szerencsém.Szerintem megy vissza és veszek egy 5700XT-t. Ott csak a feszültséget kellene csökkenteni és bőven elég lenne.
Itt 440-450€ mindhárom számomra normális 5700XT modell-Nitro
-Red Devil
-Gaming XA 2070 Super 550€ környéke amit megvennék.
Ma még utóljára agyalok rajta. De ugye játszani kéne és nem agyalni...
Pepe78
5700XT -ből Sapphire Pulse lenne 398€-ért. ( 40-60-al kevesebb mint a 3 nagyon ajánlott modell)
A plusz 40-60 €-t megéri a # Red Devil # Gaming X # NItro?
Amazonon 448€-ért akciós a RED DEVIL éppen.
A hang fontos szempont nálam.Sajnos a Gaming X 5700 instabil nálam ( semmi OC , alapon minden ) így megy vissza.
Pepe78
Nem küldtem vissza az MSI Rx 5700 Gaming X kártyát.
1,5 napra egy GTX 1080 AMP Extreme került a helyére amit gyorsan el is adtam.
5700 vissza , a következő napon XT bios és minden hibátlanul megy.
Ez a 3. nap és semmi hiba.MIndig körültekintően jártam el. Ha drivert telepítettem akkor előtte csökkentett mód, DDU stb stb szóval nem tudom azt mondani, hogy itt vagy ott lehetett a hiba.
1,15v / 2100mhz / 1750mhz
339€ ért semmit sem tudnék venni ami ennyit tudna. Így XT bios mellett meg szó szerint szuper.
Így döntöttem. Remélem nem bánom meg , hogy ismét bizalmat szavaztam neki.
Pepe78
RX 5700 ---- > Warzone 1080P
Sajnos nekem is időközönként előjön az 5-6 mp.-ként akad 1-t. Ilyenkor az FPS beesik. Újraindítás után 2-3 kör talán jó. MSI Afterburnert már nem is merem használni. Azzal még rosszabb. Valakinek lett valami stabil megoldása direkt a Warzone kapcsán?
szerk. : Nem értem, hogy miért van ugyan akkora memória használat ha fullon van minden és ha akár közepes vagy LOW beállításokat próbálok. Korábban a "másik " oldalon simán látható volt ha változtattam valamit.
Pepe78
válasz ScomComputer #13497 üzenetére
8700k @ 5ghz 32gb ram 3000mhz.
Csak ebben a játékban van ilyen. -- >> USER ERROR ?
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
