Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
korcsi
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz turistakolbi #547 üzenetére
A 2GHz@60 fokot kerestem csak.
korcsi
korcsi
válasz Walter_White #2673 üzenetére
Rx 580-ra megoldás tőlem a topikjában, próbáljátok ki, hátha. Most mobilról azért csak így.
korcsi
válasz envagyok #2677 üzenetére
Már 290x-nél is segített
Bocsi, rosszul emlékeztem.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Alza kuponokkal kapcsolatban tudna valaki akár privátban is infót adni?
Amit itt találtam azzal a ref 5700-at 108 ezerre sikerült le olcsózni.
Előre is köszönöm!
korcsi
válasz Viiktor1989 #3371 üzenetére
korcsi
válasz Walter_White #3377 üzenetére
Cru-t próbáld ki, esetleg.
korcsi
Az enyém se egy siker sztori. Metro Redux Bench egy kör volt a feltétel, feszültséget 25mV-onként állítottam, HotSpot 90 fok alatt, és reménykedtem, hogy a ház túl felén alvó leányom nem ébred rá meg
2050Mhz-hez kéri az 1150mV-ot
2000MHz-hez 1100mV
1950MHz-hez 1050mV
1900MHz-hez 1025-öt igényel, az 1V kevés volt , bele is rokkant és tele volt megjelenítési hibákkal is...
Érdekes karakterisztikája van.
A gyári 1750-es órajel 936mV-al (-100mV ofszet) jól megy egyszer 925-ön volt az elején egy fagyás, így picit emeltem, nem szeretem a bizonytalan állapotokat.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz galaktikus #3766 üzenetére
Ismerősőmnek volt már ilyen, windows-ban HDR beállítások környéke rémlik?
korcsi
Alap órajelen kis manuális alulfeszelés, egyéni ventiprofillal elengeded a hőmérsékletet, és a kis malomkerék nem fog 1800 felett pörögni, de inkább alatta, hallható, de tolerálható szint, házat nem fűti fel. Én azért vettem, hogy levizezzem, de teljesen élhető megoldás alapból is.
korcsi
válasz Walter_White #4338 üzenetére
Akinek továbbadják a kártyát a kódokkal, biztos boldog lesz...
korcsi
A csatlakozó nem feltétlenül a csúcs áramtól (ugyanazt az energia mennyiséget ha fele idő alatt (kétszer akkora árammal) viszed át akkor a veszteségi energia (ami melegíti a csatlakozód) kétszeres lesz), hanem az átlagtól ég meg, egy példát dobj csatlakozó problémára légyszíves!
korcsi
És itt mit látunk?
Milyen terhelés ami 8ms-ig terhel 100%-on, azt majd ugyanennyi ideig félgázon, majd semmi, sőt ha megnézed, a végén még visszafele is folyik az áram "CH2 Min -12,4A"
Nem egy bekapcsolási tranziens ez véletlenül?Igen, éhes a Vega, csúcsba is szeret fogyasztani, de szerintem nincsenek nagyságrendi eltérések. Seasonic-nál a védelem volt túl fürge.
Ha a 12V-os ág feszültsége csökken nem hiszem, hogy arra throttling-olna bármelyik VGA. Amelyik tápegységben alacsonyabb alapból a névleges 12V feszültség értéke (gyártási szórásból adódóan van ilyen) azzal lassabban megy a videókártya?
FSP Raider 550-em megszikkadva is csak lekapcsolt mikor a 12V UVP védelem megszólalt, a VGA-t nem érdekelte, hogy 11V-ot kap...
Mákos vagy ezzel a GPU-val, mennyire van beállítva az órajel?
Nekem a 2000MHz-hez is kell legalább 1075mV (1100-at kap biztos ami biztos)[ Szerkesztve ]
korcsi
Itt a hozzá tartozó szöveg:
AMD's Vega 56/64 graphics card has a very high transient power consumption. The oscilloscope screenshot below shows the transient current when using the two Vega 56 CrossFire for FurMark test, up to 102A / 10ms, which means the power supply must withstand 1200W peak wattage. Even a single Vega 56 graphics card may have nearly 600W of transient power consumption.
Korábbi Corsair-es hivatkozásodból:
While each connector can easily handle 40A of current or more, we have set the default OCP limit to a conservative 30A on each connector of the AX1500i.
"Szóval igen, a Vega sokat fogyaszt magas csúccsal, a Navi kevesebbet, és ha gond van és egy kábellel van bekötve, meg kell próbálni kettővel. Sok minden összejátszik itt azért (lásd tápegység problémák, stb.)
korcsi
Az enyém halálán volt, 11,8V volt új korában is (Húzott vizezett 290x-et vitte) a 12V, 5 évesen pedig 100W-os proci terhelésre is esett ebből jelentősen, Vega-val meg lement 10,8V alá és rotty. Szándékomban áll megkondizni, szerintem meggyógyul tőle, csak jelenleg nincs rá erőforrásom .
5700: 2100MHz@1200mV az ennyi:
Kérdés ez mennyire stabil...
korcsi
"Ugyanazok a feszültség értékek vannak simánál és XT-nél is."
A sima 5700-nak 1,037V az alapértelmezett feszültsége az 5700XT-nek meg 1,175-1,2V, nem?
Körülbelül arányos a VRM-el 7 a 6-hoz arány (fázisok száma).
korcsi
válasz AlienApollo #5325 üzenetére
A "zero rpm" a hőmérséklet függvényében működik, attól függetlenül, hogy te mi állítottál be, nem?
korcsi
válasz Szinyák #5728 üzenetére
Ezzel kapcsolatban nekem is van tapasztalatom.
LG 34UC79G monitor, freesync-nél hajlamos volt villogni, nem csak vibrált, hanem kimaradtak megjelenítendő képkockák, ez igaz volt 144 és 140Hz-re is, de 140-en legalább visszavette a memória órajelet, ami még plusz információ, hogy az átviteli sávszélesség 140-en a névleges maximum alatt volt, de 144Hz-es beállításnál viszont magasabb. Levittem a 140-es képfrissítési frekvenciáját 132Hz-re, és megszünt a freesync-es villogás.
korcsi
válasz Kolbi_30 #5838 üzenetére
More power tool-ba felülírtad az órajel limitet?
GPU-z vel lemented a biost a kártyáról, More power tool-ban alul load, betöltöd, majd a második "overdrive limits" fülön az első bejegyzést "GFX Maximum Clocl (MHz)" átírod, alul "Write SPPT" és restart, utána tudod a sima 5700-at is húzni, driver install után újra meg kell ismételni a műveletet.
De már annyiszor el lett mondva...
korcsi
válasz Qtya123 #6375 üzenetére
Érdekes ez a memória órajel probléma, nekem 34UC79G-vel (WFHD, 144Hz), csak a Vega vette vissza az órajelet, se az rx580-as polaris (strix, msi gaming x) se az RX 5700-as Navi. És nálam még nem járt olyan driver amivel ez ne így lett volna. Én CRU-val bűvészkedem, picit engedek a képfrissítésből, picit módosítok a "nyers" képméret arányain és így visszaveszi.
korcsi
"Base clock" helyett a "Game clock"-ot jeleníti meg.
All AMD RX 5000 Series (Navi) cards now report game clock as "GPU Clock", instead of base clock
korcsi
válasz AlienApollo #6639 üzenetére
Próbára:
"More power tool"-ba engedélyezd a "zero rpm" állíthatóságát, így wattman-ban talán lesz rá opciód, amivel ki-be tudod kapcsolni.
Talán.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
- Milyen videókártyát?
- Trollok komolyan
- Xbox Series X|S
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Androidos tablet topic
- Renault, Dacia topik
