Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
atee
VGA Sapphire PCIe AMD NITRO+ RX 5700 XT kártyán gondolkozom.
Mivel nyár elején kihasználatlanság miatt eladtam a 1080 as kártyámat!
2070 super volt tervben, de nem győzött meg, hogy érdemes többet adni egy komolyabb példányért.
Addig eljutottam, hogy ez az egyik legjobb 5700xt jelenleg. Viszont nem tudom ennyire melegszik és milyen hangos terhelés alatt?
Akinek van ilyen tapasztalata az kérem írjon pár sort!
A legutóbbi AMD kártyám 480 volt és annak a hangja nem volt valami kellemes.Köszönöm!
D-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz ScomComputer #2760 üzenetére
Legalább volt valami dolgod. Köszönöm szépen!
Ez a hőmérséklet furmark alatt kicsit aggasztó. Ha ref kártya lenne akkor ok, de elvileg ez egy jobb fajta lenne.D-day 2002-01-04 01:54
atee
atee
Kicsit kell csak visszaolvasni és látható, hogy van akinél akadnak gondok. Akinek nincs vele gondja az nem is nagyon ír itt. Én pl. most üzemeltem be a nitrot.
Előtte 1080 as kártyám volt. Windows is már 2 éves. ddu és legfrissebb drivel az amd oldaláról! Semmi AB meg ilyenek nincsen használva! Eddig semmi hiba nem jelentkezett. Igaz, hogy széleskörben nem teszteltem. Amiket kipróbáltam az viszont tökéletes! Ha használat közben lesz anomáliám azt is megírom majd.
Gigabyte kártyáról eddig különösebben nem láttam negatív cikket, bár a top 3 ba sincs benne. Az árelőnye viszont elég szép most ahogy nézem a 3 ventisek között!D-day 2002-01-04 01:54
atee
Szintén! Több alkalommal is próbáltam. Még 480 al is annó, de a freesync nem győzőtt meg, hogy kell nekem.
Bármikor amikor be van kapcsolva akkor a többször említett anomáliákat látom én is.
Nélküle is tök jól megvoltam. Ezután sem kell nekem semmilyen sync
A képtörés problémáját viszont sose láttam még eddig sem. Vagy ha láttam is valaha akkor sosem zavart annyira mint a bekapcsolt freesync!5700 xt nitro. PUBG ben néha nekem is beesik rettenetesre. Mintha adott pályarészt nem tudna elsőre betölteni aztán meg minden megy ugyan ott rendesen tovább.
Nem játszom már gyakran vele így nem okoz különösebb fejfájást.
Minden máshol még mindig elégedett 5700 xt tulajdonos vagyok.[ Szerkesztve ]
atee
válasz elektrotank #4209 üzenetére
Dec 8.-ig mennek a kuponok elvileg alzán! Nitrot 160 ra kuponoztam le akkori ára 172900 volt.
Ebből még lejött 8k a játék eladással. Azt gondolom, hogy Így megérte simán!D-day 2002-01-04 01:54
atee
Konfigom az adatoknál.
Szinte semmi problémám nincs a kártyával. Illetve semmi olyasmi ami miatt szabadulni kéne tőle!
Én emlékszem még arra amikor az nvida akadt össze a firefoxal egy időben... gyakorlatilag azóta vagyok opera használó.
Aki rossznak véli a kártyáját az próbáljon meg ellen tesztet csinálni. Másik gépbe tenni és vagy másik kártyával tesztelni.
Biztos, hogy vannak driver gondok amik jelentkezhetnek, de a hajmeresztő táp robbantó kártya kicsit erős nekemD-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz gaben88 #5129 üzenetére
Szia! Én onnan váltottam. Nem azért mert az kevés lett volna már. Csak azt még jó áron el tudtam adni és most van egy hosszabb garidős kártyám.
A gyakorlatban picit jobb, de nagy csodát nem kell várni! Kényelmesebben, stabilabban hozom a 144 fps-t az én felbontásomon 2560*1080.D-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz Szinyák #5346 üzenetére
Nekem nitro van, de 38k val biztosan nem ér többet. A gigabyte sincs lehúzva sehol. Csak nem fér be a top3 ba.
A driverek javulgatnak. Vagy legalábbis elég gyakran jön új verzió.
nekem még egy régebbi van fent. Az is szinte problémamentes ott ahol én használom!D-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz Szinyák #5361 üzenetére
Ezt nagyban befolyásolja a környezet is. Nekem egy inkább csendes mint jól szellőző házban (NZXT H440) a Nitro ami alatt van egy M.2 SSD is. Így olyan 74-79 Celsius játékfüggő.
Evvel szemben egy gyengébb hűtéssel MSI Armor 1080 simán elszaladt 82-88 fokig is.D-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz Create. #5409 üzenetére
5700xt custom összefoglalóban a kiemelkedő résznél! Red devilből lemaradt a devil illetve a link sem működik hozzá!
Illetve a Gigabyte 5700xt Gaming OC kártyát lehet külön említeni mint talán aktuális best buy. A jó kártyák között.
Persze ez még változhat ha elszalad az ára vagy a legjobbaké csökken hozzá.[ Szerkesztve ]
atee
válasz Exodion #9846 üzenetére
Nálam a Nitro!
Nem legendásan jól szellőző házban. NZXT H440. A VGA alatt M.2 SSD is van, hogy meg ne fázzon!
Undervolttal GPU 75C, GPU HotSpot 94C, Fan speed 52% 1772 RPM. Ezek mind maximum értékek.
A kártya 2007MHz ig boostol és csak undervolt semmi más piszkálás!
Cserébe nem hallatszik ki a házbólA 1080 MSI Armor, GPU 81-83C volt terhelés alatt ugyan itt, de kellett hozzá kis feszültség megvonás is. Különben beleszaladt a 90C be is! A zaj pedig pont ugyan ez volt. Semmi zavaró hangoskodás.
atee
válasz Zsöti90 #9852 üzenetére
Ha van pénze egy jobb 2070 s re akkor nem is kell gondolkozni.
Ha viszont szeretne sporólni akkor hasonló teljesítményt kaphat olcsóbban. Cserébe beleszaladhat mindenféle anomáliába is.
Ha ezek nem lennének. (Nálam nincs probléma) akkor nem is lenne kérdés melyik a jobb vétel. RTX ide vagy oda.Az összefoglalóban pedig ott vannnak az ajánlottabb példányok.
atee
válasz Hegyirabló #10157 üzenetére
Túl van ez lihegve. Egyáltalán nem hangos! Legalabbis nekem nitro van és teljesen rendben van zajszint. Nagyjából 50% os ventivel terhelés mellett.
A hőmérsékletre meg sokan úgy tekintenek mintha azin kéne ülniük... basszus kit érdekel, hogy 69 vagy 79 fokos a kártya? Teljesen üzemszerű.
Alul feszelve pedig 200W alatt marad a fogyasztása is.
Sokan itt azt szeretnék, hogy passzív legyen, áramot termeljen vissza és a sőrt is lehűtse...D-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz MikoDavid92 #10388 üzenetére
Kifoghatott egy rossz példányt. Megelégedéssel használjuk sokan!
atee
válasz Csokifalo #10655 üzenetére
Szerintem nem! Nálam is ilyen proci van. kicsit meg van húzva 4.5 re és még nem véltem felfedezni problémát. 2560*1080 ban játszom!
Egyébként se cserélnék most cpu-t. Érdemes lehet megvárni az újabb generációkat mindkét oldalon. Azok az árakat is kedvezően alakíthatják ha az ember nem is veszi meg az aktuális legújabbat.[ Szerkesztve ]
atee
Mondjuk csak ezek szerepeltek a listán.
ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 XT OCGigabyte AORUS Radeon RX 5700 XTGigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OCMSI Radeon RX 5700 XT Gaming XPowerColor Radeon RX 5700 XT Red DevilSapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XTSapphire Radeon RX 5600 XT PulseSapphire Radeon RX 5700 XT PulseD-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz Gyuffa #11800 üzenetére
Nekem nincs negatív tapasztalatom velük. Régebben is vasároltam náluk. És most is van alaplap, vga, memoria és billentyűzetem tőlük. Minden gyorsan megérkezett, hibátlan, bontatlan állaptban és nem utolsó sorban jobb áron mint az akkori aktuális átlagok voltak.
- Robogó, kismotor
- Ford topik
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
