Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Fitzgerald
Tett már fel valaki Arctic hűtőt referencia 5700 XT-re? VRM hőmérsékletekkel mi a helyzet? Van ez a Timmy Joe gyerek aki próbálkozott Arctic Xtreme 3-al és 4-el is, de nem akart neki összejönni a dolog. Máshol viszont azt olvasom, hogy semmi gond nincs, és a VRM hőmérsékletek is rendben vannak. 25-30 rongyos felárért tökre nem vennék custom hűtős kártyát, amikor az Arctic hűtők jobbak ezeknél, olcsóbban.
Fitzgerald
Pont ezért is érdekelnének a hőmérsékletek az Arctic hűtővel. Mert ha vállalható a hőmérséklet, akkor inkább költöm másra azt a 15 rongyot. A Timmy Joe srác szerintem nagyon elrontott valamit amúgy, mert mindenféle furcsa dadogásról számolt be hűtőcsere után játékokban. Azt ugye tapasztalatból tudom, hogy nem egyszerű felrakni egy Xtreme hűtőt, könnyen mellé lehet nyúlni. Úgyhogy ezért érdekelne más véleménye is aki már ezt megtette.
Fitzgerald
Igazából már csak azért sem szívesen adnék ki 165-öt egy custom változatra, mert ahol van 165, ott akad 180-190 is (csak nem mindegy, hogy mire). 180-190-ért pedig már 2080-at veszek használtan, amire legalább 1-1.5 év gari lesz még valószínűleg.
Egyébként a garivesztés kapcsán még mindig nem tiszta, hogy melyik kártyákat nem matricázzák. Azt tudom hogy melyeket igen (PowerColor-t és MSI-t biztosan, Gigabyte-ban, Asrock-ban és Sapphire-ben nem vagyok biztos). Illetve az is eléggé ködös, hogy melyik gyártó kivel szervizeltet (MSI és Palit Albacomp, kb. ennyit tudok biztosan), és azok fognak-e vajon kötözködni a paszta miatt.
De egyébként sem kiemelt szempont a gari, mert valószínűleg 2 évig meglesz a kártya, nem akarom továbbadni. Attól meg nem rettegek hogy elromlik, meghibásodik.
Sosem romlott még el újonnan vásárolt videokártyám (bár jobban belegondolva használt kártyám sem igazán), pedig volt 20+ év alatt rengeteg.
Látatlanul azért persze nem ugrok fejest a dologba, ezért is próbálok informálódni. -
Fitzgerald
A powerplay mod-nál a registry pucolásakor (DDU-val eltávolítottam az Intel és az AMD drivert is csökkentett módban - Intel driver azért van fent mert kell a QuickSync melóhóz) másnak is megmarad egy 0001-es bejegyzés a registry-ben? Annak nem kéne ott lennie.
Ha így adom hozzá a tunigos bejegyzést a registry-hez, akkor nem postol a kártya...
i7-8700-am van. Még ha offline módban csinálom végig az egész folyamatot, akkor is felrak egy default drivert a Windows újraindítás után, és újra megjelenik ez a bejegyzés a registry-ben.
Ahogy látom Intelesek szaladnak bele ebbe a dologba, más is találkozott vele?[ Szerkesztve ]
Fitzgerald
válasz Fitzgerald #2181 üzenetére
Mindegy, felraktam az XT BIOS-t, lényegtelen.
Fitzgerald
Itt is megkérdem, mert a VGA topikban úgy tűnik nem lesz válasz.
AMD Virtual Super Resolution konfigurálható valahogy, hogy ne csak a 4K és az 5120x2880 legyen a két választható felbontás, hanem be lehessen állítani custom felbontást is, ami nagyobb mint a monitor natív felbontása (RX 5700 + XT BIOS)?
Raden Settings-ből nem lehet megoldani a dolgot a custom felbontásoknál. Csak a 2 említett VSR preset, illetve a natív, vagy annál kisebb felbontásokat engedi beállítani...Amúgy nekem XT BIOS-al 2012 MHz-en atomstabil a kártya 1102mV-on egy egészen elviselhető fan profillal (85% a teteje 75 fok felett). Ez már azért eléggé XT territory. A legmagasabb core 72 fok volt, a legmagasabb junction meg 83, de az tényleg a legteteje. VRM 65 fok körül max. Ref hűtős.
Szóval tökre elégedett vagyok ezzel a kártyával.
Fitzgerald
Megértem, az tényleg egy komoly teljes ítménybeli ugrás felfelé. 1080p-ben nincs amúgy brutál proci limited? Nem játszom Unreal Engine-es játékokkal, de pl. Battlefieldekben még egy i7-8700-al is limitál a proci ezzel a kártyával. 1440p-ben majdnem annyi az átlag framerate, mint 1080p-ben, illetve a minimumok is magasabbak.
Fitzgerald
Csináltam pár Superposition tesztet az XT BIOS-al ref 5700-on. 1111mV felett gyakorlatilag nem marad benne kraft ezzel az OC-vel:
RX 5700 @ stock RX 5700 XT BIOS, stock fan profile
gpu clock 1942
memory clock 1750
gpu temp 80
hotspot temp 97
memory temp 80
vrm temp 65
voltage 1.18
unigine score 7227undervolt only, stock fan profile
gpu clock 1936
memory clock 1750
gpu temp 80
hotspot temp 97
memory temp 80
vrm temp 66
voltage 1.09
unigine score 7455undervolt + power limit+30 + core oc (2008 MHz) + stock fan profile
gpu clock 1962
memory clock 1750
gpu temp 82
hotspot temp 102
memory temp 80
vrm temp 69
voltage 1.11
unigine score 7486undervolt 2 + power limit+30 + core oc (2008 MHz) + stock fan profile
gpu clock 1958
memory clock 1750
gpu temp 82
hotspot temp 101
memory temp 80
vrm temp 69
voltage 1.10
unigine score 7506undervolt + power limit +30 + core oc (2008 MHz) + ram oc (925 Mhz) + custom fan profile (25%@50°C, 50%@60°C, 75%@70°C)
gpu clock 1967
memory clock 1850
gpu temp 69
hotspot temp 88
memory temp 68
vrm temp 59
voltage 1.11
unigine score 7627stock voltage + power limit +30 + core oc (2008 MHz) + ram oc (925 MHz) + custom fan profile (25%@50°C, 50%@60°C, 75%@70°C)
gpu clock 1954
memory clock 1850
gpu temp 73
hotspot temp 94
memory temp 72
vrm temp 62
voltage 1.168
unigine score 7622Superposition beállítások:
2560x1440
Shaders quality: High
Textures quality: High
Depth of Field: On
Motion Blur: Off[ Szerkesztve ]
Fitzgerald
Néztem az RDR2 benchmarkokat több helyen is, az 5700 XT leverte az 1080 Ti-t.
Ha ehhez hozzávesszük azt , hogy az RDR2-n kívül is voltak/vannak modern játékok amelyekben közelíti vagy utol is éri azt, akkor ez minden idők egyik legjobb ár/érték arányú kártyája. Főleg a referencia 5700-ból faragott XT. -
Fitzgerald
Lehet undervoltolni is. Én konkrétan 14-16 fokot nyerek package, és 10-12 fokot core hőmérsékletben egy nem túl radikális fan profillal és egy kis undervolt-al, egy XT-re flashelt ref 5700-al. RAM/VRM meg nem forró, 70 fok fölött még Superposition-ben sem volt egyik sem.
Fitzgerald
Washer moddal/jóféle pasztával sikerült valakinek ref 5700 XT-n alacsonyabb hőmérsékleteket elérnie a gyári grafithoz képest?
Thermal Grizzly Kryonaut-ot tettem rá.
A hőmérsékletek nagyjából ugyanolyanok, kb. az az egyetlen különbség, hogy a junction össze-vissza ugrál néha, 85-ről hirtelen 100-ra, aztán 93-ra, majd 85-re, majd megint 100-ra, stb.
Ezt korábban nem csinálta, olyan 93-98 között volt folyamatosan.
100 fölé nem megy azért (a nyári meleg miatt átlagban nyilván emelkedett az összes hőmérséklet 6-8-10 fokot).Ja, a washereket egy szilikon telefon tokból faragtam, nem találtam itthon sajnos.
