Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Walter_White
Jovohet szerdan veszek át egy 5700XT karit 135eFt-ert.
Aki hasznal ilyen kartyat vagy koveti jobban a forumokat, nincs inkompatibilitas a X470-es 3.0-as PCIE vezerlo es a VGA Pcie4.0 csatolofelulet kozott?
Minden normalisan mukodik X470 + 5700XT-n? -
Walter_White
Hamarosan belépek én is a táborba Eladtam a 1080Ti-t, és jön a helyére egy ref MSI 5700XT csütörtökön, kiváncsi leszek rá. Teljesítményben nem sokban marad el tőle, és legalább van 3 év gar rá, és igy full AMD-s a gép - És ha minden ok, akkor megy rá egy EK Blokk
Walter_White
Na megjött a kicsike 1080Ti helyére. Sapphire RX 5700XT.
1 biztos PCI-E 4.0 egy parasztvakítás a VGA kártyáknál.
Először Riser (sima Riser kábel) kábellel próbáltam ki a kártyát, PCI-E Auton, igy igaz elindult 4.0-ás PCI-E-vel, de a Winben laggolt az egér, illetve Driver install után rögtön ati... .sys kékhalál fogadott. Rendben belépek a Biosba átállítom 3.0-ra a PCI-E vezérlőt, minden a legnagyobb rendben megy, így a Riser kábel is tökéletes.
Nyomtam egy Superpositiont PCI-E3.0 RiserMajd hajtott a kiváncsiság, mivel a riserrel nem megy a 4.0, így kiiktattam majd betettem rendesen a kártyát horizontálisan a slotba, és a Biosban 4.0-ra lefixáltam a vezérlőt. Nincsenek mikrolaggok, igy tökéletesen megy ahogy kell menjen.
Majd szintúgy nyomtam egy Superporitiont PCI-E4.0Így maradtam a Riser kábellel való csatlakoztatásnál és 3.0-ás PCI-E-vel, legalább nem fütik egymást az NVME+VGA
Fűtés... Borzasztóan melegedik a ref... 80-90-95 fokot is eléri... főleg mikor teszt után kikaptam a kártyát, alig lehetett megfogni... Refet csak olyan vegyen akit vagy nem érdekel a hőfok, vagy aki vizezni akarja, lehet hogy ezekkel a hőfokokkal nincs gond, és már el vagyok szokva a léghűtéstől, (Tudom alulfeszelhető...) de szinte hallom hogy vízért kiált.. -
Walter_White
válasz MiklosSaS #936 üzenetére
Jó ár ha nem jön még rá semmi pluszba, viszont Refet csak akkor vennék ha konkrét célom lenne vele, (Vizezés vagy uj hűtő amivel olcsobban jon ki mint a Custom.)
Amúgy refet nem vennék, most is megvan a Ref de egyszerüen nem kínzom a nyákot meg a VRM\GPU\MEM-et, azzal a hatalmas hőfokkal amit produkál. Merlin Hétfőt igérte hogy megérkezik a blokk rá, aztán pattintom is fel. -
Walter_White
válasz #22889600 #983 üzenetére
PCI-E 3.0-ra fixalva van a vezerlo?
miota megvan az 5700XT 1x volt kekhalalom az is a PCI-E Auto modban es driver installnal, amiota lefixaltam semmi pedig 0-24-ben megy a gep, Chromeban jo par youtube ablak megnyitva, mikor hogy van idom a gep ele ulni, de azota semmi. Pedig 1080Ti-s Drivermaradek is van fenn.[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz MiklosSaS #1059 üzenetére
ha alulfeszeled, en ajanlom szedd le a Hitman 2-t, eddig a 1080Ti-t is es most az 5700XT-t is csak es kizarolag az fogta meg ha nem stabil a VGA. 3D Mark, PCMark, 1080P-4K Superposition semmit nem ert stabilitastesztre, sot meg az Ac origins se, se az odys. Jelenleg GPU 2080-on porog 1.15v-al a vram 1780 (890)
Walter_White
nem lesz csalódás. 1080Ti szint. Én 1080Ti-t valtottam, es bőven hozza az elvártakat. FPS ugyan az, néhol tobb is.
nekem ref van, igy nalam 1 a baj a GPU-t 2080-on jaratom, 1.15V mellett, de a vRamot nem engedi feszelni. nem tudom egyedi kartyaknal mennyit kapnak alapbol vagy egyaltalan engedi-e allitani, de igy a mem tuningnal korlatokba utkozok...[ Szerkesztve ]
Walter_White
Nálam sose volt probléma az AMD konfiggal, Driver szinten se.. pedig volt 1800X(megjelenéskor)-2200G-Athlon200GE-TR1950X-2700X-3600-as konfiggal dolgom, vagyis, még mikor az 1800x-et megvettem a legelején akkor a teljes de mégis "béta" biosokkal a 3000-res Corsa mem nem ment csak 2666-on.
Radeon6950 - R9 290 - Vega64 Ref - Vega64 Strix - most az RX5700Xt (itt 1x volt kékhalálom drivertelepítés után, AUTO PCI-E Vezérlővel, aztán mikor Fixáltam vagy PCI-E3.0-ra vagy 4.0-ra (megnézve mind a 2-t) 1x sem. -
Walter_White
Beszereztem egy Freesynces 75hz-1440P-s monitort
Sajnos most belefutottam en is egy bugba. Ha 75hz-ra van allitva a monitor a GPU-Z
adatok kinullázodnak, az egér elkezd akadni ha ki kell valamit olvasni a VGA-bol, csak erolkodik a szoftver.. Wattman nem mukodik, egy darab érték nincs kiirva, üres szoftverkepernyo fogad egérakadással. HWInfo szintugy..
60hz-ra visszaallitva tokeletes. (HDMI es DP kabellel is probaltam.)[ Szerkesztve ]
Walter_White
PCI-E3.0
VGA-nál még hosszu hosszu ideig semmi de semmi értelme nem lesz a PCI-E4.0-nak, sőt... ez a PCI-E verzió és a jövőben megjelenő további verzió\verziók inkább az egyre gyorsuló NVME-k megnövekedett sávszélessége miatt lesznek piacra dobva, és nem a VGA-k miatt.
Walter_White
válasz gainwardgs #1415 üzenetére
Drivereket próbálgasd, nekem az AOC monitorommal (mióta megvan... kb 4 napja) olyan anomáliákat csinál a VGA Driver... hol lefixálja a játékokban 30 FPS-re az egészet 75hz-n, hol 60-on fut, hol befagy a Monitor... mikor elindítok egy játékot és 60hz-ról felvált 75-re vagy épp levált.. Szó szerint befagy elsötétül a képernyő, a led világít kikapcsolni nem lehet a Monitort, csak tápkábel kihuz a Monitorbol és vissza, utána látom hogy megy a játék... Ha a Wint átállítom 75hz-ra, akkor a Wattman lehal, az egér szaggat...
De bezzeg a 1080P-s Samsung Monitorommal ami 8 éves azzal nem volt ilyen anomália.. (legfrisebb driver..)
Mostmár játékokban is fixálom 60hz-re, bár igy sok értelme nem volt 75hz-nek...[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz gainwardgs #1417 üzenetére
Jelenleg 19.9.2 van fent, elötte a 19.9.1 volt (azzal ugyan ez) Melyiket kellene használni amivel rendesen müködik a Freesync és a 75hz-is nem tudom, szórakoznék driverekkel csak nincs időm le-fel telepítgeni őket...
Walter_White
itt pont ugyan az a problemaja a hozzaszoloknak
Sajnos nem oldodott meg a 7.5 el sem.
Walter_White
válasz bivalyolo #1425 üzenetére
valakinel az uj driverrel is csinalja, nalam is, dduval persze. Sőt win reinstall is. ugyhogy mar csak a driver maradt mint hibaforras, ugyhogy varom a kovetkezot. Mondjuk annyira nem letfontossagu a 75hz meg a Freesync, boven elvagyok 60hz-n es VSYNC-el, csak az idegesit hogy pont hogy emiatt neztem uj Monitort, Freesync - 75hz - 1440p. Maskulonben lehet mas Monitort valasztok. Bar nem keso meg 14 napig elallni tole.
Walter_White
Na kicsit tesztelgettem egyedül az 1440P-s felbontás ami problémás + driver. Nem szereti az 1440P-t a driver... Kipróbáltam 1080P-ben 75hz-n, Tökéletes. Bekapcsoltam a Virtuális Szuperfelbontást, majd átraktam 4K-ba a kijelzőt, 4k-75hz, és Tökéletes, nincs egérszaggatás, wattman müködik... Ahogy 1440p-re teszem 75hz mellett.. teljesen behülyül a rendszer.
Walter_White
Sziasztok! Valaki irta hogy van nála 2db 5700XT elmondaná róla a véleményét?
Walter_White
válasz apollo12 #1847 üzenetére
megéri én 1080Ti-t cseréltem 5700XT-re, Sapphire Ref 5700XT, rádobtam egy vizesblokkot, meghuztam 2050-re a GPU-t a VRAMOT 890-re és hozza a 1080Ti szintjét. És van 3 év garim.(Eladásnál számítani fog)
Refek közül bármelyiket le lehet szedni annyi hogy mikor leszeded a Blackplatet csavarozz ki minden csavart kivéve a 4 csavart a GPU-nál, azt a végére hagyd, majd fogsz egy pengét, és egy hajszárítót és melegiteni kezded a matricát a pengével meg szépen alányulsz. Ha leszedted a Matricát, utána kicsavarozod a 4 csavart a GPU-nál, majd mielött szétkapod rámelegítesz a GPU-ra, átmelegedjen, és nem fog lejönni a ThermalPad, és igy a matrica is sértetlen és a Thermalpad is. Nekem igy sikerült leszednem, bármi van vele visszarakom. -
Walter_White
Melegítéssel, ahogy irtam, de indíts el elötte 3-4 db 4K-s Superpositiont. Erről senki nem fogja megállapítani ha szétkapják a szervizben hogy szét volt szedve, kb sértetlen a pad. És ott a matrica is. Melegítés mindenképp kell mert azzal lágyul a pad\paszta, különben mereven darabokban jönne le.
Walter_White
válasz eldiablo #2232 üzenetére
told kis power limitet, nekem wattmannal 50% PL-el, 2060 a boost, 1.15v-al pedig 2100 van beallitva, de beallithatok 2500 at is, 1.24-25v-al, max a voltot tekeri fel, az orajel marad 2060 :)
ugyhogy erre en sem jottem ra konkretan hogy erheto el mondjuk kerek 2100-as orajel.. vagy tobb.. pedig a hofokok GPU 47 fok, VRamok 50-52, hotspot 88.. boven birnia kellene..
mondjuk igy mar hozza a 1080TI-m szintjet boven, de azert zavar hogy ez a limit... VRAmnal meg 900... ott meg feszt se lehet tolni..[ Szerkesztve ]
Walter_White
miert 1080p Extremeben mennek a superpos meresek? 4K es kicsit masabbak is lesznek a hofokok.
Walter_White
próbálgasd a beállításokat, nálam is vannak játékok ahol mikroakadások vannak. pl most megvettem a COD Black OPS 4-et, játszhatatlan volt hiába ment 150-170 fps-el Ultrán, GPU kihasználtság 60-70-80 és hirtelen 0%-ra leugrott... játszhatatlan volt, levettem a Grafikát lowra, kb hányadék szintre... és megszüntek ezek a 0%-os GPU kihasználtságok, majd egyesével elkezdtem felvenni mindent Ultrára, kivéve: Order Independed Transparency Offon - Subsurface Scattering Offon,
Semmit nem tesznek hozzá a játékhoz, főleg nem ahoz hogy szebb legyen a játék, és mégis ette a VGA-t, de ez is driveres gond valószinüleg. Sok játéknál vannak olyan felesleges beállítások amiket én pl alapbol kiveszek, hozzá nem tesznek a játékhoz, grafikához, játékélményhez max elvesznek belőle... (Pl személy szerint ilyen az RTX technologia is, az RTX kártyáknál...) -
Walter_White
beszereztem egy 144hz-s Monitort, igaz nem Freesynces de nem is kell, nincs semmi kepernyőtörés, gyonyorüen fut minden (Samsung C32JG50QQU) - Mediaban akcios volt 85eFt, ennyiert lecsaptam ra, ar/ertekben.. 1440P@144hz. 60 es 75hz-rol valtottam, hat nagyon durva, kulonbseg, pl BF5 ahoz hogy kihasznaljam a 144hz adta lehetosegeket a multiban, le kell butitanom a grafot, mert Ultran 80-85FPS, de az a 144hz mindenert karpotol, sose gondoltam jatekelmenyben ilyen hatalmas ugras FPSnel...
Walter_White
Meg mindig vonz a multiGPU-s rendszer. Netes rendelesnel elallhatok 14 napon belul, igy agyalok meg 1db 5700XT-n, kb 120-bol megusznam.
Van itt olyan akinek 2db ilyen kartya van a rendszereben? -
Walter_White
Van egy kicsi problémám. 60-75-100-120hz tökéletes. Viszont 144hz-n nem veszi vissza a VRAM orajelét a kártya. Valaki esetleg tud valami okosságot rá?
Walter_White
Nekem amugy Vega 64-is, 1080Ti-is, és most az 5700XT- vel is szembesültem azzal amit irsz, (Core X9-es TT ház, és volt O11DX-em is ott is) - sőt vizesblokk lévén még a hütés is és az IO shield is lekerült a kártyárol, és uj került fel rá. (Lapok : Z370- X470-X570 ) de én mindig kicsit hozzáfeszítettem a csavarhelyekhez és becsavarozhato volt a kártya IO része. és semmi probléma nem volt.
Walter_White
Igen de ahhoz kell egy kompatibilis kijelző. Nálam pl akármilyen értéket állítok be az egyedi felbontásnál, nem engedi elmenteni.
Sőt lehet akár monitor által támogatott 120hz-es "mentés" is nem engedi.
Ez az alap 120-as amit automatikusan kitölt mert erre van állítva a kijelzőm.
De nem menti el. de még ha a hz-t átírom 100-ra akkor se - sőt 30hz-t se ment el, akkor is kiirja hogy nem kompatibilis[ Szerkesztve ]
Walter_White
Én tolom 3600+ 5700xt+32gb ram, 1440P -ben Epic részletességnél, átlagban 85-90FPS, sőt 60 alá nem esik sose be, kivéve amikor tölt a játék a háttérben, a mikroakadás, vagy hirtelen beszaggatás amiatt van. Sajnos valószinüleg még jönnie kell pár patchnek hogy ezt kiküszöböljék, vagy lehet nem is lehet, mivel önmagában nem tölt a játék még a bolgyók között sem. Youtubon lévő videokat néztem, és mindenkinél ugyan ott vannak ezek a droppok ahol nekem is.
Walter_White
Sziasztok, egyik ismerosom venne 5700Xt-s kartyat, 142.000Ft-ert mennyire jo vetel egy 3 ventis Giga 5700XT gaming OC?
- TCL LCD és LED TV-k
- FreeDOS használata, beállítások, finomhangolása
- DIGI internet
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte RTX 4060TI OC Windforce bontatlan 36 Hó gari
- Legújabb Nvidia Quadro RTX 4000 Ada Generation 20 GB új garis eladó
