Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Stan648
Hello. Ma szereztem be egy Sapphire RX 5700 XT Pulse kártyát. Nem kérdeztem, hogy jár-e hozzá játék. Nem tudom mit kellene keresnem a dobozban, hogy meg tudjam van-e vagy nincs-e. Köszi.
7600X + A620 + 32GB DDR5 + RX 6700 XT
Stan648
Köszönöm mindenkinek aki válaszolt. Akkor nem is töröm magam rajta. Csak jó lett volna faragni a kari árán egy kicsit.
Stan648
Próbálgattam a kártyámat.
Alap:gpu 2150mhz 1190mv feszültséggel és 1880mhz memóriával +50 power limittel: (gpu 84, hot spot 111 fok.)
Silent bios -10 power limittel: (nagyon hűvös)
Nálam így megy. Az a következtetésem nem éri meg tuningolni. 4k optimizedben csak fele ekkora az eltérés százalékosan.
Stan648
válasz arnoldito #6126 üzenetére
Csak kipróbáltam. De akkor ennek a típusnak még csak simán a +50% power limit is sok. Persze ez occt hibakeresős szőrös fánkja ennyi. De azon a Battlefront II UHD minden maxon is felmegy 105-ig. Köszi, hogy mondtad. Erre figyelni fogok.
szerk. :
Egyébként a Silent bios - 10% power limittel a hotspot csak 77fok.[ Szerkesztve ]
Stan648
válasz Stan648 #6127 üzenetére
Azt elfelejtettem megemlíteni, hogy tesztelés közbe ha eléri a hot spot a 110fokot akkor onnantól throttlingol, hogy ne menjen feljebb. 2050mhz-el ment az elején utána csökken és félóra átlaga 1850mhz. Csúcs fogyosztás 300w de az átlag 250w. Csak kipróbáltam. Már csak egy monitor kéne, de nem tudok dönteni, hogy 2560*1080 144hz vagy 3440*1440 100hz legyen. Most egy UHD 49" tv van.
Stan648
válasz gaben88 #6265 üzenetére
Nekem CM Silencio 650 pure házam van. Én raktam alulra ventit amit magasabb fordulaton járatok többinél és a tápot alul úgy szereltem be, hogy belülről szívja a levegőt. Szerintem a vganak jót tesz ha alatta cserélődik a levegő. Nem mértem semmit, aztán ki tudja.
Stan648
Olvasgatva a fórumot azt látom talán mégis csak jobb lett volna egy nitro+, de 136,6k-ért 3év garral a pulse jó ajánlatnak tűnt. Pedig ref 5700 felé kezdtem a nézelődést, de amikor ezt láttam akkor már ha lúd legyen kövér alapon ez lett. RX 480 8GB(GTR BE) után nekem ez szép ugrás. Elégedett vagyok. Egyébként az igaz, hogy a pulse az kb referencia nyák? Jobb, de ugyan annyi vrm-el, meg micron memóriával, de referencián nem tudom mi van.
Stan648
Előzőeket olvasva arra jutottam, hogy a bottleneck oldalán a 2600x, 16gb ram, 5700xt kombinációra 8%-ot ír és azt hogy jó párosítás. De akkor a 8% a proci gyengesége inkább, mert olyankor nem írja. 3700x esetében meg 34%-ot ír és azt hogy gyenge a vga a procihoz. "Fejlesztési lehetőség vegyél 2080TI-t" Ha az előzőek helyesek akkor 2600x teljesítmény+8% lenne elég a 5700xt alá. Mondjuk X470 lapba 2700X és a (fsb? de nem!) állítod 100ról mondjuk 105-re ha bírja és akkor az elég lesz elvileg.
Amúgy az az oldal mennyire megbízható?*Jelenlegi árazás mellet max 2700X-re cserélnék procit. De inkább 3700x de majd csak a 4000-esek megjelenése után. Remélhetőleg akkor is beindul az AMD féle árnyirbátor ami INTELre nem jellemző.
Stan648
válasz apollo12 #6747 üzenetére
Én 144hz-es monitor vásárlásán töröm a fejem. Battlefront II-be próbálgatom. UHD Max-ról levettem FullHD high-ra a grafot és úgy 120-150 fps ingadozik. A cpu max 50%-ról felment szinte állandó 70%-ra és a gpu 97%+ról leesett 90% köré, min 88% terhelést láttam. Ezért gondolkozom a cpu cserén, mert 144hz-re valószínű kevés lesz a cpu.
3800X lenne az ideális, mert annak 105w a TDP-je és talán a boost cuccok magasabban járatnák, mint a 3700X-et a 65w TDP-vel.De igazából inkább meg akarom már várni a 4000-es szériát, mert nem akarok megint lenyelni egy ilyen érték csökkenést. 2018.10-ben 70ért vettem a 2600X-et. Jött a 3000 és hamar besett 50 alá mostanra meg néhol 42kra akciózzák.
Stan648
A remek Adrenalin 2020 edition driver-be ennyire sok a hiba? Hogy hetente-másféhetente jön az új béta amiben kijavítottak valamit? Azóta driver áradat van. Csak én látom rosszul? Vagy mi van, hee?
Stan648
válasz AlienApollo #6823 üzenetére
FRTC helyett most csak az van beállítod a kijelzőt a kívánt hz-re bekapcsolod a vsyncet és a navi vissza vesz az órajelből feszültségből talán a fogyasztás is csökken. de macerásabb.
Stan648
Abban esetben a játékban beállítod a 75hz-et vsynccel. Minden esetre ha a játék úgyvan beállítva, hogy 100+ fps-el fut. 60hz-en bekapcsolod a vsyncet egyértelműen látszik a gpu terhelésen, hogy nem számol vsync mellett több fpst, mint 60. Ez akár lehet chill is a vsync mellett.
Stan648
válasz Cyberboy42 #6852 üzenetére
Akinek meg kell az anti-lag, annak megcsak a hz- állítgatása és a mellé bekapcsolt vsync marad.
Stan648
Találtam egy oldalt, ami arról témáról ír, hogy milyen szinten áll egymáshoz viszonyítva a különböző sync megoldások. Akár kombinálva, akár fps limiterrel. Persze a cél a 144hz. AMD Nvidia egykalap alatt a írásban. Ez lenne az. Ha nem helytállóak az oldalon írtak akkor kérném a hozzászólás törlését.
Stan648
Battlefront II-ben valamiféle grafikai hiba sújt már hónapok óta. Beltérben olyan szépen mutatkozó árnyékszerű négyzetes. Nagyonzavaró. A sok új driver sem oldotta meg, rx480-al és most rx 5700 xt-vel is ugyan az.
- Parfüm topik
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Sweet.tv - internetes TV
- Stellar Blade
- Micro Four Thirds
