Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
nyul105
válasz JóképűIdegen #756 üzenetére
Ez mind része a normális működésnek, nem látok problémát.
A kártya jó, az artifact feature... -
nyul105
válasz JóképűIdegen #766 üzenetére
Lehet csak a meleg miatt artifactolt, throttling is volt?
Bár úgy sem OK a dolog.
nyul105
válasz galaktikus #2840 üzenetére
Sima 5700 pulse is ajánlott?
nyul105
Ez jó cucc vagy amdből vacak a strix? Múltkor volt valami csavaros sztori, azzal mi újság? -
nyul105
válasz gaspargeri #3924 üzenetére
Szerintem ird le a driver verzioját amit használsz, és hogy volt- e DDU, alapon használod e a kártyát , és tesztelted e beszerelés után, látsz e hwinfoban magas hőfokot, ugrál e a kártya teljesítménye egy grafikonon. Stb.
Be van e kapcsolva monitoron és driverben a freesync, akkor ia van e mikrolagg ha bekorlátozod az fpst a freesync korlátkok közé.
nyul105
válasz JóképűIdegen #4242 üzenetére
Undervolt nélkül is csinálja?
Hogyhogy nincs rá garid? Lehet leselejtezett példány volt a bontó felé, és leesett a kamionról ;D
Vagy ha szétszedés miatt nincs gari, akkor lehet ott rontottak el valamit.[ Szerkesztve ]
nyul105
válasz JóképűIdegen #4245 üzenetére
Előbb azt irtad el se indult a teszt...
Szerk: superpoition.Heavent id futtass
nyul105
válasz r3v0Lut10n #9717 üzenetére
Vedd lejjebb a cpu orajelet 25mhzzel és rerun.
nyul105
válasz r3v0Lut10n #9719 üzenetére
Azért ennyi a fesz, mert terheléskor van ez a vdroop dolog... nem értek annyira hozzá, a lényeg, hogy lejebbmegy, és ez így van rendjén.
Szerintem adhatsz neki többletfeszt és 4.2, minimál léptekkel, emeld ; ha smallfft 75 fokig ment fel (szuper az a hűtő!). Ha az avxés primet futtatod valóban?!Szerk jó feszt nézel? A képen 1.18-1.225V van!!
Helyedben emelném a feszt 4.15nél, amíg le nem fut kb. 5percig. Ha 1.25V alatt vagy, akkor emeld a feszt is meg órajelet is, max 4.2ghz és max 1.25V, szerintem.[ Szerkesztve ]
nyul105
Szia,
Ez természetesen igaz, amit leírtál. De a kérdés nem ez volt, hanem az, hogy: ha beállít a biosban 1.22t, akkor terhelés alatt miért 1.19V a vcore érték. Ezt magyaráztam a vdrooppal, amibe persze az LLC is beleszól. Részletekbe ezen túl, és a miértekbe nem mentem bele, van nagyon sok jó video erről a neten. -
nyul105
válasz Eagle16 #11982 üzenetére
Igen, amit írtál az teljesen igaz volt, csak amikor elkezdtem a kommentem, úgy emlékeztem 144 hz-es monitora van, mert ott nagyon feltűnő egy 70fpsre esés is (engem baromira idegesít).
Ráadásul ez a 70 fps szerintem a valóságban úgy jön ki, hogy van egy "magas" (144hznél a frankó 6.94ms-hez képest mondjuk 300ms) szünet 2 frame között, utána meg beáll normálba 6.94ms köré. És így jön ki a 70fps átlagban.
Persze ez a monitorozó programtól is függ, milyen gyakran frissíti az fps kiírást.
Azaz: egy nagyon csúnya tüske a frametime görbén.[ Szerkesztve ]
nyul105
válasz rasotamas #12007 üzenetére
Én nem értem amit írtál. A lényeg tehát, hogy ha "superfelbontást" használsz, akkor nem droppol az fps(!), egyébként meg igen?( ha nem használod ezt a superfelbontást)
Ez baromira furcsa működés lenne.Amúgy korábban nem tearingről beszéltél, hanem dropról. Tearingen is javít? (Tearing nekem akkor látványosabb, ha magasabb fps számom van a monitor hz-nél)
nyul105
válasz rasotamas #12010 üzenetére
Köszi a kifejtéseket, a másik (autoversenyzos) játéknál rájöttél, mi okozhatta a gondot?
Amúgy warzoneban nekem is vannak fura droppjaim, leszámítva az egyértelmű bugokat (heartbeat sensor 1. használata). Gtx 1070ti- vel, nálam 97% a gpu kihasználtság, ezeket a dropokat leszámítva.
nyul105
válasz Hegyirabló #12506 üzenetére
Mielőtt kikapcsolod, olvass utána, lehet hasznos funkció.
A "melegedés" relatív, 25 foktól 120ig bármit lehet alatta érteni. De próbáld ki hw gyorsitás nélkül, de úgy is melegedni fog... ez ilyen.
nyul105
válasz Hegyirabló #12513 üzenetére
Továbbra sem látom, hogy a gyakorlatban ez miért gond?
Azon túl, hogy visszavehetné, és akkor az lenne a tuti, de majd javítják. Hőfokban nem gond, teljesítményt nem veszítesz(vagy de?).
Lehet 10wtal többet eszik? Ezt IS tudod mérni, mennyit számít. -
nyul105
Alzáról annyit, hogy 3 levelembe telt, amíg szórakoztak (részben jogosan!!, de részben hülye választ adva) velem. Ki akartam deríteni, hogy a számla amit kaptam valódi e (paranoiás vagyok picit).
1. Először csak annyit kérdeztem, a számla eredeti-e amit kaptam, nem mondhatták meg (adattörvény)
2. Másodszor annyit, hogy a kártya náluk lett e vásárolva, erre azt írták nézzem meg a számlát (amiről nem tudhatom, hogy valós e vagy paintben szerkesztették, LOL)
3.szor megkérdeztem, hogy ha elküldöm a számlát és a meghatalmazást és a kártyáról egy fényképet, amin szerepel a szériaszáma, akkor megtudhatom-e, hogy minden okés e a garival.
Erre azt a választ kaptam, hogy mutassak egy adásvételit (végre kibökték).A kártya céges vásárlású (nem én cégem), ráadásul a 3. Tulaja vagyok. Adásvételit anno nem írtunk, mert meghatalmazás és számla elvileg elég kéne legyen...
de amúgy se az első tulajtól vettem, nem értem minek az adásvételi.
Majd ha eladom, írok adásvételit is és az új tulaja ellenőrizheti a számla eredetiségét (ha ő is olyan paranoiás, mint én).Nem értem, hogy egy "valódi a számla" vagy "él a gari" típusú kérdés miért ennyire nehézkes. Mindenesetre jövőben semmi garis cuccot nem veszek adásvételi nélkül...
nyul105
válasz Create. #12581 üzenetére
De akkor minek az adásvételi?
Honnan tudják, hogy nincs mindenkinél a kövi gazdával, hisz nem kell bejelenteni náluk (vagy de?!).Egyébként ezeket tapasztalatból írjátok, alzával?
Én a legtöbb fórumon olyat is olvastam, hogy meghatalmazás és számlával simán intézik, ha gond van.Meglepődök azon, amit írtok, akkor ezek szerint ti pórul jártatok, remélem nem sokat buktatok :(
nyul105
Szia,
Ez warzone specifikus probléma, a gond az, hogy nem dobja el vga a memóriát. Van egy config file amiben át kell írni egy vga-memory vagy mianeve paramétert 0.55re. Ez után nem lesz gond (99%).
Most dolgozom de ha nem találod meg estig, akkor megírom.
De lehet a többiek tudják, és megírja más.
Ha előbb írsz ide, akkor már írtuk volna...Szerk. Ott is van
nyul105
válasz Szeleya #12601 üzenetére
Nem kell annyit költeni testelésre, az internet világában minden hiba kijön a userek által, az összes létező hardware/driver kombinációban. Van, hogy még a megoldás is :)
Plusz ha utána kijavítják, optimalizálják, akkor mindenki ajnározza, de jók a patchek. Plusz a kalózverziók lassabban követik le a pecselést, nehezebb is, igy többen megveszik eredetibe.
Ha rögtön jó lenne, akkor lewarezolják és a kutya se venné meg, mert kb. a supportot fizeted meg így.
nyul105
válasz Szeleya #12605 üzenetére
Az a baj, hogy vagy ez vagy semmi... régen nagyon kényelmes helyzetben voltak a fejlesztők, mert nem volt mindenkinek internete, megvette cdn.
A másik irány a dlc dlc hátán.Multibanb könnyebb a helyzet, ott még nekem legjobban az tetszik, amikor a skinekért kell fizetni és ebből van profitjuk. Csak ott meg nem bugfix megy hanem új skinek skinek...
nyul105
válasz Qtya123 #12995 üzenetére
Én csak egyet nem értek. Ha 200ezer körül kijön egy kártya, akkor az eggyel alatta levő kártya miért 100ezret ér? Mi van 100 és 200 között alternatívaként?
Teszemazt valaki 150ezret akar költeni, akkor a 3070et nem tudja megvenni, és nem fogja kipótolni 200k-ra. Akkor 150ért miért ne lenne reális a 2080ti? És ez most csak példa volt.Az megint más kérdés, hogy jelen állás szerint nem rendelhető a 3070.
Egyszerű példa: 2 hét múlva akciós újság, 300 ft lesz a krumpli kgja. Nekem most kell krumplistészta, lemegyek a boltba 500ft a krumpli. Nekiállok vitatkozni a pénztárossal, hogy ugyanmár, ki a fene veszi meg 500ért, ha 2 hét múpva 300 lesz?[ Szerkesztve ]
