Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
kocsiska15
Sziasztok - előre is bocsi ha rossz helyre írok (nyugodtan útbaigazíthattok ha igen!)
Full amatőrként egy kis segítséget szeretnék kérni a jó beállításokhoz ha lenne rám egy kis időtök.
Most vettem új gépet amiben a VGA egy RX 5700 Sapphire Pulse - erre csatlakoztattam a szintén új monitort ami egy AOC Q3279VWFD8 (1440p, 75Hz, Freesync)
/ + MSI Mortar Max lap, Ryzen 5 3600 proci, 2x8 GB Ripjaws 3000Mhz RAM /A legjobb teljesítményre és megjelenített képre szeretném beállítani ezt a párost - játékon belül és azon kívül is, de nem nagyon értek hozzá hogyan is fogjak neki, ezért kéne egy kis help.
Még minden új, csak egy játékom van fent amivel tesztelni tudok, az Apex Legends - ennél van, hogy az FPS 120, vagy akár 200ig is felmegy, van hogy 80 környékén "stabilizálódik" attól függően, hogyan szórakozok a VSync beállításokkal a játékon belül. (ha jól értem nincs értelme a frissítési freki fölé mennie, szóval nálam 75nek kéne lennie?)
Ugyanakkor a Freesync be van kapcsolva a Radeon Szoftverben.Windowsban most így néz ki: [kép]
Radeon: [kép]Egyébként ha a Windowsban 75Hz-ra állítom a monitort akkor a Chrome szaggat, már az egér mozgása is - erre kikapcsoltam a "hardveres gyorsítás" opciót, most úgy tűnik okés - ez normális?
kocsiska15
#4583 - valaki még esetleg? ja, itt az utolsó rész nem érdekes, a 18-ai driver megoldotta (úgy tűnik legalábbis)
így néz ki épp most a Radeon Overlay: [kép] - a desktopon, semmi extra nem fut
15-20 percet játszottam próbaként Apex Legendsen (training pálya), a hőmérséklet max 71 fok volt, az normális?
ill. érdemes frissíteni a legújabb driver-re ami most jött ki?
kocsiska15
válasz SzlobiG #4647 üzenetére
Igen, eddig még csak egyet (később tervezem a tv-t is csatlakoztatni, de azzal külön gond lesz biztos mert csak 720p 60Hz-s.. de ezen a hídon akkor megyek át ha odaértem )
Kaptam tippet rá, hogy használjam a "CRU" progit, de miután beállítottam mindent ha ki akarom Windowsban választani a megadott Hz-t a kép fekete lesz. Ugyanez ha a felbontást változtatom, szóval csak az alap felbontás és 60 vagy 75Hz között választhatok.Ja, 60Hz-n viszont a ram órajel csak 100.. bármit is jelentsen ez.
Oké köszi, akkor közben frissítem a drivert.
kocsiska15
Ja, akkor az teljesen normális ha az FPS-em 115 környékén van 75Hz monitorral?
Egyébként a Radeon szotverében a "Játék" fülön belül a "Játék Explorer"-ben lett egy Apex Legends profil - józan paraszti ésszel gondolom, hogy ez egy olyan alkalmazás ami automatikusan letölti az adott játékhoz az általa ajánlott beállításokat? Mindenesetre most ez be van kapcsolva (Freesync is), a VSync pedig ki. /a játék jónak tűnik, bár nem nagyon van mihez viszonyítanom, mivel minden új nekem /Köszi egyébként, megpróbálom megtalálni a képfrissítéses hsz-eket Addig is lehet, hogy 60Hz-n kéne használnom?
kocsiska15
válasz Gomisan #4667 üzenetére
Azt hiszem értem, köszi valahogy így gondolkodtam én is, csak nem nagyon van mihez viszonyítanom ezért kérdeztem, hogy normális-e
Most raktam fel pont az Afterburnert, RivaTunerrel együtt.
Tehát ha jól értem akkor: így progival belövöm max 70-75-re az fps korlátot PLUSZ a Freesync bekapcsolva. Elméletben így lesz meg a Hz-hez megfelelő fps.
Most le kell lépnem itthonról, de ezt ki fogom próbálni este -
kocsiska15
válasz kocsiska15 #4671 üzenetére
A CPU topik után itt is megkérdezem ha nem gond
Ránéznétek ezekre a hőfokokra pls?
RX 5700 Sapphire Pulse (a-XMP profilt aktiváltam, így 3000Mhz-n vannak a RAM-ok ha ez számít) de nem igazán tudom mi a normál, vagy be kell-e állítani valamit.
Ja, felbontás 2560x1440, monitor 75Hz-t bírna elméletben..MSI Afterburnerrel néztem, remélem jó:
simán asztalon (csak a rivatuner fut, monitor 60Hz): [kép]
játék közben (Apex Legends az Origin alkalmazással, rivatuner-60fps, monitor 60Hz): [kép]
( itt miután kiléptem ~50 C-re állt vissza )
ugyanez, csak 75Hz-n, asztal: [kép]
játék 75Hz-n (rivatuner 75fps): [kép]
75Hz-n bejön a képbe a gond amit fentebb beszéltünk (asztalon is 875Mhz a GPU órajel, de ezzel most nem nagyon tudok mit kezdeni )Nem állítottam semmit, nem is igazán tudom hogyan kell (ventiket sem) Szerintetek így rendben van? Bármilyen tanácsot szívesen fogadok egyébként, köszi!
kocsiska15
válasz Eagle16 #4745 üzenetére
Okés, köszi, hogy ránéztél.
Igen, DisplayPort-tal van összekötve. Megpróbáltam 74-et is, ugyanez volt. Sőt, később (normál beállításokra visszaállítva) random elment a kép a monitorról... szóval inkább nem szórakozok vele tovább egyelőre. Talán lesz rá másik megoldás később.
kocsiska15
"Sziasztok, egy gyors megerősítés kéne
Az SSD-n mint C-n vagy egy AMD mappa, ahol úgy látom, hogy a videokártya driverek telepítőit tárolja a rendszer. Kb. 2 hetes a gépem de ezek már több mint 6 gigát foglalnak... (Van benne egy "Packages" mappa, annak a legnagyobb a mérete)
Ezek nyugodtan törölhetőek igaz? Mondjuk pl. az utsó 2-t meghagynám de a többit törölném ha ez nem gond" -
kocsiska15
Hali. Eddig nem igazán volt semmi gond, de ma történt egy olyan, hogy kb. 1 óra Apex Legends játék után kiléptem, majd kb. 10 perc múlva újra elindítottam a játékot - a logó töltött de a kurzor egy vöröses-feketés pixeles téglalappá változott, majd jött a kék képernyő "Video TDR hibával" (azt hiszem így volt írva). Lefutott pár ellenőrzés meg miegymás, aztán betöltött a windows és megint tudtam gond nélkül játszani..
Ez "normális" dolog néha? Vagy aggódnom kéne? Olyan 2,5 hetes a gép és még én is új vagyok a dologbanMinden alapon van, a RivaTuner futott pluszban. A Win10 az frissült, de a VGA driverét még nem frissítettem, 19.12.1 van fent. (ja, sima, nem XT-s kártyám van, Sapphire Pulse)
kocsiska15
válasz kocsiska15 #5140 üzenetére
valaki..?
Fejlemény annyi, hogy később böngészés közben kaptam egy fekete képernyőt - minden működött, egyszerűen csak fekete volt a kép, kurzor sem látszott. Kis keresgélés után egy Microsoft fórumon volt egy olyan tanács, hogy futtassunk "/sfc scannow" parancsot, amit megtettem: [kép] itt elvileg a windows talált és javított is hibás fájlokat.
kocsiska15
(#5147) AlienApollo - köszi a tippet
Az elején már kikapcsoltam egyszer mert a videók nagyon szaggattak magas minőségben, de az akkori driver frissítés megoldotta a dolgot ezért újra engedélyeztem és mindenféle gond nélkül működött a tegnapi feketeségig.. (most kikapcsoltam egyelőre)
Igazából az előtte lévő dolog kicsit jobban zavar, esetleg arról vélemény?
Mindenesetre szerintem ma frissítek a legújabb driverre.[ Szerkesztve ]
kocsiska15
Oké felraktam az új drivert.. a "GPU MÓRA" a monitort 60Hz-n használva mostmár 100 helyett 200 MHz (desktopon ) [kép] , 75Hz-n pedig 875Mhz helyett 1750Mhz... [kép] ... nem nyúltam semmilyen beállításhoz.
Ez most jól érzem, hogy rosszabb lett mint volt? Vagy én nézem el? Esetleg be kéne állítanom valamit?
(ja, 75Hz-n egészen 57 fokig felment a hőfok - akkor állítottam vissza 60Hz-re)
kocsiska15
válasz AlienApollo #5156 üzenetére
Az a baj, hogy próbálkoztam a CRU-val, de még ha sikerült is 76 vagy 74 Hz-re állítani, az órajel akkor is ugyanannyi maradt.. Most az új driverrel a Radeon Software-ben próbáltam Egyedi felbontást készíteni de a helyzet változatlan. Nagyon úgy tűnik, hogy nincs szerencsém ezzel a dologgal...
kocsiska15
válasz AlienApollo #5158 üzenetére
Az előbbi driverrel próbáltam a CRU-t, az újjal a Radeon Szoftverjében "Egyedi felbontás"-t. Én sem értem nekem miért nem működik, úgy tűnik mindenki másnak igen - pláne hogy pont itt ajánlotta valaki akinek ugyanilyen monitora van.
Azt hiszem az új driver nekem amúgyis felejtős bármennyire tetszik a kezelőfelület.
Egy 10-15 perces Apex Legends alatt 74 fokra ment fel a GPU temp és az eddigiekhez képest sokkal hangosabb is volt. Ez 60Hz-n történt, miközben az előző driverrel 75Hzen is a maximum 67 fok volt (60Hz-n 60-62). Nem értek a dolgokhoz különösebben de valahogy nekem ez így fura és nem tetszik.
A RAM kihasználtság nőtt még azok közül ami nekem feltűnt.
(A gép egyébként azóta böngészés közben is hangosodik attól függően mit csinálok, de a "GPU vent" az 0 RPM-et mutat - gondolom ehhez annak lehet köze, hogy kikapcsoltam a hadrveres gyorsítást)Jó, biztos nem ez a legjobb módja a dolgok tesztelésének, de így laikusan leginkább csak úgy tudok változást megállapítani, hogy azt figyelem meg amit gyakorlatban tapasztalok. (ezért indulok ki a hőfokokból, a hangból stb.)
kocsiska15
Akkor a 19.12.2. driver nem csak nekem lett csalódás? Igaz, még csak egy játékkal tudtam kipróbálni, de akkor is. (#5160 - itt leírtam miért)
Az előző viszont Apex-szel nézve nagyjából rendben volt. Akkor érdemesebb visszatérnem ahhoz, igaz?
Ezt pedig egy "clean install"-al kéne megoldani gondolom, ehhez kell valami program vagy a 12.1 telepítője fel fogja ajánlani?Bocs az amatőrködésért - igazából én csak annyit szerettem volna, hogy megszerzem az új PC-t, aztán használom és örülök, hogy egy kb. 9 éves gépet lecserélve minden gyors és jól működik... nem akartam beállításokkal/driverekkel ennyit szórakozni
kocsiska15
válasz arnoldito #5173 üzenetére
Ez lesz a hivatalos DDU: [link] , igaz?
Hát mint ahogy írtam, én csak a játék közbeni hőfokból, hangokból stb. tudok kiindulni, alap beállításokon. Lehet, hogy nekem sem lenne gond vele ha be tudnám állítani, de így hozzá nem értőként nem szívesen piszkálok a dolgokba, jól megtanulni meg tovább tart ugye..
kocsiska15
válasz arnoldito #5178 üzenetére
Hát én FPS problémát nem nagyon vettem észre (meg igazából legtöbbször RivaTunert 60-ra állítva játszom, hogy sima legyen a játékmenet) - szaggatás sem nagyon volt vagy ilyesmi, ilyen jellegű problémám nincs a VGA-val egyelőre. (de tényleg még csak 1 játékon próbálkoztam).
Csak az én "szakértelmemmel" előző driver alatti teljesítményhez tudom hasonlítani és ahhoz képest tűnt fel, hogy most melegebb játék közben (RivaTuner nélkül ugye még melegebb - de lehet, hogy ezt megintcsak én gondolom túl.. és kb. 80 fokig ez nem is kéne, hogy problémát jelentsen? )
Egyébként Afterburnert általában nem fut, csak ha a hőfokot akarom monitorozni, most volt időm játszani pár Apex menetet, a maximum az 69 fok volt (előző driveren 60-62)Ami érdekes, hogy az első 2 menet normálisnak tűnt - aztán a harmadiknál előjött a tearing (képernyő közepe felé egy vízszintes csík/eltolódás). Na ilyen még nem volt és picit felidegesített, beléptem a Radeonba és ott találtam a Játék fülön egy "Apex Legends" profil féleséget... ezt szépen eltávolítottam a francba és ezután gyönyörű szépen, folyékonyan futott a game. Szemre is feltűnő volt, nem tudom ezt a funkciót miért adták hozzá alapból...
Ezen kívül a "Grafikus rendszerben" a "Gaming" profil van kiválasztva.Ja, az új drivert nem clean installal telepítettem fel (azt hittem fel fogja ajánlani, de csak simán elkezdte a telepítést) - ez gond lehet?
Wattmant meg még sosem használtam igazából, de majd utána olvasok, köszi.
kocsiska15
válasz Create. #5420 üzenetére
Én csak annyi esztétikait vettem észre, hogy a sima 5700-aknál kisbetűvel írtad a "Pulse"-t (de valszeg csak azért szúrt szemet mert ilyenem van )
Egyébként egész jó kis összefoglaló, nekem tetszik, hogy bekerült a monitoros dolog meg a normál hőfok is.
Ha muszáj lenne ötletet adni, akkor azt mondanám, hogy esetleg a driverekről mehetne oda valami minimális, hogy aki nem tud angolul az is találhasson infókat. (link, ismert problémák, ilyesmi? ) - de ez csak tipp, nem tudom, hogy mennyire illik be a képbe.
