FeRRaR1
Egy kép csokor egyenlőre. Asus ROG Strix 580 volt bent ideiglenesen mivel a Red Dragon Vega 64-et eladtam december elején, mivel úgy is itt az új gen, majd érdemes lesz váltani. Persze ekkor nem tudhattam mit teszek és mennyire nehéz lesz beszerezni az újakat...
AMD Ryzen 3700X (Clock tuner for Ryzen profillal 4340 mhz)
Asus TUF Gaming X-570
Team Group DDR4 32Gb Cl 16-16-16-32 3600mhz
M2 SSD Samsung 960 Pro
Cooler Master V700 (Seasonic beles, marad amég bírja de egyenlőre nem panaszkodik)
NZXT H700 ház, Noctua NH-D15 (ronda de finom)
Majd a táp kébelt lehet újra gondolom, bár egyszerűbb lenne a helyzet ha a VGA hátuljára teszik. Illetve nem terveztem az asztalra tenni a gépet, csak így alakult de azért nem annyira randa a bele.Még gondolkozok egy Ryzen 5800 vagy 5900-re upgraden amennyiben jó áron el tudnám passzolni a 3700-et.
fisi
Köszönöm, toltam gyorsan egy Warzonet + CS:GO-t Warzoneon megfekteti a 120-as FPS limitet 4K-n, cs-ben a 400-ast Mirage-on, szintén 4K. Már csak a magas frissítésű HDMI 2.1 4K monitorok kellenek hogy befussanak.
FeRRaR1
Emberek ez a kártya lehet hogy megy vissza.
Nem fogyaszt sokat. a teljes PC warzone alatt 540-580 watt között vesz fel a szünetmentesből. Így a 700 wattos táp is teljesen rendben van.
Egy kisebb és egy elég nagy negatívum:
A kisebb ami lehet csak nekem szúrja a szemem. Megveszed a leggyorsabb, legdrágább, gyári tuningos csúcs verziót egy valag pénzért. A dobozban egy sima karton volt, benne egy fekete hab alatt a VGA és ennyi. Semmi de abszolút semmi nem volt mellette, és ilyet én még nem láttam. A korábbi Asus ROG és Matrix kártyák mellé sok mindent adtak. Valamelyik egy aktatáskában jött. 3 teljes játék ami a steamen aktiválható volt. Pendrive, kulcstartó, kábelek, átalakító, matricák, ajtóra akasztható sz@rok, sőt még egy sztereó mikrofon is ami a mai napig megvan. Sok mindent ki is felejtettem valószínűleg. Okés hogy fele kacat de akkor is érezted hogy csúcs terméket vettél itt meg khm... a kártyán érzed de mint ha OEM tálcásan vetted volna dobozos helyett. Mindegy ezen túllép az ember.
A nagyobb hogy úgy visít mint egy fürdős kurv@. Nem a venti mert azt maxra tekerve ha nem fut játék szinte hangtalan. 3 dolog lehet, Coil bejáratódik és jó lesz, Coil nem járatódik be csak simán sz@r, vagy kondenzátor kezdődő hiba, de ez a legvalószínűtlenebb.
Szóval írok ma a boltnak és ha nem kussol el 3 napon belül megy vissza. Red Devilt akartam csak az pont kifogyott de ez valami brutálisan visít. Warzoneban konkrétan hallod hogy kint vagy beltérben vagy mert úgy változik a visítás frekvenciája. 120-as FPS limittel. Ha nincs FPS limit akkor még brutálisabb. Konkrétan a zárt gépházból game közben túlvisít mindent. Nagyon.
FeRRaR1
Ez a tápom van 3 VGA óta és mindig síri csend volt körülötte. Mindig. Komoly tuning alatt is. Bekerült a VGA és visít. CS GO és Warzonet próbáltam eddig. De pl aida 64 VGA benchmarkban nem minden típusú terhelésnél csinálja, videó kódolás és hasnál csendes, játékba kb kibírhatatlan.
AuraSync
Ha egy új PC-ről beszélünk akkor lehet táp is a ludas. Abban is vannak tekercsek amik ciripelhetnek terhelésnél. De ha egy meglévő csendes gaming PC-ben cserélted le a VGA-t és akkor kezdődött akkor 99% hogy VGA de inkább 100% ha ennyire hangos. Kapott már a tápom 600 watt feletti terhelés is és akkor is síri csendben volt, most kb 550 watt és visít a VGA mint a fába szorult féreg.
UPDATE: Felhívtam a boltot, mondták küldenek prepaid postát, csak vigyem el egy dropoff pointra és küldenek másikat 3-5 munka nap.
Red Devil amit akartam még mindig out of stock
FeRRaR1
válasz Krisz0418 #5783 üzenetére
Ez 6800XT ugye? Az durva hogy ennyire hasonló a 6900XT-hez fogyasztás karakterisztikában. Jó kártya lenne ez a 6900XT Nitro+ ha nem ciripelne, max GPU load alatt 4K gaming és 70 fokos, síri csendben. Mármint a ventik
AuraSync
APC Smart UPS Aida 64-ben kiolvassa a fogyasztási adatokat, GPU-z meg nagyjából kiolvassa a kártyáét a Sensor fülön.[ Szerkesztve ]
FeRRaR1
válasz Krisz0418 #5788 üzenetére
Azt még nem tudom mert megy vissza, de lehet hogy a hétvégét megvárom hogy tudjak gamelni azért.
2500 mhz körül megy gyárilag, 70 fokon, ventiket nem hallod gaming alatt. Lehet ma eljátszadozok vele kicsit, de szükség nincs rá mert Warzonbe megfekteti a 120-as FPS limitet, CS GO-ban a 240-et.
FeRRaR1
válasz Krisz0418 #5791 üzenetére
Egy biztos a 2800 sok neki
Mikor oda vissza léptem az ablakok között bezárta a superpositiont 2 alkalommal is.
Illetve a Power load 620W volt végig amég ment, ez a 458 csak egy tört másodperc volt.
Szerk.:
Úgy tűnik a 300 W az a max amit fel tud venni. Felugrik néha 2650-ig superposition alatt, le is fut így, de általában 2500 vagy 2550-en van. Tisztán látszik szerintem V-bios limitáció, mert a kártya menne még de a watt plafon vissza fogja. Hiába tolod ki 115%-ra akkor is 300 marad. Nem tudom a performance bios switch változtat e ezen, majd kipróbálom később.
FeRRaR1
válasz Krisz0418 #5793 üzenetére
Nálam 260 watt alapon, superpositionben, ott úgy 2400-2450 mhz, warzoneban 2500-2550 mhz alapból. Ezen egy százast dob ha kitolom 115-re és 110%-ra a frekvenciát és akkor kifekteti a 300 wattos plafont. Felette crashelnek az alkalmazások.
Majd még megnézem performance módban mit tud a bios switch.
Mondjuk a 6900 kb válogatott 6800 szóval valamennyire jobb lesz a feszültség / teljesítmény görbéje. (gondolom)
FeRRaR1
Ennyire nem akarok beletúrni a lelki világába. Legyen jó sokáig, 2550 szerintem nem rossz alapból. Illetve nálam a hang is szempont. Erős de csendes gépeket kedvelem.
No meg 700 wattos a tápom és a szünetmentes tápom. Most alapból game közben kajál 540 - 580 között, ha maxra rántom driverben akkor 620W a teljes rendszer. Az fölé nem akarok menni semmiképp.
fisi
Miért tuti hogy más a hiba? Pont hogy a kártya hiba a tuti. Semmi más nem változott, és volt már ennyit fogyasztó VGA bent, illetve a bolt se volt meglepődve, nem az első kártya ami vissza megy ezzel.Részben értek egyet, én se vágok magamon eret, de pár teljes játék valami apróság jó lett volna azért ennyi pénzért...
FeRRaR1
Felhívtam a boltot megint, mivel reggel mikor lebeszéltem a visszaküldést akkor 10+ volt az in stock. Most 6, kérdeztem hogy félre tettek e nekem mivel megy vissza? Mondta nem mert nem így működik, majd ha vissza ért akkor veszik ki a stockból és küldik. Mondom de ez ma el fog fogyni, akkor inkább rendelek még egyet és a csere helyett legyen visszatérítés. Így most kifizetem még egyszer amég nem utalják vissza
FeRRaR1
Nem mondom hogy nem vagyok meggyőzhető $$$$$
Ubi82
Annyira nem tartanék tőle. (Mármint a kártyától )
2 ismerősnek is volt tavaly 2070 Super ami visított, és mind a kettő jó lett csere után. Sajnos ez van, profit mindenek felett QC a béka segge alatt néha. Viszont ez nem most kezdődött évekkel ezelőtt is ki lehetett fogni ilyet.[ Szerkesztve ]
FeRRaR1
válasz Krisz0418 #5934 üzenetére
Ez silicon lottery, de eddig mindenhol úgy olvastam hogy a 6800XT többet megy mint a 6900XT. Pedig nekem alapból is rendszeresen belenyalt a 2550-be warzone alatt.
Ugyan abból a watt-ból többet kéne mennie a kevesebb 5120 - 4608 core miatt, ugyan úgy 300 wattból.
Nekem Red Devil 6900XT kéne de két nappal előtte vitték el az utolsót hogy rendeltem
FeRRaR1
válasz AuraSync #5963 üzenetére
Nekem 15.500-at ment gyári beállításokkal a 6900XT Nitro+
Szerintem egy bikább procival lesz még benne tartalék.Írok én is egy gyors tapasztalatot így pár nap után:
Sapphire 6900XT Nitro+
Első benyomás:
Beraktam, pöcc röff, azonnal felismerte a windows, a driver Strix 580 és Vega után. LG 32UD99 monitorral használom, 32" 4K Freesync. Sajnos csak 60 hz, de ugye kb nemlétező volt az elmúlt 2 évben a 32" 4K, nem ívelt, nem ultra széles monitor piac. Most kezd éledezni a HDMI 2.1-el. Elvileg az Asusnak jön egy már a tavalyi CES-en bemutatott 32" 4K 144Hz Matrix led local dimming-es háttérvilágítással, gyárilag kalibrálva, IPS, minden amit szeretek egy monitorban.Hőmérséklet és zaj:
A coil whinet most nem részletezem, azt már korábban megtettem ez a példány ilyen, nem vonnék le messzemenő következtetéseket belőle. A kártya halk, nagyon is. Hozza a Vega 64 Red Devil szintjét, ami nem volt semmilyen terhelési szinten 65 fok felett, és még úgy is fülelni kellett nyitott gépháznál hogy ez most hangosabb vagy nem. Zárt állapotban nem lehetett megmondani, pedig igen csendes gépet építettem. A hőmérséklettel viszont nem vagyok kibékülve. A GPU 80 fokos, a hot spot 99 egy 10 perces benchmark session után. Warzone közben 70 fokos a GPU 80 - 85 a hot spot. Red Devil után nem ehhez vagyok hozzá szokva. Feljebb csavarom kicsit a ventit akkor is hangtalan és picit jobb, de szerintem spóroltak egy kicsit a hűtésen.A Red Devil sokkal nagyobb, vastagabb, sűrűbb bordát kapott. Szerintem kb duplája lehet a borda felület. A Nitro + elég szellős, nem sokkal nagyobb a borda mint ami kilátszik a képen. Úgy érzem hogy sokszor ventiből próbál megoldani dolgokat, ami nagyon is jó rajta. Viszont egy Red Devil ezt hozná csuklóból, és sokkal kevésbé függene a ventitől.
Nitro+ : Megcsináljuk elég jóra, de semmi több. Van rajta VRM hűtés, ki van találva, látszik hogy gondolkoztak rajta.
Red Devil: Megcsináljuk a legjobbra, túlméretezett hűtés, valószínűleg messze a leghűvösebb léggel hűtött 6900XT.
FreeSync:
Nálam csak 60 Hertzet tud a monitor, a kártya ezt kirázza a kisujjából minden játékban amivel játszok így nem sokat zavar bele. Sőt lehet hogy inkább váltok Chill-re hogy ne menjen feleslegesen 400 FPS-t a Cs go.Teljesítmény:
4K Majdnem minden maxon, 120-ra állított FPS limitet kifekteti Warzoneban. Superposition 4K Opt: 15.550 gyári alap beállításokkal. CS Go 350-400 FPS 4K közepes beállításokon. Játékok alatt felmegy 2550-ig, benchmarkoknál inkább 2450 körül tanyázik. Szívesen játszanék vele komolyabban hogy mit lehet kihozni a Nitro+ adottságaiból, de ilyen hőmérsékletek mellett nem nagyon van kedve az embernek. Illetve néha úgy érzem a venti önálló életet él, mert mindegy hogy hány %-ra állítom driverben, megy amennyit jónak lát, néha meg szót fogad... Az eddig olvasottak és tapasztaltak alapján az elég jó ha alapból megy 2550-et a 6900XT. Illetve biztos hogy menne többet is de nem akarom a csendet beáldozni (egyenlőre) meg megy vissza ha itt a másik a coil whine miatt.Negatívumok:
Coil whine és közepesen magas hőmérsékletek. Ezeket leszámítva egy remek kártya, csendes a hűtése és nagyon gyors. Viszont ugyan ennyibe kerül a Red Devil és én is azt vettem volna ha nem fogy el 2 nappal korábbanAmennyiben van valakinek konkrét kérdése, kérése hogy nézzek / teszteljek valamit írjon bátran.
Illetve hash közben nincs coil whine ha valakit érdekel
FeRRaR1
Ez igen, erről van szó!
Csak sajnos nem nagyon tud manapság az ember válogatni...
Megy vissza mind a kettő Nitro+ és kivárokKrisz0418
Borderlands sajnos egyik sincs meg, van 339 játékom steamen, de az pont kimaradt mindig, mindegyik része.Ami most fent van: 3D Mark, Superposition, Aida 64, Assetto Corsa, Black Mesa, CS GO, Warzone, Escape from Tarkov. + pár platform játék.
FeRRaR1
Nem, a második még nem ért ide, csütörtök d.u. rendeltem. Amennyiben a második is az lesz már gyanúba kerül a táp is, bár 3 síri csendes VGA után, minőségi Seasonic béllel nem tudom...
Azért írtam mert Red Devilt akartam eredetileg ami ugyan ennyi de jobb a hűtése.
Attól függ, nagy általánosságban azért a jobb silicon megy a 6900-nak. Nekem is alapon megy 2550-et game alatt. Persze nagy különbség nincs, és a 6800-ból is ki lehet fogni olyat ami vígan elmegy 2700 felett. Viszont ez lottó, nem tudod amég ki nem próbálod. Illetve Decemberben még 6800 XT Red Devilt akartam de azt kb soha nem láttam eladót pedig 2 hétig meg voltak nyitva a nagyobb boltok és folyton figyeltem.
FeRRaR1
válasz Pro!Petya #5998 üzenetére
Néztem Corsair HX 1000 és 1200 ami kapható most. Mondjuk én Seasonic belső párti vagyok mivel soha nem csalódtam bennük, ez meg elvileg nem az.
Viszont ez a piac is olyan most hogy nem az lesz amit szeretnél, ha nem ami van.
Ugyan akkor 850-esből több is van, és tuningolva a VGA-t is 620 Wattot rántott ki a szünetmentesből ami szintén 700 wattig bírja. Amint kapható lesz még egy Ryzen 5900 befigyel valószínűleg illetve nyitva tartom a szemem 6900 XT Red Devilre.Szerk.: Mondjuk ez most elég olcsó, és az egyetlen Titanium minősítésű ami kapható. Viszont a márka nem sok bizalmat ébreszt bennem... 3 év garanci meg khm nem túl acélos a 10 év seasonic után.
FeRRaR1
Azt se tudod milyen nitrot?
Nem is említettem a méretét, nagy házam van ha 10 centivel hosszabb lenne is beférne.
Akkor elmagyarázom ha nem érted: Középszerű hűtés és visít a coil mint egy disznó.Soha nem tettem egy rossz szót sem a teljesítményére, se a méretére.
Ugyan azért az árért a Red Devil jobb és ennyi.Most azért fáj hogy nem a Nitro a legjobb mert neked is az van?
Én csak leírtam az őszinte véleményemet.Jó kártya? Igen. Ugyan ezen az áron jobb a Red Devil? Igen. Lehet válogatni? Nem. Mert az esetek 99.9%-ban out of stock.
Illetve ha valakinél visít nagy valószínűséggel a kártya miatt van de lehet táp is.
Azért nem vártam tovább mert ez az egyetlen kártya volt kapható, december elején adtam el a Vegát, most el tudom adni az 580-amat és akkor 280.000 ft amit költenem kell extrában hogy meglegyen a 6900XT. Ennyi pénzt szerintem 3 év múlva is kapni fogok érte, de kettő biztos, így most kellett lépnem. Meg már elegem volt abból hogy nincs egy normális VGA-m. Teszem hozzá az 580 szépen vitte a CS-t és Warzonet minden minimumban 4K-n.
BeZol
Árakkal kapcsolatos okfejtéseddel teljesen egyet értek.
Alapból a 6800XT a best buy, de mivel nem kapható és annak ment fel a legjobban az ára, így már nem is olyan rossz a 6900XT.Illetve a csúcs VGA mindig extra felárat kap. Ezt is bele véve a képletbe egyenesen best buy most a 6900XT
FeRRaR1
Héééé csak holnap jön a második.
Ajánlatokat privátban várom ugyanitt lókolbász eladó
Egyébként ezt csak halkan jegyzem meg, de mint ha csendesedett volna a kártya. Nem is keveset. Coil whine téren. Olvastam hogy van rá esély, csak bejáratódik és megszűnik de mondom mese habbal. Aztán lehet hogy tényleg.
FeRRaR1
válasz AsakuraDave #6141 üzenetére
Vajon működik a régi trükk, hogy átnevezed az exe fájlt hogy ne ismerje fel a driver mikor futtatod és nem tud rá "optimalizálni"? Ezt kipróbálhatná aki driverre gyanakszik.
FeRRaR1
válasz david_97 #6180 üzenetére
Ezt én gyorsan leszedném mielőtt fisi meglátja...
Komolyra fordítva, igen a hűtés középszerű de nekem végig csöndes performance bios módban is. Warzone 4K minden max kivéve tessalation meg film grain meg motion blur meg ilyen f@szságok és megfekteti a 120 fps limitemet mindig. Nagyon nagy dolognak kell történnie downtownban hogy beessen alá.
Be kell hogy valljam bűnös voltam én is. Coil whinet kiáltottam pedig coil bed in volt. Tegnap toltam 3 óra black mesa-t és azóta néma a coil, pedig szidtam én is és most jött meg a második mert mondom ezt nem tartom így meg. Erre atom csöndes. Persze nem a leghűvösebb, de nem is rossz. 2500 felett semmi sem garancia, silicon lottery.
FeRRaR1
válasz david_97 #6184 üzenetére
Utánajártam amikor nekem csinálta és 3 dolgot találtam:
- Coil bed in, bejáratódás. Idővel elnémul kell neki 1-2 hét meg pár gaming session.
- Coil whine, amikor nem némul el, ha nem folyamatosan csinálja.
- Tönkremenő / hibás kondenzátor is lehet, de ez a legritkább.Mint kiderült nekem a második volt, mivel hétvégén ment vagy 5-6 óra gaming, és azóta néma még 300+ uncapped fps mellett is.
Egyébként amit észrevettem hogy nem kell rajta semmit állítani és akkor csendes a venti, középszerű a hőfok és játékban felmegy 2550-ig. Az meg hogy mennyivel megy gyorsabban mint a gyári 2340 nem lehet neki felróni szerintem. Onnantól minden mhz ajándék.
Sőt, annyira jó hogy vettem még egyet!!!!négy!!!444
Tessék, lehet savazni, szidni, utálni
FeRRaR1
válasz david_97 #6187 üzenetére
Nekem 15500-at hozott a 4k Op. Superposition alap beállításon a 6900XT Nitro+. Ryzen 3700X OC.
Én 2 nap után észrevettem hogy csendesedik, de mondom biztos csak megszokta a fülem, de nem. Teljesen eltűnt, persze ettől még egy másik példány lehet hibás ilyen téren. Esetleg egy másik táppal próbáld meg ha van rá lehetőséged az itt segített már többeknek.
FeRRaR1
válasz Krisz0418 #6330 üzenetére
Venti végig 50-65% között ingázott, csak a végén ment fel egyszer 71%-re amikor a hot spot is felugrott csak egy pillanatra 100 fölé. In game szinte végig 75 fok körül volt a gpu és 96-98 a hot spot. Viszont soknak érzem, ráadásul a GPU load olyan volt mint a sündisznó az FPS lock miatt, nem ment végig maxon, sőt...
NZXT H700, elöl 3 venti tolja a szűrt levegőt, havonta egyszer porszívózom de asztalon van így alig koszolódik a filter. Hátul sok a rács, meg egy nagy 14-es venti szívja ki, illetve alsó tápos így az nem vesz részt az egészben. A Red Devil Vega 64-et nem láttam 65 fok felett in game. Alapjában csendes és hűvös a gép, silent CPU profillal is.
FeRRaR1
Holnap játszok vele kicsit, több időm lesz. Itt a második kártya még ki sem bontottam a dobozát. Belövöm mindegyiket ugyan arra az értékre és megnézem melyik tud jobb hőfokot / órajelet adott mV-ból.
Ilyen 100 fok feletti értékeket a saját gépeimnél szerintem 10 éve nem láttam, így kicsit meglepett. Nem a jó értelemben.
Piszmaty76
Szép értékek. Mennyire számít részterhelésnek a 60-as fps lockkal? Illetve melyik gyártó melyik verziója ez? Reméljük ez az MTP után vagy a másik Nitro + itt a dobozban mellettem jobban teljesít majd[ Szerkesztve ]
FeRRaR1
válasz AuraSync #6408 üzenetére
Nem vagyok az AMD ügyvédje, de nincs igazad. Te ezt tapasztaltad, egy másik ember meg amazt. Lassan 20 éve vannak AMD / Ati kártyáim, és soha nem volt driver problémám. Akkor se mikor valamelyik verziót sokan szidták.
Viszont ismerek több embert aki az nv-t szidja mint a bokrot. Az hogy most leszűröd hogy az a "prémium" ez meg a nem az nettó f@szság. Persze zavaró hogy te így jártál, de egy emberes példával / átlaggal nehéz nagy következtetéseket levonni. Ezzel a mostani Winemmel volt bent vagy 3-4 radeon VGA, 280, 580, Vega 64, 6900 Nitro +. És semmit nem kellett csinálnom a VGA cserén kívül, driver felismerte, azonnal minden elsőre működött. Ha akarsz szitkozódást hallani megadom nv.s ismerősöm számát hogy lemesélje ez nála hogyan történt...
Illetve eddig csak játékokról írtam, csak a Superposition volt fent mert azért illik letesztelni egy új VGA-t.
FeRRaR1
válasz AuraSync #6435 üzenetére
Nekem ennyit dob a TS, minden alap beállításon, se wattman, se MPT, semmi.
Az hogy ugyan ezzel a CPU + GPU párossal átlag feletti nekem már elég bőven. Viszont azért beteszem most a másikat, megnézem melyikből mit lehet kihozni. Kell vennem egy Ryzen 5900-at nincs mese, csak mindenhol out of stock 3700 kicsit lehúzza a kártyát. Bár kétlem hogy ez 4K gamingnél számít az én esetemben.
FeRRaR1
válasz AuraSync #6439 üzenetére
Szerintem az első és az utolsó ugyan az ha 64 bites az OS. Én csak az elsővel simán indítom.
Más:
Wattman 15% fogyasztás 100% venti (egyébként a ventivel semmi nem történt szvsz)
Ezt nem értem, mert az órajel ugrott egy szépet, eddig 2500 eleje volt, max 2550 most meg egy majd 100 mhz extrát kapott. A pontom viszont semmit nem változott?
FeRRaR1
FeRRaR1
Természetesen megnéztem, a watt és az ampert ami bekarikázott is feljebb tettem 350 és 370-re, restart is volt, wattman hozzá igazodott az MPT beállításokhoz, ott megkapta a +15%-ot. És kevesebbet evett. Előtte 305 max, utána 291 max. Most vissza raktam mindent gyárira megint 305 a max, kapott simán wattman +15%-ot még mindig ugyan akkora az órajel és a watt érték. 305.
FeRRaR1
Amennyiben valakinek van még ötlete hogy kényszerítsem rá a kártyát a nagyobb watt keretre ne tartsa magában.
Gondolkozok hogy 2 kábelt húzzak ki a táptól de szerintem semmit nem változtatna, mivel egy ágon van a 12V 696 Watt.
Mindegy, most tolok egy alaplap bios updatet, Ryzen clock tuner 2 profilozást, aztán utána még kísérletezek a VGA-val.
FeRRaR1
Abszolút nem. Csak jobban meg kell nézni.
Nagyon szép eredmény de 2 dolgot is kiemelnék.
A hőfokok irreálisan alacsonyak, én nem tettem ki a hóba a PC-t.
Az enyém tetőzik 305 wattnál, ha felmenne 375-re szerintem hasonlót tudna.Szóval ez egy erre a benchmarkra kihegyezett szituáció, nekem meg a fűtött szoba zárt gépház gyári watt értéken amit mindig tud.
Szép eredmény szó se róla csak helyén kell kezelni.
FeRRaR1
Emberek én megérkeztem!
2 warzone game, elég hosszúra sikerültek. Proci PBO profillal megy 5000 CB R20-at, új biossal is valahogy jobbnak érződik a rendszer. Nitro+ 6900 meg felmegy 2600-ig játékokban. Még mindig 305 wattal, és a TS ennek ellenére sem dob több pontot de a játékok jobban mennek. Nagyrészt 96 - 98 fokos a hot spot, venti nem megy maxon, már hallatszik de bőven belefér kategória. Zárt ház, minden venti silent profilon, fűtött szoba MPT nélkül.
Elgondolkoztam game közben hogy álom szépen fut minden minek csesztetem, így is átlag feletti jóval? Erre megláttam a GPU-z statot. Ezzel én befejeztem. Nem cseszek el rá fél napokat, inkább játszok vagy valami hasznosat csinálok
Szóval ennyi, nem lesz fent semmi, néha ránézek GPU-z statra, mindig a legfrissebb driver, és semmi más.
Nagyon össze állt most a gép, majd ha lesz emberi áron akkor beugrik egy 5900 és akkor mehet a SAM is. Ugrik majd valamennyit a tempó, de jelenleg hibátlan minden. Egyedül a középszerű hőfokok nem tetszenek de ez van, 2 év gari és legyünk őszinték nem sokan tartunk itt meg egy VGA-t 2 évig.
Még annyi hogy holnap kibontom a másikat, azért arra vetek egy pillantást hogy melyik a gyorsabb / hűvösebb / jobban paraméterezhető példány de ennyi. Tényleg felesleges azért az elméleti pár százalékért ami lehet hogy ott sincs ennyi időt bele ölni. Inkább élvezem.
FeRRaR1
Akkor TS-ben miért van a top 1%-ban, illetve ha rákeresek erre a CPU + GPU-ra top 120. körül gyárilag semmi tuninggal? Jóval átlag feletti a grafikon szerint is, miután lefut.
Hűtést megadom, azt írtam korábban is de a hang és a teljesítmény szerintem rendben van. Én lennék az első aki leszarozza hiába a sajátom de nagyon nem az.
Mindjárt bedobom a másik példányt, szerencsére igaz a klasszikus mondás.
Van másik![ Szerkesztve ]
FeRRaR1
Szerintem nem komikus. A stock 6900XT órajele 2050, Nitro+ 2285 mhz és jóval felette megy. Akkor most az a baj hogy nem megy 2800-at minden kártya? Az a baj hogy csak ennyivel gyorsabb mint a gyári megadott érték nem 2x ennyivel?
6800 XT Red devilt akartam, de nem kapható sehol, nem is lesz sokáig illetve 1000 font felett van már az ára. Ez volt az egyetlen megvásárolható viszonylag értelmes kártya.
Mindegy, megnézem a másik mennyit megy de részemről tartom amit írtam, jó teljesítmény, nem hangos és középszerű hűtés.
Viszont csak való életes teszteket fogok csinálni, 22 fokos szobában, silent ventivel zárt házban, mert így használom.
FeRRaR1
VGA 1:
VGA 2:
Nem sokat mozdított a Graphics scoreon, de a 2. VGA fluxus kondenzátora gyorsítja a CPU-t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Semmi de semmi különbség nincs a két futtatás között, csak ki lett cserélve a VGA, mégis a CPU score változott többet?
Számomra most elásta magát a TS ez miatt, ráadásul alacsonyabb freki magasabb pont megint?
(Nem kell egyet érteni velem, elhiszem ha másnál nem így van de én ezeket tapasztalom és a következtetésemet az én tapasztalatomból fogom levonni, nem máséból)
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
