snake1977
Sziasztok, ide irányítottak a vga-s topikból.
Vettem egy új (felbontott) Asus Dual 6650 XT O8G kártyát, és a hőmérsékletét magasnak gondolom/gondoljuk, a hot spot eddig maximum a 95 fokot érte el a firestrike alatt, egyéb tesztekben superposition stb. 91 foknál tetőzött a hotspot. Undervoltot is próbáltam, 1087mV alatt instant fagy, 1087mV-nál 88fok volt a hot spot unigine alatt.
Még elállhatok a vásárlástól ha úgy gondoljátok ez sok, nem megbízható, nem lesz hosszú életű, mi tegyek?
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz kolopele #26436 üzenetére
Köszönöm a tippeket! Most csak egy bő félórám volt játszani, de 94 fokig felment így is a hotspot, nem igazán hiszem hogy ez hosszabb távon jó lehet így, még új a kártya nem is ült meg rajta a por sem amitől még melegebb lehet majd és most speciel még olyan meleg sem volt ma, 4-5 fokkal melegebb szokott lenni nálam.
Esetleg javaslat hogy mit érdemes venni helyette? Akár zöld oldalról, az alza kínálatából?
ezt produkálta:Vigneau: Igen Alzás vétel volt.
snake1977
válasz trek81 #26439 üzenetére
qhd játszom, de elkeserít ez a kártya, lehet nem véletlenül van ebből V2-es modell is.
ScomComputer: 1087mV alá a freki csökkentése nélkül nem enged, 1100mV-on stabil teljesen, még van egy negyedórám ezzel bohóckodni de kétlem hogy sokat változna.
snake1977
válasz kolopele #26447 üzenetére
Köszönöm a sok segítséget és tanácsot.
mvkly: Asus Dual O8G
Túl sokat nem vacakolnék vele, úgy terveztem hogy kb. félévig használom és elpasszolom, majd veszek egy jobbat most erre volt keret. Jó áron vettem 85-be megállt szállítással, mivel felbontott termék volt, így játék sem járt hozzá, azzal nem lesz gond. Még megnézek 1-2 játékot holnap ha mindegyiknél ugyanez lesz a szitu akkor megválunk egymástól, marad a használt piac mert azért 140k-t most nem tudok kiadni vga-ra, vagy megy vissza a gtx570 a gépbe amig lesz egy jobb vétel.bartos96: Riszpekt, így nagyon jó a hőfok.
snake1977
válasz kolopele #26450 üzenetére
Köszi Eddig tudtam lemenni, itt már elfogadható hőmérséklet produkált.
1104mV 2510mhz max freki, ha lejjebb megyek milivoltban resetel a driver, ezt megoldhatja ha a tdp limitet kitolom? Akkor mehetek lejjebb a feszültséggel?
[kép]...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Egyértelműen nem lenne korrekt ezt le is írtam a vga topikban már.
Azon agyalok hogy mit kezdjek, ennyire visszavéve ledegradálom egy alap 6600XT szintjére a teljesítményét sőt kicsit még kevesebbre. Ezelőtt RTX 2060 volt attól gyorsabb lenne még így is valamennyivel, de mivel qhd-ban játszom némileg több kompromisszumot kellene kössek mintha teljes értéküen futna. Egész éjjel a netet bújtam és nagyjából mindenhol a 110 fokot írták határértéknek illetve hogy 120 foktól károsodik a szilicium, több hozzászólás szerint maximum 95 fok amit még biztonságosnak tartanak. Viszont a 30 fok feletti különbség már aggodalomra adhat okot. Nekem már most eléri módosítások nélkül a 95 fokos maximumot, 33 fokos az eltérés, ez idővel ahogy romlik a paszta hőátadása, még rosszabb lesz.
bobalazs: Igen ez is lehetséges, vagy a hűtőfelület nem érintkezik rendesen, mindenesetre a konstrukció kialakítása ezekkel az apró ventilátorokkal alapvetően hangos is még ráadásul.
Vigneau: A strix volt először tervben, amíg az árukeresőn nem láttam a véleményeket V2-esről, a sima strix amit kihoztak először nagyon jól sikerült, játék alatt 52-58c gpu hőfok a hotspot is csak 70c körül alakult a tesztekben, a strix v2 sokkal rosszabb lett. Ez a Dual modell is ezen az úton jár, azt hittem hogy a V2 jobb lehet de valószínű ugyanaz lesz itt is mint a strix esetében, persze ez nem 100% még, mindenesetre aggasztó hogy sporolnak mindenen.[ Szerkesztve ]
snake1977
Ez a pulse megbízható modell? Közben el is döntöttem, holnap vissza viszem személyesen, már elcsomagoltam. 100 a max amit el tudok lőni most vga-ra, a használttal sincs bajom van ha van rá normális üzletbe szóló legalább 6+ hónap garancia. A 3060Ti kártyákat nézegettem használtan, de elég nagy a szórás.
F.B.I.: Igen ez a terv, nem éri meg a kinlódás ezzel a kártyával.
kolopele: A legtöbb tesztben amit felleltem szintén 20 fokon belüli volt a difi kivétel nélkül, már ebből is gondoltam hogy ez nem egy jól sikerült példány. Ez van, legalább nem bukom el csak a szállítást....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Egy régi RTX 2060-asom volt (160W tdp) két ventilátorral játék alatt maximum 64-65 fokon ment és relative halk volt, mivel viszonyítási alapom nincs az új radeon szériával amit a youtubeon nyomtak abból meg az jött le ha a strix 6650xt halk és hűvös akkor talán a dual is hasonló lehet, sapphire meg hivatalos partner etc. gondoltam csak nem hulladékot készítenek, de ezért is kérdeztem rá. A hangjával még kibékülnék de a 33fokos hotspot különbséggel nem.
A kioktató hangnemet meg kérlek mellőzd, én sem foglak leszídni ha retro pc topikban esetleg nem néznél utána valaminek és úgy fogsz kérdezni.[ Szerkesztve ]
snake1977
válasz F.B.I. #26491 üzenetére
A ház egy "gamer torony" raidmax magnus, elől 3x14cm, fent 1x14cm és hátul 1x14cm ventilátorral, a szellőzéssel nincs baj.
Plusz levettem az oldalát és még a ventilátorom is a gép felé fúj némi levegőt, de zárt állapotban sem volt se jobb sem rosszabb....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Fátylat rá.
Nem sok időm volt utána nézni, mivel a csak "felbontott" jóval ár alatt árult kártyákat hamar elviszik, youtube-on kerestem rá először, nem volt komoly ellenérv ott róla a hangján kívül, igen utána kellett volna itt is néznem ez az én hibám, kapkodtam kicsit mert örültem hogy kifogtam, aztán mégsem. Egyébként meg az hogy kinek mi a hangos az teljesen relatív, a gépben most egy gainward gtx 570 gs glh van,ettől hangosabb az asus dual, pedig ez sem egy csendes kártya mert szénné van húzva gyárilag két apró ventivel....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
A CW-hoz kapcsolódóan, egyik barátomnak ugyan nem RX hanem rtx 3070ti van de brutál cw-t tudott produkálni, az msi afterburnerben beállította a 60fps korlátot (60Hz-es a monitor is) és amenüben pl. pubg stb játékoknál ahol magas fps számot jelzett eddig az afterburner, a nagyon hangos cw megszűnt. Egy próbát megérhet az RX kártyáknál is.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
