steewcv65
Erdeklodni szeretnek, hogy az Asrock 6800xt phantom gaming milyen hutessel rendelkezik?Mennyire melegszik az a kartya stb...
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz Benoe77 #10288 üzenetére
Ez mind olyan cim, amivel kb senki nem jatszik
steewcv65
válasz Sontir Fel #10321 üzenetére
Igen, mert qhdban már a cpu kevésbé szól bele a dolgokba....Nekem volt 3600,5600x,5800x és az összes procival rtx 3070-et hajtottam.3600nál amikor váltottam 5600x-re akkor lett több fps,de nem kell azt hinni, hogy leszakítja az eget is.5-15fps+
steewcv65
válasz laychi #10324 üzenetére
5600x rol valtottam 5800ra semmi kulonbseg nincs koztuk🤣
steewcv65
Pulse rx 6800xt-rol milyenek a belemenyek?
steewcv65
válasz ScomComputer #10366 üzenetére
Ezt olvastam , de több vélemény pontosabb infót adthat. Itt is van silicon lotto....
steewcv65
válasz ScomComputer #10368 üzenetére
Pont ezért kérdeztem,mert nem találtam róla nagyon semmit.Egy videót találtam csak róla
steewcv65
válasz Shkiz0 #10372 üzenetére
Köszönöm , hogy javítottad , engem meg a telefonom.
steewcv65
válasz atillaahun #10378 üzenetére
Igen de a telom javitotta, o csak magyarul fogadja el
steewcv65
Valakinek van tapasztalata azzal ,hogy a warzone-ban normál beállítások mellett miért ugrál a gpu kihasználtság?(60-98%ig)fps 140-230 között ingadozik...
r7 5800x 4,7ghz
16gb 3200mhz cl 15
fhd+ 2560x1080pTudok vele valamit kezdeni?
steewcv65
Kiprobalom azon is, majd, de azt vettem eszre ,h terulettol ia fugg, hol vagy a mapon.
steewcv65
válasz atillaahun #10481 üzenetére
steewcv65
steewcv65
válasz atillaahun #10484 üzenetére
Avarage értéket nézd ,az csak egy pillanatnyi maximum volt XD
Ha felette járna minden akkor az avarage nem 40-50% környéki lenne#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz atillaahun #10486 üzenetére
Az érdkesség az egészben , amiért ebben nem hiszek:
ryzen 5600x rtx 3070 kártyámnál is volt ez a jelenség, mindeki szerint kicsike volt a proci
ryzen 5800x rtx 3070 párosnál se változott semmit
Szerintem itt nem picike volt az előrelépés +2 mag és egy magos teljesítménye is nagyobb ...
Akkor kérdem én , ha nem valami játékbeli vagy szoftveres hülyeség van , akkor miért nem ugrott meg a teljesítmény a nagyobb procinál?
Mert ,ha nagyobb a teljesítménye , akkor vlamit látnom kellett volna, de semmi nem változott.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz ScomComputer #10487 üzenetére
Az nem jelent semmit , nem ez a kérdés, semmi köze nincs a témához.
steewcv65
válasz ScomComputer #10490 üzenetére
Az új amit kiadtak , felrakom én neked az új hw-t de az se fog más százalékokat mutatni....
steewcv65
válasz ScomComputer #10492 üzenetére
wines driver van rajta
steewcv65
válasz atillaahun #10493 üzenetére
Most 4,7 ghz fut az összes mag, de adok rá még , ha nem változik akkor ezt se mondanám, de megteszem.
steewcv65
Nem friss, shader casht hol tudom törölni?
steewcv65
válasz atillaahun #10496 üzenetére
4830 mhz-ig tudtam vinni 79c-ig ,de nincs változás Én még mindig azt mondom ,hogy a játék ilyen optimalizálatlan.
steewcv65
r6 siege, kb hasonlóan mozog a cpu kihasználtság úgy, hogy itt a a körök között volt folyamatosan 1-2 perces üresjárat van ahol 5-15% volt a cpu kihasználtságom.Ez levitte az átlagot legalább -10%-kal.
Gpu usage meg 98-97% volt
steewcv65
Egy kérdés még
Az 5900x is elbukik és nem bír el a kártyával?
Itt se tudja maxon pörgetni 70-90% között mozog...Mi tudja akkor, szerintem itt optimalizálási probléma van inkább.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz abridabri #10507 üzenetére
Vagy csak el kell engedni Nalam a siegeben 80c kornyeken 97%-os gpu kihasznaltsag mellett
steewcv65
válasz atillaahun #10516 üzenetére
Találtam egy másik videót és ott is ilyen mint nálam egy 5900x procival annyi, hogy ott átlagban plusz 10%-kal több a kihasználtság.Ez nekem elég is arra, hogy nem a proci a kevés, csak szar a játék.Ezért amúgy se vennék másik procit Főleg úgy nem , hogy 60-70k a difi árban köztük Optimalizálatlan szar
steewcv65
Olyan kérdésem lenne, hogy a hdr letiltható valahol a driverben?
steewcv65
válasz atillaahun #10520 üzenetére
Tduja a monitor, de hiába kapcsolom ki van egy játék ami minidg átkapcsolja és nem tudom kivenni belőle. Aztán amikor kilépek akkor persze a monitort úgy marad
steewcv65
Megnéztem és le volt nálam is Amúgy van valami ami jól működik a mai világban ?
steewcv65
Jelentem, ma jött egy update és azóta 80% felett van a gpu kihasználtságom úgy,hogy frame limit 200fps-re van állítva.Update óta fullscreen borderless-ről fullscreen-ra állította magát, lehet ez számít igazán, nem tudom.De az átlag fps 184-re ugrott és a minimum 166-ra
steewcv65
válasz Hublot #10525 üzenetére
Ahogy nézem ez egy 10c minusz gpu tekintetben az enyémhez képest.
steewcv65
válasz BullKoxa #10527 üzenetére
Igy van, de ettol meg optimalizalatlan fos a jatek
Vagy az update segitett amit ma adtak ki vagy az,h fullscreen-re van allitva a jatek borderless nelkul.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz Hublot #10529 üzenetére
Ezth csinaltad,h plusz 10000 pont lett?
steewcv65
válasz Pro!Petya #10531 üzenetére
Latomy nem time spy
steewcv65
válasz ScomComputer #10533 üzenetére
Tavol all tolem Csak azt vennem fel ami jogos
steewcv65
steewcv65
válasz ScomComputer #10547 üzenetére
Mibol is gondolod ezt?
steewcv65
steewcv65
steewcv65
Jogos es a bolt foglalkozik vele, ahonnan vasarolta az ember?
steewcv65
válasz david_97 #10610 üzenetére
Latod, jo volt az rtx 3070
steewcv65
válasz david_97 #10613 üzenetére
Nem is állt szándékomban , de akkora különbség nem volt köztük, hogy lecseréld(szerintem)
steewcv65
válasz Raggie #10650 üzenetére
Majd mindjart csinalok egy tesztet en is.
steewcv65
válasz Raggie #10654 üzenetére
Persze alap minden, undervolt sem volt
steewcv65
válasz Sontir Fel #10711 üzenetére
Én az alzát korrektebbnek tartom , mint bárki mást a piacon. Problémám volt bármivel 1-2 nap alatt elintéződött.PL: pcx és ipon- egy billre ami nem működött 3 hetet vártam, mert nem voltak képesek kipróbálni....(telefonos ügyfélszolgálat meg azt mondta, h ennyi idejük van megnézni.....)
Amúgy ezt értem is , főleg , ha nem egy billentyűzetről beszélünk, amit csak be kell dugni és, ha működik , akkor működik....[ Szerkesztve ]
steewcv65
válasz Aljasvip #10714 üzenetére
130e ft-os termék volt, személyesen az áruházukban csináltam
steewcv65
Felhoztam azt a témát, hogyan lehetséges, hogy sok videóban azt látom,hogy 90% alá nem megy a gpu kihasználtság warzone alatt(1080p)...
Hoztam nektek egy videót, ami számomra megint érdekes....Hiszen azonos procival ezeknél az átlag fps 241 (nálam ez inkább 170-180fps).Nálam azt mondta mindenki,hogy cpu limit van, amit kétlek. Most akkor hihető amit itt mutatnak, ha igen akkor nálam miért nem jön ez az eredmény ?
[link][ Szerkesztve ]
steewcv65
válasz atillaahun #10825 üzenetére
Innen eléritek.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz atillaahun #10828 üzenetére
Hwinfo nem mert fpst ,de a legalacsonyabb gpu usage-nel 140fps volt a a legmagasabbnal meg 230.3200/cl16 ramom van 16gb, erre tudok meg gondolni,hogy ez keves lehet, jobb lenne egy 3600cl14 vagy 4400cl17.
Teljesen uj driver van fent,2-3 hete van meg a kartya elotte nvidia volt.Mit pucoljak ki rajta?Mapon direkt olyan helyre ugrottam , ahol tudom,hogy van ez is az is(fps-ben)...[ Szerkesztve ]
steewcv65
válasz atillaahun #10831 üzenetére
Ezen a ramon semmi tuning nem mukodott nekem...De nem is vagyok profi benne.
Viszont 4400cl17 az 7.7 ms-ra jon ki a mostani ramom 10ms...Ez kb 25%, de mennyire mutatkozna meg szamitasi teljesitmenyben azt nem tudom.Cpu limit nem lehetseges szerintem ,mert mas videjokban miert nilem jelentkezik ez, azonos cpu-val?Amit megosztottam videot ott 3600mhz cl14 rammal ment a teszt.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Házimozi belépő szinten
- Autós kamerák
- Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
- Anime filmek és sorozatok
- PlayStation 3
- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
- Futás, futópályák
