Sanyi19
Sanyi19
válasz spleenszuru #21077 üzenetére
Én sok kártyánál használtam már a tovább menő részt. Nem volt vele gond még.
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
válasz LackoMester #21102 üzenetére
Hőfokok rendben? Hotspot-ot is érdemes nézni. Pontosan milyen kártya?
Sanyi19
válasz LackoMester #21105 üzenetére
MSI Afterburner alatt GPU temperature 2 alatt fut, monitorozd azt is.
Sanyi19
válasz LackoMester #21110 üzenetére
Nem arra. Megnézheted más programmal is, pl. Hwinfo vagy gpu-z sensor fül. Ezek mind ki tudják olvasni a hotspot hőmérséklet értékét. Ez a gpu legforróbb pontja. 110 fok a felső határa, az alatt kell tartani.
Sanyi19
válasz LackoMester #21117 üzenetére
A GPU kihasználtságnál a 99% az tökéletes! Kihajtja rendesen a proci a kártyát az adott játéknál.
Sanyi19
válasz LackoMester #21217 üzenetére
Én monitoroznék minden más értéket is az afterburnerben. A gpu temperature 2, valamint az összes cpu értéket, hőmérsékletet, kihasználtságot. Hátha kiderülne mi történik ilyenkor. Aida terheléses tesztet is lehet érdemes megnézni.
Sanyi19
válasz mikormit #21223 üzenetére
Ismerősömnek Powercolor Hellhound 6700 XT-je van, az övé nagyon halk.
A Sapphire Pulse alapbeállításon hangos?
Nekem ref 6700XT van, én ezt sem mondanám hangosnak.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
Én is erre gondoltam, viszont az ASRock oldalán ez áll az összes frissebb bios-nál:
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.Az 1600 AF Pinnacle, utána kell nézni flashelés előtt, hogy működik-e az újabb BIOS vele. Sok AM4 frissítés után nem ismeri fel az 1XXX/2XXX procikat!
Sanyi19
Sanyi19
válasz Vincent V #21336 üzenetére
B550 igen, csak nem ezzel a procival.
Kérdés, hogy másik RX6XXX-el hogy fog működni.Szerintem is megoldhatja a bios frissítése és én az említett verziókon lépkednék felfele úgy, hogy ar rx580-al benne flashelek.
Egyébként nagyon ajánlott lenne minimum egy 3600 hozzá.
Most nagyon sok van fent, 35 körül is lehet már venni.
Vagy ha teheted 5600.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
Igen elbírja és van megfelelő csatlakozó is rajta hozzá.
Ismerősöm PowerColor 6700 XT-t hajt Ryzen 5600 mellett Egy FSP Hydro M 500-al. Egy kategória.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
válasz Callmaster #21394 üzenetére
Gpu-z mit mutat a PCI-E-nél? 3.0 8x?
Sanyi19
válasz Callmaster #21404 üzenetére
Ez így rendben van. Ha 11. generációs proci lenne benne, akkor tudna 4.0-án üzemelni.
Sanyi19
válasz spleenszuru #21834 üzenetére
Sanyi19
válasz mpierre #21847 üzenetére
És valóban, letöltöttem az újat itt a két fájl. A korábbinak még a nevében sincs benne.
A méret is eltér minimálisan.
Valószínű átsiklottam akkor felette, nem szoktam béta teszter lenni.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
Én is kaptam ilyen hibaüzenetet pár hónapja RX 6600-al, utána 6600 XT-vel is ismerősömnél pedig 5700XT-vel jelentkezett. Nekem akkor még régebbi driver volt fent. Átállítottam DX11-re és úgy nem csinálta. Most nincs fent, azóta nem is próbáltam többször. De gáz, ha ezt azóta nem orvosolták.
Sanyi19
válasz apollo12 #22281 üzenetére
A WHQL-ből is van két build, a letöltés dátumából lehet tudni csak, hogy a legutolsó van-e.
Viszont elképzelhető, hogy a játékkal van a baj. Nekem pár napja update-elt egy nagyobbat, azóta még nem volt időm játszani, de hamarosan megnézem nálam nem vacakol-e. BFV frissítések nekem régen többször okoztak akadozást stb. hibákat csak ebből kiindulva.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
válasz apollo12 #22284 üzenetére
fanti-nak volt nem rég ilyen hibaüzenete BF1-el, [link]
Akkor írtam is, hogy korábban én is tapasztaltam ott ilyet.Játszottam most 2 kört és bár a VGA-t nem dobta el, de kifagyott a game közvetlen a 2. kör után (nem volt kép, alt+tab után be tudtam zárni), pedig nem szokott.
Sanyi19
válasz netguru10 #22292 üzenetére
A böngészőben a hardveres gyorsítás kikapcsolása megoldhatja a problémát. Vagy lehet próbálni másik drivert. Nekem 22.11.2-vel nincs ilyen gondom 6700XT-vel.
Sanyi19
válasz netguru10 #22303 üzenetére
Nekem a teljes. Chrome-ot és Edge-t használok. Nálam most be van kapcsolva a hardveres gyorsítás és úgy is jó. De korábban tapasztaltam több AMD kártyával is, (5000-es sorozatból) hogy ki kellett kapcsolni. Most volt 6600-am, majd 6600XT-m és most 6700XT egyik sem hibázott.
Utóbbi kettőt használtam a 22.11.2-el, előtte a sima 6600-al 22.8.2 volt fent az is teljesen stabil volt.[ Szerkesztve ]
Sanyi19
válasz netguru10 #22306 üzenetére
Igen, azok vannak most mellette. A Ryzen 5 5600 előtt 3600 volt, azzal sem volt problémám. Viszont nálam minden full alapon van, nem használok MPT-t sem. Proci sincs húzva, default minden, ram XMP-vel fut. AMD SAM aktív.
Sanyi19
Nekem ref RX 6700 XT-m van és nincs baj vele abszolut, a böngésző hardveres gyorsításával meg semmivel, full stabil minden alatt. (nincs állítva rajta semmi 22.11.2)
Ismerősömnek PoweColor Hellhound 6700 XT van, szintén gyári beállításokkal és ott sincs gond.“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
válasz antee_g #23092 üzenetére
Ez sajnos videokártya hiba lesz, ha tisztítva és újra behelyezve is ez van. Egy barátom ugyanígy járt, csak neki a 6700XT volt 8x-os (egy MSI ref).
5700XT-vel jó volt neki ezzel a kártyával meg nem. Visszavásároltta az eladóval. Utána vett egy másikat, azzal már 16x-os volt.Akkor utána olvastunk és valahol írták, hogy ez a hiba többek között akkor alakulhat ki, ha a videokártyát a belerakják fordítva egy riser-be (1X-es). Persze más is biztos okozhat még ilyen meghibásodást. Mindenesetre valószínű hibás. Érdemes lenne persze azért megnézni másik gépben is, hogy biztosra fel lehessen állítani a diagnózist.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
