válasz ricshard444 #23394 üzenetére
Teszt alapján RX 6900 XT teljesítményben az RTX 3080 és 3090 közé esik, miközben mindkettőnél kevesebb a fogyasztása.
Ha emellett még olcsóbb is, akkor simán a Radeon-t venném!Most megnézve a bolti kínálatot, akár egy százassal is olcsóbb lehet a Radeon! Not bad.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Micsurin #23411 üzenetére
How to OVERCLOCK & UNDERVOLT RX 6700 (non-XT) | ADRENALIN 2022 Easy Tutorial
How to undervolt your gpu - SFF Life
AMD RX 6800 Overclocking and Undervolting - Igor's Lab
The complete Big Navi UV Guide - Igor's Lab[ Szerkesztve ]
Nem értem, miért nem az Adrenalin Driver beépített limitálóját használjátok, ahogy ketten is beszúrták képekkel.
Mióta AMD (+ Nvidia) implementálta ezt a funkciót, én fel sem telepítem az RTSS-t... ami egyébként jó kis program, de nekem elsősorban erre kellett. De már nem kell.
válasz Micsurin #23505 üzenetére
One S-hez képest nem annyira.
De komolyan, tegnap toltam D4 bétát i7+RX6600 kombóval, és nem volt olyan smooth, mint a One S videókon.
válasz Micsurin #23508 üzenetére
Tudom, ezért mondtam. Nekem viszont egyre kevesebb cérnám van keresgélni a helyes beállításokat/drivereket/hibákat, stb.
#23509bozont
Akkor 8GB + 16GB kombóval nem kellett volna High-on hagynom... de nekem erről senki sem szólt!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz spleenszuru #23690 üzenetére
Tényleg, Furmarkon kívül melyik az ajánlott, ingyenes tesztszoftver?
Unigine Superposition, vagy 3DMark Basic Edition?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Pedig minden frissítéskor érdemes DDU-t használni, Safe mode-ban.
+ A teljes W10-re le kell tiltani a hardverelemek frissítéseinek automatikus telepítését."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz M-a-X-i #24021 üzenetére
Monitor menüjében, és Adrenalin Driverben is engedélyezni kell a Freesync-et.
+ a frame rate-et is limitálnám 75 fps-ben.[ Szerkesztve ]
válasz Micsurin #24030 üzenetére
1080p/High-on a legújabb peccsel mennyi VRAM-ot kér, ill. hogyan alakul a frame?
Már csak azért kérdezem, mert én RX6600-val készültem a rajtra, és 8GB az eddigiek alapján édeskevés... még ha 6600XT-re upgrade-elnék, akkor sem lennék előrébb, RX6700(XT) pedig nincs 200mm körüli hosszúságban.
#24033 TeeBee73
Mindenkinél hasonlóan mutatja a játék, amit én sem értek.[ Szerkesztve ]
válasz Vigneau #24037 üzenetére
A ház mélysége 328mm és egy 372mm mély szekrénybe kellene elsüllyesztenem; HDMI csatlakozó miatt kb. esélytelen...
válasz mpierre #24042 üzenetére
Delock-nál van választék, és minőséget képvisel, de nem tudom, hogy átmegy-e rajta a VRR, G-sync, HDR, DV is a 4K@60Hz mellett?
válasz mpierre #24045 üzenetére
Köszi a tippet!
#24046 fanti
No igen, a többség nem megy 3060-nál, 6650-nél feljebb...#24047 Archttila
Ha ennyire kicsi az árkülönbség, akkor mindenképpen a Sapphire-t venném, bár szvsz a Powercolor sem rossz.[ Szerkesztve ]
válasz Archttila #24099 üzenetére
annak a
legjobb a hűtése
legdrágább a marketingje"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Na, de a játék hogyan futott? Patch, driver verzió?
Az jó ajánlat, de én inkább rátennék +25k HUF-ot a Sapphire Pulse modellért.
A hűtése a Sapphire modelleknek mindig a legjobbak között van, és biztosan tudják a félpasszív hűtést, amit a Powercolor oldalán nem olvastam.[ Szerkesztve ]
A bordája biztosan elég, csak a ventik üzeme kérdéses... persze a feladatukat tökéletesen ellátják.
Pontosan melyik modellről beszélünk?
Ahogy nézem, ezt a modellt Mo-on nem forgalmazzák.
Ez mellényúlás volt akkor, olcsó húsnak..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Szuper, 14 nappal én inkább elállnék. Ha egy ilyen drága kártyánál közvetlenül a vásárlás után már a megbontáson rágódsz, akkor az régen rossz.
Mondjuk 210k HUF-ért nem volt rossz vétel, grats az eredményhez!
válasz L3zl13 #24928 üzenetére
A kettő közül én mindenképpen a Sapphire-t venném.
válasz DroiDMester #25229 üzenetére
6400 és 6500 sajnos nagyon megérzi, efölött nagyon nem.
De most mér'? Egy eszköz az összes GPU-hoz...
válasz ScomComputer #25755 üzenetére
Remek! TLoUP1 is így lett meg apróról, Steamre!
válasz DroiDMester #25773 üzenetére
persze ha egy jó sűrű pasztával jó vastagon bekenjük akkor kitölti azt a területet is ami nem ér hozzá a GPU-hoz
Milyet ajánlanál? MX-4, MX-6 esetleg?
válasz Micsurin #25780 üzenetére
Az már End-of-Life, egyébként tetszene a kék trutyi.
válasz DroiDMester #25784 üzenetére
van tőlük 10X jobb, olcsóbban!
Éééééééés, melyik lenne az?[ Szerkesztve ]
Valaki elárulja, hogy melyek ezek, főleg GPUra?
válasz spleenszuru #25802 üzenetére
Apróról a Gelid GC-Extreme tűnik jónak....
válasz spleenszuru #25878 üzenetére
Viszont amik elvileg királyak, és elérhetők:
Gelid GC Extreme
Alphacool SubZero
Kérdőjellel a "javított" MX5, és az MX6, elvileg jók.Annyi kiegészítést azért tegyünk, hogy ezt a 300W körüli TDP-vel rendelkező VGA-k kapcsán írod.
150W TDP körüli GPU-kra, és processzorokra gondolom nem kell prémium trutyi.#25881 HSM
X-et nem tudom, miért jó formázni, én simán szétterítem kisujjal, vagy lapáttal.[ Szerkesztve ]
válasz Anaren91 #25928 üzenetére
Nézd meg HWinfo-val.
válasz myckey #26058 üzenetére
Nem fogja már vissza az a proci a 6750XT-t?
válasz myckey #26062 üzenetére
Mondjuk ha használat közben nem érzed, akkor nem számít....
válasz myckey #26085 üzenetére
Jah, egy idő után megcsömörlik az ember... az áremelkedés mellett emiatt is váltanak sokan konzolra.
Az időtényező fontos szempont, ti. rengeteg megy el szereléssel, tervezéssel, finomhangolással, beállításokkal, fejlesztéssel, stb.
Egy (U)SFF asztali gépet + konzolt egyszer kell beüzemelni, és csak megy-megy-megy...
Ráadásul PS5 és SeriesX annyiba kerül, mint egy komolyabb VGA, és a telje konzol életcikluson keresztül jó lesz.Persze ha ez valakinek kimondott hobbija, és élvezi, és mellete nem dohányzik-iszik-streetracerkedik, stb., akkor persze, nyomja, de meg lehet csömörleni ettől is.
Ja... meg az 1001 Éjszaka Meséi... aztán jönnek új hardverelemek, új meghajtók, új driver-ek, új frissítések, új UEFI...
Mondjuk ha van valami, amit várok PC-re, az a hivatalos SteamOS, desktop felület támogatással, minden egyébbel.
Tudom, ott a HoloISO, de nekem offisöl Valve telepítő kell!#26101 bartos96
A konzlos multit és a PC-s torrentet össze lehet ugyan vetni, csak nincs semmi értelme.Dolgozó felnőttként amúgy sincs ideje/idege/igénye az embernek nagy játékos torrentezésre, az gimis/fősulis műfaj.
válasz netguru10 #26195 üzenetére
Nem irtózik itt senki a cserétől, a minőségi táp alap kellene hogy legyen egy enthusiast konfigban.
Nekem személy szerint azzal van gondom, hogy néhány éve még úgy tűnt, egyre inkább az energiahatékonyság felé lépnek a gyártók, és 100-150W TDP körüli kártyákkal is bőven el lehetett kompetitíven játszogatni, most meg vegyél 1000W-os Gold tápot...
Szerintem az összefoglalóba kellene beírni, hogy mindig látszódjon...
HWiNFO, motherfucker! DO IT!
válasz tippm86 #26884 üzenetére
Egy teljes konfig leírás, monitorral együtt nem ártana... főleg az adatlapodra.
válasz tippm86 #26890 üzenetére
Mák.
A következő a HWinfo lett volna.
válasz Kleroo #27056 üzenetére
"1065mV-on ketyeg szépen, Vsynch ON és 1440p Kimaxolt RDR2 fogyaszt kemény 120W körül."
Powercolor Red Devil 6900XT?[ Szerkesztve ]
válasz Raggie #27060 üzenetére
Ugyanez a helyzet - gondolom - ha felső korlátot adok az FPS-nek, mondjuk 60 frame-ben?
válasz LoLarim #27176 üzenetére
Szép különbség, lehet én is bepróbálom!
#27179 Tikakukac
Gondolom DDU-val gyalultad a korábbi drivereket."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Milyen videókártyát?
- Futás, futópályák
- Hobby rádiós topik
