Motion_Blur
üdv Urak!
Kb 10 év után próbálok szerencsét újfent a pirosak oldalán, szerzeményem:
Egy RTX 3070-et vált, 3440x1440-en, 144 Hz-en.
Első kérdésem az lenne, hogy van-e bármi teendőm kártyacserekor, a jól bevált DDU-n kívül
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
Köszi srácok!
Esemény:
Time Spy-nál újraindul a gép, elsőre a második graphics test felénél, másodikre a betöltés után..
Superpositionnál amikor elindítom és amig betölt, telibe piros a képernyő!
De hibamentesen lefut:
Megnéznétek hogy nektek is pirosat dob-e?
RTX 3070-nél nem volt se újraindultás se piros betöltőképernyő.
Motion_Blur
Ez a piros betöltő képernyőt láttam több helyen is.
650-es Seasonic Platinum tápom van... létezik hogy nem elég? Ok, dobozra 850+ van írva, de hát 290W-nál többet nem eszik.
10700K van mellett fix 1.2V-on.
MS Flight Sim-re is restartol a gép.
Motion_Blur
Megcsináltam mindent úgy ahogy írtatok, Tim Spy ahogy betölt, egyből restart.
A kártya dobozára 850W+ van írva, illetve
Létezik hogy ekkora peak-ek vannak? Ez lehet kártya tápellátási hiba?
Este kipróbálom egy 1000-es Corsair-el.
Motion_Blur
válasz ScomComputer #10181 üzenetére
Köszi, belőttem -10re, így is egyből újraindul a gép.
Motion_Blur
válasz atillaahun #10195 üzenetére
Persze, a kártya cseréig nem volt semmi gond
Motion_Blur
válasz Motion_Blur #10202 üzenetére
1000W-os táppal hibátlanul megy a kártya (nagy sóhaj, új táp berendelve).
Motion_Blur
válasz ScomComputer #10215 üzenetére
Itt neki is piros: [link]
Motion_Blur
Tápegység kérdéskörben:
"The peak power consumption of 6900XT is 810W/80μs when the power consumption limit is not unlocked , and the average maximum power consumption is 307W. After unlocking, the peak power consumption is 883W/90μs and the average maximum power consumption is 357W"
Remélem a Corsair RM1000x (2021) elég lesz őfelségének
Motion_Blur
válasz Rabbitf_24 #10232 üzenetére
Az szép bakker.. ez (m)ennyire jellemző?
Motion_Blur
válasz Rabbitf_24 #10235 üzenetére
Erre nagyon kíváncsi vagyok, itt pl kW-os táppal is restartol a gép: [link] 2-3 óra játék után random. Azért az kemény... garanciáztasd le ha tudod
Motion_Blur
válasz david_97 #10284 üzenetére
3060 Ti és 3070 között
Lekopogom, eddig úgy tűnik hibátlan az XFX MERC 319 6900 XT-m, napok óta nyúzom és nem volt restart, se fekete, szürke kép, se semmise
Az átlag 76/93 fokos GPU/hotspot viszont piszkálja a csőröm, 1050mV környékén milyen minimum és maximum frekit lőjjek be neki, illetve power limithez nyúljak-é ebben az esetben?
jah és remélem hogy sokáig megtarthatom a kártyát, mert az így éppen eladósorba kerülő RTX 3070-nek 1 hét alatt esett 100+k-t az ára, bukni meg nem szeretnék..
Motion_Blur
Köszi a beállt, az árakat kb. én is így gondolom, várom.
Dec. végén csíptem meg a 3070-et 250k-ért, illetve az előd 1080 Ti-t is jó árban tudtam eladni, igazából a 6900 XT-t vettem drágán, de elkapott a gépszíj és nagyon megtetszett kifejezetten ez a kártya.. nyilván nem indokolható, bár 3440x1440 144hz-en elkél a teljesítmény lehet kivárok a 3070 eladásával, akár hónapokat is. vagy bérbeadom a bányába
Motion_Blur
Felejtős, 750W a minimum, de inkább 850+ az ajánlott
Nekem is 650-es Seasonic Platinum volt, ahogy terhelést kapott a kártya, egyből újraindult a gép. Ez előfordulhat 750-es tápnál is.
Tápos topikban éppen aktuális ez a téma, nézz be oda
Motion_Blur
Ha már hőfokok:
24 fokos klimatizált szobában, 3440x1440 @ 144 Hz: [link]
(XFX Merc 6900XT)
Picit overkill
a kártya szerencsére hibátlannak tűnik, most már több hete tolom 5-6 játékkal és egyszer sem indult újra a gép, nem volt kifagyas, se fekete/szürke kép stb. Scom kolléga setupja alapján kap egy jó kis alulfeszelt beállt és ennyi
Motion_Blur
válasz BullKoxa #10614 üzenetére
Persze hogy tud, 340W-ig nullán van, a hangja pedig 600W fölött jön csak meg.
seasonic, be quiet árak most kilőttel, a Corsair-ek pedig nagyon jó árban vannak, azokra érdemes lecsapni, pl. amit kérdezel, az is baba
Motion_Blur
Dobj fel egy klímát, embernek, gépnek is jobb lesz
Nálam a nappaliban megy alapjáraton egy 5kW-os, a kb. 20 méterre lévő szobában pont annyira érzem a hatását hogy nem ver a víz és a gépnek is jó, alulról szívja szépen befele a friss hűtött levegőt
Motion_Blur
válasz =WiNTeR= #10785 üzenetére
Ez egyelőre passzolom, az előző lakásunkban egy 3,5 kW-os ment szintén mindig alapon és nagyon keveset, nyári hónapokban szerintem kb. 2e Ft/hó talán
Fogyasztásmérővel kimértem hogy amikor a mostani 5 kW-os csendes fokozaton megy 24 fokon (bőven elég a 90 m2-es házhoz!), akkor eszik 180-200W körül. Nagyon jól szigetelt a ház, így ezekben a nagy melegekben is napi 4-5 órát megy csak. Klíma nélkül se mennénk 27 fok fölé. Így a 25-öt tartjuk.
Motion_Blur
Nálam az XFX MERC 6900XT lassan 2 hónapja megy, szinte minden nap játszok és még egyszer sem volt hiba amióta megkapta az 1000-es tápot
Motion_Blur
Motion_Blur
válasz atillaahun #11201 üzenetére
Akkor jó, ha a proci radiját tudod odalra tenni úgy hogy kívülről szívja át rajta a friss levegőt, mert ha felül van akkor a VGA által termelt hőt szépen berántja. Az én AIO-m elég combos radija pl ott nem fér el, és felülre is csak nagyon neccesen. Hiába XL a ház, eléggé ki van számolva minden hely
én még tavaly vettem újonnan 40k körül, annyit megért
Motion_Blur
válasz Melorin #11403 üzenetére
1440p-re jobb a 6800 XT, 4K-ban egál a két kártya, vagy néhol picit jobb a nV.
6900 XT vs. 3080 Ti relációban ugyanez igaz.
Mostanában sokat nézegettem ezeket a teszteket friss driverekkel, de szépet hozott szoftveresen az AMD
Motion_Blur
üdv!
Teljesen idle fogyasztáson 32-34W körül van:
Ezt mi okozhatja? 8-10W körül kéne lennie ha jól tudom.
Minden driver beállítás default, 6900XT.
mod: Adaptive Sync megoldotta, nem kérdeztem semmit
Motion_Blur
Motion_Blur
válasz dobolan #13881 üzenetére
Teljesen jól írja a kolléga, én a saját bőrömön tapasztaltam. A 6900XT úgy vagdalja le a 650-es, 750-es tápokat hogy öröm nézni. Kell neki a kW-os táp.
Motion_Blur
Motion_Blur
Egy kis alulfeszelés tapasztalás:
Fesz: 1000 mV
Freki: 2240-2260 MHz
Fogyi: ~190-210WCustom venti profillal core maximum 55-56 fok, hot spot 67-69 fok.
Ez nekem így egy pazar beáll
XFX MERC 319 6900XT, zárt házban egy megcibált 5900X társaságában
Nem teszteltem ki hogy mennyit tudok még frekiben feljebb menni, de így betonstabil.
Motion_Blur
válasz ScomComputer #13948 üzenetére
80-100 mV-ot droppol, de működik.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó! 105.000.-
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- GARANCIÁLIS! ASUS TuF RTX 3090 24GB DDR6X OC Videokártya! BeszámítOK
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
