RetepNyaraB
Sziasztok, 6 év után újra piros oldalon, Hellhound 6600, legújabb adrenalin.
Afterburnerben kéne mennie a volt kijelzésnek, vagy szopper? GpuZ mutatja, AB sehogy. Azt hiszem már minden variációt próbáltam a beállításaiban, de mondhattok 5leteket
(Nvidia minden része winfos gépházból uninstall, plusz ddu csökkentettben)köszi!
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #16506 üzenetére
Aha. Kösz. Nekem eddig nem ette meg a fesz kijelzést, bármit állítok. Mondd szerinted mit ikszeljek be?
-Venti profilt viszont engedi állítani, az rá is fér, mert a gyári nagyon lágy és elszalad a hotspot 20 fokkal a gpu fölé...
-Akkor a voltage\freq görbét se próbáljam buzerálni ezexerint? Egy kis alulfeszre gondoltam volna."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Köszi, körbejárom. Nem is emlékszem az ab verzióra, de valszeg friss. Akkor várok. Adrenalinból nem lehet ventigörbét hegeszteni ahogy nézem, de az nem is fog összeakadni.
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz DroiDMester #16526 üzenetére
Nitro szériára gondolok, nem a pulse-ra. Persze mindent olcsósítanak, az általános minőség csökken mindenhol. A konkurenciánál is. Az 5-6xxx sorozaton szerencsére alig van mit hűteni, nem? :)
RetepNyaraB
válasz -FreaK- #16592 üzenetére
Jah durva. Nem véletlenül tolja minden szakértő (mármint irónia nélkül szakértő), hogy a szoftveres "mérések" tamagocsi, semmi más. Ami Watt szám esetén nem olyan érdekes (csak hát tudni kell róla), mert ráteszed a 30%-ot és ha nem lövi ki a tápod, jó vagy.
Sokkal zűrösebb a helyzet OC esetében, mikor a Voltokkal botorkálsz sajnos ugyanígy az erdőben!
De mind1 is, ez itt off csak mindig örülök, mikor valaki rávilágít a problémára két kihajcsae között :)"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Kissé off, de meg tudnátok mondani hol találom adrenalinben az fps override-ot (kézzel a maximumot megadni), ill az upscaling funkciót (fullhd moncsin 1440p-ben tolni. Most mindegy, hogy az jó ötlet-e, csak az elv)? Zöldeknél ez olyan egyszerű volt, itt ha besz@rok sincs meg...
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #16792 üzenetére
Bocs de a tyúb link alapján pont n+1 szappanopera. Elképesztő mennyire nem tudnak természetesen beszélni a színészek...
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #16794 üzenetére
Meg fogom nézni alaposabban, ígérem
De itt most nem a magyarítás a problémám, hanem konkrétan a szinkron színészek hangja. Minden magyar szinkronnal ugyanaz a gond az utóbbi 25 évben; nem természetes, az előadó többnyire nincs benne a sztoriban, viszont affektál, ami nem oldja meg a helyzetet. Helyrerakása egyrészt szinkronrendezői feladat lenne (de ilyen már rég nincs), másrészt sajna színészi skill.
Na de mindez nagyon off."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz MZsoltee #16824 üzenetére
Izzik a szerencsétlen De a hotspot nekem is hússzal feljebb van terhelve, pedig ez csak egy gyengus 6600. Csak nem nagyon megy nyolcvan fölé.
RetepNyaraB
Van arról info mennyi alulfeszt bír egy 6600-as nagy átlagban?
Tehát a gyári 1150mV, ez jelenleg egy játék, az ACO mellett kidob 1100 alatt. Más eddig 1080-on oké.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Off: nekem csak 6600 Hellhound van, de nem egy tigris az a hűtés. Gyárilag silent mód, persze hőmérséklet ennek megfelelően jó magas (pedig a 6600 alig fogyaszt áramot). Ha kézi profilra teszed, 32% a min fordulat, ahol bekapcsol. Jól hallható a hangja. 40%-tól helikopter és jelentősen hatékonyabb már nem is lesz feljebb. Szóval na.
RetepNyaraB
válasz Eagle16 #16888 üzenetére
Ezen nem veszünk össze. Írtam is, nekem nem xt van csak sima. Viszont 2630 körül van a boost piszkálás nélkül és nem engedem fel a hőfokot. Most az, hogy ér e valamit a plusz 100Mhz boost vagy sem, nem fogom kimérni. 12xx az alapfordulat, igen. Fejem mellett a ház az asztalon és hallatszik. Lábamnál, meg zárt házban lehet, hogy nem hallanám. De erre mondják ha nagyanyámnak pöcse volna ő lenne a nagyapám
RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #16892 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy rossz, csak azt, hogy van hangja, ha hasznát is akarod látni. Mondjuk a régi gainward Phoenix gs ehhez képest egy lopakodó. Ja és kicsit visít néha, valóban. De fejhallgatóval tényleg mindegy.
RetepNyaraB
Szépen összeszedted és úgy is érzem a szokásos bő marketing bullshittel próbálják eladni a nextgent, persze minél drágábban.
Amit a gyártók ígérnek, az rendszerint pont olyan, mint választások előtt a kib@szott politikusok."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Egy db vélemény volt, az enyém.
Az is fenntartásos, mert nálam két ventis, más a borda, méret, stb. Fenntartom, hogy nem épp halk, viszont hangolható, alulfesz lutri, de elvileg bejátszik és úgy mindjárt hűvösebb az egész, plusz magasabbra fog menni a boost.
Tehát ne azért ne vedd meg, mert nem hozsannáztam róla. Egy gaming x (ha épp kapható) jelentősen drágább buli volna."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Vistaboy #16956 üzenetére
Zöldeknél van konkrét peccs a dp kábel-fekete kép problémára. Itt nem tudom, nekem piros óta nem jelentkezett. Pár másodperces fekete az lehet, játékból, filmből kilépés esetén; de azt én azt a win elbaszott hdr kezelésének tudom be. Illetve indításkor eltart egy darabig, mire a két monitort végignézi és rájön, hogy a dp az elsődleges. Ezt nem tekintem hibának.
RetepNyaraB
Félig off, de megvettem (jobb későn...) akcióban a metro exodust és azért látom hiába örültem a 6600-nak az öreg gtx1060 után (persze valóban dupla olyan gyors, de még szép...), mert itt az első komolyabb komplexumban (Terminal) simán 40fps alá pottyan a kijelző, de átlagban a freesync alját is csak félig karcolja. Húzva is, csak úgy még fűt is.
Nyilván ultra+alap rtx , de shader 1.0, fullhd. Ennél kicsit erősebbre számítottam :)
Az rtx megeszi reggelire, víszont láthatóan előbb a grafika vele, tehát muszáj."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz BigBlackDog #17095 üzenetére
Sztem saját ventiprofilt is érdemel, maxold 50%\70fok körül a jelenlegi 44 helyett. 40 fölött úgyis hangos, de hatásosabb lesz.
RetepNyaraB
válasz BigBlackDog #17116 üzenetére
Azért a mezítlábas driver offset fesz is hozhat 5-10 fokos hotspot csökkenést, lapkafüggően. Az MPT lehet hatékonyabb, de sokkal több tesztelést és bíbelődést igényel. Én pl meguntam ezeket már.
RetepNyaraB
válasz Biga123 #17155 üzenetére
Ugye azt is érdemes beleszámolni, hogy a tápok valahol középen a legjobbak. Alatta-felette nagyobb a bukó.
Mondom ezt a csutkán futtatott bq 400-zal, de hát a réginek elég volt, akkor ennek is. Azért legközelebb jobban fölé lövök..."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
A játékok userconf vagy .ini fájljai nem kavarhatnak be (nem értek hozzá)? Arra gondolok a kártya cserét nem fogták fel és bezavarodnak.
Nekem ilyen jellegű problémáim sosem voltak kártya cserekor (bár nagyon ritkán szoktam és így mindig kb 100% javulás van, az is igaz)"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #17235 üzenetére
fhd mellett érdemes belevágni az fsr moddolásba? Általában megvan a freesync terület, de nagy belső pályák (ld. elsőre rögvest Terminal) beeshetnek akár 40fps alá is néha. Harc közben az már nagyon zavaró tud lenni.
RetepNyaraB
Felnyomtam. Most minden koppon, egyelőre fain. Nagyon szépek lettek a fények és az egész render (eddig shader 1.0 ment, mert nem nagyon bírt többet és erősen mosott volt minden kép, plusz ugye a drop. Most a shader opció ugyan eltűnt, de érezhetően szebb a megjelenítés. Nekem bejön).
RetepNyaraB
Hát, azt tudjuk, hogy a jóáras, alis, kicióccó az (többek között) azért kicióccó (itteszedelviszed?), mert zéró minőségbiztosítást alkalmaznak. Ilyenkor van az, hogy egyik termék akár zseniális, érthetetlenül remek és megalázza a méregdrága nyugati dolgokat, a következő futószalagról lepattanó darab viszont egy halom fos és ugyanarról a termékről beszélünk. Mindkettőt eladják simán. Na de évtizedes múltú, komoly, nagy cégek esetében ez kritikán aluli viselkedés. Nem is értem hogyan működhet. Ld. Gagyibájt 10-12 éve olyan legendás szórással üzemel hogy kerekedik az ember szeme. Azt' mégse megy csődbe. Pedig én biztos nem veszek tőlük semmitse
RetepNyaraB
Erre semmi garancia nincs és a mai kártyák jobban ki vannak hegyezve, mint 5-10 éve. Az olcsó példányok azért mert gyengék, az oc verziók meg értelemszerűen közelebb vannak a chip max tudásához.
Sztem nem nagyon létezik noobsafe ramtuning ma már. Próbálkozni lehet persze."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #17615 üzenetére
Erre rápróbáltam és köszi a tippet! 66oo-as 2450\2550-re állítva a frekket ill 1100mV-ra az offsetet = 965mV valós fesz (mármint hwinfo, nem voltmérő) MEE alatt. 2400\2500frek. mellett ugyanez fagyi volt, itt stabilnak tűnik. A hőfok is lejjebb ment még kb 2 fokot, mint korábban a szabályozatlan boost frek mellett (pedig a max ugyanott maradt, úgy lőttem be, csak a fesz ment lejjebb).
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #17618 üzenetére
Ez a béta AB már ismeri a 6600-at? Mert az utolsó official nem. Semmi feszültség adatot nem mutat.
Egyébként letöltöttem az mpt-t, megnéztem, valóban köszi én már öreg vagyok egy újabb basz megtanulására 🤷
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #17621 üzenetére
52 az a 40 sajna 🤷
Mpt tele van nekem zsír új fogalmakkal. Elég volt a ryzen oc-t felfogni, az adrenalin nekem elég jóra kihozza a cuccot. A rezsis történet pedig megoldotta azt a dilemmám is, hogy vegyek-e erősebb kártyát"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Aki szereti optimalizálni a motyót, annak érdekes.
Egyébként ha hűvösebb, akkor magasabbra boostol. Ha kevesebb fesszel beéri\jól kitalált ventiprofilt használsz, akkor hűvösebb. És összeér a kör."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #17714 üzenetére
Mévanaz, hogy telón (prohardver app) a csatolt képek jó része olvashatatlan felbontású pixelvadászat? Mint pl. ez. Utána meg Moby csatolmánya épp olvasható. Qrvaidegesítő.
RetepNyaraB
válasz DroiDMester #17719 üzenetére
Aha, ha külön ablakban nyitom meg (app-ből), akkor jó. Kicsit macerás, de működik. Köszi!
RetepNyaraB
Ha adrenalinban megadod a kívánt max frekit ÉS minimumként kb 500-zal alatta is egyet, akkor jó eséllyel menni fog az 1100mV. A folyamatos freki ugrálás nehezített pálya, ráadásul növeli a mikrolagot. Lusták tuningja (mint én).
RetepNyaraB
Ha van OC a processzoron, az eléggé megzavarja az adrenalint. Profilváltáskor minden második alkalommal értetlenkedik, reseteli magát. Legalábbis nálam. Lehet user error; nem foglalkozom vele. Lásd>Lusta állat
RetepNyaraB
Én sokat szarakodtam a kis 6600-zal, de nem igazán élhető. Pedig a dying light dlss hacket használom, ami sokkal jobb az fsr-nél. Ha van dupla vga power, akkor már működhet vállalhatóan.
RetepNyaraB
Fsr van a játékban, nem? Én nem értek hozzá mit csinál, de ezek után használhatom amd-n a dlss-t; nekem ennyi a lényeg. Azóta meg jobban néz ki és kevesebb erőforrást használ.
RetepNyaraB
RetepNyaraB
Kösz a tyúb linket, elég hasznos. Nem volt időm komolyan elmélyülni, de az ajánlott rt off beállítások hoznak annyit a konyhára, hogy talán rt on, fsr perf, rt lightning on, medium mellett is meglenne többnyire a 48fps, ami kell a freesync-hez. Vagy nem. Kipróba este.
RetepNyaraB
válasz SirRasor #20693 üzenetére
Proci topikban elég nagy tábora van. Egy teljes verzióval ezelőtt én is használtam, de a többiekkel ellentétben nekem rengeteg hard rebootot dobott és bár újra indul ahol abbahagyta és folytatja, de ugye kézzel kell bejelentkeztetni a gépet a winfosba, tehát nagyjából előtte kellett ülni. Vagy ránézni 10 percenként. ÉS nem volt igaz a végeredmény, amit kidobott. Elhasalt. De sokaknak remekül működött. Akkor még nem volt benne a VGA OC rész.
adr00001@
nekem azt írja 7GB körül van a vram használat. Ez persze szoftveres mérés és mint ilyen, kamu. De lásd Pumba szerint is ott van valahol. A textúrákat nem szívesen veszem lejjebb, mert sokat dob a kinézeten. Egyébként a feljebb hivatkozott tyúber ajánlott beállításain+RT on, medium, +tükröződések azért eldöcög többnyire, sajnos általában (vagy sokszor) pont 48FPS alatt, illetve belvárosi, vagy bonyolult fényviszonyok között bármennyire be tud esni. Viszont annyival életszerűbb a kép, hogy bevállalom.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Nem értek hozzá, de ha nézed pl. a cpu feszültségét bármilyen szoftverben, meg rámérsz eszközzel, a két érték nem ugyanaz lesz.
Nem magamtól mondom és vitatkozni sem tudok róla. A VGA ramfogyasztása is hasonló lehet.Más: ráeresztettem az új hydra vga diagnosztika részét a cuccra és valahogy sikeresen elcsesztem vele a drivert ("nincs kompatibilis eszköz a rendszerben", írta az adrenalin). Sebaj, egy reboot megoldja. Gondoltam.
Na azóta nincs kép ha betölt a windows. Csak a biosig.
Mivel win reinstallt nagyon nem szeretnék, arra gondoltam szerzek egy nv kártyát, azzal remélem elindul és resetelni tudom az amd drivert. Remélem.
Ha van más ötlet, csak folyvást"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz belaazallat #20713 üzenetére
Na ez remek ötlet, nem jutott eszembe. Köszi!
Persze most fene emlékszik hogy is megy ez, de majd rákeresek"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
