bunnyhu
Ma feladtam a rendelést, jövő hétre ígért az új kártya. Nvidia-ról állok át, kell valami hókusz-pókusz, vagy elég uninstall az nvidia drivert, aztán fel az AMD-t?
BIOS frissítés a GPU-ra, ilyesmi fontos, érdemes?
Driverből mehet a legfrissebb, vagy van valami javasolt előző, de stabilabb?
Egyéb AMD specifikus dolog, amit tudnom kell zöldségről átállva a komcsi oldalra?
Egy Gigabyte 6800XT lesz, remélem nem bánom meg, de ha igen, max megy vissza. Leginkább VR miatt váltok, FS2020, DCS a fő csapásvonal.https://divecenter.hu
bunnyhu
válasz DroiDMester #11734 üzenetére
Sajnos a ződség jelentősen drágább, a 3080-ban nincs elég memória, a 10GB erősen határeset a DCS-nél, kell a 11 legalább, a TI meg brutál drága. A DLSS tökmindegy, úgyse támogatja semmi, ami nekem érdekes, ha arra gondoltál esetleg. Nálam kizárólag a nyers erő kell.
"Sajnos" a 1080TI egy baromi jó kártya, tényleg egy 6800XT de inkább 3080TI amire már érdemes váltani, alatta alig van értelme, pláne a mostani túlárazott időkben brutál sokba kerül pár százaléknyi gyorsulás. Ezek közül most árban a 6800XT, ami a legolcsóbb, az ugrások meg százezres léptékek.
De mondjuk nem véletlen nem hirdettem még meg a mostani kártyámat, ha nem hozza amit szeretnék, akkor szépen megy vissza és kérem vissza a pénzt és marad a 1080ti, vagy nyelek egy nagyot és megkockáztatok egy 3080-at remélve, hogy nem lesz érezhető a memcsi hiány annyira (de).[ Szerkesztve ]
bunnyhu
2 napja vagyok egy gigabyte 6800xt (átmeneti?) gazdája. Amit tapasztalok, hogy amióta bent van, többször előfordult, hogy a bios nem indul el, tehát a csippanásig SE jut el. Néha egy-két reset segít, van hogy sok.
Az alaplap, proci, táp stb nincs egy éves, a 1080TI-vel atomstabil volt.
Ami változott az a GPU, a GPU-monitor kábel DVI-ról DP-DVI-ra cserélődött és ennyi.
Esetleg hasonló bootolós tapasztalata valakinek?Gigabyte Z490UD, 10600K, corsair RM-850X táp, szóval nem gagyi egyik sem, el is bírják bőven a kártyát.
bunnyhu
Köszi a tippeket, akkor ezekszerint nem egyedi az esetem!
Közben előrelépés történt, amennyiben a monitor ki van kapcsolva, bootol rendesen. Szerintem, mivel egy "régi" dell monitorom van, a rajta lévő displayport valami gyerekbetegségekkel küzd, ahogy a DP-DVI átalakító is. Lehet a kártya vár valami infót a monitortól, amit nem kap meg és ezen padlózik le.
Ami szomorú, hogy azt se szereti, ha rá van dugva a HP reverb USB nélkül, így nem kap áramot, és csak akkor szoktam az usb-t bedugni ha tényleg használnám. Na ezt se szereti, ez amúgy nvidia alatt gond nélkül ment. Ugyanígy a hdmi-n rárakott TV se a barátja.
Lehet mindez a monitorra vezethető vissza, de a zöldek valahogy ezt korrektebbül kezelik le.Úgyhogy egyelőre a monitor kikapcsolás pc bekapcsolás alatt a megoldás és nincs rádugva se a tv se a reverb. Aztán meglátom, mit lehet ezzel kezdeni.
HDMI jó megoldás lenne, csak épp nincs a monitoromon[ Szerkesztve ]
bunnyhu
Bocs, biztos hülye kérdés, de én nagyon nem találom az AMD driverben, hogy hol lehet saját ventiprofilt csinálni?!
Egyébként ha már teszteket posztolgat mindenki, nálam 3DMark Time Spy: 15922 első nekifutásra, Silent bios és minden alap beállításon. 10600K egy Gigabyte RX6800XT (GV-R68XTGAMING OC-16GD).
A kártya kellemes, nincs cicergés, nyekergés, tök csendes és a 1080TI-nál durván 80%-kal gyorsabb, úgyhogy azt nem mondom, hogy ár-teljesítményben megéri (mivel több, mint duplájába kerül), de erről manapság GPU piacon nem lehet sajnos beszélni.
[link]https://divecenter.hu
bunnyhu
válasz p a s s e r #12197 üzenetére
Nekem fontos, hogy csendben legyen, ezért raktam oda, de majd persze játszom vele valamikor, mennyit lehet még csendben kisajtolni belőle. De nálam alap, hogy windows alatt a ventilátor álljon.
bunnyhu
válasz p a s s e r #12212 üzenetére
Igen, alapvetően terhelve se hangos, de azt látom a driveren, hogy hiába 35 fokos a jószág, 800 körül forog a venti néha, úgyhogy lehet valami manuális görbét kell állítanom. Fura, mert silent a bios mód, a driverben minden automatikus, semmi tuning vagy ilyesmi. De van, amikor meg tényleg áll.
Pityu.: "Azért arra kíváncsi lennék mit művelne egy 144Hz-s monitorral együtt." Lehet lesz erről elsőkézből infóm, mert ha monitort cserélek akkor nyilván egy olyasmire. Ez a bootolásos gond eléggé baxxa a csőrömet (ki kell kapcsolni a monitort, hogy bootoljon a gépem), csak hát ezen kívül nincs bajom a monitorral, és mivel 16:10-es amiből nincs nagyon ezért nem cserélném le inkább. Meglátom, most úton 2 új kábel, hátha az megoldás.
bunnyhu
válasz Pityu. #12216 üzenetére
Nálam pont, hogy nincs sípjel, egy sem Szóval amikor indul a gép, és csippan egyet a bios - na az sincs. El se jut odáig. Gigabyte alaplap egyébként, az nvidia kártyával semmi ilyen gond nem volt, de az DVI-D -n volt a moncsira csatolva, csak ugye az új kártyákon az nincs. Ez inkább valami DP nyűg lesz, mert azzal volt gondom a 2060-as kártyámmal is, szerintem régi a monitorom.
bunnyhu
Szerintetek miért nincs VulkanAPI támogatásom a 6800XT-n? Sima AMD WHQL driver, gugliztam, de mindenhol azt írják, hogy hát az úgy van a driverben.
Xplane11 azt mondja, nem tudja a gépem, ami elég vicc de ki tudja.https://divecenter.hu
bunnyhu
válasz bunnyhu #12218 üzenetére
Gondoltam adok némi infót a közösségnek, volt ez a nem bootol problémám, amiről írtam.
Nos, rendeltem kábeleket, többek között egy -nekem- drága új displayport 1.4 kábelt. Nem a reklám helye, ezt. Azóta a hiba megszűnt, sőt az amd driver felismeri a monitort, névvel, címmel, anyjanevével. Úgyhogy ha ilyen rejtélyes hibán vannak, érdemes megnézni valami drágább kábellel. Nem értem, mi a különbség 2 kábel között amin digitális jel utazik, és -remélhetőleg- ugyanúgy van kötve, de ettől még ami tény az tény.https://divecenter.hu
bunnyhu
sima 60hz-es fullHD monitor kb 1méterre a géptől, ehez azért elvileg nem kellene semmi extra minőség, meg átviteli sebesség se semmi. Eddig sima DVI-on ment hibanélkül, csak ugye manapság az már nincs a kártyákon, és az átalakító se működött valami megbízhatóan.
Na mindegy, a lényeg, hogy a kábel okozhat fura hibákat, érdemes észben tartani. Ezen felül meg, hogy ki vesz aranyáron kábelt, ki meg csak annyira jó amennyi kell már egyedi agymenés kérdése. Audióban elfogadom a kábel fontosságát, én is ráköltöttem a jóféle madzagra a hangfalaknál mert az analóg.
bunnyhu
válasz Pepe78 #12847 üzenetére
Attól, hogy valaki racionálisan és nem fanatikusan áll egy márkához, még nem tévesztett feltétlen topicot. Én a helyében egyébként nem harcolnék, leírta értelmesen az érveit, aztán mindenki azt csinál vele amit akar. Ha mindenáron egy üveghangon járatott kártyát akar, ami esetleg 1 év múlva megáll emiatt, miért ne tehetné?
Ha azonos a teljesítmény, nyilván az új kártya a jobb vétel, garancia, esetleg modernebb technológia, tiszta múlt miatt. HA AZONOS, esetleg picit jobb.Én pl. a top asus rog strix gaming OC 1080TI-t cseréltem le egy 6800XT-re. De kisebbre nem váltottam volna csak azért, hogy aztán megpróbáljam túlhúzva valahogy lenyomni a "régi" kártyámat.
bunnyhu
Van egy Tv összekötési gondom, nem tudom ki próbálkozott már ilyesmivel.
Gigabyte 6800XT , a monitor display porton van rákötve, és szeretném hdmi-n a tévét is rárakni. Ez csont nélkül működött az nvidia 1080ti meg előtte minden nvidia kártyával. Sajnos amikor rákötöm, nincs sehol kép. Se a tévén, se a monitoron.
Esetleg valami ötlet, mi a Q..anyja van az amd-nek, hogy egy ilyen alap dolgot amit az nvidia bármikor megugor képtelen megoldani és hogy lehetne rávenni, hogy mégis?
Természetesen ezzel a kábellel ez így tökéletesen működött, tehát kizárólag a gpu csere óta nem.[ Szerkesztve ]
bunnyhu
válasz Raggie #13126 üzenetére
Sajna nincs más hdmi monitorom, a mostanin sincs hdmi. Régebbi kábel az éppen lehet, de ettől még nem normális, hogy beleáll a földbe. Nvidia-ből 2060 volt rajta legfrissebb, azzal csont nélkül ment, 3xxx -est nem volt szerencsém próbálni. Egyébként ráguglizva elég sokan panaszkodnak hasonlóra.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
