Bennyboy
Jött már bármilyen teszt, h mennyire hatékony a 6800XT premiere pro-ban renderelésnél? Neten nem sok mindent találtam és számomra ez is fontos lenne a döntésben, h ezt válasszam-e vagy a 3080-at.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Én is tervezek váltani 1080Ti-ről 6800XT-re annak ellenére, h intel procim van (10700k). Nagyon régen nem volt AMD VGA-m de nem tartok tőle, h rosszabb lesz. AMD nagyon belehúzott az utóbbi időben és rengeteg pénz ömlik hozzájuk a konzolok miatt is, szóval még gyorsabb fejlődés várható. A driveres issue dolgokat is kinőtte már a cég úgy tudom ami jellemző volt rájuk régebben. Fogyasztásban is jobb mint a zöldek és szeretem ha van konkurencia mert jót tesz a piacnak. Remélem megtudok majd csípni egy TUF-ot és elleszek vele pár évig 2k-n 100+FPS-el.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Kíváncsi vagyok, h a referencia vagy egy asus tuf lesz-e a jobb választás.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
6800xt-ből lesz olyan kiadás ami nem villog meg ilyenek, csak teszi a dolgát? Pl olyan mint 3080-ból az asus tuf.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Használ vki ASUS TUF RX6800 XT-t? Ha igen mik róla a vélemények?
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Asus 6900 xt-ről mik a vélemények? Elég hozzá egy plat 750w-os táp? Azt néztem, h nem nagy difi van árban a 6800 xt és 6900 xt között. Van az AMDnek is topic, h honnan érdemes venni? Mikorra várható, h intel proci is megkapja a driver gyorsítást? Köszi
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Köszönöm a részletes választ. Szeretném a 1080Ti-met cserélni mert most jó áron megy. Bánya nem érdekel. Játékra és videóvágásra használnám 2k-n és lehetőleg fix 144 FPS-en. Nagyon bejön az asus TUF
Azt néztem h 460+ ért megy a 6800xt és 550-ért már kapni 6900xt-t amiből ugye lejönne a 1080Ti ára ami 200+. Több évre tervezek a VGA-val. A mostanit is használom már egy ideje.
Szerk: oks, hallgatok a szóra, akkor próbálok majd lecsapni egy ilyenre: ASUS Radeon RX 6800 TUF[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
vicces, h a egy csomó itthoni boltban olcsóbb a 6900Xt mint a 6800xt ugyanabból a márkából
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
válasz zsirfecske #7895 üzenetére
jó lehet abban az univerzumban élni ahol 300k-ért 6900xt veszel
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Hány ember hasznája innen intel procival a vga-t? Ha jól tudom elhanyagolható a különbség a 2 között, de erősítsetek meg. 10700k-m van és tervezek majd venni 6800 xt de emiatt nem cserélnék lapot meg procit.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Köszi a válaszokat. Nem is arra gondoltam, h nem viszi a játékokat, hanem mekkora előnyt jelent az amd proci az amd vga-val. De ha jól tudom már van vagy dolgozik az amd, h intel procival is jobban együttműködjön a vga.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Végre én is csatlakozom az AMD-sek csapatához egy ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X OC-vel. Sokat még nem teszteltem. Tudnátok segíteni, h milyen beállításokat érdemes megcsinálni driverben? 100 éve nvidias voltam, nagyon új még nekem ez a felület. 2k-ban használom 144hz-en, intel procival.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Sam támogatáshoz alaplap bios-t kell frissíteni? MSI MAG Z490 TOMAHAWK lapom van és ott nem láttam bios frissítésnél ilyen leírást. Most mondjuk eltünt minden az oldalról: [link]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Én is gondolkozom, h beizzítom a 6800 xt-met bányába. Nem tudom mekkora macera beállítani. Használ vki ilyen vga-t bányára?
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Tudnátok segíteni hol tudom beállítani a folyamatos FPS kijelzés játékok alatt? Gog-ban nincs ilyen opció és driverben sem találtam.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Szerintetek jobb egy asus tuf mint egy asrock taichi?
Most az asrockot használom de tudnék váltani asusra csak nem tudom megéri-e.
Az asrockot már mértem és ott 18.100 lett a Graphics score 3dmarkban gyári beállításokkal.
Igazából mindig is asus-t szerettem volna a hűtése miatt főleg meg úgy tudom csendes.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
válasz Sontir Fel #9015 üzenetére
Mindkettőre 3 év és itthoni garim van. TUF kb 20-assal drágább.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Van nálam vmi rejtély. Cyberpunk alatt néha olyat produkál a gép, h kikapcsol a monitor, nem reagál semmire csak a reset segít. Semmilyen más játéknél nincs ilyen. Futtattam extreme stresztesztet is 3dmark-al ami hibátlanul ment. Most játék alatt néztem a hőfokokat és a Gpu junction temp elég magasnak tünt nekem 91C is volt bár most nem toltam több órát. Driverekkel nem lehet baj mert már toltam egy DDU kört (safe módos win, netkábel kihúz stb.) Nem nagyon piszkáltam még a beállításokat. Mit tegyek?
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
válasz BullKoxa #9559 üzenetére
Most beállítottam egy régebben linkelt beállítást de ezzel meg apexben is kikapcsolt a monitor. Radeonban azt írja, h váratlan hiba miatt visszaállt gyárira a wattman. Az a fura, ezt automatikus beállításon is csinálta csak cp-al. Nem nagyon tudom mit kéne csináljak, h stabilan menjen a rendszer. A másik furcsaság, h néha úgy indul el a rendszer, h 3x is megjelenik a radeon software az ikonok között és ha rámegyek akkor eltűnik a tálcáról. Más is ennyit szívott geforceról váltással amd-re? Asus TUF 6800 Xt-m van és 144-es monitorral használnám. Azt sem értem, h tudott tegnap hiba nélkül lefutni az extreme stres test 3dmark-ban.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Bennyboy
válasz ScomComputer #9563 üzenetére
Olvasom már egy ideje a topicot de nem gondoltam volna, h ennyire szar is lehet egy driver, h ilyen hibákat okozzon (már ha tényleg ez a baja) Nvidia-val sosem volt gondom pedig mindig a legfrissebb driver volt fent. Akkor visszarakom azt amit te ajánlasz. Kiváncsivá tettél. Mit értesz az alatt, h a winhez érteni is kell? Mit kéne még beállítsak? Egyébként arra tippelek, h vmi asus armor driver is bezavarhat (ezt most töröltem)
köszi a segítségetELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
válasz ScomComputer #9565 üzenetére
jaja, mindig megfogadom amikor friss wint teszek fel, h csak a legszükségesebb progikat pakolom fel aztán vhogy mindig sikerül ilyen szarokat is
Na akkor DDU-zok egyet aztán majd jelentkezemELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Most toltam neki pár óra cp-t és hiba nélkül ment. Tényleg a driver volt szar. Örök hála. Ezután csak olyat rakok fel amit itt is elfogadtatok
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
úgy néz ki korai volt az öröm. Megint meghalt cp alatt.
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Van bárkinek bármi ötlete mit tegyek ezekkel a fagyásokkal?
Az utolsó esetnél nem volt az eseménynaplóban a radeon.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Nem használok Mpt-t ha a MorePowerTool-ra gondolsz. Csak a gyári radeon van fent semmi más. Amikor felraktam akkor kiválasztottam az esportot (előtte sima gamingen volt, szóval automatikusan állítja. 21.3.1-at használok (DDU-val raktam fel)
Cpu sincs húzva, max ha magát húzza automatikusan, biosban nem állítottam. Használtam már ugyan ezt a konfigot 3080-al is hiba nélkül, ezért nem értem miért szopok ennyit amd-vel.
Van esetleg egy részletes radeon beállítás amit megpróbáljak?ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Azt nem értem miért nem jön elő a hiba teszteknél. Ha megint fagy akkor inkább eladom a rákba. Nvidia-val sose volt ilyen gondom 20 év alatt. Nem régen volt win reinstall. Nem szívesen raknám megint újra, főleg, h lehet nem is ez a baja.
Azért köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Újraraktam a win-t. Már az első driver installnál elment a kép. DDU-val leszedtem, újra fel. Fél óra játék után megint nincs kép. Csak arra tudok gondolni, h hibás kártyát fogtam ki csak azt nem értem, h nem jött ki ez teszteken. Rohadtul unom már.
Nem akarok 3x-os áron 3080-at venni.ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
válasz AsakuraDave #9691 üzenetére
Nem értem mi az összefüggés. Árulok vmit de én nem venném meg annyiért. Ugye nem baj?
Többszörös áron? Wut? Mind1 leszarom. Ha csak ennyit tudsz írni akkor inkább ne tedd.
Alapból fel vagyok baszva te meg még baszogatsz.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
válasz Devid_81 #9693 üzenetére
Igen, az a parám, h nekem munkaeszköz a gép és nem lenne jó hetekig vga nélkül maradnom. Meg attól félek ők nem találják meg a hibát mert nem tudom fixen reprózni. 3dmark és a radeon stresz teszt sem talált hibát, csak játékok alatt jön ki és ott is változó, h mennyi idő után.
Relax: ki van kapcsolva és már próbáltam mások által linkelt beállításokat is amivel ugyan úgy előjött a hiba.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
válasz Devid_81 #9698 üzenetére
A gép tuti jó mert használtam már 3080-al is hiba nélkül és az többet eszik. EVGA P2 750W tápom van.
Bios most lett frissítve és én nem húztam ott semmit. Egyedül a ramok mennek 3000-en de azt meg tuti bírja. Azért lehet megnézek egy bios resetet csak sztem nem sok különbség van a mostani állapot között.
Akkor meló után dolok újra DDU-t és nem választok profilt meg teszek egy bios reset próbát.
Ha ez sem segít akkor sztem gariztatom. Semmi ötletem nincs más. Több driver és friss win se segít (tiszta telepítéssel, nem volt net bedugva) semmi felesleges driver nincs fent.
VGA-n lévő kapcsolóra is gondoltam (Asus tuf) hátha az segít.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Szerintetek mi a menete egy amd-től vásárolt vga gariztatásának itthonról?
Nagyon nagy macera?ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Nálam sajnos még valid a black screen, no signal-os probléma. Utánanéztem neten és elég gyakori AMD-nél, gyártótól függetlenül. Még keresgélem a megoldást de arra rájöttem, h hiba volt amd-re váltani (persze olcsóbb mint az nvidia) Szóval ha egyszer vmi csoda folytán visszatérnek a normális árak akkor nem lesz kérdés számomra, h melyik legyen. [link]
Asus tuf-hoz még nem találtam friss bios-t.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Bennyboy
Létezik szerintetek, h a freesync kikapcsolása segít a black screen no signalos problémámon?
Ez a monitorom ami támogatja a freesyncet is és dp kábellel használom. [link]
Tegnap kikapcsoltam mindent driverben és azóta még nem jött elő a probléma de még nézem tovább. Fura nekem ez az egész.[ Szerkesztve ]
ELADÓ D3 ROS CE 15k
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
