Pro!Petya
Mindfactory
ma reggel érkezett szállítmány, úgy fogy mint a cukor csak ebből elment 70+ db és az 6900xt ből 190+ csak reggel óta#4385sutatokisr
Thx#4386Dolpa
Egy ideig még biztos marad léggel. (Legalább is még találok normális blokkot rá )
De tényleg jól néz ki!!
EK vagy Alphacool-ról vélemény? Mi miatt választottad a Bykski-t?[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Én szerintem maradok az alphacool-nál mindenem tőlük van és eddig megvagyok velük elégedve. Na jó, a Mo-Ra 3 360pro az nem
131-ért ez sem rossz : [Alphacool Eisblock Aurora Acryl]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úgy néz ki kezd alakulni a holnapi napom
Pro!Petya
Aki nagyon ráér és otthon van a radeon progiban az segítsen plz mert nekem kicsit kínai így az Nvidia után
Utolsó radeonom 2004-ben volt ...Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Kapott egy kicsi OC-t a Red Devil :
Stabilan tartotta végig a 2600MHz-et. + (SAM On)/473W volt a peak falból , monitor nélkül/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDLE hogy veszi vissza a mem órajelet ha a CVT-s opciót nem veszi be?
Pro!Petya
válasz Laja333 #4431 üzenetére
Thx!
A vizet csak ezután kapja meg azért sem nyúzom most tovább remélem jövőhónapra azzal is készen leszek.#4430Danex
Próbáltam, de sajna monitor kioffol és csak a restart segítAudeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz ScomComputer #4433 üzenetére
Köszi!!
Itt van fél óra BFV 64-es multi 1440p Ultra 144fps lock :
Hűtés csak 50%-on.(Meccs elején reseteltem a hwinfot. Csak hogy tényleg ingame legyen idle nélkül)
#4434Alogonomus
Jaja fogyasztásban ott van! Pedig már van a nyakában egy kis oc , igaz még csak léggel.
Szerintem olyan 2800Mhz körül lehet a vége... majd kiderül.#4435Dolpa
Idle 28-30 körül van 800-as fannal!
Azt egyből teszt után lőttem azért annyi.1610 gramm , szval 3slotos hűtéssel ennyi el is várható
(ki is támasztottam biztos ami biztos )[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Pro!Petya
válasz Chiller #4441 üzenetére
Viszont az a UPS expressz nem rossz ami van nekik
Előző nap 13:00 -kor leadott megrendelést másnap reggel 10-re meghozták úgy hogy németo. egyik sarkából a másikba kellett hozni.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz ScomComputer #4443 üzenetére
Szivi!
Ja van benne egy két furcsaság ... ezért is inkább a HWinfo-t veszem alapul.#4444Dolpa
Nem csináltam egyedi felbontást. Nálam maradt a 144Hz-en.
Ma ha lessz időm rámegyek a 165-re.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz ScomComputer #4448 üzenetére
+#4447Dolpa
Lehet nekem amiatt megy csak mert 8bit a plafon. De abból legalább nem vesz vissza.
Tényleg nincs semmi állítva extrában emiatt. Szerintem annyi volt a probléma hogy friss install volt a radeon progi és folyamat tweakeltem. Mióta kapott egy restartot azóta visszaveszi idle.Ennyi az össz beállításom + az Oc.
Pro!Petya
Most őszintén, te látsz olyan kártyát aminek van is teljesítménye és nincs túlárazva?
Ameddig nem lesz készlet csak gyártónként jön hetente egy kisebb pack addig esélytelen.
Múlt héten még a sima 6800-ak is 1050-1200 euro között mentek itt németben.
Hét elején jött szállítmány hirtelen beesett az XT-k ára 1000 környékére a simák meg 850.
Még így is napon belül elfogy ami jön.... pedig jan 1.től visszajött a 19%-os áfa a 16 helyett.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Pro!Petya
36 játékból 25-nél hoz a konyhára, szval ha pont az a pár játék pörög otthon amiben rosszabb akkor sem történt tragédia mert simán kikapcsolható.
Valszeg alakulnak már a biosok amiatt is várható hogy még jobb lessz majd később.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz ScomComputer #4527 üzenetére
Simán megy!
Csipeget is belőle rendesen... 14923MB
MEM = GPU Dedicated Memory Usage \ Process
1440p Ultra @165 fps cap[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz Chiller #4544 üzenetére
Grat hozzá!!
----------------------------------------------------------------------------------------------Most találtam egy AMD support levelet amiben leírják az IDLE miértjét!
A GDDR6 memóriának csak kettő működési módja van :
Első fokozat az energiatakarékos ~144Hz -ig
Második a teljesítmény ~144Hz felett.
(felbontás és multimonitor is befolyásoló tényező)
Elsőben visszaveszi a memfrekit idle , másodikban nem.Az eredeti support válasz:
"Je höher die Auflösung und die Bildfrequenz, desto mehr muss der Grafikspeicher arbeiten. Das Taktverhalten von GDDR6 VRAM (nicht nur bei AMD) ist aber anders als das Verhalten vom GPU Core, es hat nur zwei Stufen: Stomsparen oder Performance. Und scheinbar ist die Änderung von 144Hz auf 165Hz bei einer Auflösung von 1440p an Ihrem Monitor gravierend genug dass der VRAM von Stufe 1 (Stromsparen) auf Stufe 2 (Performance) umschalten muss.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AMD-Kundendienst"[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz Krisz0418 #4548 üzenetére
A gddr6x -ből gondoltam
Csak titkon reméltem hátha egy univerzális progiÉn jelenleg úgy tudtam csak megoldani hogy játék előtt átváltok 165Hz-re 144Hz-ről.
Így van idle energiatakarékos módom is meg magas fps is ha kell.
Annyi hogy a radeon progi restartol ilyenkor de az meg 2sec.
Még utánajárok hátha találok valami kiskaput , mert így még nem az igazi...[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Még nem néztem ,de egy próbát megérhet.Végülis csak annyi a lényeg hogy játékon kívűl vissza kéne erőltetni a takarékos módba 165Hz-en , ehhez meg lehet elég lenne levenni a feszt meg a frekit .. meglátjuk.Nem jött be
Pro!Petya
Van olyan program Radeonhoz ahol a mem feszt és frekit lejjebb lehet venni a gyári értékeknél??
Pro!Petya
Poénból nézz már légyszi egy 2K 120/144Hz-et ,ott egy monitorral még vissza kell vennie.
Akkor nálad a 4K miatt nem tudja visszavenni energiatakarékosba.
Nem csoda hogy lassúnak érzed mert az is 60Hz-en .....mintha egy masszában kéne a kurzort mozgatni!
Gondolj bele, én különösen allergiás vagyok ilyenre így már csak a desktopon jobban érzem magam 165Hz-en mint 144-en.. Még a GTX1080-al mikor csak egy kicsit is besett az fps már szúrta a szemem Gsync mellett. Microstutter meg már majdnem gamebreaker nálam
Most nézem ezt az MPT tool-t hátha találok benne valami opciót erre. Reméltem hátha lessz opció benne vram-nál a működési mód választására de kapufa ....[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Pro!Petya
Atyaég ez a "FRTC" mekkora input lag-ot ad...
Valamiért én már első install után bekapcsoltam , de nem kellett volna!!
Ezt kikapcsolva mintha 2x fluidabb és reszponzívabb lenne az összes game!
(+ a tearing is eltűnt ) Mondom ezt gsync utánAudeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Nálam itt van :
20.12.2-es verzióMajd ránézek arra a chill dologra is! Jelenleg rtss-el korlátozom.
Cod mw alatt hiába állítok be 165-es limitet folyamat 167-en megy ami meg már túl van a monitorom maximumán. FRTC-vel tartotta mint a cövek, de olyan input laggal hogy "kb 2 sec késéssel voltam a többiekhez képest" Jó. ez erős túlzás de baromi nagy volt.
Teljesen új nekem ez a radeon mizéria NV után szval még rá kell jönnöm dolgokra.
Pro!Petya
Csináltam azért egy 1V-os undervolt profilt is :
1V mellett is stabilan tartotta még így a 2480Mhz-et!
Cirka ~30Wattal kevesebbet kért így a falból a gép mint OC alatt.
(445W volt a max peak ....-> a teljes gép , monitor nélkül)[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
2750-en artifact, 2700 meg random vagy lefut vagy sem. 2650 stabil léggel.
#4598ScomComputer
Igen Hwinfoval monitorozom :0,950V és 1,056V között ugrál folyamat. Szval nem stabilan tartja 1V-on hanem így ez a 2 lépcső váltakozik..
(0,950-el amúgy crashelnie kéne 2500-on ... mert azzal stresztesztek és benchmarkok sem futnak le , lehet hogy a hwinfo csak részleteket tud lemonitorozni az aktuális pillanatnyi feszből mert olyan gyorsan változik mint a ryzen etesében)[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Ez nem a vrm rész miatt lessz..., itt inkább a szoftver oldal ami bekavar.
Tapasztalataim szerint már úgy látom hogy a frekvencia ha nagyobbra van állítva mint amennyi fesz elég lenne a csúszkán állítva akkor utána korrigál.
Kipróbáltam és 2400-re visszavéve már szög tartja az 1V-os feszt.
Viszont ha manuál magasabb frekit ad meg a user akkor rátol egy offsetet a beállított feszre. Érdekes módon ha 2000-re visszaveszem frekit, utána akármire tolom a feszcsúszkát 0.950-1150 között akkor tartja azt amire állítom!
Ellenben ha egy általam adott feszültségre több frekvenciát akarok erőltetni mint esetemben : #4599 , akkor jön a korrigálás.
Szval szerintem nem bugos a feszcsúszka , csak mindenki több frekit akar kisajtolni minimális feszből ezért jön a korrekció hogy ne legyenek instant letérdelések. SzerintemAudeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz Krisz0418 #4622 üzenetére
Ez szubjektív, amúgy szinte az összes AIB coilos valamilyen szinten , és néhány tesztben a refekre is megjegyezték már.
Enyémnek is van egy minimális de már 35%-os ventinél sem hallani.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz denx1992 #4635 üzenetére
Mióta bekerült a Red Devil azóta minden game alatt közel +3-4 fokot rádob a cpu-ra..... (SAM ON)
Pedig nem egy forrófejű ha megnézed a gpu tempet ~46fokon megyeget 50%-os ventiprofillal
A gtx1080-am vizezve se volt sokkal hűvösebb talán ~38 körül ment , jah és a radi is házon kívül volt ezért elég hamar feltűnt a difi.#4643fisi
Magyarba nem szállítanak. Esetleg ha UPS express-el kéred de nem vagyok benne biztos.
Garit a számlával a gyártón keresztül intézd, ők is ezt ajánjlák amúgy. Meg csinálják ők is csak az hetekkel több idő[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Azok max peakek lehettek... , szokott néha játék közben is tölteni.
Itt van 2,5 óra COD MW Ground War multi 32/64:
#4646Dolpa
Nálam van egy kicsi, de már ha megy a venti minimumon akkor elnyomja ( 56,5 cm -re van a fejemtől, most mértem le ) itt van mellettem fejmagasságban
Asztal alatt vagy egy kicsit zártabb házban meg nem hallanám.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Kinek mennyi 1V-on a maximum freki Time Spy alatt?
Az is fontos hogy SAM on vagy off. (bekapcsolva több feszt kér a gpu)Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Default vagy UV alatt érted?
1V-on nekem 2300 amit elbír, + SAM On. Off-on talán menne a 0,975V vagy frekiben feljebb +~25Mhz.
A Defaulton 2650-ig is eltudom küldeni Time Spy alatt és akkor még csak a gyári limitet tolom fel +15-re . (ca.298W a plafon) Akkor az olyan ~20140 graphics score TS alatt a gyári 18100-hoz képest.
MPT-vel meg lehet kergetni akár 350W környékén is csak ahhoz már nem elég a léghűtés.
A block-om meg még szerintem le se gyártották az alphacool-nál, mert nagyon nincs még info róla mikor lesz megint mert egy pillanat alatt elvitték ami volt készlet a Red Devilhez.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz Krisz0418 #4735 üzenetére
Ehh
Tudsz csinálni esetleg egy ilyen HWinfos képet Time spy alatt?#4724Dolpa
Most nézem hogy nálam a Core power defaulton 100Wattal több def-en , Uv-n pedig ilyen 75-el a tiédhez képest.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz Pro!Petya #4734 üzenetére
"A block-om meg még szerintem le se gyártották az alphacool-nál, mert nagyon nincs még info róla mikor lesz megint mert egy pillanat alatt elvitték ami volt készlet a Red Devilhez. "
Most jött email : Liefertermin ist der 30.03.2021.
Nem lőttem akkor nagyon mellé... Ezek szerint még egy ideig marad légen a cuccli
Annyira azért nem bánom mert elég vagányul néz ki ahhoz képest.
(ez így ventin keresztül)[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Működni működik, csak a kijelzése "bugos" ami meg nem biztos hogy nem direkt ilyen mert ha változtatod a min vagy a max frekit akkor már más fesz értéket mutat ugyanazon a csúszkaálláson. (nem a gyári programban persze)
Amúgy hwinfoval monitorozva könnyen belőhető a kívánt fesz a csúszkával.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Sajnos nincs még kapható blokkja ami passzol a red devilhez.
EK-től meg szerintem biztos hogy jó ideig nem is nagyon lehet majd szerezni mert a Powercolor-nak fognak elsősorban gyártani.
[The manufacturer today confirmed it will release an RX 6000 Liquid Devil series featuring a preinstalled water block designed by EK.]Így sanszosabb hogy hamarabb lessz meg az alphacool-tól.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
