- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
weri
válasz ScomComputer #16103 üzenetére
Később rájöttem, amikor a GPU-Z -ben hogy szerepelt
Csak hát az a magyarítás...Nem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
weri
válasz ScomComputer #16155 üzenetére
No és hogy működik ez a GPU huzas? Mert nem teljesen ertem ezt a minimum es max boost orajel mukodeset
weri
weri
válasz Pepe78 #16319 üzenetére
Radeon Anti-Lag tud ilyen anomaliat okozni jatekoknal. Nem szereti sok jatek.
Akkor performance beallitasoknal is a vram tuningnal a fast timing-ot se mindig dijjazzak
Sot, a napokban arra is rajottem hogy az MSI afterburner is akasztja a jatekok egy reszet. Regi WoW kliens erorrozik is miatta pl.
Vram tulhuzasnal is kaptam stutteringet, hiaba boostolt 2140-ig, ha 2140-re 2150-rol visszabb vettem, megszunt ez a problemaValoszinu hogy egy resze csak egyedi eset, de pl. a stuttering mar a regi 1070-nel is jelen volt az Ultra-ra allitott latency miatt
weri
válasz Pepe78 #16331 üzenetére
Én nem igazán sírom vissza. Hasonló bajaim nvidia-val is volt.
Itt most csak annyi a kettő között a külömbség az esetemben hogy míg 1070-nél nem crasheltek ki a game-ek csak lagoltatták, addig a 6700xt-nél már crashelt is 1-2. Freesync pl. mindig bugolt nekem a zöldeknél.+ azt hozzá kell tegyem hogy, a mai napig meg van számomra az a placebo hatás miszerint akárhányszor AMD-s vga-t teszek a gépbe élesebb képet kapok mint nvidián. Hiába állítom át ott is a színkezelést full-ra akkor is más. Mosottabbnak látom.
weri
válasz DroiDMester #16336 üzenetére
Meg kéne nézned hogy mit, és szólni hogy mi az amit nem kéne szívnunk
weri
válasz steewcv65 #16339 üzenetére
Még azt elhinném neki hogy ha csak az lenne hogy szebb képet ad az egyik a másiknál az netto f*szság, de ha már a fényerőt egy szimpla kártya csere után lejjebb kell vennem mert kiégeti a retinámat annyira éles és erős, na azt már nem
Pedig 1070-nél is alap dolog volt beállítani nálam hogy 0-255-re, stb.Nem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
weri
válasz bossvico #16462 üzenetére
Semmi problemad nem lesz vele. Esetleg ha keves a procid akkor cpu limited lesz
De amint fent a driver, az elso dolog amit kikapcsolnek a helyedben az a "felületformátum optimalizálása", ami csak azért van bekapcsolva hogy a képminőség rovására növeli a grafikus teljesítményt[ Szerkesztve ]
weri
MPT-ben a memoria orajelhez nem eri meg nyulni mert fail safe lesz a vege ugye ? :d
weri
válasz RetepNyaraB #16527 üzenetére
Hát nem tudom, nekem valahogy most pont fordítva van ez. Volt anno r9 290 Tri-X OC-m, most nitro+ van, és több cuccból áll, a ventik is modulárisak. A 290 Tri-X -en hajlamos volt zörögni a műanyag ha csak nem mókoltad meg utána
weri
válasz Kolbi_30 #16586 üzenetére
Ezert nem kellene elkotelezetten hinni egy markaban az embereknek :d
Red Devil
Nitro+
mind ketto jol teljesitett a teszteken, de ezt a 3 fokos kulombsegeken anyazasokat sose ertettem :d
Nalam is eleg magas a hot spot Nitro+ -al de majd gari vegen ujra pasztazom
Aztan ha akkor se illeszkedik megfeleloen max ujra koszorulom sikkoszorunNem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
weri
válasz RetepNyaraB #16664 üzenetére
weri
Szerintem valamivel akad az új driver. Ezért van hogy valakinek jó, másnak meg rossz Nekem se lagol
weri
válasz BogyóBP #18233 üzenetére
Meg ezt is kapcsold ki grafikai beállításban Magyarul úgy van hogy Felületformátum optimalizálása. <--- Rontja a játék grafikai megjelenítését a teljesítmény érdekében ha be van kapcsolva.
weri
válasz Apollyon #18880 üzenetére
Nem tudom mi ez tap panik.... Regen is 550-es tappal hajtottam az R9 290-et es nem volt vele problema, pedig az tobbet zabalt mint a mostani 6700XT-m.... Szoval tuti elegnek kell lennie egy minosegi 550-600 wattos tapnak is.... Nem mellesleg ha tul nagy tapot teszunk a gepbe az csak tobb fogyasztast eredmenyez. Ezt par eve mar parszor elmondtak / leirtak
Szerk: No, es nem kell feltetlen gold tap meg titanium. Mar egy silver is siman eleg a megfelelo gyartotol.
weri
Felületformátum optimalizálását ha kikapcsolod akkor szebb lesz minden. Az egy minőséget rontó beállítás a teljesítmény érdekében.
A minimum órajelet meg ha felhúzod nem lesz több a fogyasztásod, csak nem fog microlagolni olyan játék ami nem használ sok GPU-t :d Idle-be ugyanúgy vissza veszi az órejelet.Nem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
weri
válasz joysefke #20718 üzenetére
Én akárhány RT bekapcsolást láttam csak 1 dolgot vettem észre ami jelentős volt azaz FPS :d Mert hogy kb. alig van valami változás miatta az is biztos xd
Sztem a kemény kampányolása a zöldeknek, bele égette az agyába sok embernek hogy ez kell és ezért vegyék az új kártyákat minden évben xd
Annyi értelme van ennek mint a physx-nek vagy a depth of field-nekNem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
weri
Régi 550-es FSP Raider-el hajtottam múlt hétig a vasat gond nélkül. Az egyetlen ok amiért már nem használom az a kora. 5+ éves de még mindig bír minden féle configot. Anno bírta a 290-et is, pedig az többet evett mint most a 6700xt.
Kiszolgált 5hdd-t, 2db ssd-t, 7db ventillátort, régen egy R9 290-et i5 6600k-val, előtte 6100-as nulldozer FX procival.
Szóval szerintem se kell nagyon bele loholni a nagy tápok világába. Nem mellesleg többet is fogyaszt mint egy confignak megfelelő.Nem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Geforce GT 730 -4 gb videokártya
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
