Atish19
válasz gabesszor1 #1705 üzenetére
Nvidia topikban lehet hamarabb kapnál választ
Atish19
Sziasztok. AMD mennyire kezeli jól az eltérő felbontású/képfrissítésű megjelenítőket? Jelenleg RTX2070 van ami katasztrofális. 144Hz 1440p monitor DP porton és 4K TV HDMI porton. Ha csak rá van csatlakoztatva a TV a kártyára (akkor is ha ki van kapcsolva) egyszerűen nem megy 144Hz-en a monitor hiába van az beállítva. Az csak bónusz, hogy ilyenkor nem megy le a GPU Clock 1410Mhz alá. Gondolkodom a későbbiekben 6800/6800XT vásárlásán és elég nagy piros pont lenne ha ezek a problémák megszűnnének
Atish19
Akkor félreértettél. Nem egyszerre akarom használni a kettőt. A probléma akkor van amikor játszani szeretnék folyton ki kell húznom a TV-ből a HDMI kábelt annak ellenére, hogy ki van kapcsolva. Egyébként amíg 1080P TV és 1080P 144Hz Monitorom volt semmi gond nem volt a képfrissítéssel.
Atish19
válasz FireKeeper #15748 üzenetére
Elvileg utóbbi.
With the new exquisite look, choose your unique RGB effect through the Devil Zone RGB software. Additionally, simply plugging an ARGB LED cable in a motherboard will allow for the Red Devil RGB light to be seamlessly synced with motherboard that enables you immerse yourself in a unique aesthetic atmosphere. -
Atish19
Sziasztok. Vásároltam használtan egy 6600xt Red Devil kártyát. Aida stressz teszt alatt 58 fokos GPU mellet 96 fokig megy a Hot Spot. Ez mennyire normális? Játék alatt még nem próbáltam. Kicsit soknak tűnik nekem ez az eltérés.
Atish19
válasz DroiDMester #22336 üzenetére
Sértetlen a matrica. Bontásnak nincs nyoma. Hétvégén még letesztelem játékkal is. Ha ott is ekkora az eltérés érdemes lehet esetleg újrapadoztatni? Segítene?
Atish19
Szedett már szét itt valaki 6600 xt red devilt? A korábban említett magas hot spot miatt úgy döntöttem újra pasztázom. Ilyen esetben mindig utána szoktam nézni, hogy hogyan kell szétbontani, de érdekes módon erről nem találtam sem leírást sem videót. Nem ez lesz az első szóval szerintem meg tudom oldani, de először inkább kérdezek hátha valaki csinált már itt ilyet ilyen típusú kártyán. Szokásos pár csavar ki és a backplate-el együtt lejön a pcb vagy számítsak valami turpisságra? Van itthon több pasztám is nevezetesen: Noctua NT-H1/H2, Arctic MX4/MX5 (hibás batch szóval ezt nem szívesen használnám) / MX6. Ezek közül melyik lenne szerintetek a legideálisabb GPU esetén?
Atish19
Sajnos nem kaptam választ, de azért leírom [ezzel] kapcsolatban mire jutottam hátha később hasznos lesz másnak is. Szóval Red Devil 6600 xt szétszedés. Hátoldalon tartja 6 csavar és semmi mást nem szükséges bontani. Ami a legnehezebb volt, hogy a PCB-t elválasszam a hűtőtől. Egész konkrétan az az érzésem volt, hogy össze van ragasztva. Nagyon nehéz volt barbár mozdulatok nélkül szétválasztani. Ezután a következő látvány fogadott: [kép] [kép]
Szó szerint meg volt kövülve a paszta és szerintem a mennyiség is túlzó. Maga a lenyomat sem tetszett. Nem volt szépen elterülve. Kellet vele foglalkozni rendesen mire sikerült levakarni. Arctic MX6-ot használtam spatulával vékonyan elterítve. Meglepetésemre olyan nagy javulást nem tapasztaltam, de azért mégis csak jobb lett. IDLE és böngészés/youtube közben simán tartja zero fan mellet a 35-40 fokot úgy, hogy a hs és a gpu temp teljesen megegyezik. Az AMD adrenalinba épített stressz teszt alatt 56 fokos gpu mellet 74 fok a hot spot a múltkori 96 helyett. Itt már kezdtem örülni, de Aida stressz teszt alatt viszont így is képes elérni a 66 fokos Gpu mellet a 93 fokos HS-t. Ez utóbbi lehet már túl extrém is. Szülőknek böngészni és bátyámnak Farm Simulatorozni szerintem így is jó lesz. Ilyen terhelést biztosan nem fog kapni. Még meglátom mit hoz játék alatt. Bízom benne, hogy nem lesz vele gond. -
Atish19
válasz spleenszuru #22919 üzenetére
Használt kártya természetesen. Ezen is volt még gari. Beáldoztam azt a fél évet De ugye ez 6600xt csak. 6900xt már drágább kategória. Ott azért elgondolkodtam volna.
Atish19
válasz bobalazs #22921 üzenetére
Azt az aida stressz tesztre értettem. Az adrenalin bench alatti eredmény szépen javult és azzal elégedett is vagyok. Ezt az aida stressz tesztet szerintem ezután nem is fogom erőltetni. Elég extrém terhelést ad ami abszolút életszerűtlen. Szétszedni pedig óvatos feszítésekkel tudtam. Szépen haladtam körbe és egyszer csak megindult.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Honor Magic V2 - origami
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- E-book olvasók
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan RADEON RX 6600 8GB / RX 6700 XT 12GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Gigabyte Gt 730 2GB GDDR5
- AMD Dell RX 6800 XT Triple Fan 16GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- ASUS GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 192bit (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) Videokártya
