LP700-4
Egy olyan kérdéssel fordulok felétek, hogy ha egy alternatív világban élnénk, ahol nem szálltak el a videokártya árak, akkor itthon a boltokban kb. mennyiért lehetne kapni egy RX 6900XT?
Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
LP700-4
válasz p a s s e r #10777 üzenetére
Na igen, én az árukeresőt szoktam csak nézni, akkor jobban rá kell feküdnöm a keresésre.
LP700-4
válasz ScomComputer #10930 üzenetére
Köszi! Pozitív csalódás ez a kártya, most megvagyok elégedve a 4k-s teljesítményével.
Csak sajnálom, hogy még mindig nem oldották meg azt, hogy a memória órajele visszább vegyen idle állapotban, több monitor mellett.Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
LP700-4
Lehet valakinél megszünt ez a probléma, de nálam nem.
Ezen a beállításon 1 óra RDR2 Online ment és nem hibázot.
Bár érdekes, hogy ha állítom a memória órajelét, akkor a fő monitoromon kék lesz a kép és a másikon meg minden okés. Ott AMD Softwareben átállítom a fő monitorom színmélységét és akkor jó lesz utána és nem hibázik. Biztos valami bug.Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
LP700-4
válasz atillaahun #10936 üzenetére
Ha megküldeném, akkor jóval agresszívabb venti profilt állítanék be. Ez amivel ment olyan, hogy ne zavarjon a hangja. A 89 °C-os HS, meg pillanatnyi volt. Játszás alatt nincs annyi.
LP700-4
válasz Bazsa$ #12092 üzenetére
Én Nvidiáról váltottam pont 6900XT-re és nem találkoztam ilyennel, én a helyedben mindenképpen a Devilt választanám ( választottam ) és egyáltalán nem bántam meg. 4k játszásnál nagyon jó ha van 16GB ramod a kártyán. Igaz sok amd kártyám még nem volt de azt kellett megtapasztalnom, hogy ha halkan és normális hőmérsékleteken menjenek, akkor elengedhetetlen, az undervolt és egy ventilátor profil beállítás.
LP700-4
Szerintetek ha garancia időn belül szétszedem a kártyámat és azáltal ugye a grancia matrica károsodása miatt ugrik a gari, de ha a művelet előtt veszek ilyen matricát ( [link] ) és pontosan megegyezik ami a csavaron van, akkor ezzel megmaradna a gari?
Csak azért szedném szét szívesen, hogy egy jobb minőségű pasztát kenjek rá.
De ha hülyeség, akkor hagyom a dolgot.Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
LP700-4
válasz DroiDMester #12371 üzenetére
A matrica ránézésre kép alapján 1:1, de ez max akkor derül ki ha kezemben van és tényleg olyanok. Csavarokra vigyázok mindig, sok kártyát szedtem szét, amin már nem volt gari, de ott is mindig finom voltam. Akkor rendelek párat, aztán meglátom hogy milyen is.
Meg utána az is érdekel, hogy mennyi hőfokot nyerek majd egy thermal grizzly kryonauttal.
LP700-4
Így lassan 2 hónap használata során észrevettem egy érdekes dolgot a kártya működésében.
6900XT red devil lenne a delikvens és azt vettem észre, hogy minden nap "máshogy működik". Ezt úgy kell érteni, hogy nekem van egy beállításom az amd softwareben és ezt használom a játékok alatt, na most az történik, hogy minden nap játszom az rdr2-vel és van amikor sokkal kevesebb feszültséget add magának a kártya és jóval halkabb/hűvösebb. De van olyan napja, amikor jóval több feszkót add magának és ezáltal hagosabb/melegebb.
Ma pont olyan napja volt, hogy jobban befűt és akkor ilyen értékeket produkál.
Más is tapasztalt hasonlót, vagy csak én figyelem játszás alatt is a HWiNFO-t.
LP700-4
Azzal tisztában voltam, hogy nem a legjobb módszer itt amd driverben állítgatni a dolgokat, mert ő bele nyúlhat, de ilyen nagy különbségekre nem számítottam. MPT-t még nem próbáltam, még utána kell akkor néznem, hogy mit hogyan. Meg a G.H.S.T.-t kicsit soknak tartom 95 fok.
LP700-4
Egy jó darabig -5%-on használtam tdp-t és úgy is produkálta ezt. Furcsa mert nem a gpu core voltage megy feljebb, hanem a pirossal aláhúzott gpu soc voltage, de akkor az amd radeon driver néha úgy van vele, hogy többett kell adnia a kártyának...
LP700-4
válasz Kolbi_30 #13859 üzenetére
Nekem a Red Decil 6900XT volt olyan, hogy undervolt mellett is simán benézet 95 fokos HS-be. Szerencse sértetpenül letudtam szedni a gari matricát és újra kentem thermal grizzly kryonauttal. Így azóta max 85 fok volt a HS. Nem gondoltam volna, hogy egy új kártyánál szar lehet a paszta, de érezhetően száraz volt.
LP700-4
Olyan 3 hete szívok random kékhalálokkal és az eseménynaplóban memória hibára hivatkozva indul újra a gép. Leteszteltem múlthét pénteken a memóriáimat ( 2x16 GB G.Skill Trident Z neo 3600MHz CL16 ) memtest86-tal és rengeteg hiba jött elő.
Ezeket el is vittem gariba, de ez 5-6 hét mire lesz valami velük. Gondoltam akkor 100%, hogy a memóriák a hibásak és addig akarom használni a gépet így beszereztem ugyan ilyen ramokat, csak 2x8GB-ot.
Minden szép jó a memtest hiba nélkül megy.
Megnyugodtam és elkezdtem használni a gépet.
De pár órára rá jött a feketeleves, ugyan úgy újraindult a gép. Mondom fasza... és most jön ide az a rész amiért ide írok. A gépben egy RX 6900XT van és fast timingon mennek a memóriák. Alapon 2000MHz-en megy mindig, mert kettő monitorom van és bugos tőle.
Játékok alatt 2150MHz-en megy hiba nélkül fps csökkenés nélkül. A kérdésem az, hogy ez szerintetetek okozhat ilyen hibát amit tapasztalok, hogy random kékhalálozik a gép? ( Volt már máskor is ilyen kártyám ugyan ezzel a géppel és ugyan így használva és ott nem volt ilyen hiba. )Köszönöm előre is a tanácsokat!
LP700-4
válasz steewcv65 #17021 üzenetére
Csak érdekes, mert több mint 1 éve minden okés a géppel nem tapasztaltam ilyet soha.
A poci egy 5900X és az alaplap egy asus crosshair viii dark hero.
A mostani ramokkal amik ugyan olyanok amikkel hiba volt azzal nem dob hibát a memtest érdekes módon. Totálisan tanácstalan vagyok. Akkor lehet a ramok amik gariban vannak jók lennének? Most egy másik memóriával tesztelem a gépet amik csak 3200MHz-en mennek. Bekapcsolva hagyom a gépet amíg munkába vagyok, annyi idő alatt resetelni szokta magát.Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Milyen egeret válasszak?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Kötelező BIOS frissítéssel orvosolná a Core CPU-k stabilitási gondját az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- ZTE Blade A34 - nem a legélesebb kés a fiókban
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- MSI VENTUS 2X RTX 3070 - eladó!
- XFX AMD Radeon HD 6870 DD 1GB DDR5 Dual DP HDMI PCI-E videokártya
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
