Tyrel
Ezt inkább ON-ba írom, másnak is érdekes lehet:
Nem fogod tudni ezzel gariztatni, a "drivere" pedig 99% nem ér semmit, szinte biztos hogy csak egy színprofil van benne.
Én elég régóta használok adaptive-sync-et és viszonylag sok monitorom volt az évek alatt, de még egyetlen egy olyan VA paneles FreeSync monitorral sem találkoztam, ami ne villódzott volna, ill. ne lett volna jelen benne ez a háttérvilágítás-vibrálás.
Valószínűleg maguk a VA panelek sokkal érzékenyebbek arra, ha az input jelben ill. vezérlésben valamiféle késések vagy bizonytalanságok vannak. Ez a panel-probléma kezelhető, de egy normális + drága + jól kalibrált vezérlő-elektronika kellene hozzá, amin a gyártók nemes egyszerűséggel spórolnak, pláne hogy a VA amúgy is a "legalja" kategória náluk. (most hogy a TN már kihalt)
Nem mondom, hogy lehetetlen VA panellel a villódzás elkerülése, csak azt hogy egy normális vezérlőelektronika kéne hozzá, amin a gyártók spórolnak. Soha egy monitor specifikációjában nincs leírva milyen chipek vannak benne, nem figyelsz rá, így könnyen átverhetnek ezzel - és hát miért is ne tennék...
Volt egy G-Sync-es VA monitorom a Z321QU személyében, ő volt az egyetlen olyan VA monitor amit eddig láttam és nem villódzott (csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán és minimálisan), viszont úgy emlékszem bő 40 ezerrel volt drágább a vele teljesen azonos FreeSync-es változatánál. A benne lévő VA panel tök ugyan az volt, csak normális vezérlés volt alatta, ami vigyázott rá hogy ne villoghasson.Sokat küzdöttem ezekkel a villogós gondokkal, és nekem az a tapasztalatom hogy ezt semmilyen driver cserélgetéssel, Windows újratelepítéssel, videokártya vagy DP kábel cserével, se beállítás-baszkurálással nem fogod tudni elkerülni. Nem a FreeSync-el van baj, és nem jobb nála a G-Sync Compatible sem.
Maga a monitor szar, szar az elektronikája, szarul van kalibrálva, igénytelen volt a gyártó, nem szántak rá időt vagy spóroltak rajta. Kész, nem tudsz vele mit csinálni. Tesztek se nagyon térnek ki erre, csak a személyes próba marad...Sajnos sok tapasztalatom még nincs ez utóbbiakkal (az áruk miatt), de úgy tűnik hogy az IPS panelek talán kevésbé érzékenyek a gyenge minőségű vezérlésre, ill. kevésbé hajlamosak a villódzásra. Biztosan ezek közt is vannak különbségek, de alapvetően jobbnak tűnik az IPS, legalább is ebből a szempontból.
A másik dolog amivel csökkentheted a villódzás esélyét, ill. azét hogy egy spórolós szart kapj az az, ha felsőkategóriás monitort választasz. Nyilván nem garancia, de nagyobb eséllyel van benne jó minőségű és megfelelően kalibrált vezérlés. Pl. az LG 34GK950F-B vezérlése bámulatosan jó, jobb a fent említett G-Sync monitorénál is, pedig hivatalosan nincs benne nevesített, feláras, prémium vezérlő. (a jelenleg kapható utódja a LG 34GN850-B - azzal nincs személyes tapasztalatom, de tippre hasonlóan kurvajó lehet (adaptive-sync implementáció tekintetében))
Nyilván ez nem jelenti hogy minden drága monitor jó, vagy hogy minden IPS monitor jó, vagy hogy minden LG monitor jó, mert biztosan nem igaz egyik sem. Csak ha egy monitor adaptive-sync közben villog, akkor az bizony szar, és maga a monitor szar, nem te rontasz el valamit... nem lehet vele mit kezdeni. Pl. használok most épp egy Philips 345B1C-t is, ez is villódzik mint az ökör de korábbi tapasztalataim miatt már meg se próbálom megoldani, tudom hogy nem lehet. Kikapcsoltam a FreeSync-et, bekapcsoltam az Enhanced Sync-et, és el vagyok vele így.
Ami esetleg bizonyos monitorokon még segíthet (de nem mindegyiken!) az az, ha nagyon vigyázol rá hogy bőven a FreeSync tartományon belül maradjon az fps. Mittomén pl. ha 48-100 fps a tartomány, akkor lejjebb tekered annyival a grafikát + beállítasz egy framerate limitert (leginkább Chill-t), hogy 52-98 közt legyen mindig az fps. Teljesen nem szűnteti meg ez sem a problémát, de gyakran már elfogadható keretek közé szorítja a villódzást.
TLDR: a villódzás az adott monitoron és a benne lévő elektronika minőségén múlik, nem nagyon tudsz vele mit kezdeni. (azon felül, hogy legközelebbi vásárláskor megpróbálsz egy olyan /feltehetőleg drága/ monitort venni, amiben jó vezérlő van)
Turenkarn
Tyrel
válasz Laja333 #2029 üzenetére
Ezt örömmel hallom!
Ahogy írtam is, nem lehetetlen megoldani ezt VA-val sem, csak - mivel ez az alsó kategória - a silány vezérlők miatt nem láttam még rá példát... De örülök hogy végre van, igaz a G7 messze nem olcsó, de pl. én szívesen visszatérnék egyszer VA-ra... IPS Glow-tól agyvérzést lehet kapni...Turenkarn
Tyrel
válasz RudiLicenc #2299 üzenetére
Na igen, pl. én is november 12.-én rendeltem meg ezt a memóriát, és azóta annyit nem volt képes felböfögni magából az a töketlen bolt, hogy egyáltalán óhajtják-e valaha teljesíteni a megrendelésem vagy sem...
Me' persze ha rendelsz valamit az neked is csak jövő ilyenkorra kell majd, ráér k*rvára, tök egyértelmű nem?!...6800-as széria elérhetősége meg minősíthetetlen, menjenek a p*csába az egész családfájukkal együtt...
Turenkarn
Tyrel
válasz AsakuraDave #2501 üzenetére
Az a 60°C az full kizárt, még die temp.-nek is alacsony... Akkor is ha nagyon jó a hűtése, a hangerő érdekében 100% hogy a vezérlése ennél magasabb hőfokokra van kalibrálva, ill. feljebb engedi ennél. De egyébként ha tényleg szar lenne a vezérlése (amiről tudjuk hogy nem az) és nem akarná feljebb engedni 60°C-nál akkor is, sztem ezt így megtartani léghűtéssel esélytelen. 60°C die temp egy 300W-os kártyán az vastagon vízhűtés terület...
Még esetleg olyasmit tudnék elképzelni hogy a TP az die temp., a GN meg hotspot temp., de... igazából annak is nagyon alacsony mindkettő... Valósabbnak tűnik hogy a TP bullshit, a GN meg die temp, a hotspot pedig feljebb van legalább egy tizessel...
TPU egyébként nevetségesen szar teszteket csinál már évek óta - szoktak itt a fórumon sokan dobálózni a TPU-s teljesítmény összegző grafikonokkal, és finoman szólva is érdekes sorrendek szoktak lenni rajtuk...
Turenkarn
Tyrel
Hardware Unboxednek azt ígérte az AMD, hogy 8 héten belül rendeződnek a 6800-ak árai... Meg feltételezem akkor kapni is lehet majd néha, különben nincs ilyen árakról beszélnünk...
Turenkarn
Tyrel
26.-án volt utoljára "készlet", akkor is csak pár darab?... Azóta semmi?...
Turenkarn
Tyrel
...de basszus 18.-a azért már nem most volt, és azóta sincsenek kártyák... Legalább lennének szállítmányok, lenne az mint a zöldeknél hogy 1-2 naponta felkerül 5 kártya, az is több a semminél... legalább akkor látszana, hogy dolgoznak rajta, gyártják, hozzák, lesz...
De itt semmi! Megjelenéskor volt pár darab és kész, azóta meg lehet cseszni az egészet... De legalább folyamat kúszik felfelé az ára annak amit egyébként nem is lehet kapni azóta sem...
Turenkarn
Tyrel
válasz zsirfecske #3979 üzenetére
Amúgy én ezt komolyan büntetném... Nem tudom ezt hivatalosan minek nevezik, pl. van olyan hogy "tisztességtelen piaci magatartás", de akár új rendszabály is lehetne ezek visszaszorítására...
Ez így totál nevetséges, a gyártókat és az üzleteket sem értem, hogy miért nem lépnek fel ellene sokkal határozottabban. Ezeket a scalpereket rohadtul meg kéne vágni - az állam is egy hülye barom, hogy kihagyja ezt a lehetőséget. Lehúznak minket mindenhol ahol csak lehet, gyorshajtás, extra adók, stb. mindenért büntetnek, ezért mé nem?
Úgy emlékszem nemrégiben még volt valami olyan törvény hogy ha egy évben 600 ezer Ft-nál nagyobb értékben adsz el ingóságokat (gondolom pl. az autó is kivétel) akkor az üzletszerű viselkedésnek értendő és ÁFA köteles... de ezek a f*szok ugye magánemberek és ÁFA-t visszaigényelni nem tudnak. Szóval simán lehetne hogy megveszi a kártyát mondjuk 270-ért, ott egyszer fizet rá ÁFA-t, aztán eladáskor a 270-re mégegyszer fizetnie kell ÁFA-t, és máris értelmetlen az egész. Ezt miért nem tartatják be velük?...
Turenkarn
Tyrel
Igen...
Ma én is csatlakozok végre a klubhoz ezzel, drágának drága, scalpernek is scalper (mondjuk ahhoz mérten még a korrektebbek közül való), meg amúgy is XT-t akartam, de már a tököm tele van vele hogy nem lehet sehol megvenni ezt a szart... Rohadjon ketté az AMD a TSMC-vel meg a bányászokkal karöltve...
Sajnálatos, hogy jelen piaci helyzetben még a fenti is viszonylag jó vételnek minősül...
Turenkarn
Tyrel
Volt most Alzán ref. Sapphire 6800 is (nem XT), 258 190 Ft áron, le is csaptam egyre, de szerintem már túl későn... Tippre nem fogom megkapni, csak a pénzemet vissza...
Turenkarn
Tyrel
válasz Chiller #4405 üzenetére
...Egyébként én egy ideje azon vagyok, hogy ha sikerülne MSRP áron hozzájutnom még kártyához, úgy hogy nekem már nem kell, akkor is megvenném, és scalperkedés ill. felár nélkül tovább adnám itt egy topic lakónak... Csak hát nem jutottam még hozzá feleslegesen egyhez sem...
Itt vannak olyan emberek akiknek tényleg kell, és játszani akarnak rajta, és tök kibaszás velük szemben hogy nem jut nekik... A nyerészkedők és kínai bányászok meg közben csokorszám viszik el a kártyákat...
Legalább ennyivel segíthetnénk egymást...Turenkarn
Tyrel
És milyen gyorsan derül ki, hogy kapok-e kártyát vagy sem?...
Ez a "a terméket biztosítjuk" vajon mi a francot jelenthet?...
Turenkarn
Tyrel
Igaza volt warcat-nak, ha Alzán rendelsz és nincs már mire "leütöd", akkor kiírják hogy "a terméket biztosítjuk" és várnod kell a következő szállítmányra... De tényleg kapsz kártyát, nem csak a pénzed dobják vissza mint korábban:
ma reggel megváltozott lefoglaltra (eddig várólistás volt) és kaptam szállítási időt isTurenkarn
Tyrel
válasz Pro!Petya #4586 üzenetére
Te ezt hol találtad egyáltalán? Én úgy tudtam hogy már vagy egy éve kivették a Radeon Software-ből, mert elavult... Ez simán csak egy limiter (volt)...
Aki FPS-t akar korlátozni bármilyen formában, az a Chill-el tegye, még akár így is:
Ilyenkor ugye a Chill egyik lényege elveszik, de ettől függetlenül az FPS-t szabályozza, és sokkal komolyabb/ügyesebb módon mint egy hagyományos limiter. Abu sokat írt erről egy időben, "frame pacing" címszó alatt, és tényleg nem hülyeség. Chill-el sokkal egyenletesebbek a frame time-ok (feltéve hogy olyan limitet állítottál be amit képes tartani a kártya), és igazán az az amitől folyamatosnak tűnik a kép.
Emlékszem pl. anno a Vega 56-al játszottam Total War: Warhammer 2-t, akkoriban még viszonylag új volt a Chill... Ilyen 40-60+ FPS-el futott, ami egy stratégiai játéknak bőven elég kéne hogy legyen,de valahogy mindig az volt az érzésem hogy mikrolaggol, nem volt folyamatos. Aztán lőttem egy Chill-t fix 50 FPS-re, és látványosan kisimult az egész.
Kicsit olyan érzés volt mintha a Chill képes lenne arra, hogy azt a felszabaduló teljesítményt ill. kieső munkaidőt, amit megspórol azon hogy nem viszi a Max FPS fölé a kártyát, azt valahogy képes lenne arra fordítani, hogy amikor jönne egy 0,1% Low bezuhanás ill. stutter, azt megelőzze.
Engem akkor nagyon meggyőzött, azóta is használom majdnem minden játékhoz.
Turenkarn
Tyrel
Hát, egyrészt distill.io, másrészt néha az aprón is van értelmesebb áron kártya, picivel becsületesebb scalperektől...
De rajtam ami a legtöbbet segített az az, hogy elengedtem az XT-t... Eredetileg azt akartam, de még a rossznál is rosszabb az elérhetősége, az árai meg pláne...Nem rossz a sima 6800 sem, ugyan úgy ott van benne a 128 megás cache ami a sebesség nagyját adja, és a feldolgozók hiánya érdemben inkább csak az RT teljesítményén látszik, de az még az XT-nek sem túl fényes, szóval... mit veszítesz...
Ha sima 6800-at veszel akkor is van egy kártyád ami körberöhögi a leköszönő királyt (2080Ti) és a 3070 és 3080 közt van teljesítményben, árban pedig (némi szerencsével) a 3070 alatt.Nekem így a fenti kompromisszumot megkötve (no XT) végül sima ref. 6800 lett, ráadásul most már 2 darab... Egyik scalpertől lett 275-ért, a másikat meg Alzán sikerült elcsípni 259-ért... (lehet utálni, de 2 lakhelyem és így 2 gamer gépem van (tudom hogy létezik gamer notebook is, de én azokban egyelőre nem hiszek.. talán majd a következő gép cserém idejére már felnőnek a feladathoz))
Turenkarn
Tyrel
válasz Bazijoe73 #4781 üzenetére
AMD chipeknél - legyen az akár Ryzen vagy Radeon - a rájuk jellemző viselkedés (ill. a saját belső szabályzásuk) miatt érdemes minél hűvösebben tartani őket, mert úgy magasabb órajelekre hajlandóak felmászni... És ennek az egyik módja az undervolt, azaz a fogyasztás csökkenése.
Persze van aki szimplán csak a hűtés hangerejét akarja ilyen módon csökkenteni, megint másoknál meg csak e-peen méregetés... de alapvetően nem a kifizetett Wattórákról szól...
Turenkarn
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
