IzI
6800 és 6800 xt kártyáknál mi az ajánlott tipus ?
Van egy asus 6800xt tuf 400k,ami a mostani árak mellett nem is rossz,de azért még várok.[ Szerkesztve ]
IzI
válasz ScomComputer #10355 üzenetére
Biztos nem,úgy hogy 300 körül kéne lenni,megy ez még lejebb.Kockáztatunk
IzI
válasz bulikavagyok #10358 üzenetére
Többiehez képest olcsó volt,lehet elírás és törlik.
IzI
Aqua elfogadta a megrendelést?
IzI
válasz ScomComputer #10416 üzenetére
Köszi,pedig kezdtem már azt hinni ,hogy alakul valami.
IzI
válasz bulikavagyok #10418 üzenetére
Szeptemberre legyen 300 környékén az XT és elégedett leszek
IzI
AMD Smart Access Memory-t ki mennyire használja van létjogosultsága?
Nagyobb esélyt látok arra,hogy jobban fog csökkeni az RTX kártyák ára és lehet egy 3700ti vagy 3800 raknék amd cpu mellé. -
IzI
Gyári 6800xt (referencia model) mennyivel gyengébb órajelben meg hűtésben ?
Lehet ezeket húzni ? -
IzI
Referencia kártya (6800xt)gariztatása,hogyan zajlik? Nincsen nekem,csak ha vennék aprón, és ha valami gond van,akkor hogyan működik? Vagy nem érdemes ref foglalkozni?
IzI
Hi
Gyári amd kártyát lehet valahogy venni az amd oldalon vagy van valami sorban állás?
Szerk.: van egy youtube csatorna,ahol mutatja a amerikai készletet és ott amd alatt queue felirat van.Ilyet jó ideje nem láttam ott,pedig nézem sokszor poénból. [link]
IzI
Hi
Ha fhd,100-140 FPS, medium graf elég.Akkor mit raknátok 7700x mellé?
IzI
válasz DroiDMester #23150 üzenetére
Semmi baj,a sötét odallal. Inkább az van,hogy valami kisebb teljesítmény kell nekem,mivel monitorba is lejjebb adnám.
IzI
válasz DroiDMester #23154 üzenetére
köszi
IzI
Melyik programmal lehet kiiratni cpu meg gpu teljesítményét játék közben ?
IzI
válasz DroiDMester #23168 üzenetére
Meg van,köszönöm.
Köszönöm Zamma és elnézést,hogy nem mondtam,milyen kari,azt hittem lényegtelen.
IzI
válasz spleenszuru #23169 üzenetére
Köszi,hwinfo sikerült
IzI
Hi
6800-hez nem jár gpu tartó jól tudom,egyébként szükséges vagy jó ha van?
IzI
6800xt mennyire lehet undervolt-ni,,amivel nem veszít a teljesítményből és azzal mennyit fogyaszt?
IzI
válasz Motion_Blur #24027 üzenetére
Köszi
IzI
Hi
Giga 6800-ról van vkinek tapasztalata,melegedés,stb? Tesztet nem találtam sajnos
IzI
Hi
Tudna vki mondani Rx 6800-ra egy energiatakarékos beállítást,úgy hogy teljesítmény meg maradjon ? Holnap jön bontott pulse,remélem nem cw miatt lett vissza küldve
IzI
megjött a kártya,még a fólia is rajta van .Amikor 7900xtx vettem,akkor nem volt rajta
Sajnos csak holnap tudom bedurrantani,mert táp nincs meg. -
IzI
Hogy tudom megnézni mi a baja az adrenalin-nak? Feldob hibát időtúlépés hibával.
Van valami program erre?
Kezdem elveszíteni a türelmemet.Driver telepítés is sokadjára sikerült,mert 192 hibakód volt -
IzI
Igen,de amit itt szopok egész nap,úgy mindennel,kezdek elfáradni fejben.
Win nem akart aktív lenne,hiába volt jó a kód.Nagy nehezen megcsináltam.Azt jött 192 hibakód driver telepítésnél,azt se vágom miért. Egy steam-es játék nem akar indulni.Most meg ez a összeomlások
#24214fanti legújabb drive-el legyen már jó.
most 2100/2400 990mv járatom,meglátjuk[ Szerkesztve ]
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
