belaazallat
Most lettem egy Sapphire 6600XT nitro tulajdonosa. Nem tudja valaki le lehet-e kapcsolni a világítást, vagy legalább a színét megváltoztatni?
Köszi!"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz ScomComputer #18434 üzenetére
Jaja, megtaláltam, köszi!
belaazallat
válasz ScomComputer #18453 üzenetére
belaazallat
belaazallat
válasz #48613632 #18613 üzenetére
Üdv! lőnél egy timespy tesztet HVinfóval? mint itt: [link] Köszi!
belaazallat
válasz ScomComputer #18623 üzenetére
Fesz csökkenésre csökken, venti vezérlés is rásegít.
Ezekkel a beállításokkal 87fok max hőmérséklet 99 helyett.
belaazallat
válasz #48613632 #18670 üzenetére
Köszönöm szépen!
Jóval kevesebb a GPU score-od, pedig erősebb a procid. Alacsonyabb a GPU hotspot is 15fokkal, mert kevesebb feszültséget is kap. Teljesítmény korlát is jóval alacsonyabb, mint nálam. Neked 130W, nekem 145W amit kitoltam 174W-ig.
belaazallat
válasz #48613632 #18679 üzenetére
Bios kapcsoló milyen állásba van neked a kártyán, nem kapcsoltad véletlen át?
Én is Full HD-ben játszok, én a GPU hotspot-ot akarom lejjebb szorítani.
belaazallat
válasz ScomComputer #18686 üzenetére
145W az alap és +20%-ra volt állítva tdp limit, de úgy se megy 145W fölé. Használtam vettem, lehet módosítottak rajta valamit.
Gyári boost 2612MHz, honlap szerint, ennél följebb nem megy. Tehet ez gyári érték.
viszont elég sok érték eltér a fórumtársétól:
#18685 pitepeti71
Nem rég vettem használtan ezt a kártyát, most tapasztalom ki.[ Szerkesztve ]
belaazallat
válasz #48613632 #18689 üzenetére
GPU -z szerint több érték nem egyezik pl: pixel filrate, texture fillrate, Órajelekről már nem is beszélve. Se a default se a boost. Szerkesztettem az előző hsz-em, ott a gpu-z kép.
PH tesztben szerepló kártyának megint más értékei vannak. [link]
belaazallat
belaazallat
válasz #48613632 #18706 üzenetére
Adatlapján ott van, 5600G, ha jól tévedek az egy IGP-s 3600-as proci.
belaazallat
válasz TeeBee73 #18711 üzenetére
Akkor kevertem másik típussal! Én majd egy 5600-ot akarok beszerezni valamikor a távoli jövőben.
belaazallat
belaazallat
válasz KAMELOT #19254 üzenetére
Nem ért hozzá/nem akar érteni hozzá. Nem találkozott még hatékony vízzel.
Nekem még meg van a CNC-ssel készített, univerzálís felfogató a blokkjaimra(blokkokat is cnc-s csinálta sárgarézből), ha akárnám most is tudnám használni a blokkokat, de mivel nem alszok egy szobában a géppel, nem érdekel a hangja, így eladogattam az alkatrészeket, csak a blokkok maradtak meg.
belaazallat
válasz Fail3D! #19534 üzenetére
Milyen játék, milyen felbontásban? A 850-es táp milyen márka, milyen típus?
Kérdésre a válasz: van.
belaazallat
Segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.
Hiába állítgatom a max órajelt 2700MHz-ra, sehogy sem akar 2640MHz fölé menni az órajel. Feszültség is érdekes: 1.085V van beállítva HwInfo szerint 1.061-et kap.(1.150V csökkentve folyamatosan csökken, viszont ha 1.085V alá megyek nőni kezd.
Hogy tudok 2640MHz fölé menni?
belaazallat
Time spy futtatás közben megy a HwInfo mind kettő írja a max frekvenciát.. Elvileg 174W a limit, max teljesítmény meg 168W-nál ját szóval nem hiszem, hogy ez lenne a probléma.
belaazallat
Pont ilyenről megy a vita az előző 60 Hsz-ben.
Mennyi időre tervezel a vga-val? Minél hosszabb távra, annál erősebbet érdemes venni. Most nem érdemes kapkodni, pár nap és kiderül az új generációs kártyák tudása és ára, lehet, ha szerencsénk van lenyomja az árakat.
Személy szerint
6700 vagy 6700XT ha az utóbbi belefér a keretbe."Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz Linóleum #19952 üzenetére
Sokat segítene egy leírás a gép összes komponenséről. Mi hogyan van beállítva, tuning, oc, uc, stb? Változott valami mostanában? Win frissítés, hardver, szoftver?
belaazallat
válasz Linóleum #19954 üzenetére
Win esemény napló mit ír?
Egyenként kell ellenőrizni a komponenseket. Teszttel és ha megoldható csere darabokkal.
belaazallat
válasz Barell #20047 üzenetére
Feszültséget érdemes lejjebb venni. Egyedi venti vezérlést készíteni. Fesz szabályzás haladóknak MorePoewerTool-lal, röviden MPT. Leírás jobboldalt, a tudnivalók között. Kezdőknek adrenalin.
Készítenél egy TimeSpye tesztet? Háttérben fusson a HWInfo. Köszi!
belaazallat
Én 1 év keresés után találtam az aprón 2,5 év (magyar) garos 6600XT-t 135ért.
Ha nem sietsz a vásárlással, akkor lehet találni.Full Hd-ra kerestem karit, 6700 is szóba jött volna, kicsivel többért, fogyasztás és kártya méret miatt nem akartam nagyobbat.
belaazallat
válasz RetepNyaraB #20704 üzenetére
Win-t indítsd el csökkentett módban, úgy próbálj meg egy driver reinstall-t
belaazallat
válasz RetepNyaraB #20717 üzenetére
Vagy többször megszakítod a win indítást és magától elindul a hibajavítási folyamat, ahol ki lehet választani a csökkentett módot, vagy winből elindítod, de ez utóbbi nem játszik mert nincs kép.
belaazallat
belaazallat
2 év kihagyás után (régi AMD-s kártyára nem volt új adrenalin verzió, most cseréltem) nekem is vannak új dolgok az adrenalinba, de a tuning viszonylag könnyű. itt egy videó hozzá: [link]
Ha meg van a kitesztelt eredmény, a topic oldalán található MPT (MorePowerTools) programmal érdemes beállítani, mert az jobban kezeli a beállításokat, mint az adrenalin. Van hozzá leírás is.
belaazallat
Amikor ezek a hibák jelentkeznek, mik futnak a gépen? Játékok, böngésző?
belaazallat
Ha csak böngészőnél jelentkezik, kapcsold ki a böngészőben a hardveres gyorsítást.
Nálam megszüntetett egy csomó anomáliát.
belaazallat
válasz flexxx2 #21182 üzenetére
22H2 fent van, Resize Bar bekapcsolva, 4G szintén. No problem. GPU 6600XT.
belaazallat
válasz flexxx2 #21200 üzenetére
Mi számít a legfrisebbnek?
Kiadás Windows 10 Pro
Verzió 22H2
Telepítés dátuma 2021. 03. 01.
Operációs rendszer buildszáma 19045.2364
Minőség Windows Feature Experience Pack 120.2212.4190.0"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz 5leteseN #21280 üzenetére
Mekkora felbontásban használnád? Mely játékokban, alkalmazásokban? Milyen konfigba tennéd?
belaazallat
válasz DroiDMester #21303 üzenetére
Pont azért nem érted meg az alacsony költségvetésből összeállított konfigokal rendelkezők gondolkodásmódját, logikáját, mert olyan géped van, amilyen. Nem tudod beleképzelni magad a helyzetébe.
Logikus, hogy vegyen 6700-et a 6600XT helyet, de mi van, ha valóban nincs +20-30 ezer Ft-ja? Mi van, ha akkora háza van, hogy bele se fér egy 6700-es kártya?
Belegondoltál ilyenbe?"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
belaazallat
válasz Callmaster #21417 üzenetére
Quake Chapions játékról van szó ugye? Nekem Sapphire 6600XT-m van, meg van a játék. Ha leírod milyen beállításokkal, hogyan teszteljem futtatok egy tesztet, hogy kiderüljön, mi a turpisság.
belaazallat
válasz Callmaster #21423 üzenetére
Olvastam az előzményeket. Nekem a vidkari nincs tuningolva, csak alulfeszeltem. Ramom kevesebb, csak 16GB, de 3600MHz-n mennek, Proci 6 mag, 6 szál. Telepítem a játékot. Van beépített bencsmark?
belaazallat
válasz Callmaster #21425 üzenetére
A naplózás nem sikerült. Nálam igen alacsony a GPU kihajtás, gyakran 35% körüli, ilyenkor 175 FPS- környékén megy, 50 % körül eléri és meghaladja a 200FPS-t. Láttam 240-is az lehet nálam max. Szóval procilimeitnek tűnik nagyon.
belaazallat
válasz Callmaster #21432 üzenetére
Nálam B550 lapban van, PCI-E 4.0. Végre sikerült megcsinálni a táblázatot GPU monitorozásból. GPU órajel nem ment 1600MHz fölé.
belaazallat
válasz Callmaster #21444 üzenetére
Valószínűleg a játékkal van a probléma, ha sokan jelzik a problémát talán ráfekszenek a témára, és egy javítással orvosolják.
belaazallat
válasz FireKeeper #21452 üzenetére
Böngésző nincs megnyitva játék közben?
belaazallat
belaazallat
válasz szimaat #21530 üzenetére
Üdv! mielőtt visszaküldenéd hogyan telepíted a drivereket? Automatikus driver update ugye ki van kapcsolva mindegyik Win-nél ahol próbáltad?
belaazallat
válasz bobalazs #24811 üzenetére
Üdv! Bios verzio ugyan az, mint a Tied? Tápja mekkora és milyen típus? Hűtés és hőmérsékletek is hasonlóak nála, mint Nálad?
belaazallat
Pár hete nem mindig kapcsol vissza a monitorom, ha az energiagazdálkodás kikapcsolja. VGA 6600XT. Cseréltem drivert(DDU-val), nem használt, cseréltem kábelt(HDMI-HDMI-re, meg illetve displaypoert kábellel is ugyan az) ez sem jött be. Kártyát kivettem és visszaraktam a gépbe, ez sem. Energiagazdálkodásban átnéztem, alvó mód kikapcsolva.
Gép működik, nincs lefagyva, monitor nem kap jelet.
belaazallat
válasz bobalazs #27270 üzenetére
monitor kikapcs - bekapcsnál kiírja: no signal.
MPT-t nem használok. tuning sincs most.
belaazallat
válasz bobalazs #27277 üzenetére
Azt csak mellékesen megjegyeztem, hogy tuning nincs. Bocs , ha félreérthető voltam.
Felírtam, tesztelni fogom.
Túl sok minden változott, a hiba jelentkezésekor. Lap bios csere, kábel csere, driver csere, pár beállítás. Most eszembe jutott egy beállítás, most azt fogom tesztelni.
belaazallat
válasz bozont #27283 üzenetére
Régóta megvan a kártya, eddig nem csinálta, 3 hete kezdte el. Sok minden változott a hibamegjelenésekor a gépbe.
Szervizes vagyok, más területen. Van nálunk egy mondást, ott keresd a hibát, ahol utoljára dolgoztál. Először ezeket akarom kizárni, ha megmarad a hiba, megyek tovább.
Mellesleg lásd az aláírásom, nálam nincs egyszerű hiba.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- PayPal
- Crypto Trade
- Automata kávégépek
- Gitáros topic
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Amazon Prime Video
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Gainward Phoenix RTX3080
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
