adr0001
válasz RetepNyaraB #20658 üzenetére
A 6600 (XT) azonnali halála CP2077 és RT ON esetén a 8GB VRAM. Csak ezt a játék nem köti az orrunkra. A 8GB-os RTX-ek is szenvednek ettől (igen, a 3070 is). Tedd át a textúra részletességet medium-ra, és stabil framerate-t kapsz majd. Perf. módban szerintem meglesz a 48fps+. 6600 XT-n az RT Ultra, 1080p balanced-del 50 fps+ 1% low-t produkál minden esetben.
"If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz RetepNyaraB #20699 üzenetére
Nekem is 7-essel kezdődik a szám magas textúra mellett, úgy hogy a játék indításakor van 7.8G szabad VRAM.
De, mégis használhatatlan, pont az a baj hogy bármilyen egyéb opciót hiába állítgatsz lefelé, nem gyorsul RT mellett, ergo valami bottleneck-kel. SoTTR dettó, akad mint a veszedelem 1080p-ben amíg nem kap normal textúra beállítást és ezzel egy kis extra szabad VRAMot.
Full low és High texture-rel, 2 random RT opció bekapcsolva és egyből 30-hoz közeli lowok lesznek és nem 1%-ban hanem 50... Viszont, mindent kimaxolhatsz, és ha csak középre visszateszed a textúrákat egyből hozza azt amit egy fapad 3060. Mert amúgy RT-ben, papíron (3D Mark Port Royal), van a kettő között (6600XT-3060) kb. 10% az utóbbi javára, míg ebben a játékban azonos beállításokon 60-70%. Hát ezért.Úgy emléxem high texture mellett vagy reflections, vagy fények. a kettő együtt nem ment. Sajnos. Jó játékot!
adr0001
Értem, de egy másik gyártó teljesen más felépítésű és szoftveres meghajtású GPU-ján 8GB mellett mégis ez a tényszerű helyzet. A nagyobb 8GB-os RTX-en is ez okoz bajt, mert a nagyobb lóerő miatt (nyilván) 1440p használat mellett (ami több ram ramot kér, és nem csak a magasabb DLSS input felbontás miatt) jelentkezik hasonló probléma, de legalább nem azonnal mint a kis-nagy Navi-nál.
@#20691
A tárgyalt játék estében mind a 3050, mind a 3060 kb. annyira nevezhető "Ray-Tracing GPU"-nak, mint a 6600."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
Nem igazán érted amit írok. Nem, soha nem fogja beérni a 3060-odat egy 6600XT. Hiszen, FSR balanced-et emlegettem. Nincs az az isten, OK? A helyzetet vázoltam, hogy high textúrákkal nem hogy a közelében nincs, de még a kanyarban sem. Hovatovább inkáb RT off, sőt, radikális nem az RT-re, mert nincs a beállításoknak olyan kombinációja hogy használható legyen, és mert ki akar 25-30 FPS-re lassuló akciót nézni, FSR Ultra Perf mellett is? Medium textúrákkal az a 10% difi környéke pedig megvan, nyilván picit több, de a 60-70% (ha jobban tetszik, 3060 osztva kettővel fps) felejtős. Egyébként valószínűleg a kutya nem tesztelte így, mert az RT ultra preset egyből maxra teszi a textúrákat. Konklúzió: 6600 nem ajánlott CP2077 RT-hez.
Fun fact: Már nekem is megremegett a kezem a hét elején, nem tudtam dönteni hogy 3080-t vagy 6800XT-t rendeljek, csak ezért az 1 játékért. Ehhez képest akkora a javulást ért el egy kósza klikk, hogy játékélményben/minőségben ha úgy tetszik alulról karcolva felnőtt egy 3060-hoz, és egyelőre nem érzek kényszert a váltásra.
"A tárgyalt játék estében mind a 3050, mind a 3060 kb. annyira nevezhető "Ray-Tracing GPU"-nak, mint a 6600."
Másképp mondom, 3090Ti alatt nincs natív 1080p/60 CP-ban. Az említett kártyák meg a ray-tracing-hez úgy viszonyulnak mint az FX5200 a DX9-hez. Az RTX alsóház nagy előnye a jól megtámogatott out-of-the-box DLSS volt. Egészen idáig. LOL
adr0001
Sajnálatos mòdon nincs verseny, és tényleg az intelen múlik hogy legyen is érdemben. AMD kilôve, mert. Konzol, 1 év alatt 40 milliò eladott unit, 100%-0% AMD-nV arány... Az AMD ide csak apròért jár. Reszelget valamit azt csá.
adr0001
válasz Callmaster #21406 üzenetére
Valószínűleg megoldás a problémádra:
More Power Tool-ban a frequency fül alatt a minimum frekvenciát tedd fel 500 MHz-ről mondjuk 1500-ra. Akkor tartja magát ahhoz még akkor is ha a CPU nem tudja etetni rendesen.
A ramaty 1% és 0.1% annak köszönhető hogy egyszerűen power save-be teszi magát a kártya. Még 150 fps mellett sincs annyira terhelve hogy akár 500 MHz indokolt legyen. Nem feltétlenül látszik az MSI AB-ben de a GPU freki ilyenkor jojózik a kb 10 MHz és a maximum között. És amikor leteszi 10 MHz-re, akkor figyel be 7.8 fps. Sokkal durvább esések vannak ha a VSync on mondjuk 60Hz-nél."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz Callmaster #21413 üzenetére
A BIOS érintetlen marad szerencsére, csak a registry-ben fog majd változtatást eszközölni.
Használtad már az MPT-t?A Wattman lehet hogy elég, próbáld ki!
Nálam MSI AB-ben több profil van, pl. ha a Media Player Classic elindul madVR-rel, akkor automatikusan egy 1500 MHz-es OC profilt tölt be, amúgy meg többnyire egy 2866 MHz-es profil aktív. Muszáj MPT-t használnom mert a minimum freki így globálisan lesz beállítva. Az Afterburner-es profilok pedig csak a max. frekit tudják állítgatni.
adr0001
válasz bobalazs #22602 üzenetére
Neked, meg akit még esetleg zavar az MPT-s időrabló újraindítgatás:
A "Custom Resolution Utility" tartalmaz egy reboot-tal egyenértékű, csak a driver-t újraindító kis .exe-t (restart64). Használjátok egészséggel!
adr0001
válasz aProPeti87 #22950 üzenetére
Raszterben 3060Ti és 3070 között, 3060Ti-hez közelebb. Ray-tracing mellett meg 3060 és 3060Ti között kb. félúton.
adr0001
válasz Pakmara #23002 üzenetére
RT ON-ra rángat amúgy? Ha igen, arra van gyògyszer.
Nem emléxem melyik FSR beállítással (asszem perf, 720p input resolution-nel), de 6600XT-n minden kimaxolva minusz hairworks stabil konzolos 30 fps volt 1440p-n. Kisebb haláltusa kíséretében...
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
