Healbacsi
Erosen fontolgatom, hogy itt lenne az ideje a videokartyam cserejenek. Egy 1060-as kartya ketyeg most a gepben (5800x). A kartyak arait tekintve eleg nagy a szoras. En a kartyat biztosan nem huznam (ha lehet meg alul is feszelnem). 1440p kornyezet.
A kerdeseim:
- 7900 XT eseten egy Ref kartya mennyire nagy melleloves, esetleg olcso husnak hig a leve jelenseg koszontene?
- a tesztek alapjan egy ilyen kartya RT beallitas alatt valamelyes alulmarad au Nvidia kartyaihoz kepest, ez a jovoben mennyire lehet hatrany?
- az AMD driverei mennyire idot alloak (egy Nvidia kartyak driverei nem kerulnek legacy statusba)? -
Healbacsi
Ha jozan paraszti esszel gondolod vegig, akkor igy mukodik normalisan.
Jatszol, es ranezel egy falra 5 cm-rol.. nincs mit szamolni, X fps kijon minimalis orajellel, a kartya nem fogyaszt sokat. De ha elotted 6 negyzetkilometernyi terulet, 100m-es szintkulonbseggel, fak, fu, jarmuvek robbanas, akkor ugyanahhoz az X fps-het kell kakao rendesen, megugrik az orajel es vele egyutt a fogyasztas
A jatekokban ez masodpercenkent valtozhat, igy a kartya alkalmazkodik az adott helyzethez, ha tobb kakao kell, akkor emeli a teljesitmenyt, ha nem, akkor visszabb veszi.
Kapcsolj ki mindenfele szikronizalast, es erezd el az fps-t ameddig csak a program szamolni tudja, rogton 100%-on lesz a gpu kihasznaltsag.
A jelek szerint marad tartalek eroforras a kartyaban.. Es ez gondot jelent?
Healbacsi
válasz ScomComputer #3127 üzenetére
Szerintem ezt a limited edition dolgot (legyen az barmilyen termek) a vasarlok teljesen felreertik.
Ezek a termekek nem egyedileg csiszolt gyemantok, amelyekbol nincs ketto egyforma.
Volt evfolyamtarsam Kecskemeten dolgozik azon a reszlegen, ahol a kesz Mercik hibait javitjak - odacsipett es emiatt zarlatos vezetekek, a sorozatgyartott csaklakozok leesnek a kabelekrol, stb stb. Pedig eleg draga Mercikrol beszelunk.
Healbacsi
válasz ScomComputer #3223 üzenetére
Akkor ezert ugrott meg pl. a 7900 xt ara kb 20%-al az elmult 5 napban
Healbacsi
válasz koxminator #3416 üzenetére
Annyira nem kell szetszedni a gepet. Odanyulsz, vagy ha ez nem jo, akkor odadugod a mobilod, es csinalsz egy mozgokep felvetelt, hogy porognek-e.
Ehhez eleg csak az oldallapot levenni.Elkepzelheto, hogy csak a szenzor szar, es azert mutat 0 fordulatot
Healbacsi
Ahogyan Aljasvip is irja, a hozzaszolas elso fele a jelen problemara nagy dezinformaciot tartalmaz.
Csak logikusan vegiggondolva.. gyengebb videokartya X teljesitmeny, majd jobb videokartyaval kisebb teljesitmeny. Ennek semmi koze a proci limithez, szimplan szoftveres problema.
Healbacsi
válasz warezxts #3884 üzenetére
Szeptember 30.-ig tart a Starfield akcio, addig marad az ar, utana minimalis arcsokkenes utan jon a karacsonyi aremelkedes.
Talan januar-februar. Szerintem a legvaloszinubb, hogy kovetkezo nyaron erheti el 300k-t. Nincs miert arat engedni, az arak bealltak, a korabbi generaciok arai is stagnalnak. -
Healbacsi
válasz koxminator #4654 üzenetére
Viszont a fent emlitett windows update 09.26 ota fent lehet.
Healbacsi
válasz Sontir Fel #5307 üzenetére
Nem kell rettegni tole, az Nvidia driver most mar igenybe veszi a rendszer memoriat ha keves lenne a fedelzeti VRAM.
Valamennyi teljesitmeny veszteseggel jar, de az alkalmazas tovabb fut. -
Healbacsi
válasz gulupeti #5318 üzenetére
Igen, hatarozottan.
Jelenleg meg nincs meg a likviditasom a kartya cserere, es a jelenlegi kartyaval nem lep ki a jatek, ha betelne a VRAM (nem minden esetben).
Tudom, hogy ez sokakat nem erdekel, de mukodik, ha nem is minden esetben.Nem lehet mindig elkolteni tobb havi fizetest, en is csak addig nyulok, ameddig az en takarom er.
Elnezest, hogy ilyen dolgot meg mertem emliteni.
Healbacsi
válasz Sontir Fel #5337 üzenetére
Alapbol megy, es mostantol lehetoseged van ezt kikapcsolni. Nem minden jatek tamogtja, de gondolom a jovoben ezzel nem lesz gond.
Healbacsi
Kerdes: a pulse/pure/nitro csomagjaban levo kitamaszto elegseges, vagy ajanlott melle egy masik is? (pl VC-1, amit korabban emlitettetek)
Healbacsi
válasz CoctoPerkins #5831 üzenetére
Angie képernyő képein a sebesség különbség (pont különbség) mindössze 2,4%, illetve 2,9%.
Nincs informacio arrol, hogy a teszt programban szereplo pre-generalt szamok honnan jottek, milyen config mellett, esetleg csak teljesen fals szamokrol van-e szo. Ez alapjan barmit is itelni botorsag.
A teszt programban mert ertekbol csak annyit tudsz kiolvasni, hogy a mert ertekeidet mikent valtoztatja a gepeden gyakorolt szoftveres (esetleg hardveres) beallitasok mikent valtoznak. Ket teljesen eltero configbol mert szamokat sincs sok ertelme osszehasonlitani, csak viszonyitas.
En magam reszerol azon kartya fele megyek, amelyik nem fozi meg magat, meg ha felarral is jar.
Healbacsi
Ahogy gondolod.
Az elozmenyeket nem reszletezve, kaptunk 4 screent, amibol nem tudtunk meg semmit sem, se azt, hogy az adott kep mihez tartozik, csak kovetkeztetni lehet, hogy a nagyobb ertek a dragabb kartyahoz tartozik. Nem tudunk hofokokat, fogyasztast, paramereteket.
Ezzel nem is lenne semmi gond, minden evidens, ugye.A vasarlas elott levo kollega viszont a fent emlitett 4 pontszam alapjan akar melyremeno kovetkeztetest levonni 2 kartya kozott.
Azert ebben az arkategoriaban szerintem tobb info kellene. Nem mindegy, hogy a pulse a teszt alatt mennyire fozte meg magat, illetve a nitro sokkal dragabb hutese mikent viselkedett. Gondoltam ez evidens. -
Healbacsi
Tulajdonkeppen egyik ilyen akcios jatek sincs teljesen ingyen. Ha jol megnezed az arakat, az amd promos kartyakat arulo boltban dragabbak a kartyak mint mashol, ahol nincs promo, ergo valamennyi fizetsz a jatekert.
De meg ha vasarolsz is egy kodot, azt akkor sem teljes aron teszed. A promo jelen vasarlashoz rendel ajandekot, de ha neked mar regebbrol van hardvered, akkor ezzel elvileg hozza tudsz jutni az adott jatekhoz nyomott aron.
Healbacsi
válasz spleenszuru #6435 üzenetére
Ez nem kerekpar LED-es villogo. A homerseklet nem ingadozik olyan hirtelen fel-le, hogy be-ki kapcsolgasson a venti
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Hálózati / IP kamera
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
