s7evcsenko
Üdv.
Az normális, hogy a gépem 7900XT vga-val ugyan annyi fps-t produkál 5600X-es procival, mint 5900X-es procival?
4k ultrán.
Horizon Zero Dawn 5600X
Horizon Zero Dawn 5900XAzt már csak mellékesen említeném meg, hogy ugyan ezzel az 5600X-es procival az előző 6900XT alig kapott kevesebbet, ami ugyan csak csalódás számomra.
Kezdem bánni a váltást.[ Szerkesztve ]
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
s7evcsenko
Igazából nem a legjobb cpu-t szeretném, hanem azt, hogy több legyen a különbség a 6900XT és a 7900XT között 4K-ban, ha már egyszer 50%-al többe kerül.
Csak kíváncsiságból teszteltem le az 5900x-el, mert a bottleneck calculator szerint kevés az 5600X, igaz csak 4.8%-al, de érdekelt, hogy ez a valóságban számít-e valamit.
Az jobban fáj, hogy a 7900XT csak kb. 15%-al tud többet a 6900XT-nél.PuMbA:
s7evcsenko
Néztem egy csomó tesztet én is, nagyon változóak az értékek.
Én ebből indultam ki, de valahogy nem értem, hogy ezt hogy csinálták.Bossp:
Igen, végig 100%-on."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
s7evcsenko
válasz arnoldito #2103 üzenetére
Azért az se mindegy a mai villany áraknál, hogy +100W-ot bekajáljon a vga...
+30% villany +15% teljesítményért?
De a teszteken se a szénné húzott vga-k vannak tesztelve, hanem többnyire az alap.
Mindegy, beletörődök és bízok a driver frissítésekben."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
s7evcsenko
válasz pandagabor #2098 üzenetére
s7evcsenko
válasz arnoldito #2118 üzenetére
Akkor azért mégse olyan sokkal jobb az a Nitro+.
Nekem ennyit dob a PowerColor 7900XT. 310W fogyasztással.
Nálad viszont sokkal simább a monitoring diagramm, ez mitől leht?[ Szerkesztve ]
s7evcsenko
válasz s7evcsenko #2122 üzenetére
Kevesebbet kapott 200-al OC-val, mint nélküle... érdekes.
Lehet a TDP limit lehet a baj?[ Szerkesztve ]
s7evcsenko
válasz arnoldito #2124 üzenetére
Köszi, jobb lett majdnem 10%-al.
A fogyasztás meg ugye 15%-al több lett. 360WAmúgy az az érdekes, hogy hiába állítottam be 3000MHz-et maxnak, nem láttam, hogy 2600 fölé ment volna.
Lehet kevés neki a +15% energia.
Mondjuk a te 440W-odból kiindulva, szinte biztos[ Szerkesztve ]
s7evcsenko
Számomra is meglepő volt, hogy halkabb és hűvősebb is volt, mint a korábbi ASRock RX 6900 XT OC Formula, pedig az egy szép darab volt.
Még most, mikor OC-ztam, akkor se melegedett feljebb 75foknál, pedig a venti csak 1800 körül forgott, ha jól emlékszem."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
s7evcsenko
Üdv.
Tudnátok nekem segíteni, hogy mit kellene átállítanom, hogy megszűnjön az alábbi problémám?
Van az adatlapomon lévő konfig a Samsung tv-vel, amit monditornak használok.
Ha a TV-n a HDMI feketeszintet normálra állítom, akkor a 16 színes színteszten minden réteg jól elkülönül, és általános használatban jó is minden.
Ha viszont elindítrom a Starfield-et, akkor egy furcsa fátyolt látok a képen, ami nagyon zavaró. Leginkább sötétebb helyeken, világos részeknél nem annyira.
Ha átállítom a TV feketeszintjét alacsonyra, akkor eltűnik a fátyol, elég tetszetős lesz a kép Starfield-ben, viszont a színtesztben nem különül el a két végén lévő 2-2 sáv, és a normál böngészésnél is érezhető, hogy kevésbé részletes a kép.
Elég sok játékkal játszottam már, eddig ez a jelenség nem tűnt fel ennyire, mint itt, így sanszos, hogy valami a játékon belül lehet, de nem találok semmit.[ Szerkesztve ]
s7evcsenko
Üdv.
Elkezdtem az Avatart és próbálnám bekapcsolni az FSR3-at, de ezt a hibaüzenetet kapom.
Valaki találkozott már ezzel? Mi lehet a gondja?"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
s7evcsenko
A steelseries fejhallgató szoftvere volt a ludas.
Kilőttem, ekkor be tudtam kapcsolni a játékban azt az opciót, majd újra indítottam a steelseries programot és a játék se dobja a hibát és az opció is bekapcsolva maradt.
Köszönöm szépen!"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Motoros topic
- EAFC 24
