Tegnapra volt ígérve Sapphire valamint Asrock XT és XT szállítmány is 25-25db (referencia, nem AIB azokról még semmi hír) egyik nagykerbe, de csúszás van, most pénteket írja dátumnak. Fa alá és a boltokba ezekből nem valószínű, hogy kerül már ha csak mondjuk holnap még be nem fut.
Szóval leghamarabb 2 ünnep között.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Jó kérdés, nem igazán van még infó róluk.
2K-ig teljesen okés a 6800XT 1-3 évig el lehet még lenni vele, ha nagyobbacskák az igények, ha lentebb húzod a grafikát akkor még tovább jó lehet.
Manapság nem igazán lehet előre látni sokat, mert jön egy újabb covid, vagy újabb kriptóláz (ma olvastam hogy egyes elemzők 250K-s BTC árfolyamot jósolnak ...kabaré) vagy ki tudja mi lesz ebből az ukrán-orosz balhéból is.
Én azt mondom, ha van jó vétel használtan vagy újonnan akkor arra le kell csapni.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz DroiDMester #1041 üzenetére
Azért rossznak sem rossz az a 90C. Nézd meg az előző szériákat. Nyilván egy 3-4 slotos hűtéshez képest elmarad pont amiatt amit mondtál, egyedül a power limit az ami probléma lehet, de nem tudom itt MPT nélkül mit lehet alkotni, műküdik e pl egy nagyobb limites bios frissítése, de úgy meg már kérné a vizet.
De azért önmagában a 90C nem vészes.[ Szerkesztve ]
válasz zovifapp111 #1046 üzenetére
Nem feltétlen lett szar, de azért azzal legyünk tisztában, hogy 2 slotos kártya nem 3-3.5 mint a nagyok.
Fentebb linkeltem tesztet, ott 86 fok volt a memória ami azért nem 100.
Plusz linkeltem reddites vonalat, ahol többen is írták, hogy nincs különösebb gond vele.
Amennyiben belefut az ember jó áron vállalható kártya, mivel nem egy batár darab könnyen befér az átlag házak többségébe is.
510-515 környékén meg lehet venni (pl ALZA) amíg a Nitro 568K ugyanott (Alza) Ennyi felárat nem ér szerintem.
Másik oldalon viszont ott van, amit mond Droid is, hogy 530 környékén már van pl Red Devil, vagy picit olcsóbban még Asrock is, és megérheti +10-15K-t adni egy jobb darabért, de szerintem e felett már nem.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz tibcsi0407 #1262 üzenetére
Az a baj, sok itthoni nagyker sem adja. Az hogy ezek nem vesznek részt az akcióban vagy simán csak lenyúlják azt nem tudom, de itthon a 8 nagykerem közül 1db az ahol vannak AMD promók, és adják is karikhoz. Ha már nagyker résznél bukik a dolog akkor sajna kisker szinten is, viszont ha a kisker nyúlja le az már más.
válasz tibcsi0407 #1268 üzenetére
Alzát vegyük ki a képletből, mert ők akkorák, hogy a termékek 85-90%-át közvetlen gyártótól szerzik.
Plusz ha lenyúlnák nem tudom nem e lenne belőle balhé ha valaki.
Inkább sokan csak szarnak rá, persze lehet visszaélés.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Akiknek már van egy ideje XTX (vagy akár XT) azok tudnak nyilatkozni, hogy néz ki jelenleg a fogyasztás idle, MM, illetve videó alatt? Javult valamelyest relase dayhez képest?
xtremist & Norb79
Nem tudom nagyon agyalok most, mert tudnék szinte XT árában XTX-et (Phantom Gaming).
Ami a fő gond, hogy víz van mindenen most is és vagy átalakítom a komplett rendszert (nem igazán szeretném) vagy mindenképp vizeznem kell a kártyát, hogy a kiegyenlítő tartálytól beférjen még a VGA.
Egyelőre rágódok még, hogy a fenti XTX legyen, vagy inkább egy 4080 de egyelőre az ár miatt most a piros oldalra billenne a mérleg. RT nem érdekel, így még elvileg teljesítményben is a 4080 felett lennék, viszont a 4080-at lehetne még húzni, ahogy látom a 7xxx esetén most nagyon korlátozottak a lehetőségek. Normál esetben blokkot se tennék rá csak mind akkora batár, hogy nem megy be a P600S-be mivel a fronton ott a kiegyenlítő tartálya.
Lenne amúgy gyári vizes Asrock is (Aqua) de az meg horror áron van, 2-2.5x meg tudom venni a blokkot a különbségből a sima Phantom Gaminghez képest.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #1300 üzenetére
A fogyasztás dolgot örömmel olvasom.
A tuningot meg úgy értem, hogy nem lehet olyan mértékben mint a 6xxx esetén, ahol még volt MPT.
Gyakorlatban ha beférne a házba nem is vennék rá blokkot mert feleslegesnek érzem mind itt, mind akár a 4080 / 4090 esetén, csak ugye ezt úgy tudnám megoldani, ha kiköltöztetem a házon kívűlre a pumpát és a kiegyenlítőt, de ezt csak a végső esetben szeretném, ezért számolok mindenképp a blokkal.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz gaben88 #1306 üzenetére
Igen én is ezt a videót találtam csak illetve ennek a nyomtatott verzióját.
Nálam ugye víz miatt ez nem lenne gond, de igen a 106 kicsit szerintem is magas.
Asrock oldalán se találtam arról se semmit, hogy a fázisok száma maradt e, de ez sem annyira számít igazából.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Amúgy piros vonalat nem követem annyira, de most miért is nincs MPT, hogy meg lehessen cibálni a kártyát?
Illetve mondod, hogy ha lenne nagyobb bios akkor mehetne a 4090 ellen is, akkor ezt vajon AMD miért nem lépte meg? Vagy később hozni akar egy 7950 XT/XTX-et, hogy így lépje meg ezt, és így ösztönözzön megint embereket a vásárlásra, vagy cserére?Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Volt múltkorában vita itt a kuponozásról, főleg most hogy jön a Last of Us, és ugye AMD adja a kártyái mellé.
Nos idehaza ne keresse senki, mert nem szereplünk benne.
A vicc, hogy rajtunk kívűl szinte minden országban jár, csak nálunk nem. Még a háborús Ukrajnában is lesz promó, nálunk úgy néz ki nem.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz DroiDMester #1355 üzenetére
Van, de erre is várni kell 2-3 hetet ahogy látom.
Kis érdekesség külföldről
I can confirm Navi3 with unlimited power is truly insane.
This is 3200MHz in SpeedWay @1100mV locked by only the max clock setting (was to scared to go higher 😅 ).
Just the gpu pulls peak almost 800W (reported by my PSU).
I love it and big thanks to Elmor the true champ and savior
válasz proci985 #1377 üzenetére
proci985 & DroiDMester
Nem beszél baromságokat!
Tessék megkerestem a posztot, ahol részletesen leírja, hogy mi a menete.Please lower the Iout gain in gradual steps, these cards are capable of pulling tremendous power (I pulled ~800W at stock voltage)
Also since this affects the power reporting, power and current reading in software are invalid, I suggest having some way of monitoring estimate power draw (eg. Kill-a-Watt at the wall, or current clamps at the PCI power cables)Amúgy hardveres beavatkozás, ezért a gari alapból ugrik, de itt a részletes leírás róla amúgy nem egy rocket science dolog.
válasz DroiDMester #1384 üzenetére
Igen ez ilyen. De ilyen alapon már szimpla BIOS csere is gart kizáró ok, sok esetben (nem pont itt mert itt még ugye szintén csak külső eszköz használatával lehet biost cserélni egyelőre) mert ha szerencsétlen szitut fogsz ki, és teljesen behal a kártya akkor azzal is azt kockáztatod, hogy ugrik a gar.
Valamit valamiért. Remélhetőleg később talán megoldható lesz natívan a power limit kijátszása vagy emelése szimpla progival és nem kell hozzá ilyen drasztikus modding.
Az viszont jól látszik, hogy amúgy lenne még potenciál a kariba.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz xtremist #1743 üzenetére
Ezen kár agyalni. Ilyen alapon meg akkor mondhatnád azt, hogy na most megakciózták, akkor várok még mert még ettől is olcsóbb lesz, aztán így mindig csak vársz meg vársz mindig lesz valami indok ami miatt elhalasztod a vásárlást.
Ettől még persze szar érzés, én is pár napja még örültem amikor vettem a 4090-et, hogy de jó, hogy 1 nappal később hoztam el mert így 10k-val olcsóbb lett, aztán jött az Aqua-s Zotac akció amikor meg szar volt azt látni, hogy kiskerből (mivel aqua az) olcsóbb 30K-val ugyanaz a kártya, mint amit én nagykerből vettem kisker haszon nélkül.
De ez ilyen sajna[ Szerkesztve ]
válasz -FreaK- #1852 üzenetére
Asus-t esélyesen Csehországba kell küldeni majd.
De én előtte megkérdezném Asus-t, hogy mizu mert sokan előszeretettel irják a hirdetésbe, hogy gyártói gari, aztán amikor meg gond van jön a csodálkozás, hogy jön a feketeleves, amikor kéri a gyártó, hogy mutass már egy számlát róla.
Tudom tudom, elvileg e nélkül is kéne garizniuk, ekkor a gyártási dátumot kéne alapul venniük de a gyakorlat mást mutat.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- MSI VENTUS 2X RTX 3070 - eladó!
- Gainward Phoenix RTX3080
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
