mmdms
VGA kártya vásárlásán töröm a fejem, szükségem lenne a HDMI 2.1.es szabványra, eddig 4070ti-ben gondolkodtam, de nem igazán győzött meg, a kisebb fogyasztás szimpi de annyival kb lassabb is mint egy 7900xt.
Van olyan széria az xt-ből ami kerülendő? Ez a típus perpill nagyon jó árban van: xfx 7900xt speedster merc 310, egészen pontosan 839 €. Ez vehető?
Illetve az érdekelne még, a jelenlegi tápom használható egy ilyen kártyával? Anno direkt vettem olyan tápot amiben 1 combos 50A-s ág van, remélem ezt nem kell cserélni.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
proci985 #1509 üzenetére
Visszanyalt a fagyi vagy mi tortent? A visszatartott kartyakkal mestersegesen magasan tartott arak miatt most a nyakukon maradt a sok gpu? Hehe. Ugy kell nekik. Kell a fenenek regi architektura.
Aljasvip: koszi, nagyon hasznos informacio!ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Ha kosarba tetted a vgat mar akkor megjelent meg egy vasarlasi tetelkent, fizetes elott, nem kerul semmilyen fiokba se. A vasarlas utan a visszaigazolo mailbe van a link, kod, leiras h hogy kell aktivalni a kodot az amdnel. Kicsusztal belole valszeg
Ez az osztrak posta..penteken adtak fel a vga-m, meg nem sikerult kiszallitaniuk. botrany milyen lassu.
mmdms
Végre kézhez kaptam a 7900xt-t, de az normális h egy 4k film fut a tűzrókán kívül, az is megállítva, és 61 fok idle, 66 hotspot? Furán magas értékek.
Terhelés alatt 67 illetve hotspot 78-9, ez szerintem igencsak jó (egy órányi ACC után, 100fps korláttal). Minden tök default értéken van, szerintem nem is piszkálom, tök felesleges, 2480-2550 MHz körül mozog. Viszont a gépházat rendesen felfűti, a procira egy laza 14 fokot, az ssd-re ami közvetlen felette van meg 20 fokot dobott rá. Ezt orvosolnom kell.
Összességében nagyon elégedett vagyok, pontosan azt tudja amit vártam tőle, és meglepően halk is. Driverben van valami fícsör amit érdemes használni/bekapcsolni? Az ez előtti radeonom egy hd7850 volt, avval tized ennyi opció se volt az adrenalinba.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
gaben88 #1975 üzenetére
Nalam is 4k 144, 120-on is csinalja, 100 on neha nem, de h mitol marad magasan meg nem jottem ra. 60hzen jo, filmnezeshez elegendo boven.
Viszont a visszavett orajel is magas,900 mhz. Korabban alacsonyabb volt, gondolom innen a tobblet fogyiElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Nemtom észrevettétek-e, de a GPU-Z se engedi aludni a ramot.
mmdms
Alvin_ti4200 #2795 üzenetére
Nagyon jó kérdés, fogalmam sincs, 2060 után tippre azt mondnám h akár valós vram igény is lehet, de maradjunk annyiban h ilyen összegekért nem én szeretném ezt letesztelni.
A 2060-t is megöli a vram mérete, lenne rajt 8-10 giga akkor nem zuhanna be olyan sűrűn az fps a harmadára.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
eszakas #2873 üzenetére
Megugrik a gpu hotspot homerseklete, illetve a gpu es gpu hotspot kozti homersekletkulonbseg egyre nagyobb lesz.
Az aio beszerelese utan nekem is megugrott most, addig addig allitgattam a hutest sikerult levinni ujra 67 illetve hs 82 fokra. Ez igy korrekt?
mmdms
ScomComputer #2881 üzenetére
A hotspot homerseklete szamolt/kovetkeztetett ertek, es elvileg nem lehet ennel magasabb a kulonbseg. Ph cikkben is benne volt mikor ezt felfujtak. Lehet h az ertekre nem pontosan emlexem, a tevedes jogat fenntartom!
mmdms
tehát már generációk óta rendeltetésszerű működés, hogy a legforróbb pont eléri a 110°C-ot, ami egyébként minden mai hardverre igaz, csak sok GPU nem tudja ezt kimérni. Ebből a szempontból a Radeon RX 7900-as modellek úgy működnek, ahogy kell. Van azonban egy tényező, ami valóban furcsának mondható, és ott lehet valami gond. A legforróbb pont és a hődióda által mért értékek között nem lehet extrém nagy a különbség. Egy Navi 31 méretű lapkánál nagyjából 25-30°C az a határ, amekkora eltérés a fizika törvényeivel megmagyarázható, főleg azt ismerve, hogy a hődióda nem is a GPU széle felé van, mint a legtöbb lapka esetében, hanem középtájt. A 110°C-os legforróbb pont tehát önmagában normális érték, de ha ehhez 80°C alatti, hődióda átal mért hőmérséklet tartozik, akkor az már baj, és bizony látható, hogy némelyik Radeon RX 7900-as referenciamodell ilyen.
Forras.
Megvan, 25-30 fok.[ Szerkesztve ]
mmdms
steewcv65 #2887 üzenetére
Jartatok mar elektronikai gyarba? Nem a technologiaval van a baj, hanem a soron dolgozo emberekkel. Pontosabban nem is veluk, hanem a hozzaallasukkal. Minimalber kozeli osszegert ne vard h lelkesen es odafigyelve fog dolgozni, pont telibesz@rja az egeszet, nyugdij elotti nenik bacsik sztem nem is tudjak mit gyartanak. Nem is erdekli, blokkolastol blokkolasig fizetik. Ez a baj.
mmdms
Telefongyarba voltam pcb javito, nem kitalalom ezt hanem lattam. Az ilyen latogatasos videokrol meg annyit, ilyenkor osszeszedik a reszleg legjobb dolgozoit csinalnak egy makulatlan sort es a legjobb embereket veszik videora, szep lassan csinalva mindent ugy ahogy elo van irva a folyamatprocessbe. Semmi koze a gyartashoz ezeknek a videoknak. Sajnos.
mmdms
Aljasvip #2900 üzenetére
Szeretnek uv-t es -10% tdp limitet is beallitani, (elvegre nemhogy lassul de gyorsul is tole) ha nem lenne minden inditaskor valami vga driver hibat eszlelt ezert visszaallt alapra hibauzim. Teljesen mindegy mit allitok a driverbe. Ha csak ventiprofilt allitok, akkor is ez van a kovi inditasnal. Mar annyira idegesit h hagyom a fenebe alapon.
mmdms
xtremist #3040 üzenetére
Pont ezt akartam írni. Nem találom melyik topikba linkelte valaki az 5800x 5800x3d és 7700x és 3d közti különbséget ugyanavval a vga-val, és a platformokon belül ugyanavval a konfiggal, de az 5800xhez képest a 77003d közel 90% többletet hozott. Sokkal jobban cpu limit van minden játékban, az a pár mhz többlet a vga-n nemigazán éri meg se a felárat, se a nevetségesen skálázódó fogyasztás/teljesítménynövekedés mutatót. A hűtést érdemesebb inkább meggondolni, hogy milyet választasz.
mmdms
Jóideje csak monitorozásra használtam az msi ab-t, most gondoltam rápróbálok mert nem oldotta meg véglesen a fast boot kikapcsolása a radondriver indításkor alaphalyzetbe állítását, de az ab-profilt se tölti be. Ez ennél a szériánál normális?
mmdms
steewcv65 #3135 üzenetére
próbálják az 1 bitesek ellen védeni a gyártást és az embert amennyire csak lehet kivenni a mint hibafaktor, de nem működik ez így se tökéletesen.
Általában ez a városvezetés miatt van így, elvárás a multicégektől h a lehető legtöbb embert foglalkoztassák, ezt legtöbbször kézi összeszerelő és csomagoló sorokkal oldják meg. Letudva a város felé a kvóta, ha nem hosszú életciklusú termékről van szó talán még olcsóbb is a minimálbért fizetni nekik mint gépesíteni.
De azért nagyon durva szinten van ez a gyártásvédelem, egy csomó helyen már ha zöld a kijelző ami a képébe világít akkor jó, továbbadhatja a következőnek, ha piros nem adhatja tovább, összegyűjti, majd valaki jön érte aki tudja mit kell vele csinálni. És semmilyen más opcio vagy esemény nincs a munkába. Elképesztő.Nem hiszitek el egyszer a részlegen nem volt munkánk és beültettek egy napra egy ilyen sorra, az volt a dolgom h körömmel feljátszam az öntapadós címke sarkát!!!! hogy a csajszi akinek odaadom könnyebben leszedhesse és felragassza.
Mikor elmondták mi lesz a dolgom, azt hittem valami szivatás nem akartam elhinni h ezért valakinek pénzt adnak.
mmdms
traktorgumi #3853 üzenetére
Valószínű elkapkodtak az összeset, sokáig a legolcsóbb XT volt. Értetlenül nézem amugy az árakat, én 768 €-ért rendeltem jópár hónapja. Azóa csak drágult.
mmdms
Valakinek van valami infója arról mire lehet használni a type c csatit? VR szemcsi link kábeléhez pölö jó lenne?
mmdms
Nalam megjavultak a hofokok a vasarlas ota,nagyon ugytunt h nagy Deltaju karit fogtam ki, 26 koruli volt akkor. En csak a hs hofokot monitorozom jatek kozbe ab-ben, tegnap meglepodve vettem eszre a driverbe h pont a felere esett le, 13 fok a delta. Valoszinu nem megfelelo rogzites volt, most fekudt fel rendesen a huto? Ref powercolor.
mmdms
Ez nem 4k, köszönő viszonyba sincsenek. Majdnem a duplája a képpont, ~8,3 millió pixel vs 14,75 millió, ilyen vr beállításon nem találsz vga-t ami futtatni tudja. 2544x2544-et válaszd ki VD-ben. Én minden gond nélkül játszok evvel a játékkal is, egyszerűen olyat vársz el a vga-dtól amire nincs még hardver.
mmdms
RobexX10 #6496 üzenetére
Gyors lőttem pár screent neked, acc talán elég mérvadó vr-ban a simek között:
7900xt+5800x párossal a beállításaim:
Ezt végig tartja kivétel a rajt:
És a rajtnál meg ezt tudja, nem találtam olyan beállítást ahol nem esik be az fps:
Ha a VR Pixel Density opciót nem tolod fel ennyire akkor a render felbontással vígan lehet feljebb menni steambe kb 2544*2544-ig, csak csúnya lesz úgy a kép akármit csinálsz vele.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Sajna a gari nem el ezeken ha megbontjak, nem akarom ido elott megfozni a pasztat, igy 80 fokon all a HS.
Framegen? Pontositanal kicsit? afmf vagy miaszosz?
Gyere gyere, biker jovoltabol van mar PH szerver.
mmdms
Hat VRba epp olyan limited van ahogy beallitod, de jah, kene a 3d procid. Nem akarsz am5-re atallni?
Agyalok rajt h eladjam ezt mert most konkretan 300€val dragabbak mint mikor vettem.
Accbe nem csinal semmit az afmf, csak hasznalhatatlanul tele lesz laggal a jatek, massal meg ugye nem jatszom.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Motoros topic
- EAFC 24
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Mozilla Thunderbird
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 8GB GDDR6 128bit (RX-66XL8LFDQ) Új ventillátorokkal
- ASUS RTX 3070 8GB GDDR6 DUAL Eladó! 110.000.-
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC - ÚJ - Beszámítás: OK
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
