Gyuri27
Gyuri27
Csak tudod az a vicc, hogy ugyanazért a pénzért ugyanazt tudja +2 mag.
Az átlag lidérc meg sok évente cserél procit (gépet). Később jöhet jól a +2 mag. Vagy ne adj isten streamelné vagy annyakenyát csinálna közbe (mint később felmerülő igény).
Meg ha minden igaz ebbe pár év múlva is lesz új proci. Intel addig egyszer minimum, de inkább kétszer cserél foglalatot. Na ezek a nem mindegy dolgok (meg ugye a sokat kitárgyalt min fps kérdésköre).
De vegyünk zintel mer az meg négnyócon.Nem is tudom. Az az amd baja, hogy nem féláron adja a négyszeres teljesítményt. De akkor se lenne jobb a helyzet aka p4 korszak.
Amd - Radeon - Ryzen
Habugi
Öreg vagyok már a futkosáshoz, meghagyom a Pabu féle fiatalshágnak, így is az van hogyha ő is játszik akkor nem győzöm tartani a lépést.
Btw.., felszereléstől/tehertől függően fárad a karakter, ~35kg körül képtelenné válik a folyamatos gyors mozgásra, liheg, teljesen kikészül. Ha megnézed álló helyzetben rendre úgy leng a kezemben a fegyver mint az állat, csaknem képtelenség normálisan lőni, futok 20métert és kivan mint a kutya..
Ez Arma vazzeg.., nem COD józsikák sikerélmény nyomtatója..
.. ha az lenne akkor is kempelnék..
(#8819) Apucy01:
Unokaöcsivel voltunk a közelmúltban.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
Gyere Armázni, ennél nagyobb észjáték nincs!
Arma ARMA arma..
.. ja és Armaaa..
(#8822) CJ4567:
Itt is fokozatos, majd gondolod van bármi amiben jobb a Stalker..
Jobb felső sarok.., aza ~15 méter mire bemászok/futok elég ahhoz hogy narancsba csússzon, plusz 10kg lett volna nálam akkor azonos táv után pirosba ért volna, kipusztul, futás nuku, séta is akadozós, célzás max fekve/támasztva és nem 2perc mire összekapja magát.
A nehézséget, AI észlelés & célzás pont múlthéten vetették le velem a srácok, ask Pabu..
Sunyiban felhúztam de észrevették..Btw.., tekintve milyen helyzetek adódnak néha, aki nem jártas az Armában/máshoz van szokva még ezekkel a beállításokkal is esik kel, nem jó amikor a csapat minden tagja azzal van elfoglalva hogy a magabiztosan fogalmatlan újoncot vakarja fel a padlóról 5méterenként, folyamatosan, DA, ez lennél Te!
Mahrenburg
Mahrenburg
Már hogyne lenne ilyen állat... Ezért lenne már ideje, hogy megjelenjen Hablaty regetenyésztésről szóló alapműve, hogy eloszlassa végre az ezzel kapcsolatos téveszméket...
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
stratova
LamOrmányKorn kolléga, ez volt már?
stratova
Ahány cím annyi eredmény, átlagot nagy tesztcsokorral érdemes nézni. TPU-nál 1080p-ben összetettben GTX 1060 97% RX 580 100%. Computerbase-nél GTX 1060 99% RX 580 100%. Az általam eddig legjobban kedvelt hardware.fr-nél vannak gyári tuningos példányok is és szépen összezárt a mezőny.
Ami elvitathatatlan előnye 1060-nak az a parádés fogyasztás és hogy feltehetően jobban lehet húzni, mivel RX 580 már gyárilag is meg van kergetve. Bár hw.fr-nél az OC+9Gbps RAM 107%-ra elég RX 580 Nitro+ 103-mal szemben. Pcgameshardware tesztjében GTX 1060 99/68% (avg/min) RX 580 (100/68%).
Csak választottam egy független korábbi húzócímet, ami látszólag főleg az MSAA miatt NV-nek jobban ment. De legalább ebben a kategóriában ténylegesen együtt vannak kb.
Lehet azokban a cmíekben, ami Profunknak mérvadó ezen a szinten Polaris a jobb, szerintem érdemes húzócím alapján is vizsgálni a kártyákat, avagy milyen címekkel fogsz játszani rajta főként.AMD-re nagyon ráférne egy Vega alapú Tier3 kártya egy szép perf/watt ugrással lehetőleg nem 32 ROP-ra herélt backenddel (Vega 11? fingers crossed), akkor labdába rúghatnának mobilfronton is.
Habugi
Kiválasztotta az egyetlen játékot, igen.
Hamár homár.., legyen kövér..
Habugi
Délután nem igazán voltam gépközelben, este hazaértem, beromboltam a zuhany alá és utána egy rögtönzött Arma3 etap gép előtt tartott hajnali 1-ig..
DAT config..
Nekem tetszik, az összes játék elég egyszálérzékeny kivéve a Witcher 3, szóval a gyengébb VGA ellenére szebben fognak futni mint most.
Egyetlen egy "bibi" ami kicsit zavar.., ezt írtam már itt is sokszor, máshol is.., szóval egy húzott 8/9***-es FX után egy modern i5 méregfoga az bizony a K..Ha jól tévedek pl a 6500-as ~3.6 környékére boostol, bő 1Ghz benne marad potyára és anélkül, háááát...
Tudom többlet a K & Z duó de a helyedben még nem vetném az el ötletét, amennyiben elhatárolódnál tőle, nos abban az esetben viszont mehetne sokkal inkább a Ryzen, ugyanis méregfog híján, ilyen ármagasságban egy 1600as cirka 5-10K-val drágább csak, ugyanakkor 4Ghz-en nincs nagyon lemaradva a 3.6-os Kaby i5-től egyszálon, sőt, kb egy szinten vannak, kvázi játékélményben ugyan azt kapod, minden másban pedig a 6/12 ténye miatt többet.
Írom máshogyan.., mint lassan 2éve 8/9***-es Visheráról i5-re váltó bambinó, így a Ryzenek érkezése után nem sokkal azt tudom tanácsolni mindenkinek, jószándékkal.., amennyiben i5-ön gondolkoznak (és játszanak), nos kizárólag akkor ha K-s i5, valahol 4.5 - 4.7 köré bepöccintve.
Minden egyéb esetben Ryzen vagy i7..Btw mielőtt felmerülne, i5-ösök esetében sokkal kevésbé büntet általában a paszta, kevesebb a fogyasztás HT híján.
A ház ugyan feláras de tetszik, RAM Kit pipa a 3000Mhz okán de Corsair LPX "párti" vagyok, ez lowprofile és 2800 fölött kivétel nélkül Samsungosak, kvázi OC-t is bírják ha kell, emellé majdnem a legolcsóbbak.
Most jön majd az h oke 1600as Ryzen de a lapok.., egen..
Tudom, követem én is, majd nézelődök kicsit hétvégén & kérdezősködök, addig is fontold meg a K-t pls, a javadat akarom.[ Szerkesztve ]
Habugi
A Mortart sztem felejtsd el, sztem nem egy szint a kettő, a Pro4-hez képest toy kategória..
Elég ránézni a két lapra, arról nem beszélve h felépítés/minőség tekintetében Intel oldalon is rendre hátul vannak felhasznált komponensek terén.
Az Asrock pedig elég rendesen kezdi kinőni magát, megintcsak Inteles példánál maradva lassan kezdenek túlnőni az ASUS-on, ami azért elég lol..Ezeket olvasgasd, echte azt adják amit ránézésre is látni lehet..
Plusz ilyenek h nézd meg hol van a Mortaron az M.2 slot, retard helyen a VGA alatt, míg a Pro4-en proper helyen a déli hídnál..
Habugi
Z az OC miatt kell, a delidet pedig ereszd el, mint írtam K-s i5 fogyasztás & hőtermelés =/= K-s i7 fogyasztás & hőtermelés..
Z170/270 terén jobb a felhozatal mATX-et illetően, egy i5 6600K/7600K OC-t simán kiszolgálnak és nincs ám akkora dráma felár tekintetében.
Lehet nem Z lapot venni csak ott vagy vele ahol a part szakad, mert szorzót nem tudsz állítani és a gyári boostórajel a max amit megkaphatsz, ami pl Kaby i5 esetében 4.2Ghz..
Elérhető memória órajelről nem beszélve..Alternatív megoldás lehet még az, ha Skylake topicba beleolvasol, főleg az indulását követő első traktusba, fogod látni h kezdetben ment a BCLK OC nonK CPU-val is, kvázi proper BIOS-al a mai napig megteheted, hogy veszel egy adott Z-s lapot, belerakod a nonK CPU-t, pl az említett 6500-ast és szépen felrántod 4.5-4.6-ra vagy amit bír..
Nyilván egy idő után az Intel kapcsolt h tökönlőtte saját magát és minden gyártó által BIOS szinten herélve lett a (nonK) BCLK OC, viszont ott a topicban még jó pár embertől beszerezhetőek ezek a BIOS-ok adott lapokhoz, így a Z & K felárának egy részét le tudod spórolni.
Ennyit az esetleges Intel vonalról, szépen különválasztva a Ryzentől..
Televan74
Mert beszerzési áron tudtam eladni.Meg freesync,meg csak AMD, meg érzelmi alapon vásárolok,nincs racionális oka.
De hogy őszinte legyek nem mindennel vagyok így.Bill és egér ügyben,jó nekem a régi is, míg működik.13 éves hangfalaim, Logitech K120 bill, és a Logitech M345 egerem is teszi a dolgát,nem kell jobb.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
De konzolon tudsz használtan adni-venni.
Megjött az MSI RX580 -an, beraktam freesyncbe és 100fps alatt nem láttam még Witcher3 alatt. Auton hagyva 47% -on már van hangja,de nem zavaró. Fixáltam wattmanba 1500rpm(39%), így csöndes, és a GPU nem volt 76C° fölött. Nekem tetszik, hogy meddig marad még nem tudom.
Televan74
Kedves édes anyám megkérdezte tegnap este,hogy meddig marad nálad ez a kártya.Azt mondtam neki hogy karácsonyig mindenképp. De ahogy nézem az ETH árakat lassan megint 400$ lesz(most 380$),lehet csak szép álom lesz a Custom Vega 56 viszonylag jó áron. Szerintem ősszel jön a bányászláz második felvonása.
Lehet a Voltáig mindenképp kitart a kártya,a Vega -t elengedem szépen. Túl drága termék lett nekem.PS4 Pro lesz a nyerő, ott lehet használt játékokat adni és venni.
Televan74
Habugi
Ahogy elnézem a kattanás mértékét.., ebből már akkor sem lesz/lenne Pro4 ha fele annyiba kerülne és kétszer annyit tudna mint a fehér Mortar..
Felrobbant egy tejcsárda mi?! Há' te shem cshecsbül kaptad az anyatejet az is biztos..
Habugi
Ajánlom figyelmedbe a 18.-ai postom, én hívtam fel a figyelmed a duplázott VRM-re a Pro4 esetében, illetve sok minden másra is. Mivel kis 4/8-as pumpedlit tervezel shemmi jelentősége nincs, linkeltem is neked miszerint többen OC 1700-at használnak a Pro4-ben minden probléma nélkül, ámbár hamár VRM.., a Pro4-en sokkal korrektebb a VRM hűtés.
Szintén olvasható volt a linkeken hogy akik próbálták mindkettőt a Pro4-en maradtak.Nekem teljesen mindegy h magadat mivel győzködöd annak érdekében hogy jobb lap legyen az Arctic Mortar mint a Pro4, egészen addig amíg velem nem próbálkozol..
Nem jobb választás, csak fehérebb.., értem én, ezért írtam olyan hangvételben az előző postot amilyenben, látván a kinézett házat, szabályzót és a fehér venti említését.., gondoltam körvonalazom hha hasonló kattanás kíséretében a helyedben lennék magam is az Arctic Mortart választanám, pupák..(#9028) stratova:
sárkányUram, nekem úgy rémlik őfő Orrmányossága inkább borozós fajta, tévedés jogát fenntartva.
Habugi
"VRM hűtése irreleváns.."
Majd emlékeztetlek rá az FX-ben a következő ~50 alkalommal..
"..akkor pár hónap után kap vizes blokkot.."
Úgy érted
a konyhapár év után?[ Szerkesztve ]
ViZion
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- 16GB DDR4 3200mhz memória ram pár.
- Radeon 6500XT // Ingyen foxpost.
