Televan74
válasz stratova #11646 üzenetére
Radeon a háttérbe lesz szorítva.Részben ezért ment el szerintem Raja,se pénzt,se erkölcsi támogatást nem kapott Lisa -tól. Lisa Su a processzorokhoz ért, meg a vállalat menedzseléséhez.GPU részleg meg egy feneketlen gödör, ami valószínűleg nem felel meg az ő elképzelésének.
Esetleg ha a PS5 -höz,a semi custom részleg által tervezett Navi jó és profitot termelő lesz asztali fronton is,akkor kapunk egy használható vga -t,ha nem,akkor maradnak a konzol chip tervezése mellett.Mi meg a PS5 mellé vehetünk méregdrága Nvidia kártyákat.
AMD -nél talán már az Intel féle pGPU -hoz hasonló APU -t tervezik 2020/21 -re. És ha jó lesz a koncepció akkor megszűnik a középkategória létezni.[ Szerkesztve ]
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Gyuri27
Amoda feltett kérdésre.
Az amd only ram az úgynevezett "nagysűrűségű chippel szereltek" ramok. Azokat az intel deszkák nem fogják vinni. Ezért is jóval olcsóbbak ezek a ramok ugyanabban a kiszerelésben.
Az okot a mem vezérlőben kell keresni (a zintelé egy fos).A xeon kérdéshez. Ha van hasonló core testvére (persze chipset függő) akkor akár mehet is.
Van topik, leirás, hogyan kell microkódot bele heggeszteni a biosba,
Utána 3 lehetőség van.
1: megy benne mindenki örül.
2: nem ismeri fel a bios (de pl f1 után) tovább megy és müködik.
3: a bios tákolás után se megy valamiért.Amúgy nézegettem 775 procikat. q6600, 8x00, 9x00 már elég jó árban van és nem kell genyózni.
Amúgy egy 8x00 + 4 giga ram kijöhet 10-12 pénzből.
Amd - Radeon - Ryzen
stratova
válasz stratova #11653 üzenetére
Ha nem csipogna az OS váltás miatt az Autodesk 2006 LT licenc még azon is elgondolkodnék, hogy az éppen ezen szoftver miatt őrzött fejlesztett és féltett M2A-VM HDIM + Phenom II 945-ös szülői konfig kapna egy ilyen KIT-et. De a 32 bites XP miatt nincs értelme a mostani 3 GB fölé menni.
Gyuri27
Mint írtam 8200-8300 8k körül megy és még 4 giga ram is bele fér.
Ha olyan a lap akkor lesz neki 6 giga ramja meg egy 4 magos procija. Nem mondom, hogy nonplusultra. De a mostaninál azért sokkal jobb lesz.
Ha akartok (tudtok tuningolni) egy 95 wattos 6600 is szóba jöhet. Az 1066-s fsb miatt.Amd konfighoz: ott a ram időzítéseket lehetne kicsit szűkebbre venni + egy használt ssd. Ég és föld lenne ott is a különbség.
Gyuri27
válasz stratova #11667 üzenetére
Na mostan az a proci 63k. + delid + egy 25-30 rongyos hűtő.
Nyilván értem én miről van szó.
Csak hát ennek az fps többletnek elég fincsi ára van (és még a lapot nem is néztem).Asrock fatality b450 deszkája elég faja. csak a 40k+ ár kicsit combos.
Habugi
válasz stratova #11665 üzenetére
& copfos:
Jelenleg egyetlen egy benchmark/normális módszer létezik az Arma3 multi terhelésének szimulálására, ez: [link]
Minden amit nem ezzel mértek sajnos két fillért nem ér, olyan single és/vagy scene ahol nem számít a látóhatár, nudli terhelés és az általánoshoz képest nudli CPU limit, ember nincs akinél 80FPS-el megy a játék, sokára lesz olyan CPU a piacon..
Btw.., saját teszt ezzel, Preset okán némileg zergeláb látóhatár de multira már alkalmas érték.
Felvétel nélkül ~47FPS körül szokott lenni, a mihez képest kedvéért (és ezért kellett a fix preset is) napokig zargattam a népet a Ryzen topicban akkoriban, van-e aki Arma3-azik és ha igen fusson már egy kört ezzel a cuccal, nem jelentkezett senki. Eltelt egy kis idő, majd egy régi exFX-es topictárs Omli85 írt privátot, miszerint nem volt meg neki a játék de megvette és pontosan mit is futtasson, egyeztettünk és akkor még azonos VGA-val (390), azonos beállításokkal, koppra húzott Ryzen 1700-al (4Ghz & határfesz) volt szíves és ment pár kört, 33FPS.Szóval sajnos még csak nem is az van hogy az említett difi úgy jön ki h az egyikkel 80FPS-e van az embernek a másikkal 120, pont nem érdekelne, lazán Ryzeneznék de sajnos nem ilyen keretek között megy a játék 99%-a, az pedig hogy ~30FPS-e vagy ~50 az sajnos közel sem mindegy.
Itt lehet amúgy mazsolázni, sajnos elég kevés 1080p Ultra eredmény van, látóhatár szempontból nagyon nem mindegy a Preset, multiban ~5000méter (overall) körül ajánlatos, az Ultra Preset 3800m, szóval.., sztem lassan kezditek érezni már a probléma mértékét, végtelen CPU limit extravaganza.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Televan74
válasz stratova #11697 üzenetére
Hely drága fiam,bizony régen minden jobb volt. Az asszony kedvesebb, a pin@ melegebb, a f@szom meg úgy meredt az ég felé mint Toldi petrencés rúdja.De hát eljő az a idő mikor, a kedvem lanyhulni kezdett, most már csak faszbúk meg jútyúb megy, ja és a digitális csöcsök hoznak valami megnyugvást egysíkú életembe.
Televan74
válasz stratova #11776 üzenetére
Nálam most a LG IPS monitora a favorit.75Hz -n megy windows alatt is.Nagyon bevált, hasonlóban csak a VA tudja ezeket a színeket,TN -re már nem térnék vissza soha.
Majd valami TV -t kell majd néznem az új lakásba ha eljutok odáig,Ott kell a 4k,HDR, IPS vagy Oled esetleg.Méretbe 40-50" kell nagyobbat nem tudok elképzelni egy kis lakásban.[ Szerkesztve ]
Habugi
válasz stratova #11936 üzenetére
Visual típus vagyok, kend feltette az i -re a pontot..
(#11937) Gyuri27:
Megtaláltam azóta..!
Tudod kopi csak a szokásos, lemaradásban önmagamhoz képest.
Volt egy bölcsőde eredetű, elképesztően durva dögrovásom, egy hetes rokonlátogatás / BP-en kalauzolás, törpefelügyelet, ami kell.Félve mondom de most, hogy a gyíííIntel hikomatol a 14nm-el, árak az egekben, szóval most megint felmerült bennem a 2-es Rizsa, rohadjon meg az Arma, ennyit nem ér egyedüliként jeligére.
Az a baj ezeket mindig kialszom pár nap alatt és még a végén előveszel miatta később..Btw.., (be)köszöntem volna úgy miszerint cshecs nektek de láthatóan kebelrengeteg ügyben gondoskodtok magatokról..!
stratova
válasz stratova #12070 üzenetére
Ha már gondolatok, ennek a 3,5,6-os pontjával abszolút nem tudok vitatkozni (akarom mondani az 5-6-ot vörös, félkövér, kiskapitális betűkkel írtam volna).
A többi sem rossz, de talán ez a három a leghangsúlyosabb szvsz.
Aztán mégis gyakran le vagyunk tudva a minden férfi disznó meg ugyanolyan véleményekkel -.-
(meg a hogy a viharban van az, hogy nekem 5-6-7-8 órakor is simán kedvem lenne szendergő páromhoz)[ Szerkesztve ]
Pickit3
válasz stratova #12071 üzenetére
Gondolatok: "Érdekes módon a nők között csak analfabéta tömött mellű ex-pornós IQ-hercegnők kaptak helyet, míg a világ férfiait rózsaszínpólós grillezett dákókirályok alkotják, akik megrakják a legközelebbi postaládát is, ha az nyitva van. Társalgás terén versenybe szállnak egy porszívóval, a szókincsük valahol a luvnya és a muff között félúton véget ér."
Televan74
válasz stratova #12150 üzenetére
Én hiszek a játék tisztaságában,különben nem játszanék.Az hogy eddig csak egy monitor tisztító folyadékot nyertem az már más tészta.Sose volt a családom egy nyerő típus,a kemény munka vitt minket előre az életben.
Bár egy kivétel volt,anno a szilveszteri vállalati tombola. A három főnyeremény a miénk lett.
Habugi
válasz stratova #12408 üzenetére
Rohadt jóóó !!!!
Amikor postoltam épp a végére ért a letöltés.., gondoltam ránézek, na ebből az lett, hogy egész éjjel ezzel toltam.
Üde színfolt, kellően addiktív és az atmoszféra & kivitelezés eddig kb hibátlannak tűnik, nagyon kellemes meglepetés!..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
