Oliverda
AMD Dragon platform bundles newegg módra
Elég hülyén párosították őket össze. A 4870 X2 mellé kellett volna a 940 BE és a Biostar mellé a 920. Az MSI mellé is 940-et tettem volna inkább.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
válasz cowboy_bebop #1249 üzenetére
Közép- felsőkategóriás lapot nem nagyon lehet kapni manapság SB750 nélkül hacsak nem nVidia chipsetes.
Oliverda
"ezen a linken
http://www.bit-tech.net/hardware/2009/01/08/amd-phenom-ii-x4-940-and-920-review/1
pedig meg lehet nezegetni, hogy mennyit is valtozott a cache latency a Phenom (I) ota es milyen viszonyban is all a core 7i-vel osszehasonlitva."Ezt rendesen elbaltázták. Egyrészt ezek nem nanosecundumban hanem cyclesben megadott értékek (az L1 és az L2 esetében legalábbis tuti), másrészt tapasztalatim alapján ezek az értékek nem változnak az órajelek emelésével vagy éppen csökkenésével. Nem tudom hogy hogyan mértek.
Larger L3 cache in Shanghai, Part I
"Latency reduction in the new L3 cache:
Within the processor the L3 cache is part of the north bridge subsystem and runs at the North Bridge (NB) frequency. Hence the L3 hit latency is also dependent on the NB frequency.
"Shanghai" has a best case latency of 29 CPU clocks, whereas "Barcelona" had a best case latency of 34 CPU clocks. So the lower latency to data stored in L3 cache should also help to significantly boost performance."[ Szerkesztve ]
Oliverda
válasz SzlobiG #1289 üzenetére
Idén két darab AM2+os és legalább hét AM3-as modell jön. Ebből nekem nem az jön le hogy a DDR2-t eröltetnék
3DMark rekordok döntögetéséhez valóban nem ilyen procit kell venni.
Oliverda
válasz SzlobiG #1294 üzenetére
"Ha nem is, de akkor már legalább ezt se lehet majd felróni hogy jobb az intel mert ddr3"
Ez azért nem ilyen egyszerű. Core 2 esetében nem sokat jelent a DDR3, i7 estében annál inkább.
Oliverda
Oliverda
Úgy fest hogy nem lesz más választása.
zsolt320i: Én inkább egy Cavintont dobnék egy szádba vagy szemüveget a két szép szemedre mert nem túl régen írtuk le hogy ezekről hol találhatsz infókat.
Oliverda
Oliverda
válasz Konfigos #1350 üzenetére
Ja, láttam hogy az Expertben már van de 62K-t max. csak a 940-ért lennék hajlandó kicsengetni. Már az is meghaladja a tűréshatárt amit hajlandó vagyok kiadni egy CPU-ért...
Az i7 920 ugyanitt 75K csak viszonyítás képpen.
Oliverda
A forrás a digitimes plusz az iró fantáziája.
Digitimes (eredeti hír):
"Meanwhile, AMD's is still struggling with technical difficulties to achieve stability and compatibly with the DDR3 controller built into its AM3-based CPUs, and so the company is also unlikely to transition to DDR3 until it is able to come out with a workable BIOS, added the sources."
iPon:
"Az AMD is később dobja majd piacra az AM3-as tokozású, DDR3-as memóriatámogatással is bíró processzorait. A vállalat az Intel-hez képest már így is két éves lemaradásban van a DDR3-as technológia adoptálását illetően. Az AMD-nél technikai és stabilitásbeli gondok nehezítik meg a DDR3-as szabvány alkalmazását, ugyanis az AM3-as processzorok memóriavezérlői még nem hibátlanok. A vállalat a források szerint addig egészen biztosan nem dobja piacra a termékeket, ameddig el nem készül a működőképes BIOS-okkal is."
no comment
Oliverda
Az. A forrás pedig nyilván valamelyik alaplap gyártó. Na most azt nem tudjuk hogy vajon minden gyártó blefutott ebbe a problémaba vagy csak az az egy amelyik ezt kiszivárogtatta. Majd kiderül.
Oliverda
Hát, az hogy némelyik gyártó képtelen normális BIOS-t írni az elsősorban szerintem talán az ő, pontosabban a BIOS fejlesztő team sara. DFI-ék első 790FX-es lapjához is "csak" fél évet kellett várni az első normálisnak nevezhető BIOS-ra. Az 1066-os RAM támogatásról nem is beszélve. Amúgy a Gigabyte sem kutya ilyen téren...
Oliverda
válasz sosperecek18 #1523 üzenetére
A 2.0-t?
Attól függ mire. Szerintem játékra és általános felhasználásra sokáig. Játéknál úgyis a VGA fog hamarabb cserére szorulni és nem a CPU.
Oliverda
PWM, BIOS és még pár egyéb amit észre lehet vanni ha egymás mellé rakod a kettőt.
DeckardCain: Ez a lap gyakorlatilag majdnem megegyezik a DS3 2.0-vál csak a bordákat cserélték le és elvileg a PCB már jöbb minőségű. Most jelent meg a newegg-en tehát kétlem hogy 1 hónapon belül ideérne.
Oliverda
Ezennel közhírré tétetik hogy beindult A nagy PH!-s Deneb OC lista amely az első hozzászólás végén található meg.
A listába kerülés mindenkori feltételei.
1. A processzor kupakján található 11 betűből és 4 számból álló (felülről harmadik) sor publikálása. Bónusz pont jár annak aki még le is fényképezi az egész kupakot.
2. Valid #1 CPU-Z Valid link publikálása az elért és hitelesített eredményről. Példa A Validation procedúra az utolsó about fül alatt jobbra lent található.
3. Valid #2 A Prime stabil eredmény publikálása minimum 2 óra hiba mentes Blend tesztről készült screenshotot kíván meg. A screenshot-on ezen felül még szerepelnie kell a CPU-Z CPU, Mainboard, Memory odalainak is. Bónusz pont jár annak aki még a magok hőmérsékleteit is odabiggyeszti valahogy. Példa
4. A proci modell (920, 940, stb.), elért órajel, az ehhez szükséges BIOS-ban vagy AOD-ben beállított feszültség, hűtés (lég, H2O, fagyos északi fuvallat, stb.) információk közlése.
Mindezen infókat szépen összeszedve be kell posztolni ide a topikba egy hozzászólás keretein belül. A jobb átláthatóság kedvéért az ilyen hozzászólások első soraiba mindenki annyit írjon nagy betűkkel vastagon szedve hogy LISTÁBA.
A listában egy ugyanazon processzorral mindenki csak egy Prime stabil és egy nem Prime stabil eredménnyel lehet bent egy adott időben.
Ki lesz az első aki bekerül?
[ Módosította: Thrawn ]
Oliverda
válasz JimBeam007 #1543 üzenetére
Mivel itt még ezt tudtommal senkinek nem állt módjában kipróbálni ezért nem tudjuk megmondani. Szerintem 3.4GHz-ig el lehet vele jutni ha egy olyan procit fogsz ki aminek nem kell sok plusz feszültség ehhez.
Oliverda
X2-nél elhiszem hogy volt ilyen de Phenom-nál én még nem találkoztam hasonlóval. Kivétel nélkül az összes proci magja Drezdában készült majd Malajziában dobták össze a végleges formájára. Tehát szerintem a Fab 36 fogja gyártani a Deneb magokat ameddig végleg ki nem futnak.
Oliverda
Kis kiegészítés. A "DIFFUSED IN SINGAPORE" procikkal amikkel találkozhattál nem az AMD gyáraiban készültek hanem a Chartered bérgyártotta őket nekik. Ezért is más néhol a kupakon található jelölésük. Szó volt/van arról hogy a Chartered majd 45nm-en is besegít a gyártásban ők is átálltak 45nm-re, de valószínűleg ez csak a később megjelenő Propus és a Regor magokat készítenék ők. Esetleg még majd a notikba szánt verziókat is.
Oliverda
Kép nincs már ezekről a procikról? Pontosan miben különböztek?
A komolyabb procik magjainak gyártása marad Drezdában, majd 3-4 év múlva ha elkészül a New York-i FAB akkor esetleg átkerülnek oda (de az már nem Deneb lesz az 1000%). Az egyszerűbbek mennek majd Szingapúrba. Nem fognak több helyen gyárt(at)ni mert nem biztos hogy lesz rá kereslet. Ha megnézed a mai Intel-es cikket most ők is szopnak mert rájtuk ragadt egy rakat CPU.
Oliverda
válasz csatahajós #1579 üzenetére
Nem gondoltam hogy már első körben ennyire megvágják az árat. Most kivételesen örülök hogy még nem volt rá pénzem.
Oliverda
240 nem lesz a dollár. Engem személy szerint különösebben nem érint hogy itthon melyik zsivány mennyit pakol rá mert így most ismét sanszos hogy inkább az USA-ból szerzem be majd ezt is.
Bon3ss: A newegg-en még a régi árak vannak kint.
Oliverda
Az én árfolyamom most éppen 215-ön áll. Örülök hogy egy gazdasági tőzsdeszaki is van a körünkben.
OEM ebből nincs (még). Meg amúgy sem vennék OEM-et. Már csak a gari miatt sem.
Bon3ss: Te a 920 árát kevered a 940 árával. Mondjuk eBay...
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
