TomBoy1986
válasz Tothgera30 #1481 üzenetére
AM3-at már biztos, hogy nem fogja támogatni, viszont ezekre az AM2+ -os P2-re van esélyed. Bár arról meg nem írnak, anélkül meg mi sem tudjuk eldönteni neked
Esetleg kérdezz rá ottani fórumban.
Bon3ss:
Most már jól szerencsére [link]
AMD FX-6300 ; MSI 970A-G46 ; XFX RX-460 4GB ; CSX DDR3-1600 2x8GB ; WD 1TB ; CoolerMaster RealPower RS-520W
TomBoy1986
válasz Tothgera30 #1483 üzenetére
Akkor nem itt kellene ólálkodni, hanem itt: [link]
Ha BE-t akarsz venni, akkor figyelj rá, hogy vagy 125W-os 9950-et vagy 95W-os 9850-et vegyél.
("lessz"="lesz")
TomBoy1986
válasz slett27 #1485 üzenetére
Én már nem vagyok oda értük az 570Ultra óta (tűz forró a nagy borda, nem bírta a magas HT-t), ráadásul a mostani ASUS M3N-H/HDMI is egy nagy zéró (ez nem az amit írtál), de úgy komolyan az...
Úgyhogy nekem elég lesz belőle
TomBoy1986
Íme még egy teszt, szinte csak játékra kihegyezve: [PC Games Hardware]
Nem szövegelnek túl sokat benne
TomBoy1986
válasz audi100td #1628 üzenetére
"Az alaplap tesztekben gyakran találnak valami kivetni valót az MSI lapok Bios-ával kapcsolatban, erre a típusra ez mennyire jellemző?"
Egyáltalán nem, olvasd el a topicját. Bon3ss utálta az MSI-t, most megvette, s kérdezd meg mit gondol most
TomBoy1986
válasz Konfigos #1700 üzenetére
Van ám...
- ACC-t aktivizál
- CPU túl meleg (3 maggal pedig ha megfigyeled jelentősen 5-8°C-ot is esik a hőfok)
- CPU fesz kevés
- Magas HT-link vagy memvezérlőNem tudom miket lehet még állítani a Bio lapban, de próbálkozz erőszakosan...
Próbáld LargeFFT-t futtatni, s ne a Blendedet, mert Largeban csak a CPU-terheli. Ha így is hibázik, akkor egy kis kakaó kell neki
TomBoy1986
válasz Konfigos #1772 üzenetére
Saccra olyan 50K-s magasság. A 790GX meg 40K. Nem hinném, hogy nagyon el fog térni a mostaniaktól - leszámítva a jelenlegi MSI FX-eket, mert azok SB600-asak, s emiatt nem az igaziak.
TomBoy1986
válasz Oliverda #1785 üzenetére
Valószínűtlen. A mostani 790GX 38-40K, ergó minimum ennyi lesz az AM3-as pajtása is, az FX-ek meg azért olcsók az MSI-nél, mert mind SB600-zal szereltek, míg ez nem, szóval a GX felett lesz, hisz az lesz a csúcslap.
TomBoy1986
válasz bélanéni #1922 üzenetére
Oszd vissza a memóriavezérlőt, mert ekkor éred el a közel 2200MHz-et, ahol elkezd instabil lenni. 240-től 8x-ra kell tenni mind a HT-t (ami nem lehet magasabb a CPU-NB-nél), mind a CPU-NB-t. Menni fog ez tovább is.
Plusz persze figyelj a memóriára.
TomBoy1986
válasz bélanéni #1925 üzenetére
Tölts le egy CPU-Z-t és nézd meg a memory fülön a jobb felső sarokban van egy NB frequency nevezetű opció. Na az a CPU-NB (és L3) órajele. Ez az órajel nagyobb vagy egyenlő lehet a HT Link-kel.
Négy képletet kell használni:
CPU órajel = CPU szorzó x FSB
DDR órajel = RAM szorzó x FSB (mivel DDR-ről beszélünk, ezért duplázott az effektiv órajel)
HT órajel = HT szorzó x FSB
CPU-NB órajel = NB szorzó x FSBFSB= alapórajel, csak így rövidebb leírnom.
Alapból nálad 9x-es mind a HT, mind a CPU-NB szorzó. HT-t tudod módosítani, CPU-NB-t nem biztos, ha az alaplap BIOS-a nem támogatja. A 9x beállítás a képletekből értelemszerűen kijön, ha az alap FSB-t helyettesíted be, azaz 9x = 1800MHz
RAM-ról:
200MHz = 1:1
266MHz = 1:1.33
333MHz = 1:1.66
400MHz = 1:2
533MHz = 1:2.66CPU-NB magasabb órajele érdekében ha nem lehet visszaosztani, akkor csak annyit tehetsz, hogy adsz neki némi többlet feszültséget, amivel a magasabb órajelet stabilizálhatod. Vagy a másik megoldás, hogy alaplapot egy olyanra cseréled, ami ezt támogatja.
TomBoy1986
válasz Oliverda #1935 üzenetére
Az hogy láttunk olyat, ami megy annyin még nem jelenti azt, hogy mindegyik menni fog. Erre láttunk már példát Phenom 1-nél is, amikor a tiéd simán megy 2400MHz-es NB-vel, míg az enyém 2200MHz-en már meg sem nyikkan.
yodee:
Én is a Freezer xTreme-t javasolom, vagy a CM Gemini II-jét (nem olyat, ami nekem van, bár valószínűleg ez is megbirkózik vele).[ Szerkesztve ]
TomBoy1986
válasz audi100td #2102 üzenetére
És még azt is hozzá lehet tenni, hogy a PH tesztbeli BIOS óta van benne két profil, plusz 0.1V-onként emelhető a feszültség, C1E stb... Jó kis lap, nyugodtan megpróbálkozhatsz vele.
Uhh.. lehet slett27-nek akartam postolni
TomBoy1986
válasz Oliverda #2206 üzenetére
Ennek van is valami teljesítménynövelő hatása, vagy csak szemfényvesztés?
Még nem próbáltam, de most letöltöm, hátha...
Ebben pedig benne van a válasz a fogyasztásos kérdéseidre: [link] legalábbis remélem
TomBoy1986
válasz antikomcsi #2210 üzenetére
Igen, nagy változás, elhiszem neked
Indíts el egy filmtömörítést pl. AutoGK-val, s ott még látványosabb lesz, hogy nem két-két és fél óra alatt végez, hanem 1 óra 20 perc alatt
TomBoy1986
válasz Oliverda #2388 üzenetére
Na éppen az volt a gondom. Csak rendszer-visszaállítással tudtam visszatenni a 8.12-t, mert nem ismerte fel sem a 3870-et, sem az alaplapit sem a 4830-at
TomBoy1986
válasz Bagira01 #2448 üzenetére
Nem bírsz magaddal látom
Biostar 790GX talán... vagy J&W Extreme vagy DKA790GX, vagy az ASRock 790GX-e a legolcsóbb, mind olyan 30K. Az ASRockot nem tudom, de előbbiekkel jó eredményeket lehet elérni.
Maradj az intelnél, mert ez nem fog menni
Ez nem "1:1-be az FSB-t a RAM-mal, aztán tolom fölfelé és adom a feszt"-típusú tuning...
TomBoy1986
válasz - = Zk = - #2546 üzenetére
Nem, itt már nem számít annyit mint a Phenom 9xx0-nál meg 8xx0-nál. Simán számíthatsz >3.5GHz -re.
De a tápfesszel itt is csínyán kell bánni annál a lapnál
TomBoy1986
válasz - = Zk = - #2548 üzenetére
Azt, hogy még mindig hűtetlen a tápáramkör, szóval 1.4V fölé én nem nagyon merészkednék Denebbel sem abban a lapban.
TomBoy1986
válasz technoboy19 #2581 üzenetére
Még nem tűnt fel, hogy ez a Phenom II topicja és nem a Phenom-é?
TomBoy1986
válasz antikomcsi #2586 üzenetére
TomBoy1986
válasz Oliverda #2618 üzenetére
Ugyanazt tudja a 790X is, sőt legnagyobb valószínűséggel a 790GX is: [link]
Más kérdés, hogy van-e értelme PCI-E 2.0 mellett, plusz mindez csak HT1-et használó CPU-knál működik, ha jól értelmezem.
TomBoy1986
TomBoy1986
válasz old gray #2631 üzenetére
Az ASRock és a J&W 790GX-es lapok 30K körül vannak, ami szerintem egészen elfogadható, ráadásul ASRockos lapban láttam már elég szép eredményeket:
Meg van Biostar is: [link]
TomBoy1986
válasz Oliverda #2681 üzenetére
Nagyon komoly...
A tápáramkör ugyan nem változott, mert ugyanaz az 5 fázisos van rajta, ugyanannyi kondival, mint a 790GX-eken, de a hűtés nagyon korrekt lett, valamint a BIOS-t is átdolgozták kismértékben.
Feszültségekből van egy pár teljesen ismeretlen, mint a CPU-PLL, CPU DDR-PHY, DDR VREF és a PCI-E Voltageok...
Ami még új az a HT Link Control menü, valamint hogy 4 FAN szabályozható, nem csak kettő.
Érdekes lehet még a GreenPower gomb, a tekerentyű annyira nem hatott meg
g@bo:
Erre a hsz.-edre remélem hivatkozhatok, ha szóba kerül a tuning[ Szerkesztve ]
TomBoy1986
Arctic Cooling Freezer Xteme tesztem
Andre1234:
Benne van az a HP-s gyári hűtő is, metudhatod belőle, hogy mit tud.AMD FX-6300 ; MSI 970A-G46 ; XFX RX-460 4GB ; CSX DDR3-1600 2x8GB ; WD 1TB ; CoolerMaster RealPower RS-520W
TomBoy1986
válasz Andre1234 #2711 üzenetére
A régebbi tesztben a HP nélküli volt benne, ebben viszont benne van mindkettő.
Melyiket kérdezed, hogy mennyi pénz? Ha a HP-sat, akkor egy kis segítségért cserében kaptam.
TomBoy1986
Az ASUS még mindig meg tud nevettetni... szánalom
Nekem is 2x2GB van, s természetesen Dualban mennek.Oliverda:
Olvasd el a 2. mondatát is kawanak.
Bocs, harmadikatA 2GB-os 4GB-os modulokat írta. Egyébként könnyen le lehet zárni a dolgot. => kawa: mondd meg kérlek, hogy hányadik oldalon szerepel a bejegyzés a manuálban.
TomBoy1986
válasz Oliverda #2976 üzenetére
Minden tisztelettel, de most igaza van Bundinak. A DDR3 nem megváltás, az hogy a WinRAR éppen profitált belőle egy dolog, de rajta kívül aztán nem sok minden...
Játékoknál meg még az alacsony felbontású tesztekben sincs jelentős eltérés, lásd:
[link] 380FPS-nél 3 FPS... Crysis dettó, csak ott 116-ról 119-re növekedett. FC2 95 -> 97
Szóval ez egy nagy nulla, ezért alaplapot cserélni nem érdemes stb...
Még a szintetikus 3DMarkban, ami minden vackot kimutat is 13 pont a különbség 13000-nél, ami finoman szólva is ló...
Abban egyetértek, hogy ez a bug megint egy nagy nulla, csak arra való, hogy lehúzzák a céget, valós jelentősége a 0-hoz (inkább alulról) konvergál.
TomBoy1986
válasz TomBoy1986 #2982 üzenetére
Plusz még, az oké, hogy winrar benchben mit produkál, csak éppen alatta van egy igazi tömörítés eredménye is, ahol 9 perc 10 másodperccel gyorsabb csak a DDR3.
A konklúzió ugyanaz... a memória órajele ilyen magasságban semmit sem jelent.
TomBoy1986
válasz old gray #3137 üzenetére
MSI-hez:
Csak DKA-s lapot vegyél, a KA-val vannak problémák. A fő különbség itt a BIOS-ban és a lap hűtésében van, na meg persze a hozzáadott cuccok számában és a +1db PCI-E x16-os sínben.
RAM-os kérdést az alaplap RAM-kompatibilitási listája válaszolja meg, itt találod: [link]
A két DKA lap BIOS-a azonos, az 1.5-ös és 1.6-os verzió a legjobb a laphoz.
Ezt a gyári fesz. dolgot nem tudom mennyi, de ebben a lapban 2.3V a plafon RAM téren.
Gigabyte:
DS4 = 790X+SB600 => régi lap, gyenge tápáramkör (csak névlegesen 140W-os), gyenge az egyéb hűtés is, mint volt tulaj nem ajánlom komolyabb CPU-hoz
DS4H = 790GX+SB750 sokkal korrektebb, ezzel már lehet valamit kezdeni
Ha int. VGA nem kell, akkor pedig még UD4 is lehet.
Déli híd nagyon hűvös, ezzel nem lesz semmi gond. MSI-nél össze van kötve az északi híddal is...
TomBoy1986
válasz old gray #3140 üzenetére
Negatívan nem befolyásolja.
A RAM-nál meg azt nézd meg, hogy a gyártód benne van-e legalább valahol a listában.
J&W Extremeje van még ebben az árban, bár amikor legutóbb olvastam akkor volt gond a BIOS-szal.
Esetleg az ASRock 790GX-es lapja is jó lehet, többeknek ment benne 3900MHz-et a 920-as a rippingen.
TomBoy1986
Most nézegettem az árakat, s a 720-ast láttam, hogy jó áron mérik, ez a 35K egészen kulturált mostani viszonylatban, viszont a 810-esnél szörnyülködtem egyet, mivel 53K az árgép szerint a legolcsóbb.
Ez nem jó...
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
