slett27
válasz Oliverda #4506 üzenetére
Úgy látszik félreértettetek. Nem mondtam hogy rossz a proci, csak nekem nem ugrás Q6600 után, ami igaz hogy 2,4GHz alapon, de van benne jó tuningpotenciál. És egy új mozdulattal 3GHz-en van alapfesz alatt általában. Ha mondjuk egy X2 6000+ -ról váltottam volna, nem adtam volna el, vagy ha nem tuningolnék, akkor sem remélem értitek mire gondolok.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
slett27
válasz Oliverda #4554 üzenetére
Jah, vagy úgy ! A mellékhatások tekintetében forduljon kezelőorvosához gyógyszerészéhez ?
Megrendeltem egy másik Phenom II 940BE-t, az okot nem részletezem.
Gorneck23 : részletek személyesen.
slett27
válasz Oliverda #4569 üzenetére
Ne kötözködj , a 7GHz-es Phenom II tesztnél sem valós alkalmazásokat néztek. Szintetikus teszt rulez.
Inkább békélj meg azzal hogy ismét Phenom II 940BE-m lesz.
slett27
válasz Oliverda #4580 üzenetére
Tuningtól függ minden (a laptól nem fog).
Amúgy amit linkeltem tesztet, eléggé alacsony feszen vitte a 4GHz-et. ezt vízzel hűtötték ?
slett27
válasz Oliverda #4589 üzenetére
Megelégednék 4GHz valid-al. De azért majd tuningban el kellene a segítség. Azt tudom, múltkor írtad, hogy ASUS M3A79-T Deluxe-nál VDDA 2,7V-on volt, PLL : Enabled. Ha jól emlékszem a VDDA az olyan mint a Load Line Calibration, drop-ot ellensúlyozza, vagy hogy.
De majd Xtremsystems-en is tájékozódok, nehogy megint 2 nap alatt eladjam, ha nem bírok vele."Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
- = Zk = -
- = Zk = -
válasz Oliverda #4609 üzenetére
Hogy én mértnem tudok két 940 BE-t beletenni az alaplapomba
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
- = Zk = -
válasz Oliverda #4690 üzenetére
Köszönöm...
Reagálva erre csak annyit tudok mondani, hogy lassan tényleg átkéne állnom AM3-ra.
Mivel eltünt az árlistáról, feltételezhetjük, hogy befejezték az árusítást, gyártást?...(Vagy ha volt erről már szó, akkor bocsánat)" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
san diego
válasz Oliverda #4917 üzenetére
hát egy 3700-nak örülnék egy 940BE-nek ez nem lehet akadály ha meg a proci képes rá akkor nehogy a chipset fogja vissza mert akkor feleslegesen vettem procit
A szervezés az amit az előtt csinálsz mielőtt csinálni kezdesz valamit, hogy amikor csinálod ne keveredj bele.
san diego
Morden24
válasz Oliverda #5093 üzenetére
Még annyit hadd kérdezzek tőled, hogy szerinted működőképes-e, ha egy pci-e x16-os sínbe egy pci-e x1-es eszközt dugok (konkrétan pci-e slot-ba való hangkártyát)?
Anno P5KE-n ez működött, de ott ha jól tudom, a másodlagos pci-e sín csak 8-szoros volt, bár nem tudom, ez számít-e.
Ja, és elnézést, ha nagyon láma kérdés, de az amd-féle chipset drivereket honnan lehet beszerezni? Mert az amd gyártói oldalán nem találtam meg (lehet én voltam a béna, sőt valószínű)... csak azért, mert jobban szeretem a legfrissebb drivereket a gyártótól beszerezni, mint pl. az alaplapgyártó honlapjáról...
Ari18: Köszönöm szépen, meggondolom a dolgot, meg olvasok pár tesztet neten. Ez is elég jónak tűnik, 7K vs 10K meg nem túl lényeges, szerencsére
Sectumsempra - For Enemies
Joshi
válasz Oliverda #5100 üzenetére
A 4.6Ghz nem rossz de mivel stepping váltás nem volt valószínű hogy a 965-ös procik válogatott példányok ami szvsz azt jelenti hogy nem lesz belőle sok.
sith7: hát elsőnek az újrapasztázást javasolnám és ne sajnáld de azért nem kell hogy ússzon az alaplap.
Egyébként én pont azért nem vettem Giga lapot mert hasonló jelenséggel már megjártam egyszer. A szemét kis GA-MA69G-S3H-nál ha a hűtő erősebben rászorult a procira akkor egy kicsit megfeszült a lap és túlmelegedett a proci. Amióta egy Asus Triton 70 van ebben a lapban az X2 4000+-on enyhén rászorítva hibátlanul megy. Gondolj bele hogy mit kipróbáltam mire rájöttem, na nem akarlak elkeseríteni de velem már ez is megtörtént. -
Morden24
Áhá, így már értem... én meg a chipset-nél keresgéltem folyamatosan.
W7 alatt fogom használni, szóval akkor adott esetben gond sem lesz, de ettől függetlenül azért szeretem az ilyesmiket tudni.
Köszönöm még egyszer a segítségedet.
Nem fenyegetés, de ha meglesz az új holmi, biztos jövök még kérdezni
Morden24
válasz Oliverda #5313 üzenetére
Köszönöm!
Még kevés időm volt próbálgatni, gyakorlatilag épphogy össze van rakva a gép, meg azért ha nem is olyan sokat, de ismerkednem kell ezzel a patformmal (első AMD rendszerem). A bios-a a szokásosan átlátható, könnyen kezelhető ASUS cucc, sok beállítással. Az autotuning funkciót kipróbáltam, működött is (a 3,6-ra böktem rá), de aztán vissza is kapcsoltam, mondván hogy majd magam belövök valami lightos emelést, ha éppen lesz időm és kedvem foglalkozni a dologgal. Szóval egy szó, mint száz, egyelőre sok tapasztalattal nem szolgálhatok
DeckardCain
Arról van valami infó, hogy a csökkentett TDP-jű x4 945 jobban tuningolódik, mint a 125W-os tesói? Elvileg ő is BE, nem? ( az ember felfelé is játszhat a szorzóval) Egész kedvező ára van (955-nél 10, 965-nél kb 30%-kal olcsóbb).
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
jones965
Modder
zlutor
válasz Oliverda #5370 üzenetére
Meg mindig igaz, hogy "AMD mellé OCZ RAMokat kell venni"?
Amit írok az nem az igazság, hanem a véleményem... ;-)
válasz Oliverda #5372 üzenetére
Köszi Amúgy egy MSI 785GM-E65 -et gondoltam, vagy a full ATX méretű tesójára. A teszt szerint a 300+FSB-t is tudja (igaz 905-tel tesztelték). Olcsó, jó IGP van rajta (=nem kell elsietni a VGA vásárt), - egész költégkímélően rakhatja össze az ember az első AM3-as platformját.
AMD X2
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Gaming notebook topik
- Revolut
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Synology NAS
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Mercedes topic
