slett27
slett27
válasz Oliverda #533 üzenetére
De, én észrevettem. Csak nem írtam. Ezt egy kb 3,5GHz-es Q6600 csinál ennyit. De megfogom nézni, hogy mekkora frekin produkál ennyit egy Q6600. Persze csak ha érdekel és nem minősül flame-nek.
Sandormaster : én nem találtam rá a google-n hogy minek a rövidítése az NDA.
NemDisznókodunk Addig (amíg nem engedjük).
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
slett27
Lehet már valami doksit találni arról, hogy miben különbözik architektúrában a Nehalem és a Deneb ? Gondolok itt a cache szervezés, IPC, stb. Bár lehet ez még korai...
slett27
válasz Oliverda #512 üzenetére
Így néz ki a Q6600@3,73GHz-en. Ha a Phenom II eredmény valós, akkor nagy dolgok készülődnek itt kérem szépen.
slett27
Ohhh, hát... 64 bites Pistát nem akarok feltenni, majd a Windows 7. Lineárisan fellehet szorozni az eredményeket? Vagy ne így számoljak ?
slett27
Jogos a kérdés, mert még nem "annyira" használtam Vistát, nincs is tapasztalatom. Itt arra a több millió emberre, eladási statisztikákra, PH!-s tapasztalatokra tudok csak alapozni, amiket hallottam, olvastam. 4 órát használtam a Vistát, kapásból volt 2 olyan program amivel ..szakodni kellett hogy menjen (AMD GPU Clock Tool, 3Trémárk06). Többet nem kínlódtam...
Windows 7-ről sok jót olvasni, de sztem ki is fogom próbálni a bétát.
Off vége.
slett27
Ahol görbe úton jön az áru, még számlát is adnak, amit aztán soha nem könyvelnek be. Így könnyű...
slett27
Persze, csak mondom, hogy hivatalosan miért is lesz 70-80k a Phenom II X4 940 a boltban, itt a PH!-n meg netalántán 55-60k. Hát ezért.
off vége
slett27
Hosszabb távon jobban jársz (most már) a 9950-el, ráadásul kb egy árban van a két proci.
De ez itt off. Legközelebb ide kellene.[ Szerkesztve ]
slett27
3 kérdésem lenne :
1. Van valahol összehasonlítás hogy miben különbözik a Phenom és Phenom II ? (IPC, cache szervezés, stb), első hozzászólásban is vannak részletek, de még részletesebben kellene.
2. Van-e olyan hely ahol a Core i7-el hasonlítják össze architektúrálisan ?
3. L1 cache miért lényegtelen úgy általában (sehol nem említik) ?
slett27
válasz Oliverda #925 üzenetére
Kicsit cinikus , kicsit kimért, de igazad van, van még 2 nap. Azt gondoltam hogy ez nem tartozik az NDA-ba, hogy kifejtik a belső felépítést.
Amúgy melyik tesztoldalt tartod függetlennek ? Melyiket lesz érdemes nézni ? Legitreviews, hothardware, xbitlabs ?
slett27
slett27
Van információ arról, hogy melyik magyar nagykerben lesz először ilyen proci ? (Ramiris, Expert...)
slett27
válasz Oliverda #1154 üzenetére
"Webáruház átmenetileg szünetel" jelen pillanatban sajnos, ezért kérdeztem. Majd ellenőrzöm naponta. Amúgy : .
slett27
És beruház egy ilyen Dragon-os gépre fórumtárs ? (Bár a konfogdat elnézve, csak érdekesség lenne, semmi más. Más "érzés". )
slett27
Hogy ne vesszen kárba : NVidia-s AM3-as lapokról van valami hír. Elég gyakran olvasom a topicot, mintha azok kimaradtak volna.
slett27
M3N HT Deluxe Phenom II 940 BIOS support
Nem linkelem be, de az összes ASUS M3N xxx támogatja a Phenom II 920/940-est, ez nagyon jó hír.Off : Egy hete cseréltem egy ASUS M2N-E alaplapban X2 3800+ -ról, Phenom 9950BE-re procit (persze előtte BIOS friss) azóta gond nélkül hasít, GTA4-eznek, sztem szereti az új procit. Ez is egy pirospont.
A linken rá kell keresni a lapra, nem figyeltem...
slett27
#1446 Akkor ezek szerint senki nem tervez NVidia-s lapot venni ami AM3-as ? Vagy nem is lesz ilyen lap ? Gondolom az AMD már a saját pogiját süti a saját lapjaival ?
slett27
válasz TomBoy1986 #1486 üzenetére
Azért kérdeztem, mert ismerősömnek ajánlani kéne valamit és nem vagyok képben NForce-os lapokkal hogy hogy viszonyul ezekhez az új procikhoz. Akkor ami most neked van azt ajánlhatom ?
NVidia volt elég sokáig a vezető chipset gyártó AMD-nél, csak azért kérdezgettem...
Blacki : vettem.
slett27
válasz #65675776 #1494 üzenetére
Ahh, igen, ismerem a dolog előéletét, csak azt nem gondoltam hogy ez még mindig fennáll.
Még az ASUS M3A79-T Delux lapot néztem ki ami Oliverdának is van.
Hát ha azt mondjátok egyhangúan, akkor hallgatok rátok, hogy az NV felejtős (most már).
slett27
Nah, Expertben már van a 920-as, kemény 1 db.
MSI lapom utoljára az MSI K8N Neo Platnum volt, azzal sem volt semmi gond 2db ADATA DDR 566 RAM és egy A64 3000+ társaságában.
slett27
válasz Konfigos #1507 üzenetére
Hát igen, jó lenne valami hazait is látni, mert a neten ahány oldal annyi féle eredmény.
slett27
Sürgősnek nem sürgős. Még várunk a 920/940-re. Intel árat csökkent és követnie kell az AMD-nek is (hamarosan).
slett27
válasz simlisgumis #1591 üzenetére
Látom, NForce-os lapod van, nagyon kapóra jönnek majd az eredmények. Remélem mihamarabb lesznek.
slett27
válasz Templomegere #1748 üzenetére
A BIOS-ban beállított CPU fesz és a Prime alatti fesz között mennyi a különbség ? Értem ez alatt a droop-ot, ha egyáltalán van ilyen...
slett27
válasz Templomegere #1751 üzenetére
Akkor itt máshogy működik, mint a "másik" oldalon. Thx az infot.
slett27
válasz Konfigos #1886 üzenetére
Khmmm... lenne egy tiszteletteljes kérésem !
Tudnál csinálni Everest-es teszteket, csak nem 3,8GHz-en hanem alapon ? Megmondom őszintén, a Q6600-om 3GHz-en megy szereték egy összehasonlítást clk2clk.
Megvalósítható ?
slett27
válasz Konfigos #1916 üzenetére
Aha, köszi, már össze is hasonlítottam. Az a baj, ugye, hogy nekem 2,4GHz@3GHz eleve húzott a proci. Nem teljesen reális az összehasonlítás. Nagyjából azonosak az értékek, kb +/- 3-5% eltérések vannak. Azt tudom, hogy a procim ezen a frekin kb pariban van egy Q9550-el. Ebből követkzik hogy Phenom II 940 ~ Q9550 talán...
Köszönöm még egyszer!
slett27
Ha netalántán egy ilyen rendszeren gondolkoznék, ami TomBoy1986-nak van lap MSI DKA790GX elég jó árban van. Szerintetek ? Egy kicsi pluszt szeretnék, az előző gépemhez képest, ezért is tartanám meg a 2x2GB DDR2 1066-os Mushkin-okat. Core i7 jelen pillanatban elérhetetlennek tűnik, inkább játszok, nenm igazán érné meg 90-100k-t kiadni érte. Q9xxx procihoz pedig ismét lapot kellene cserélnem P45-re. Mivel ahogy olvasgatom, eddig mindenki megvan elégedve a procival, gondolkodóba estem.
ASUS M3A79-T Deluxe túl drágának tűnik, talán valami ASUS M3A78... lenne jó ? Vagy a gigák úgy szériája ?
Jah, GeForce VGA-kat hogy szeretik ezek a lapok ? Gondolok itt a int. VGA-ra. Nincs "összeakadás" ? Gondolom most azt gondoljátok, ki az a marha aki AMD-s gépbe GeForce VGA-t tesz ? Lehet én leszek az első ?
slett27
válasz audi100td #2102 üzenetére
Ahh, régebben úgy volt jó, hogy megvárt az ember egy-két újabb BIOS-t és nem a legelső beta-val állt neki a legújabb procit tuningolni, de ez lehet itt off már. Nincs pénzem 2 hetente lapot cserélgetni ezért érdeklődöm. Amúgy nem hiszem hogy az alaplapok topicjában érdemben tudna szólni valaki, hogy Phenom II 940 alá melyik lap, az egyik az elfogultság (máltalában mindenkinek az a legjobb lap, ami éppen van . ) A másik itt szakavatottabb emberkék vannak.
slett27
válasz Oliverda #2382 üzenetére
Uram ez nagyon jó eredmény. Jóól kipöcköli a 4850-et. Thx.
Én 17322 pöttyöt kaptam Q6600@3,8GHz HD 4870 850/4400-on, szal gratula !
HD 4870-re nem akarsz beruházni ? Azért lenne érdekes a végeredmény, mert CPU pontszámban többet kap a Q6600 3,8GHz-en (5816), de HDR/SM3-ban sztem jóval több lenne.
slett27
válasz Konfigos #2446 üzenetére
Lehet nem ide kéne, de tudsz küldeni képet a gépedről ? Nagyon kíváncsi lennék.
A post-olt eredményekre : valószínű többen fognak mostantól AMD gépet venni, megtört a jég.
slett27
Van valakinek fogyasztásmérője aki tudna mérni idle és load értékeket különböző beállításokkal ? A fogyasztást az egész rendszerre értem.
Alig várom már a PH!-s tesztet, ahány tesztoldal annyi féle eredmény, van olyan teszt ahol a Q6600 pl olyan teszteredmény jött ki amit az én procim azon a frekvencián nem is látott. Azért is várom itt a teszteredményeket, ill. a PH!-s tesztet mert ezekben megbízok. Remélem holnap ebéd közben már a PH!-s tesztet olvasom.
yodee_ : sztem keresd meg TomBoy1986 fórumtársat. Neki ilyen lapja van, ha jól láttam.
slett27
válasz antikomcsi #2474 üzenetére
9800GX2 sztem eléggé megnyomja.
slett27
slett27
válasz Oliverda #2493 üzenetére
Khmmm... mostanában nem igazán várható C3-as stepping ? C2-vel jönnek ezek mind, igaz ? Kíváncsi vagyok mi lesz az optimális hardver a Phenom II kihajtásához.
slett27
Én nem tudom ezek mit, hogyan mérnek, de nekem volt 9850BE-m és kb Q6600 szinten teljesített. Frekvenciában volt +100MHz a 9850BE-nek. Akkor nem értem, hogy egy IPC javított +4MB L3 cache-es proci hogy teljesíthet kb ugyanúgy +400MHz-el a Q6600-hoz képest mikor a legtöbb oldalon Q9450-Q9550 időnként Q9650 szinten teljesít? Én nem vagyok egyik gyártó "oldalán" sem, de kicsit ferde a dolog.
Hát nem tudom... jó lesz ha már itt lesz a PH!-s teszt.
slett27
Valakinek van info arról, miért nincs még PH!-s Phenom II teszt ? Valami probélma van ? Időhiány ? Vagy eléggé átfogó teszt lesz ? (erre tudok gondolni, jó munkához idő kell)
slett27
válasz stratova #2767 üzenetére
"Mindenesetre megnézem mit tud egy Q6600-zal egy árban lévő Phenom renderben, CS3-ban és tunningban."
Mi is volt a különbség ? Most a Phenom 9600-ra gondoltál ? Vagy már a Phenom II-re ? A post-ból nekem nem jött le.
slett27
válasz antikomcsi #2775 üzenetére
Én a Q6600-omat 90C-on Prime-oltam, - jó, kb 10 percig - pedig az HKMG-s. Én nem ismerem az AMD-s hőfokokat, de mehet az még, nem ?
slett27
Gondolom, hogy Ő arra gondolt, hogy vannak részrehajló oldalak is. A PH! talán nem az, ezt mondta már fLeSs is.
slett27
válasz Geller72 #2897 üzenetére
Mondtad hogy lesz összehasonlítás Q6600-al. Remélem, bízom benne hogy nem felejtetted el, tudod fehér ember nem felejt !
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- i3 8100/ ingyen automata
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
