Oliverda
válasz Lézerparaszt #5922 üzenetére
Hol?
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
This article describes an update that enables the operating system to take advantage of the Enhanced C1 state (C1E) for lower power consumption offered by an AMD multicore processor. This update applies to the x64-based versions of the following operating systems:
* Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
* Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
* Windows 7
* Windows Server 2008 R2Előtte nyilván be kell kapcsolni a BIOS-ban is. Az újabb Everest verziók Alaplap->CPUID szekciójában a lista végefele lehet csekkolni hogy rendesen be van-e kapcsolva.
Oliverda
"Hi guys and sorry for the inconvenience. It seems that the NDA for the new stepping has been moved to 4th of November, so AMD kindly asked us to remove the information regarding the new C3 stepping. All the info will be right back up on the 4th of November. Untill then, you can see what this CPU can do here, where SF3D and Macci benched it under LN2 a while ago."
lol
Oliverda
válasz old gray #6054 üzenetére
A tagok 80%-a megérti, nekem pedig nincs se időm se kedvem mindent lefordítani. Amúgy aki pedig abszolút nem érti az esetleg használhat webes fordítót de a legjobbat akkor teszi magával ha megismeri a nyelvet.
Oliverda
válasz old gray #6056 üzenetére
Eddig is így csináltam és a jövőben is így fogom. Ha nem tetszik akkor légyszi ugord át ezeket a hozzászólásokat. Amúgy feljebb gyiku egy román tartalmat linkelt én pedig egy büdös szót nem tudok románul, de ahelyett hogy magamat alacsonyítottam volna le azzal hogy hőbörgök inkább lefordítattam egy webes fordítóval, és ugyan nem lett egybefüggő a szöveg de a lényeget megértettem.
"úgyhogy AMD kedvesen megkért minket, hogy távolítsuk el az információt az új C3 illetően miközben lépünk."
Itt van a szövegben a lényeg. Örülök hogy sikerült megtalálni.
Oliverda
válasz Kartács #6068 üzenetére
Az AMD kinálatában most valóban ez a legerősebb elérhető modell.
Én még várnék a helyedben 2-3 hetet mert pont ma csökkentett árat az AMD. Ezzel együtt szerintem inkább 965.
Jó alaplap hozzá 25k körül?
AM2+ vagy AM3?
Oliverda
válasz antikomcsi #6154 üzenetére
First to die is Phenom II X4 910 clocked at 2.6GHz and powered with 8MB cache that will get to last order status already in Q4 2009 with last shipment planned two quarters later, Q2 2010.
Phenom II X4 925 at 2.8GHz clock and 8MB of total cache and 95W TDP will get to last order status in by late Q1 2010 and final shipments are slated for Q3 2010.
Phenom II X4 945 with 125W TDP receives final order tag in Q4 2009 and final shipments should happen in Q2 2010. The Phenom II X4 925 with 95W will continue to live beyond Q3 2010.
Phenom II X4 955 3.2GHz 125W TDP receives the last order tag in Q2 2010 and final orders are scheduled to ship two quarters after. It will be replaced in Q2 2010 with 95W version that can support the same clock.
Last but not least the Phenom II X4 965 with 140W TDP and 3.4GHz clock gets last order status in Q1 2010 and stops shipping two quarters later. It should get replaced in Q2 2010 by a 125W version.910-ről én nem is hallottam még. Legalábbis PIB verzió tuti nem létezik esetleg csak OEM. A 925 szintén zenész. Az X4 945 125W TDP már elég régóta kihalófélben van (szerencsére) és a 95W-os verzió már pár hónapja elérhető. A 955-ből csak a 125W-os verziót ütik ki és jön helyette a C3-as 95W-os. A 965 esetében hasonló a szitu csak ott 140W->125W váltás lesz. Mondjuk azt nem tudom hogy a Q2 2010 honnan jött, mert tudtommal pár héten belül jön a 125W-os kiadás.
Oliverda
válasz antikomcsi #6156 üzenetére
100-200MHz amivel esetleg többet tudhatnak majd. Tehát a jobbaknál ha minden igaz meglehet a stabil 4GHz 1.40V körül.
Viszont az X4 955 95W már nem BE lesz.
Oliverda
válasz tome.jr #6205 üzenetére
A Hybrid SLI-nél számolj azzal hogy visszafogja a kártya teljesítményét és még azt sem tartom kizártnak hogy bizonyos esetekben nem fog meghülyülni. Én inkább GD70-et vennék és bele egy 5770-et (vagy 5850-et) aminek 1x watt az idle fogyasztása. Arról nem is beszélve hogy az nf 980 többet fogyaszt mint a 790FX.
A C3 szerintem valamikor decemberben lesz itthon is elérhető.
Oliverda
válasz tome.jr #6208 üzenetére
3 way SLI--nél is működik a lekapcsolás? Amúgy a lappal nincs gond csak én a chipset-et nem kedvelem de ha neked SLI kell akkor ez jó.
A C3 stepping elvileg léggel is tudni fogja a 4GHz-et.
Oliverda
válasz tome.jr #6210 üzenetére
Elképzelhető hogy működik én sosem próbáltam. Antikomcsi használja és mintha említette volna hogy Win 7 alatt is működik a dolog. Ha erre téved biztosan elmondja a tapasztalatait.
AMD Phenom II X4 965 BE 125W CPUAz újabb stepping már megy 4GHz-en meg fölötte is.
Oliverda
Oliverda
válasz - = Zk = - #6403 üzenetére
Az a lógós nyelvű kutyánál maradhatott inkább.
Oliverda
Közös cache kétmagosok esetében csak a Core 2 Duo illetve a Phenom II X2 esetében (de ugye ez 4 magos lapkának lett gyártva) esetében van egyelőre. Az Athlon II X2 sőt X3, X4 esetében sincs közös cache.
Oliverda
válasz Cuccmaster #6504 üzenetére
Talán próbáld meg levenni az NB szorzót...
Oliverda
válasz Cuccmaster #6506 üzenetére
A másik topikban a CPU-NB VDD 1.30V-ra való feltekerése segített az L3 stabilizálásában. Esetleg ha nem engedi addig feltekerni akkor rakd fel a sima CPU-NB Voltage-val annyira.
Oliverda
válasz hahajdu #6528 üzenetére
Pont azért nem tudsz használni AM2+ lapban DDR3-at mert egyszerűen fizikailag nem megy bele.
Amúgy az AM3-as proci kezeli a DDR2-t is tehát nem kell feltétlenül RAMot is cserélned....
Oliverda
válasz antikomcsi #6541 üzenetére
955BE nem lesz C3-ból.
Oliverda
válasz antikomcsi #6554 üzenetére
Szerintem ezt te olyan helyen olvastad ami abból tartja fent magát hogy hülyeségeket ír.
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
