Colos1
válasz chegauvara #6516 üzenetére
Mekkora az FPS most, és a régi prociddal?
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Colos1
válasz bokapeter #8152 üzenetére
Így első hallásra BIOS frissítést tudnék ajánlani, miután kipróbáltad az előző hsz-ban írtakat, és mégsem működik. Amúgy ha az AOD-ban megy, miért zavar, hogy a BIOS -ban nincs
Ha olyan hűtő van hozzá mint a 955-öshöz, akkor inkább ne nagyon húzd vele. Egy kisebb tuningot kibír, de olyan hangja van, mint azoknak a II. Világháborúban, légitámadás esetén alkalmazott tekerős szirénáknak.
Colos1
válasz subaruwrc #8927 üzenetére
Nálam miért duplája a CPU score? Nekem is PH II 955 BE van, 3400/2600 MHz-en???
szerk.: most látom, a CPU2 teszt volt nálam több...de akkor sem értem ezt a nagy különbséget...
Colos1
válasz whatnot #10669 üzenetére
Az én C2 -es 955 -ösöm 1.175 volton megy 2600 MHz -t. Ha jól tudom, max annyi feszt kaphat mint a mag, de akkor már nagyon melegszik.
(#10667) darál0w:
"a c'n'q az működik bármilyen cpu fesz érték mellett...nem intel ez"
Én fixált 1,35/1,175 V alatt olyan kékképernyőt kaptam amikor be akartam kapcsolni a CnQ -t, hogy majdnem elsírtam magam
Colos1
válasz darál0w #10673 üzenetére
Akor valszeg az a gond, hogy a magok is húzva vannak 3400 MHz -re. Ha jól emlékszem, a szorzóállítást már tényleg nem szereti.
Mellesleg nálam, ha az NB=2000, akkor a RAM olvasás az Everest szerint 7600 MB/sec és a Win7 élményindex=7,4 vagy 7,5, már nem emlékszem. Ha az NB=2600, akkor Everest szerint 8600-8700 MB/sec, a win7 meg 7,7 pontot ad, és a játékok, valamint a memóriaigényesebb alkalmazások érezhetően gyorsabbak.
Most nézem, neked Athlonod van, ami nem tartalmaz harmadszintű gyorsítótárat. Mivel az NB növelése ezt gyorsítja, nálad ezért hatástalan.
Igen, az NB fesz 1,175 V.
1,1 volt az alap, de ott nem ment 2600-at, csak 2400 -et.[ Szerkesztve ]
Colos1
válasz whatnot #10680 üzenetére
A kereslet miatt van így. Nem keletkezik annyi hibás chip, de a piac meg 2-3 magos, illetve Athlon II procikat akar. Ezért az AMD akár hibátlan procikat is lebutítgat, így is megéri nekik.
Colos1
válasz darál0w #10675 üzenetére
Eszembe jutott valami, ahogy megláttam, hogy a RAM -jaid 1000 MHz -n mennek. (Remélem ezt most néztem be ) Néztem régebben egy tesztet, ahol egy pofa 1333 -as RAM -ot próbált, különféle NB frekvenciákon. 2000-2600 -ig gyorsult a RAM, majd 2800 -on lassult. Angolul volt, én meg úgy nem tudok, de én a diagramokból azt vettem le - és az ésszerűség is ezt diktálja, bár nem értek hozzá -, hogy az L3 teljesítménye függ a RAM frekvenciájának, és az L3, azaz az NB frekvenciájának az arányától. Egy 1333-as RAM esetén 2666 MHz-es NB freki mellett gyakorlatilag szinkronban menne az L3 és a RAM. Szerintem ezért lassult 2600 felett. Nálam 2000-2600 -ig csak azt vettem észre, hogy 2000-2200 -ig jobban gyorsult, mint 2400-2600 -ig. 2800 -on nem próbáltam ki, mert nem akartam 1,2 V fölé menni az NB feszültséggel.
Ha a fentiek igazak, és neked 1000 MHz -n megy a RAM, akkor az NB=2000 a jó érték. Vagy 3000 MHz
Colos1
válasz old gray #10685 üzenetére
A teszt már nem tudom hol van, de a diagramot lementettem. Úgy vettem ki az ábrákból - szakmai ártalom, csak diagramokból értek -, hogy a mag órajel-NB órajel összefüggését vizsgálta, de látszik, hogy 2600 -on a leggyorsabb.
Colos1
Szevasztok!
7 hónapja megy a procim 3400/2600 1,35/1,175 V -on, és az előbb játék indításkor újraindult, az alábbi eseménynapló bejegyzésekkel:
1. Az operációs rendszer hibaellenőrzés céljából újraindította a számítógépet. A művelet a következő volt: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8004e338f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000).
Megj.: ha jól emlékszem, a 124 -es STOP hibát a processzor okozza, ezért írtam ide.
2. Végzetes hardverhiba történt.
Összetevő: AMD Northbridge
Hiba forrása: Gépellenőrzési kivétel
Hiba típusa: HyperTransport figyelő időzítő hibája
Processzorazonosító: 0Tud rá valaki mondani valamit?
Colos1
Itt is megkérdem... Erre tud valaki valamit mondani?
A C1E miért befolyásolja az SSD teljesítményét?[ Szerkesztve ]
Colos1
Csak leírom tapasztalataimat, mert nektek köszönhetem, hogy sikeresen vérszemet kaptam
A procim, ami egy C2 -es PH II 955, már egy éve megy 3400/2600 MHz -n, 1,35/1,175 V -on.
Anno elhatároztam, hogy a magokat csak alapafeszen húzom meg, csak az NB -t játszottam max -ra, mert az érezhetően gyorsítja a RAM -okat. (Pl. a Win7 élményindex 7,4 -ről 7,7 -re nőtt.)
Megkukkantottam reggel, hátha 3600 -on is megy alapfeszen... Végül is menni megy, csak a Prime95 kb. 5 perc után kékhaláloztatott3500 -on 15 percig ment, utána leállítottam, nincs most időm 2 óráig futtatni.
Ami zavar, az a lapom vdrop -ja. Még régebben néztem, hogy 1,35 V helyett terhelés alatt 1,29....1,3 V. Ezzel gondolom nem lehet mit kezdeni.
Gondolom emiatt nem vitte alapfeszen a 3,6 -ot.Majd délután, ha lesz időm, futtatom 2 óráig.
Colos1
Colos1
Colos1
válasz JoolsNOS #12373 üzenetére
Ezzel egyetértek.
Az, hogy 2 óráig futott a Prime, csak azt jelenti, hogy minimális az esélye a húzásból következő fagyásnak. De a minimális nem egyenlő nullával. Semmi garancia nincs arra, hogy pl. 2 óra 15 perckor nem dobott volna ki kékképpel.[ Szerkesztve ]
Colos1
válasz mrhitoshi #12419 üzenetére
Éppen a múltkor írtam, hogy nálam az NB játszotta ezt. 2600 MHz -t 1,175 V -al elbírt, de 2800 MHz -n még 1,3 V -al sem ment, még a windows sem volt hajlandó elindulni.
Colos1
Olvastam valahol, hogy azoknak a prociknak valószínűleg megsérült az L3 cache -ük, azért van letiltva. Viszont ha van rá kereslet, akkor nincs kizárva, hogy tökéletes L3 -al is gyártanak ilyent.
A sérült L3 nem zárja ki azt, hogy tökéletesen vigyék a Denebekre jellemző frekvenciát. Viszont ha a kereslet miatt, egy tökéletes L3 -al rendelkező procinak tiltják le, akkor nem tartom kizártnak, hogy gyengébben teljesítő példányokat választanak, mert a 8xx -es széria órajele alacsonyabb a 9xx -nél.
Colos1
HI!
Az öcsém most vett PH II 955 -öt. Az övé C3-as, az enyém még C2-es.
Kérdés: A C3 -nak 1,4 V az alapfeszültsége? Mert az övét annyira állítja be a lap, az enyém meg 1,35V -on megy.
Colos1
válasz Alastair' #15933 üzenetére
Igen, azt fogjuk csinálni, csak furcsállottam, hogy a C3 alapból magasabb. Az NB -jét kell majd megtuningolni, nálam az nagyon jótékony hatással volt a memóriaelérésre.
Ha tuningolom a CPU-t, akkor nem megy a CnQ, ami nálam nem probléma. Ha visszaveszi a feszt, és fixálja, akkor ez menni fog? Ha jól tudom, a CnQ működésének az tesz be, ha le vannak fixálva a feszültségek.
Colos1
válasz Alastair' #15937 üzenetére
Nálam 17,5 a szorzó, és amikor a BIOS -ban bekapcsoltam a CnQ-t, akkor indulás után kék színű információs képernyővel jelezte, hogy nem igazán kellene ezt erőltetni.
De mindegy, engem nem zavar, a Freezer Pro64 most is 2500 -on pörög (Q-FAN kikapcsolva), és nem hallok belőle semmit. (Amúgy sem szeretem, ha ugrál az órajel)
Az öcsém viszont elfelejtett rendes hűtőt rendelni rá, és ő csendmániás. Én nem is hallom a gépe hangját, de már nyavalyog, hogy hangos. Nála alighanem alulfeszelés lesz, mert ez a gyári hűtő fantasztikusan hangos. Az előbb teszteltem nála, 52 fok fölé nem ment a CPU, de a venti ekkor már 4600 -at pörgött.Az NB nálam is 2,4 -et ment alapfeszen, de 1,175V -on elmegy 2,6 GHz -en. 2,8 -on már 1,2 V- al sem akart elindulni a gép, e fölé meg nem megyek, mert szerintem felesleges.
Colos1
Lehetséges-e az, hogy egy PH II 955 -ös proc 32 biten stabil, 64 biten meg nem???
Januárban 3500 MHz -re húztam a magokat, és 2 óra Prime small FFT lefutott. Az előbb hirtelen felindulásból - a BC2 fagyásai miatt - futtattam Large FFT -t, és 1 perc alatt megbukott Visszatettem 3400 MHz -re, és ott is 1 perc alatt megbukott. Pedig amikor az NB-t tavaly januárban 2600 MHz -re húztam - ekkor a magvak már 3400 -on voltak -, akkor futtattam Large -ot a melegedés miatt, és nem bukott meg. Viszont akkor még csak 32 bites rendszerem volt
Colos1
Na, a helyzet a következő:
Ha a magok alapon, az NB pedig 2600/1,175V -on van, akkor a Prime95 x64 25.11 megbuktatja In-Place -ben, leállásos hibával, 2...5 perc alatt (többször reprodukáltam). A Prime95 x64 26.6 20 percig futott, és nem buktatta meg.
Ha a magokat is felteszem 3500/1,35V-ra, és az NB 2600 MHz-en van, akkor a 26.6 1 perc alatt megbukik STOP 124 -el akkor is, ha az NB -nek 1,2V-ot adok. A 25.11 nem buktatja meg.
Ilyenkor mi van? Az NB-t a 25.11 -el, a magokat meg a 26.6 -al teszteljem
Colos1
válasz Crossfit007 #16250 üzenetére
CPU=3500MHz, NB=2600MHz/1,25V, és ugyanúgy STOP124.
Szerintem az van, hogy a 25.11 jobban terheli az NB-t, a 26.6 meg a magokat.
(#16252) nanus kedvéért:
- NB -nek: Prime95 x64 25.11 In-Place
- Core -nak: Prime95 x64 26.6 In-place
- Bad Company 2 multiplayer
- Dirt1
- Dirt2
- WoW[ Szerkesztve ]
Colos1
válasz rumkola #16256 üzenetére
Szerintem a magoknak, mert alap/2600 -on nem volt gondja. Csak az az érdekes - mint lentebb írtam -, hogy a 25.11 -es prime az NB-t, a 26.6 -os meg a magokat mutatja instabilnak.
Colos1
Csak stabilizálni kellene... Most feltettem a magokat 1,375V-ra, de tekintettel a Freezer64 PRO határaira, és a szobámban uralkodó 28°-ra, nem merem ráküldeni a Prime95 -öt
26 fokos szobában, 3500/2600MHz -en, 1,35/1,2V -al pont 60°-ra stabilizálódik. De ki van kapcsolva a processzorventi szabályozása és folyton 2500...2600 -at prörög, valamint ilyen terhelésnél a gép hátuljában lévő két darab Zalman ZM-F1 majd kirepül a gépből, a 2800...3000 -es fordulatával[ Szerkesztve ]
Colos1
Szia, ha nincs húzva, akkor max járaton 40..42 fok. A Freezer 64 -esben úgy vannak a hőcsövek kalibrálva, hogy 40 foktól kezdenek hűteni. (Ezt úgy érik el, hogy a nyomást úgy állítják be, hogy 40 fok körül kezdjen elpárologni a víz.) Ezért 40 fok alá ritkán megy, akkor is csak pár fokot. (A legalacsonyabb, amit valaha mértem, az télen, 15 fokos szobában volt, 38 fok.) Most, ezen a beállításon, (3500/2600 - 1,375/1,2 V) így netezés közben 49...50 fok.
50 fokig könnyen felugrik, majd 52...55 foktól kezdi elérni a legnagyobb teljesítményét.
(#16282) Lord Vader: Elvileg 1,475V -ig lehet emelni őket. És akkor télen megspórolom a fűtést is
Amúgy meg voltam döbbenve, hogy az öcsém C3 -asának 1,4V az alapfesze, nekem meg csak 1,35V Ezt asszem írtam is a múltkor...
Colos1
Az ACC az amit te írsz, de ezzel lehet a letiltott magokat is feloldani. Ez amolyan mellékhatás
(#16303) Crossfit007: Az űrben - ha jól rémlik - 2,9°K, azaz -270,1°C van. De amúgy én is azon akadtam ki, hogy akkor már inkább -273°C -ot írjon... mert az legalább elméletileg lehetséges.
Colos1
válasz Crossfit007 #16306 üzenetére
A sima NB -nek köze nincs a CPU-NB -hez, azt hagyd békén
Szerintem afölött már nem fog menni, esetleg extrém fesszel.
Colos1
válasz Colos1 #16280 üzenetére
Megjött a Mugen 3 -am, és belepakoltam a gépet egy HAF 932 -be... Így már el mertem indítani a Prime95 -öt 1,375V -on, most nem kaptam 2 percen belül STOP124 -et, de csak 10 percig futtattam...majd egyszer letesztelem rendesen...
Ja, és 30°C -os szobában 51°C -ra állt be In-Place közben a hőmérséklet
Colos1
válasz Alastair' #16351 üzenetére
Az nem BIOS, hanem UEFI. Ezzel akarják leváltani a BIOS -t, mert az már elavult, és egy rakás olyan dolog van benne, ami már felesleges.
(#16349) norbi0604: Az UEFI állítólag nem szüttyög 10..15 másodperceket a hardverek detektálásával, hanem szinte azonnal indítja a Windows-t. Tényleg ilyen???
Colos1
válasz Alastair' #16356 üzenetére
Ez teljesen más alapokra épül, ezért nem helyesek az "UEFI-BIOS illetve, ahogy csúfolják, a klikk-BIOS megnevezések.
De a nyakamat rá, hogy rajtamarad a BIOS megnevezés, mint az AMD -s gépnél az FSB Ha jól tudom, már 8 éve nincs, de még itt is sokan annak nevezik
Néha még én is.[ Szerkesztve ]
Colos1
válasz Crossfit007 #16456 üzenetére
1,475V a C2 -esek max feszültsége, de a C3 -asnak csak 1,4V -ot ajánl az AMD.
Phenom II 955 C2 Nem is 1,475, hanem 1,5V
Colos1
válasz csabika0001 #16468 üzenetére
Oké, megfogtál
Akkor úgy fogalmazom, hogy az AMD erre a feszültségtartományra vállalja, hogy a proci nem megy szét. Valóban, nem azt ajánlja, hogy tegyem 1,5V -ra, hanem azt ajánlja, hogy ne tegyem ezen feszültség fölé, illetve a c3 -asokat 1,4V fölé
Colos1
válasz Crossfit007 #16519 üzenetére
Ok, nem ismertem a lapot, csak egy ötlet volt.
Colos1
válasz Crossfit007 #16553 üzenetére
Nálam 1,375V -on, ha nincs terhelve, akkor 1,38...1,386 -ot kap, terhelve meg 1,35V -ot.
Ennek oka 2 részre osztható:
1. A szoftveres mérés az alaplapi szenzorokra hagyatkozik, amelyek nem mindig pontosak.
2. Minden lap droppol. Ezt sajnos nem lehet kiküszöbölni... az a fránya fizika Ha megnövekszik az áramfelvétel, akkor a feszültség csökken. A CPU -nak igen kicsi ellenállása van, 1,3..1,4V -on 50...70 Amperek szaladgálnak benne (kb. 0,02...0,03 Ohm). Igaz, a VRM -eket ilyen terhelésre tervezik, de egy rövidzárlatra nehéz tápot tervezni
Colos1
Na, én meg érdekességképp megnéztem, ha be akarom kapcsolni a CnQ -t, akkor STOP 00A -t kapok, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Colos1
válasz - = Zk = - #16713 üzenetére
Nekem egyszer azt javasolta valaki, hogy tegyem Autora a feszültségeket...akkor inkább nem kell, mert felteszi 1,4V -ra, de az NB -t is a marhája, ezért ki sem próbáltam, hogy úgy működik-e.
Én is sokáig azt hittem, hogy stabil alapfeszen, 3500MHz -en
De a 26.6 -os Prime a "test 2" -nél megbuktatta BSOD -vel. Mérgemben 2 lépcsőt, +0,025V -ot adtam neki, így 1,375V -on megy. (Ez még C2 -es)
Colos1
Nahát, mondom magamnak: felteszem 1,4V -ra, és megnézem, hogy milyen órajelet bír el.
3700 -on az In-place rekordot állított fel, 10 másodperc alatt STOP124
3600 -on 45 perc után STOP124.Ezek szerint a stabil 3500-hoz is 1,4V kell.
Így már nem futtatok Prime -t, mert már így néz ki a BlueScreenView -em, és nem akarok még egy "trófeát"[ Szerkesztve ]
Colos1
válasz Crossfit007 #16779 üzenetére
Csak 4 pines az alaplapom, de ezt 140W -ig kompenzálja a 8+2 fázisú táp. Viszont közben visszaolvastam a topik elejére, a C2 -eknél ez az átlagos érték.
(#16783) nanus: Kösz... ...
Colos1
válasz Alastair' #16791 üzenetére
Hát igen, viszont amikor vettem, még csak ilyen volt.
De mindegy, nem azért akartam húzni, mert kevés lenne, hanem csak hogy mit tud.
De az azért érdekes, hogy több mint fél évig használtam alapfeszen 3500MHz -en, és visszagondolva nem volt semmi gond, talán néhány játéknál kidobott az asztalra hibával, nem tudom, ez erre írható-e.Amúgy épp azt néztük a Prime közben az öcsémmel, hogy mennyit drop -ol a lap. 1,375...1,38V -ot kapott. Átment egy másik tesztcsoporta, még meg is jegyeztem, hogy most csak 1,370V-on megy, és utána döglött le.
3700-on meg a Prime előtt, egy 5 körös normal IBT teszt simán lefutott. Prime meg 10 másodpercet bírt.Lehet, hogy a lapom drop-ol túl nagyot
Colos1
Nálam a C2-est 1,35/1,2V -on, 3500/2600 MHz -n max 62 fokig engedte fel Prime In-place alatt 30 fokos szobában. Hozzátartozik, hogy ki volt kapcsolva a vezérlése, így folyamatosan 2500...2600-on járt, és volt mögötte 2 darab Zalmann ZM-F1 -es, amelyek gyakorlatilag egy ikerturbinát alkottak, 2800 RPM -en 2*36 CFM -et tudtak . Amúgy a 130 W az igaz.
Colos1
válasz Cole86 #17096 üzenetére
A command rate a RAM modul kiválasztás, és a parancsvégrehajtás közötti késleltetés. A 2T 4...6%-al lassabb az 1T -hez képest, de nem hiszem, hogy az 1600-as RAMok nagyon lassúak lennének így 2T-ben
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Intel Core i5-13600K - Aqua Garancia 2026/06/11
