Landon
Nemrég lett egy új cfg-om: GA-MA770T-UD3P, PhenomII X4 905e, 4GB DDR3 Kingstone HyperX 1600MHz, ATi 4890 1GB. Azt szeretném megtudni, hogy valaki tud e valami infot erről a 905e-ről pontosabban szólva OC ügyben, Azért kérdem mert ugye lett volna uennyi pénzét a 940es is csak az AM2 és én már mindenképpen AM3as rendszert akartam az időtállás miatt. Az AM3-as 955 pedig már túl drága lett volna. Sajnos megnyúzni egyenlőre a 905e-t két okból nem tudtam még, egyrészt mert 4870es vga-m volt csak az eltávozott és még nem érkezett meg a 4890. Így vga nélkül egyenlőre még nem tudok nagyon zsonglőrködni. Másik ok pedig, hogy logikusan a 905e-hez egy vérlázítóan gagyi semmilyen hűtőt adtak... nyilván mivel energiatakarékos. Nem is tudom hogy normális hűtő nélkül egyáltalán neki álljak e a tuningnak de lehet kíváncsiságból csak megnézem, persze fesz emelés nélkül. A neten semmi teszt/iromány nincs a 905ös PII-ről. Állítólag mivel ugye low TDP stb, OC szempontjából elég jónak kéne lennie mert van még benne kakaó stb. Egyenlőre célom nincs a tuningal mert ugye elég felesleges, legalább is azokhoz a játékokhoz abszolút felesleges amelyek quad-core-ra lettek optimalizálva de pl a 3dmakk már nem igen szereti mivel az 1 magot használ a tesztekben kivéve a cpu teszt ha jól tudom. Bár nem célom a pontvadászat de ha már lehet miért ne próbálja ki az ember mit tud a vas... Esetleg tudnátok vmilyen hűtőt ajánlani rá? Én mindenhol ezt a TX3-as CoolerMastert látom ajnározva de megmondom őszintén nekem az kissé kevésnek tűnik de hát nem tudom nem volt tapasztalatom még vele.
Köszi előre is!
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Landon
Köszi, és erre valami aktív ventillátort rá lehet erőszakolni? Erről a 905e-ről esetleg valami vélemény valakinek? Bár tudom semmit nem lehet szinte tudni róla...
Landon
Srácok holnap veszem meg a AC Freezer Xtreme hűtőt a PhenomII 905e-s procimra (ezt ajánlották, gondolkodtam még h várok CM Hyper212Plus-ra vagy vendetta2-re de állítólag felesleges) és neki állok nyüstölnie de előtte lenne egy pár kérdésem mert még túlzottan a K8/9-es cpu-khoz vok szokva.
1: Max mennyi feszt szabad neki adni?
2: Ma próbálkoztam alaphűtővel hááát 2,5ghz ugye az alap órajel 2,6-on még vitte prime95be de csak 10 percet vártam max de 2,7en már az elején a 4es mag leáll. Ami nem nagy csoda tekintve h feszt nemigen kap mivel ugye energia takarékos... De még is ezek függvényébe kb. mire számíthatok az új hűtővel és fesz emeléssel?
3: 70C alatt kéne tartani a hőmérsékletet mindenképp ugye?
4: A HT órajel alapból 2000 akkor itt is az van, hogy nem igen szabadna fölécsúszni, szóval inkább állítsak a HT Linken hogy kisebb legyen húzás után is mint 2000 vagy ez a K10-nél már nem fontos?
5: Gigabyte MA770T-UD3P alaplapom van és ennek a BIOS beállításai egyenlőre kicsit idegenek a számomra leginkább a fesz állítása: manualra állítom az opciókat odáig OK és 2 opció van ami sztem a CPU feszemelésre vonatkozik a többi RAM meg a NB stb. Az egyik cpu-ra vonatkozó sztem a CPU NB VID CONTROL a másik pedig a CPU Voltage Control. Mind2nél úgy van hogy ha rámegyek kijön h +0.25, +0.45 stb de a kettő közül melyiken kell állítani h a CPU feszültségét növeljem? Ill azt nem tudom pontosan mi az a CPU NB VID CONTROL... van még egy olyan nem választható (kék) poció is h NORMAL CPU VCORE ott 1.1500 van (ha jól emlékszek). Próbáltam azt h állítok a fenti két opciókon de ez sehol nem látszott meg a BIOS-ban elmenteni meg nem mertem alaphűtővel.A segítségeteket előre is nagyon köszönöm és elnézést a sok kezdő kérdésért...
Landon
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ti tuningnál a CnQ-et kikapcsoljátok? Én a PhenomII 905e-s procim húztam 3.25GHz-re 1.264V-on megy kb 12 óra prime95 ment végig rajta 2x-er is gond nélkül. Mégis tegnap volt egy rejtélyes kifagyásom, a gép nem indult újra meg semmi, egyszerűen kifagyott de nem terhelés alatt hanem idle-n amikor a cpu órajel és a fesz is vissza van véve (1040MHz 1.056V). Arra gondoltam, hogy esetleg ez okozhatta azt a fagyást, hogy talán a visszavett órajel-fesz aránnyal van vmi gond, vagy köztes esetben amikor 1040 és 3.2GHz között váltogat kisebb órajeleken. Azért érdeklődök, hog a cnq-t érdemes e mindneképp viszavenni. Bár hozzáteszem h direkt ezért egész éjszaka hagytam a gépet menni és csak egy torrent ment szal idle-n ment a cpu és nem fagyott azóta se... (kb 12 óra).
Landon
A PhenomII 905e (Deneb)-nek szerintetek max mennyi feszt lehet adni ami még "egészséges" és nem rövidíti meg nagyon a cpu életét? Én 1.4-1.45-re gondoltam max mivel azthiszem akorül megy a 955-is. Jelenleg a következő tuning beállításokat használom:
CPU NB Frequency: 1820MHz
HT Link Frequency: 1.4GHz
CPU Voltage: 1.264
PCIE Clock: 100MHz
FSB: 260A HT Link és a CPU NB Fre természetesen kiegyenlítődik 1820-ra. Így megy a CPU 3.25GHz-t több napos Prime95 és OCCT biztos is. Viszont tegnap próbálgattam a 3.6GHz-t hát azt még 1.35V-on se sikerült megcsinálni egyenlőre, akkor a ht link és nb freq kiegyenlítve olyan 16xxMHz körül volt... aztán meg már éjszaka volt és nem vacakoltam tovább. Kb 10 perc prime után kifagyott sajnos... bár elég érdekes módon, a kép esett szét és "barna lett". Eddig úgy tudtam hasonlót csak GPU tudna produkálni de ezekszerint nem. Természetesen a GPU nem okozhatta mert ahhoz még álmomba se nyúlnék hozzá. Lehet ezzel a procival egész jó kis tuningot lehetne még elérni mert állítólag ez a 905e elég jó tuning potenciállal rendelkezik csak ameddig nemtudom mi a fesz határ addig 1.35-nél nem mertem neki többet adni.
Landon
(#5948) <-- Erre esetleg valaki, valamit?
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
