jeni
Szia
A AMD Phenom II 955 BE(C3?) milyen más hütőt javasoltok? Valamint a ház terén melyik lenne a jobb a hütés terén. A Cooler Master 690 vagy a Thermaltake Vk9000,esetleg más ház?
Ami feltétel,hogy alsó tápos legyen és a csatlakozók elől és fent legyen. A Cooler Masternél kicsit beljebb került
Mennyire van szerepe ha a HDD a házban kifordítva van-e(:a CM 690)
és kell-e a harmadik venti a doboz tetejére ( thermaltake Vk9000) Melyik lenne jobb az AMD-re -
jeni
Hello
Bocs mivel nem találtam topikot a fórumon belül. Ide teszem fel,hátha valaki tudná a választ rá.Nyáron Phenom II X4 955 C3 BE vagy 965 BE C3 procit vennék,bár még az AMD 6 magos Thuban is szóba jöhet amennyiben 60e.Ft alatt lesz az ára.
Amit a hozzávaló alaplap mellé vennék egy webkamerát amely a Microsoft LifeCam Cinema lenne. Amiért is a Logitech Pro 9000 helyett gondoltam rá a Microsoft mellett az a ALU ház és az optikája üveg lencséből van,valamint AF,bár a Logitech Pro 9000 is tudja az AF-t,viszont műanyag házas és elvileg műanyag Zeiss optikás.Ebből adódóan a Phenom II elbírná a Microsoft LifeCam Cinem hardver igényét? Mivel az írása alapján elég erős a hardver igénye,vagyis l2galább 2 magos 1,6 GHz kell neki,ami a gyárilag javasolt érték az a kétmagos 3 Ghz rendszer.
jeni
válasz vinibali #9702 üzenetére
vegyél inkább valódi négy magosat,és nem olyat ami már a gyártó soron letiltottak,ugyanis eleve azokban valamilyen okból hibás valamelyik magja. azt feloldanád akkor nincs garancia a hibátlan működésre. ez a AMD részéről nem a véletlen műve. így nem is kell vissza vinned 3 napon belül,arra hivatkozva,hogy 4 mag és csak 2 müxik. ha gyári 4 magosat veszel akkor annak tutira kell mennie. ha mégse megy úgy,akkor lehet arra hivatkozni,hogy instabil és 1000%,hogy levásárolhatód vagy a pénzt kapod vissza
sőt elvileg a 2 magként árult AMD procikban ha másik két magot is feloldod,már amelyiket letiltottak,akkor az garancia vesztéssel jár,persze ha tudomás szereznek róla,vagy kifecseged előttük a dolgot
jeni
válasz darál0w #9713 üzenetére
Sosem volt 2 magos procim amit 4 magossá alakítottam volna át. Ma is egy szerény Intel Northwoodos 3 Ghz procit használok. Én csak a logikából indultam ki.Sőt azt se tudtam,ha átrakva egy másik lapba a 2-ből 4 magossá átalakított procit az a másikban újra két magossá válik.
De én akkor se vennék fabrikálandó procit 2-ből 4 magossá vagy 4-ből 6 magossá alakítandót.
Ha nem elég a pénz akkor gyűjtök hozzá még. -
jeni
szia
Az AMD 955BE C3 BOX procihoz a gyárit nem használva milyen más CPU hűtést érdemes rátenni? Alu CPU hűtőház és középen réz körmaggal,vagy tiszta rézből legyen?
1-10000FT-ig vagy keveset írtam? A gyári tényleg nem jó,és kevésbé hűt?[ Szerkesztve ]
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
