Ren Hoek
Jaj mindjárt sírok
A profilomban leírt konfig, BE 955-el... veszett gyors tényleg, proci 30 fokos only... Annyi hogy alaplapi HD4200-am van 785-ös chipsetben, minden alaplapos driver fentvan...
Mi a tökért van az, hogy youtube HD-t nem viszi, ha kirakom full screen-re?? Szaggat mint az állat pedig 3.2 Ghz-en van a proci..
AMD Athlon X2 a laptopomban, 1.8 Ghz-en vaj simán játsza ugyanezeket...
A konfigom egyébként gyönyörűen akadásmentesen tolja az 1080p mkv-t... 3 magot terhel 20-30%-ra... Win7 rendszer betongyors, és stabil.
Valakinek hasonló problem, illetve megoldás?
Ren Hoek
bocslejárt...
Ez egy vicc, most nézem.. sima normál videók is akadnak flash playeren keresztül. Más flashplayeres site-nál ((((((((( Legújabb van fent.
Ren Hoek
Fejleményekhez még annyit, hogy Asus Express Gate (4 sec alatt bootoló mini linux szerűség netezni... rendes boot előtt) tökéletesen viszi a youtube HD-t!
Legális MSDNAA-s Win 7 Pro 64 bit.
Ren Hoek
Bocs, hogy ideszemeteltem, igazából azért gondoltam először erre a topicra, hogy a Phenom II BE955-nek le kéne tudnia játszania a youtube HD-t... Aztán ugye Express Gate-en meg tökéletesen viszi, szal ezért furcsa. (Minden böngkészővel, minden beta-val kipróbáltam már)
Felteszem máshol a kérdés!
Minden kedves AMD Phenom tulajnak Kellemes Ünnepeket kívánok Kicsit meglepett hogy 29-32 fokos gyári hűtővel, 1600 RPM-en, 3200 mhz-en enyhe terheléssel (egyáltalán renderelésen + teszteken kívül mi a rossebbel lehet leterhelni? )
Ren Hoek
3 böngészővel próbáltam, flash legújabb, prebéta 10.1-el is próbáltam, catalyst alap, DVD-s, hotfixes
OS reinstall format c-vel megvolt. Utcsó kettőt kihagynám, mert linux alapú Express Gate-n simán gond nélkül megyOliverda: Pont ilyen lapom van amúgy! Jó cucc, csak ajánlani tudom. Azt leszámítva hogy elviekben a tesztekben kb 20 Wattal többet fogyaszt az ugyanolyan chipsetes Giga lapnál... Persze EPU-val CNQ-val lehet már nem. Vagy ez azóta megcáfolódott?
Amúgy gigához képest van pár előnye, 128 MB sideport memória, 8+2 phase, passzív hűtés a feteken.
Ren Hoek
Hello, köszi igen próbálgattam... Végül megoldottam a dolgot, a videókártya volt a ludas. Mert a Graphics card ból a HD4200 sorozathoz töltöttem le 9.12 hotfix drivert, meg ugye Asus DVD-n ami volt.. egyikkel sem volt jó.
A megoldást az jelentette, hogy véletlenül rákattintottam AMD.com-on a Motherboard / Integrated -re... és ott van külön HD4200-nak. Na ez volt a jó.. de amire rájöttem
Témához kapcs:
C1E ki van kapcsolva nálam biosban... 1 hsz-ben olvastam, hogy energia saver cucc.
Ezt megéri bekapcsolni? -
Ren Hoek
válasz agemate #7340 üzenetére
Szerintem lehet normális ez a fok... nekem ugyan ez a proci, ugyan ez a ház van (Csak én minden létező nyílását befedtem h1n1 maszkból kiszedett porszűrőkkel - így is stabil 29 fok idlebe meg netezés közben, és alig pörög a venti... Prime meg szétterheli mint az állat. Tehát való életben nemhiszem hogy kapna ekkora terhelést a proci renderelésen és egypár dolgon kívül. Legalábbis én nemnagyon tudom leterhelni semmivel.
Speedfan-al vagy Gigás utillal nézd meg hogy mennyin jár a venti...
Amúgy meg bírják ezek a hőt szerintem, nem kell aggódni (Van noti amibe 80 fokra van alapból kalibrálva AMD proci. Enyém stabil 65 fokra)
De megfogom énis nézni prime-al!
Ren Hoek
Bocs a dupláért, de leírom:
jobb gomb a flash videon, settings->display ful->enable hardware acceleration. Ha be van kapcsolva kapcsold ki, ellenkezo esetben kapcsold be. Nalam ez szokott segiteni.
Nem is a driver volt a gond,hanem ez! Bevolt kapcsolva a Hardware Acceleration, és emiatt szaggatott...
Phenom II BE 955 nagyon durván elrendezi 20%-on megy csak 1080p Youtube HD esetében
Ennél több egyszerűen nem értem minek kell, ha valaki nem filmiparban dolgozik... 35K a proci...
Ren Hoek
válasz Cthulhu Dawn #7347 üzenetére
Az megéri amúgy? Most vettem Iponból C3-as 955-öt... Hiába 125 Watt a TDP-je, attól még jobb a fogyasztása mint a régebbinek. Szerintem kicsit kell rajta húzni és kiváltja a 965-öt simán.
Persze ezt csak mint laikus mondom
Ren Hoek
válasz Overlocker #7353 üzenetére
Persze majd lesz ... csak szégyellem bevallani , de egyelőre még nincs jó hűtőm, csak gyári... tudom ezzel is lehetne rángatni, de azért eléggé nyüszít full RPM-en
Most a cél RMClock-al alulfeszelem 800 Mhz-en, hogy ulta low fogyasztású, halk profilt csináljak. Kicsit időigényes.
Ha lesz jó hűtő nemsokára akkor megráncigálom az tuti
Mit ajánlotok hozzá amúgy 8-10 rugóig max?
Ren Hoek
CPU hűtőt akarok venni, valszeg Mugen 2 lesz majd később... Phenom II X4 BE955 C3, nagyon jó hőmérsékleteket produkál így is, csak gyári hűtő meg Asus Q-fan szabályzása nem tetszik annyira. Amíg nem lesz Mugen 2, addig tudtok ajánlani valami fan szabályzó programot? Smartfan nemjött be ilyen célra.
Vmi olyan kéne, amivel pontosan be lehet állítani, hogy milyen hőfoknál mennyire pörgesse a ventit + szép a felülete. Jó lenne profilokat is lehetne hozzá beállítani.
Amúgy meddig lehet hőben kiengedni egy ilyen procit?800 Mhz-nél most 30 fok körül van, de engedném 40-45 ig, csak legyen halkabb. Full 4 magon terhelve most 40-45 (házban van felette egy 800 RPM-es 200 mm-es venti az kihúzza azért a meleget) 60 fokot még elviselne hosszabb távon? (Asszem 100 fokon lövi ki magát, 80 fok még nem káros neki talán)
Előre is kösz![ Szerkesztve ]
Ren Hoek
válasz kdezso30 #7811 üzenetére
Noti procik akkor ezek szerint jobban bírják? Nekem kétmagos sima athlon-om 65 fokon stabilizálódik terhelve. Cimbi HP-jában 100 mhz-el erősebb ugyanúgy Athlon 80-85 fokra van kalibrálva.... Játék közben max annyira megy fel... De neki volt már 97 fok is többször. (valszeg mert poros)
Kérdés még áll:
Fan szabályzó progit tudnátok ajánlani? Olyat amiben profilokat lehet létrehozni pl. Találtam egyet de nem szimpatikus annyira
Ren Hoek
válasz Oliverda #7886 üzenetére
Ez baromijó Ilyenkor örülök hogy megvettem jó áron. Pedig i7 felé kacsintgattam már (dehát borzasztó áron mérik)
Amúgy melóra használom, videóvágni, renderelni, konvertálni. Nekem bőven elég ez a teljesítmény... (a studióban úgy is van 10 Mac Pro + renderfarm) Tehát melóra is érdemesebb venni egy jó VGA-t, és reménykedni benne, hogy a fő videós progik is kihasználják majd a GPU erejét. (Ati Avivo Converter iszonyat sebességgel tömörít egy HD4200-on is ...HD 5850 mit fog művelni nemtudom 5870-ről láttam egy tesztet, hogy alázta az i7 procit jóval videókonvertálásban)
Ren Hoek
válasz antikomcsi #7937 üzenetére
Hol érdemes 212 Plus-t venni? Iponban pont nem kapható Máshol meg 7-7,5K körül van. Olyan webshop vagy bolt kéne, ahol személyesen átvehető Pesten. Vagy használtan lehet jobban megérné?
TX3-at bezzeg mindehol lehet kapni, és még olcsó is. Lehet az is elég lenne... Az idő nagyrészében 800 Mhz-en használom 955 BE C3-at stock fan alatt. Így ~30 fok-on megy, render alatt terhelve 3200 Mhz-en 45 fok körül van. Szal örülnék, ha ilyen hűvösen maradna.
Szóval ha tudtok valami jó boltot ami megbízható és van ilyen cucc náluk akkor megoszthatnátok. (Olyan is jólenne végülis ami pestre olcsón futározik vagy postázik 1K alatt)
thx
Ren Hoek
Egy olyan kérdésem lenne (lehet kicsit off), hogy kb heti egyszer egér szintre kifagy a gépem (Phenon II 955 @ 3200 Mhz) Legutóbb csak neteztem, winamp ment és PS... a zene beakadt és folyamatosan fagyott le a gép, míg teljesen csontra meg nem halt. Sajnos két win 7-nél is előfordult... Hőfok, 48 fok körül stabilan, átlag terhetlve 55 körül (ez sok lenne esetleg?)
A procinak lehet ehhez köze? Vagy más HW-nél keressem a bajt? Ramom G.Skill 1600 Mhz-es, de csak 1333-on hajtom. Eddig nem volt ilyen kompatibilitási gond a ram - proci párossal... utóbbi időben kezdtek ezek a lefagyások jönni. Semmi tuning nem volt eddig, és nem is akarok.
Milyen teszteket végezzek el fontossági sorrendben? (Most melózni kéne mint állat, szóval céltudatosan kellene tesztelnem )
Előre is köszi
Ren Hoek
válasz darál0w #10169 üzenetére
Köszi a helpet
Memtest volt, egyelőre nemtalált hibát, de majd még ráeresztem.... Lehetséges valóban az int vga kavarhat be... már nem először volt vele apróbb gondom, most új driverrel remélem megszűnik. HDD lehet még a másik ok, mert Samu F3 produkál write error rate-et, már 10nél jár... de egy másik tulajtól hallottam, hogy ez ilyen, elvileg majd 100nál nullázza magát
Majd lesz VGA vétel, remélem megoldja. Addig meg marad a CTRL-S nyomogatása millisecundumonként Nehogy elvesszen a work.
De a lényeg amiért ide írtam, hogy Phenom II vs DDR3 téma remélhetőleg kizárható (mert sajna elég sok panaszt olvastam a hónapok alatt a ramos topicban - Memtest OK és mégis fagyások) Végülis ha eddig nem akadt össze a rammal a Phenom, akkor szerintem nem emiatt van. Csak a csontegérre fagyás miatt volt ez a félelmem a proci miatt, hogy behibázik és lehal.
Ren Hoek
válasz darál0w #10171 üzenetére
Vinyó lesz sajna Emelkedik a Raw Error Rate is.. Meg a Write Error Rate is... Samsungot soha többet nem veszek az tuti... F2 széria utána az F3 is valószínűleg ilyen lesz. Gondolom bad sector nélkül soha nem cserélik ki. :
Mindegy legalább nem a proci, vagy proci+ram kombó. Egy HDD-ről csak életem összes adata halhat meg
Na de kösz a segítséget mindenképp! :
- Xbox One
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Futás, futópályák
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
