---Lasali---
Közösségépítő
Épp most építettem be a gépembe az új processzoromat, 955 BE.
Olyat művel a gép hogy, hogy prime olás közben, ha elkezdek mást csinálni, matat a gép a winyón, stb, akkor leveszi a cpu szorzóját, de elég komolyan, meg a feszültséget is.
Pedig offon van a CNQ is, meg értelmetlen lenne úgy is, hogy full terhelés közbe leveszi.
Mi a túróért csinálja..? -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz - = Zk = - #16179 üzenetére
Jah most raktam fel a legújabbat.
Amúgy akkor is csinálja, amikor nem csinálok semmit Prime közben.
Lehet megtévesztett, de úgy tűnik mintha a hőmérséklethez képest csinálná.
Amikor eléri az 57-58 fokot, akkor lekapcsol, és amikor lement 53 ra, akkor folytatja.
De ilyen beállítások nincsenek is a biosban.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Külföldi forumokat nézegetek, sokan írják ezt a freq throttling -ot... de megoldást nem írnak.. kiváló..
---Lasali---
Közösségépítő
Én ezt tudtam a gépből kihozni:
CPU-Z Valid
(Itt a droppolt magfesz látszik, 1.376 ot kap auton.)
x64 es prime okkal tesztelgettem 25.11 el is meg a 26.6 ossal is. 25 perceket. Small FFT vel meg In-Place el. Stabilnak tűnik.
Jah, minden alapfeszen. Nem bírja az alaplapom táp ellátása ha feszt adok a procira. -
---Lasali---
Közösségépítő
Kezdek elveszni a sűrűjében..
Úgyhogy felteszek egy kérdést.
Mit mond az általános statisztika itt a fórumban?
Egy 955 C3 nak kell tudnia 1.400 án 4Ghz et? C2 nél mi a helyzet? Ott mennyi kell? 1.475?
Igazából én azt se tudom felfogni hogy 2 verzió közt hogy lehet 0.1V különbség. Mert ugye az amd oldalán azt írja, hogy C3 nak max 1.4, C2 nek meg 1.5 a max fesz.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz csabika0001 #16625 üzenetére
Értem. De elképzelhető hogy 1.425 el lesz stabil 4 Ghz en a C3? Akkor érdemes azon hagyni? Folyamatos használatról beszélek.
62 fok alatt tudom tartani a legnagyobb melegben is szerintem. T56 V2 van rajta, meg egy ipari hűtő hőleadója, igaz passzívan, ezért eléggé fel tudja fűteni a gép.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz csabika0001 #16627 üzenetére
Okés, csak így elméletben tudni szeretném hogy miket lehet ebből kihozni.
Mert jelenleg alapfeszen megy 3675 öt. 3750 nem volt stabil, volt hogy megakadt a gép, aztán uszítottam rá prime ot, 37 percnél hiba..
Többet ezzel az alaplappal nem tudok kihozni belőle.
Eleve csak 50,100,150 mv pluszot lehet állítani, semmi finom beállítás. És ha egyáltalán adok rá feszt, és feljebb húzom, akkor vége van, elkezdenek sípolni a tekercsek, terhelés alatt pedig túl melegszenek a fetek pár perc alatt, és le rakja 4x es szorzóra. Gondoltam hogy csinálok maszek brutál fet hűtőt, de nincs értelme, az már bőven nem normális hogy a tekercsek sípolnak.. meg szerintem túlságosan droppol is..
Majd lehet lecserélem ezt a lapot, és csak azért szeretném megtudni, hogy akkor mire mennék.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Ki kerestem a száma alapján a procit az AMD oldalán.
Újabb meglepetés ért, ugyanis ez C3 as, de nem 1.40 et írnak hanem 1.425 -t.
Most ez jó vagy rossz? -
---Lasali---
Közösségépítő
Ebbe a szerencsétlen lapban csak annyi beállítás van cpu feszre, hogy: auto, +50, +100, +150mv.
Legújabb biossal 1.375 voltot állít be az autoval. Régebbiekkel meg 1.425 re állítja be.
Jah meg C2 es nek ismeri fel a bios Mondjuk az asus oldalán az van kiemelve, hogy C2 es 955 öst támogat.
Nah mindegy, kár már szaporítani erről a szót, alaplapot ki kell cserélnem aztán majd utána lehet próbálkozni.. -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz apollo12 #16651 üzenetére
SLI rendszert soha, de crossfire -t se fogok. Meg a 970 es chipset úgy tudom gyárilag nem támogat több kártyás rendszert, gondolom csak valami mókolással van megcsinálva, csökkentett sávszéllel..
Viszont az fontos hogy legyen 2 darab sima PCI foglalat, ezen meg az egyik pont a videókártya alatt van a leghülyébb helyen ahol tuti nem lehet használni.
USB 3 meg SATA 3 nélkül pedig nem vennék meg egy új alaplapot.
asrock meg nálam a nem játszik kategória
Elhiszem hogy vannak belőlük MÁR jó alaplapok, de semmiképp nem vennék. Nem vagyok egyáltalán gigabyte párti, nem kell félre érteni, 1 hónapja még eszembe nem jutott volna hogy gigabyte ot vegyek, de jelenleg ez tetszik. Jó az illesztő kártyák elosztása, tud mindent ami nekem kell, van VRM hűtése gyárilag. Felmegy rá a chipset hűtő blokkom. Jól is néz ki, talán minőségi cuccokból van. Ennyi.. -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz - = Zk = - #16700 üzenetére
Dirt3 az semmire nem jó ilyen téren de szerintem a grid se jobb.. volt hogy be is akadt egy pillanatra a gép úgy hibázott a proci meg prime ba 37 perc után hibázott. De a dirt3 meg hiba nélkül futott..
Annak idején a 3dmark2001 jó volt ram tesztelésre. De szerintem a 2 óra prime olás az szükségeltetik.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz - = Zk = - #16707 üzenetére
Ezt csak akkor tudom elfogadni indoknak, ha a gépet semmi másra nem használod mint játék.
Én nem használnék egy olyan gépet aminek a processzorra számolási hibákat vét, és most nem az instabilitásra teszem a hangsúlyt. Nem egy videót, tömörített állományt láttam már crc -snek, hibásnak, mert nem kitesztelt, húzott géppel készítették. Magyarán ha hibázik, tönkre tehet dolgokat, és ez anyagi kárhoz is vezethet ha pl egy munka sérül meg. Szóval én mindenképp fontosnak látom azt, hogyha húzok egy gépet, akkor prime al teszteljem.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Silentfrog #16991 üzenetére
Ha rákeresel az AMD oldalán a procin látható kódra, akkor megkapod hogy azé a magé pont mennyi. Mondjuk néha fölösleges ennyire túldimenzionálni a dolgot. Szóval ezért ne szedd ki megnézni.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz IRON STORM #17000 üzenetére
Akkor valószínűleg megrogyna a tápja a lapnak, vrm ek, tekercsek. Mondjuk legalább vrm hűtő van rajta, de tekercs meg kondi nem sok...
Szadizmusból azért kíváncsi lennék rá, mi történne ha belerakná Szerintem nem kizárt hogy működne, csak kissé túl lennének terhelve az említett alkatrészek, vagy olyat csinálna mint az én lapom, amikor 3.6 fölé akartam húzni vele.depzoo
Ha ddr2 vel rakod össze am2+ ban, akkor a memória lassabb lesz, de azon lehet javítani ha húzol az NB -n, akkor meg lehet közelíteni azt, amit alap órajelen tud egy 1600 as ddr3 al.
Kb ennyi..
Nah meg tuningba lehet nem lesz olyan jó, mert az am2+ os lapok tápja nem olyan erős saját tapasztalatomból adódóan.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz depzoo #17003 üzenetére
Azért írtam, hogy tapasztalatból írtam, mert én is hasonló cipőben voltam, vagy vagyok mint te.
Nekem alkalmam volt eladni a processzoromat barátom épülő gépébe, és gondoltam ha már van vízhűtésem, legyen menő a gép, és legyen benne egy phenom II, 4 ghz re húzva.
Az én alaplapom támogatja az asus szerint is a 955 ös procit, hát beletettem, de akkor is beletettem volna ha csak a 945 öst támogatta volna..
A jelenség a következő, hiába ragasztottam a VRM ekre hűtő bordákat, 3750 mhz en elkezdenek sisteregni a tekercsek, és folyamatos prime95 el való terhelésre le veszi az alaplap a szorzót 4x esre olyan 10-20 percenként, míg vissza nem hűl. Ennél nagyobb frekire húzva a procit, az alaplap tápellátása teljesen becsődöl, droppol mint az álat még idleben is, majd percekre csökken a túl melegedés ideje.
3675 mhz en még jól működik.
Ha kiszámolom, kb 143wattot fogyaszt ilyenkor a processzor. Vagyis az alaplapra írt 140watt support végülis igaz, de egy wattal sem több.Ezek alapján írtam, hogy nem véletlenül lehet oda írva legnagyobb támogatott procinak a 95 wattos phenom. Magyarán az az alaplap tápellátás terén biztosan alulépített nagyobb processzorhoz.
Azt láttam a többieknél hogy olyan 9000MB/s körül olvas, ír, DDR3 al a Phenom, alapórajelen, széthúzott NB vel el lehet érni az 11-12 ezret, 1866 os rammal mondjuk.
Phenom L3 cache je, ECC -s, meg olcsó proci eleve, hiába csúcskategória, lassú. Ami lassítja a ramot, de ha húzod az NB -t, az húzza az L3 at is, így gyorsul a ram kezelése.
Én összeraktam DDR2 vel, és 7000MB/s körül ment, 1066 os ramokkal. Ha adtam neki 245 ös FSB -t, akkor még stabil, és megy 8000MB/s fölött egy kicsivel, 980Mhz en futó ramokkal.
HT link sebessége semmit nem befolyásol, főleg phenomnál nem. Azzal ne foglalkozz.Én lecserélem a lapomat, egy új gigabyte 970a UD3 ra, és 1866 os corsair ramokra, már megrendeltem csak kicsit készlethiányosak a cuccok és még nem jött meg. Aztán meglássuk úgy mit szól a cucc.. (Remélem nem dobtam ki 40 ropit )
---Lasali---
Közösségépítő
válasz depzoo #17005 üzenetére
Beírom majd persze.
4850 hez elég a 3 gigás phenom szerintem.
Nekem ahova kevés a processzorom 3675 el, egy HD 6870 társaságában:
Crysis (első rész, 1 magot használ csak, és maximum beállításon megeszi a processzort, 3185Mhz es athlon II vel volt olyan pálya rész ahol 23 fps körül futott. 3675 Mhz en futó Phenom II vel, ebből lett ilyen 27 fps kb, ami már elég jó, de még mindig nem fut szépen.
GTA IV (optimálisan beállítva a kártyához, úgy, ahogy szerintem nem jelentősen csúnyább, mintha legmagasabb beállításon lenne, ilyen high - very high, csúszkák kb közép állásban beállítást kell elképzelni, szintén a proci a szűk keresztmetszet, fps bedroppol, 30 körülre, és ekkor beakadozik, proci terhelés pedig a feladatkezelőben úgy néz ki, hogy 2 mag olyan 70-80% terhelésen, kettő pedig 90-100% on, ami nem jó)
COD 2 multi, EAX 3 al !!! 20 játékos felett. Bizony itt is egy magot terhel szét a játék, és nincs stabil 250 fps em.800 Mhz es ramokkal nem tudom mennyire lesz lassú a ram, ez innentől kezdve lutri, ha nem találsz hasonló konfigot, amihez lehetne hasonlítani. És azért a játékoknál nem elhanyagolható a memória sebessége.
FSB terén mindegyik lap 200 as alapórajellel van.
Szerintem ha húzni akarod, a fogyasztása ugyan úgy fel fog mászni annyira mint a 955-é, és tovább, a fizikát nem lehet átverni, hiába adnak meg 95 wattot a 945 re, mivelhogy ugyan az a mag, stb..
Ha a lap kibírja akkor persze menni fog 16.5 ön, meg fsb vel tudsz rajta finomítani, mondjuk én úgy kezdeném hogy vissza osztanám a ramokat 667 re és mehet neki a 240 es fsb, amivel visszakapod a 800 as ramokat, és ami NB órajelben 2400 at eredményez, ami kicsit megdobja a ramok sebességét.. mondjuk a te alaplapod nvidia chipsetes, azokról semmi tapasztalom nincs, hogy mit bírnak.. De egyébként ha tovább megyünk, lehet ugyan úgy el tudod vele érni a 3.6 ot, akár a 4 et ha új C3 as maggal van. Csak ide már kell a plusz feszültség, ami megdobja a fogyasztást, vagyis ugyan ott vagyunk amit írtam az előbb.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Adott egy Gigabyte 970A UD3, F3 as legújabb biossal, benne egy Phenom 955 C3
Plusz van benne 2x4 giga Corsair Vengenace 1866
Gondoltam beállítom a max 1600Mhz et, és fsb vel felhúzom 1866 ra. Ami a gyári értéke. Az f3 as biosban van is ilyen funkció, hogy milyen ram sebességhez csalja hozzá a többi értéket.
Beállítottam a gyári időzétéseket 9-10-9-27
És nem indul el a gép csak sípol.
Max 210 es fsb-t visz, 220 nál már nem indul.
Próbáltam 1.2V os CPU - NB vel, Próbáltam 1.175 voltos NB vel.
Felraktam az időzítéseket a legrosszabbra.
Adtam a ramnak 1.65 voltot.
Semmi...
Mia... ért nem megy 1680Mhz nél többet a ram??? -
---Lasali---
Közösségépítő
válasz juventus85 #17457 üzenetére
De én direkt 1866 ost vettem ráadásul vártam rá 3 hetet hogy megjöjjön
Agyf@szt kapok tőle hogy miért nem viszi...
Pedig a dobozára rá van íva hogy Phenom II vel kompatibilis.
Sőt csak hogy kínomba röhögő görcsöt kapjak. Még az alaplap kompatibilitási listáján is rajta van!!! [link][ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz John D'oh #17460 üzenetére
Direktbe nem nagyon lehet linkelni.
Kattints a hiba üzenetben található linkre és akkor behozza!
Available documents:/FileList/Memory/memory_ga-970a-ud3.pdf (common basename)
Közbe kipróbáltam hogy a dim 1-3 ból át tettem a 3-4 be a ramokat de ugyan az..
---Lasali---
Közösségépítő
Nekem se valami erős a C3 as procim.
Megjött az új lap meg a ram, aztán megnéztem most mit tud, hát nem voltam túl boldog..
3826 Mhz et tud 1.425 el, ami terhelésen 1.408 elvileg.
Pontosan 3 és fél óra in place teszt futott le, 2.66 os, 64 bites prime ba.
Próbáltam 1.400 el a 3826 ot, egyszer 11 perc másszor meg 2 óra 10 percnél írt hibát a prime egy egy magra. 1.425 el pedig 3900 at megközelítve már fagy. 4Ghz en meg szétcsúszik a kép és kékhalál, az első tesztnél.
Majd hétvégén rakok fel képeket.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Ha eddig nem adott többet akkor nem fog többet adni.
Viszont szépen tud ingadozni nekünk Crossfit el az 1.425.
Ha nincs terhelve akkor 1.425-1.440 közt mozog. De az még talán nem baj.
Meg nem bízok én 100% osan ezekben az értékekben, amit az alaplap így kijelez.Nekem is 6870 em van. Crysis 1 hez ami csak 1 magot használ, oda kéne a 4ghz, meg a GTA IV mellé, meg a cod 2 be nekem multi hoz, hogy EAX 3 al tartsa a 250 fps -t
Crossfit007
Mire megírtam addigra te is beírtad[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Ígértem a héten az eredményeket az új lappal meg a rammal.
Screen Shot-ok
Itt vannak a képek, látszik a lényeg.
Úgy néz ki, nem valami jó tuning potenciálú processzort fogtam ki... Na de mindegy, azért szerintem nem rossz.. Memória olvasással sikerült 10 ezer fölé menni, ez legalább vigasztal. Nah meg a memóriát se tudtam kihasználni, mert ugye 1866 ost vettem, de legalább az időzítéseket meg tudtam pöccinteni, 1866 ot meg majd egy bulldozerrel...
Jah ami nem látszik, feszültségek:
CPU: 1.425
CPU-NB: 1.25
RAM: 1.515 -
---Lasali---
Közösségépítő
Nah adtam egy kis kakaót a procira, és sikerült a 4 ghz.
Kellett szerencsétlennek a 1.475 volt.
3 és fél óra prime megvolt..Cole86
Jah és nem hiszem hogy 300 wattot fogyaszana.. sajnos tönkrement a fogyasztásmérőm, szívesen megmérném mennyit eszik a gép, de egy 425 ös enermax-ról megy, aminek a 12 voltos ágainak az összteljesítménye 396 watt, jah és 22 amperes ágai vannak. Ha 300 wattot enne a proci 1.475 el, akkor a táp rég lekapcsolt volna...[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Nah mégsem volt nyerő a 4026 Mhz..
Ott bukott le a dolog, hogy aidában a memória tesztekben kevesebbet kaptam mint anno 3826 al.
Aztán elkezdtem utána járni, elővettem egy régi kis programot, megkerestem neten, hogy meg tudjam mutatni: [link]
Egy egyszerű win alatt futó memtest program.
A tesztelést úgy csináltam, hogy elindítottam egy példányt 1000MB-al. Majd rá indítottam még egy példányt szintén 1000MB-al, és az már nem tudta lefoglalni magának a helyet, talált kb 4-8 hibát.
Szóval vissza raktam 3826 ra a procit, 1.425 el. És egy kis tesztelés után, visszakaptam aidában az értékeket. -
---Lasali---
Közösségépítő
Egy beszélgetésben szeretnék tisztázni egy két dolgot, mert nem teljesen világos:
Az NB húzásakor, és a CPU-NB feszültségének növelésekor, mit állít az ember? Csak a cpu -t vagy az alaplap északi hídjára is kihatással van ez? Valahol, úgy emlékszem azt is olvastam hogy nem árt extra hűtés az északi hídra ha növeljük ezeket az értékeket.
Le egyszerűsítve a dolgot, ezekkel csak a cpu -t kínozzuk vagy az alaplapot is?[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Cole86 #18125 üzenetére
Ezt valahogy én is így látom..
Az én 955 öm 1.375 el egy gyenge lapban is ment 3675 öt. Viszont afölött nem nagyon akart menni, 1.425 el az új lapban megy 3825 öt. 1.475 el megvolt a 4025 de valami ott nem stimmelt a memória vezérlésnél.
Szóval a 980 nak biztos válogatottnak kell lennie, mert az én 955 et nem lehetne eladni 980 nak. Meg azért gondolom hogy 1 szorzó emelést csak bírnia kéne a BE -knek. Úgy meg főleg nem.
Mondjuk persze hülyeség kiadni érte a másfélszeres árat...[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Feladatkezelőre indítsd rá a játékot, játsszál. Aztán alt-tab és nézd meg a cpu terhelési grafikont hogy mennyire terhelte, ha valamelyik mag bő 90% felett volt terhelve akkor cpu limit van.
Egyébként nekem is 6870 van, és én rá szoktam húzni, amelyik játék nem kajálja meg a cpu-t, ott segít. Egyébként nem sok olyan játék van amihez kevés lenne 3.6 on szerintem. Crysis 1, gta 4, stb[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Butcher-HUN #18171 üzenetére
Annak a processzornak valószínűleg ott már nagyon vége van.
A HT ha egy picit, mittudomén 50mhz el túl megy abból nem lesz baj, sőt egyesek szerint 100 mhz se baj, szóval az miatt nem kell aggódni, de ha lejjebb veszed 2000 nél akkor sem lesz számot tevően lassabb a gép. Én inkább azt ajánlom hogy tartsd ilyen 2050 alatt, mert nekem kicsivel felette már, jobban nem tudom kifejezni, bugosan működött a gép, nem volt stabil, és annyit nem ér az egész, mert kb nem gyorsít semmit.
15 ös szorzóval, akkor 226 az fsb. Mennyi az NB órajele? 2260? Oda fölösleges az 1.3 volt a cpu nb nek, sőt az elég sok szerintem 1.25 fölé nem nagyon érdemes menni, ott meg már megy 2600 mhz körül, de ha nem unlockos athlonod van akkor meg fölösleges is húzni az nb -t mert nincs benne L3 cache.
3.4 hez a 1.475 volt az szerintem baromira sok.. ha oda annyi kell neki akkor esélytelen a 3.6 ghz, egyszerűen nem bírja a processzor. Nekem volt 620 as athlonom aminek 3185 nél már vége volt.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz ///Krisz\\\ #18358 üzenetére
Hallod te nagyon nem vagy képben..
A fatal1ty lapot csak a mikrolag miatt vette, hátha abban elmúlik, csak éppen abba baromira melegedett a proci, és a ramja nem ment annyit mint a gigában, egyébként ugyan azt a giga 990 es lapot használta mint most is! Szóval.. mennie kéne annak a beállításnak (4100mhz, 1.425V) az asrockos történet után is.
De nem megy. Azt vettük észre, hogy jobban droppol mint előtte.
Eredetileg Idleben 1.425-1.440 közt ingadozik, tudom mert nekem is ezt csinálja a 970 es giga lap.
Terhelésre pedig 1.408 áll be.
Neki pedig most Idle -n 1.425 re áll be, nem szalad túl, és Load -ban lemegy egészen 1.376 ig, valamint jobban melegszik!
Számomra kicsit bermuda háromszög az eset.. a hűtőt ellenőriztettem vele, plusz újra fel is lett rakva, elvileg annak jónak kell lennie, valamint az nem befolyásolná a feszültséget, szóval csak arra tudok gondolni hogy az asrock lap valamit kivágott a prociban.
(Egyébként arról az asrock lapról tudni kell hogy a szervízben kipróbálták egy T1100 assal, és az 78 fokig melegedett fel benne.. kimondottan érdekes..)[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz apollo12 #19054 üzenetére
Nekem azért egy bermuda 3 szög ez a dolog crossfittel. Mert oké rá lehetne fogni egy csomó dologra hogy nincs meg a 230v meg hogy gagyik a giga lapok.
DE
Ment nála 1.408 ig droppolva 1.425 ről a 975 ös.
Aztán az asrock lap után kezdett el droppolni a proci az UD5 jében (ekkor már a húzás se ment), majd azt hittük hogy az asrock tette tönkre a megmagyarázhatatlan melegedés miatt.
Utána viszont már a ramon kívül minden ki lett cserélve, és a droppolás megmaradt.
Miközben az 975 már nálam van a 970A UD3 ban, és viszi a 4100 at az 1.408-1.425 értékekkel ahogy régen nála.Szóval ez az a dolog ami számomra megmagyarázhatatlanná teszi a dolgot, hogy akkor nála miért nem droppolt egy ideig a fesz... És ez az ami kizárja a találgatásokat, meg azt hogy ez normális dolog, meg stb...
Meg most gyenge a táp, meg nem, ez is vicces.. nekem egy olyan tápról megy, aminek a 12 voltos ágon leadott max teljesítménye 396 watt.
---Lasali---
Közösségépítő
Persze hogy meg tud halni..
Vissza kéne tenned a másik procit, vagy egyszerűen csak egy másikat, letesztelni hogy akkor is csinálja-e, hogy kiszűrd hogy tényleg a proci miatt csinálja-e, nem-e azóta valami más szált el.
LinX tesztet vagy prime ot indítottál rajta?[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
---Lasali---
Közösségépítő
válasz seederking #20935 üzenetére
Ha 75 fokot eléri akkor eléggé felejtős az húzás téren azzal a hűtés konfigurációval. 62 fok alatt kéne tartani ezt a processzort, főleg hogy plusz feszültséget és megnövelt órajelet kap, így a hőmérséklet maximális határa mindinkább betartandó.
Ez az Ekl tower ez bőven kevés a phenom meghűtéséhez tuning alatt... főleg ebben a tuningra nem éppen kedvező időjárásban, valamint a házadban a levegő áramlása se biztos hogy megfelelően ki van vitelezve, így kevés a hűtés.
Mondjuk a kérdést amit a kolléga feltett már, hogy mennyi feszültséget kap, azután én is érdeklődöm.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz seederking #20937 üzenetére
Az normális, akkor gyenge a hűtés.
---Lasali---
Közösségépítő
---Lasali---
Közösségépítő
válasz seederking #20973 üzenetére
Egyébként miért nem egy normális aidát használsz ami legalább normálisan mutatná is az értékeket, mint ezeket a hulladék gyári nem mondom ki miket..?
---Lasali---
Közösségépítő
1 óra tesztelés az nagyon semmi..
LinX et told neki 3 órát, és akkor már biztosabb lehetsz. Haverommal anno nagyon benne voltunk ebbe a deneb tuningba, már sajnos pontosan nem emlékszem mikor fagyott be, de volt amikor 2 óra 50 percnél, meg azt hiszem még voltak durvább idő eredmények is.
1.5V az rengeteg a 3900 hoz.. főleg C3 nál.
Ha 1.425 el nem viszi a 3.9 et, akkor hagyd a francba, akkor bukta az a proci tuning terén.
Általába amelyik nem bírja, annak olyan 3.8 nál szokott lenni egy korlát, ami felett nagyon sok feszültség kell nekik, és nem éri meg az a 100 mhz...
Másik, hogy én tesztelgettem több alaplapot, és 1.425 felett annyira elkezdi ez a proci terhelni az alaplapi tápellátást, tekercseket, feteket, kondikat, hogy ha kicsit gyengébb kivitel, vagy nincs ott hűtés, akkor szétcseszheti elég hamar.
Nekem volt egy régebbi asus alaplapom, az be is korlátozott túl terhelés, melegedés miatt, sípoltak a tekercsek terhelés alatt, majd levette a szorzót automatikusan, pedig ragasztottam a fetekre kis ram süniket is..
Giga 970a UD3 al, aminek van fet hűtése, úgy hogy a proci vízzel van hűtve, és a táp húzta el onnan a levegőt, 1.45V felett 23 fok körüli szobában elment a borda!! 75 fok fölé. Szóval a FET alatta lehetett 80+
Gépet kikapcsolva, szétszedve, rá 20 percre is kb 50 fok körül voltak a tekercsek, kondik, terhelés alatt sütött az egész tápellátás.Másik hogy gondolom black edition, miért az fsb -t húzod? Miért nem szorzót tolod rá és az fsb vel csak finomítasz? Sokkal tisztább, üzembiztosabb megoldás a szorzóval szórakozni.
Mivel hűtöd hogy 64 volt a max 1.5V on?
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Keni21 #21025 üzenetére
Ugyan úgy tesztelni kell mintha húznád.. 1.30v körül próbálkozz elsőnek.
Függ a revízió számtól, meg hogy hogy sikerült, vaferon hol volt, stb.. szóval csak teszteléssel lehet kideríteni hogy mennyin bír épp a tiéd.
Menj lefele a feszültséggel, amíg a rendszer már nem indul el, aztán utána egy-két lépést felfele, hogy menjen, aztán LinX et szedd le, és mehet a teszt, ha lefut 3 órán át stabilan, akkor 90% hogy később se fagy be, ha a tápod nem ingadozik nagyon (12V terhelés növekedésére lefele csökken pl), mert ha igen, akkor játékba a vga megnövekedett fogyasztása hatással lehet rá.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
Ezekkel a játék meg 3d mark tesztekkel én nem merném semmire se azt mondani hogy stabil, és nem fog később fagyni, és munka, akármi elveszni miatta, mert akkor meg majd csapod az asztalt mérgedbe, és akkor más lesz a hülyeség.
Mondom volt többször olyan eset hogy közel 3 óra LinX elésnél lett fail a teszt.
1-2 óra LinX es vagy Prime os teszt pedig a nulla értelem kategória. Ahogy az az előbb ki is derült ahogy a kolléga írta, hogy arra ért be a szobába, hogy lehalt a rendszer. Amire te azt mondtad hogy mehet 24/7 re. Ebből lesz az olyan tuningos gép ami stabil pár napot, aztán elcseszi a videó kódolást meg a tömörítést, meg össze vissza befagy hetente egyszer egyszer egy játékba, és több bosszúságot okoz mint örömet.
Az meg hogy hány kör fut le, az meg megint A hülyeség kategória mert a körök lefutási ideje függ attól hogy mennyi ramod van, mekkorára van beállítva egy kör, és milyen gyors a gép.
Ha valaki 125 wattos processzor vesz, ne sírjon az 50 kilówattóra per forinton.. ha egyszer ki van tesztelve normálisan, ami nem kerül áramból se többe egy két gombóc fagyinál, és akkor legalább már lehet bízni a gépbe.Nem vagyok a félmegoldások híve, és nehezen kötök kompromisszumot.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz seederking #21083 üzenetére
Szerintem kevés volt a feszültség.
3600 hoz kevés lehet az 1.30V, szerintem 1.35 fele esélyesebb.
De lehet hogy a 2600 as cpu nb be bukott bele ahogy írták, ahhoz lehet kéne 1.25.[ Szerkesztve ]
- Energiaital topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kupon kunyeráló
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Gaming notebook topik
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
