z0l1ka
szeretnék tőletek segítséget kérni! Ma vettem egy AMD Phenom II X4 965 procit és az a gond ,hogy ha elindítok egy játékot akkor egyből kifagy a gépemAssassin creed 3 is egyből kifagy az elején, , akkor is csinálja ha youtubon pl videót akarok nézni!
Ha csak netezek vagy olvasgatok akkor megy tökéletesen!
Alaplap hiba lenne ? :/ vagy a proci ? mert a másik procival megy tökéletesen! vagy a ram ?!Gépem.:
Proci.:AMD Phenom II X4 965 (nem tuningoltam)
Táp :.chieftec 500 w
Videokártya : ATI Radeon 7770 OC
Ram :4 GB Geil Ultra 1066 Mhz ,gyári beállítással használom 6-6-6-18 -as időzítéssel 2V
alaplap.: Gigabyte MA-790x-DS4 , f10d biosra frissítettem , ezt elötte tesztelgettem egy phenom x3 710 2,6 Ghz-es procival tökéletesen ment ,nem volt fagyás, újraindulás (játék közben sem ) !Válaszotokat előre is köszönöm !
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
lacam71 #22573 üzenetére
Igen! bios frissítés elött is nyomtam egy load optimized default-ot és aztán mikor feltettem az f10d biost akkor egyből go bios és újra "load optimized default-ot " nyomtam ...viszont akkor még a régebbi proci volt benne, ma mikor beletettem az újat akkor viszont nem nyomtam "load optimized default-ot"
lehet ez lenne a probléma ?
és most is meglehet ezt csinálni ?[ Szerkesztve ]
z0l1ka
Alastair' #22576 üzenetére
Igen ma vettem . C3-as 125W,,erre én is odafigyeltem ,mert a C2-es 140W-os már nem jó az alaplapomba! de ezzel mennie kellene
Laca : Probáltam ,de úgyis kifagy egyből ha elindítom a játékot..teljesen tanácstalan vagyok
z0l1ka
BalaNce87 #22579 üzenetére
megpróbálom a szorzót csökkenteni ,hátha jó lesz úgy ...nem használt ,ma vettem, zsír új bontatlan csomagolásba boltból...
közben kipróbáltam a mafia 2-vel ,,ami fura ment vele FHD-ba semmi szaggatás ,semmi újraindulás nem volt míg játszottam, aztán gondoltam kilépek és megpróbálom a többi játékot ,majd kilépésnél annyi lett :S semmire nem reagált!.csak reset gombde amúgy hőmérséklet rendben volt közben !
Laca .: windows 8 van a gépemen, ő volt ott egy olyan nekem hogy "Teljesítménycentrikus" beállítás azzal is próbáltam ,de a fentebb leírtakat csinálta azzal is<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
megpróbáltam, 15x-re- 3Ghz ,ment a game egy darabig..aztán kifagyott
z0l1ka
Tomko78 #22582 üzenetére
megnéztem
bár nem vagyok a bios-ba annyira otthonos :S Pc healt-be néztem Vcore 1,488 V
Jót néztem ?viszont abban segíthetnél ha megkérhetlek ,hogy egész pontosan hol tudom én ezt állítani ? és mi a pontos neve ?(gigabyte bios) csak mert nehogy még feszkót adjak neki :/ bocsi ,de bios-hoz nem nagyon értek!
z0l1ka
na csináltam pár képet a bios beállításról ,hátha valaki lát valami jót
én már nem tudom mi lehet a gond vele! kipróbáltam pár dolgot ,de semmi
belépek a game-re és két lépés után kifagy ,persze van mikor birja egy darabig...nem lehet hogy esetleg a DDR2-es rammal lenne baja ? viszont jó lenne rájönni valahogy ,hogy most a proci lenne rossz ?! vagy az alaplap ?! vagy a ram ?! de így meg ha nem játszom ,megy stabilan..(nem akad, nem indul újra, nem lassu ..stb )
(bocsi,képet nem tudtam ide másképp feltölteni )1 . http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_21_z59nsev8ut.jpg
2. http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_21_e555ug8kzj.jpg
3. http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_21_j0so1nc4yq.jpg<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
na most viszont sima netezés közben is megállt a "világ " csak resetelni lehetett !
z0l1ka
lacam71 #22588 üzenetére
CPUVID-et azt ha alapon hagyom 1,488 V ad a CPU-nak...az elöbb írták itt hogy az sok,szóval azt inkább visszavettem ! de volt amúgy alapon is és akkor is fagyott játék közben..
RAM-okat meg visszavettem 800-ra , viszont az időzítéseket véletlen manuálon hagytam (gyári időzítésen volt )
és akkor meg nem akart elindulni ,se kép se hang ..ennek így kell lennie ?
kivettem az elemet az alaplapból és akkor már elindult 800mhz ..viszont a játéknál ugyan az volt a helyzet
Az baj nem nagyon van lehetőségem kipróbálni a CPU-t más gépbe :/<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
_DiEGO_ #22591 üzenetére
Megnéztem ,és hát az a helyzet ,hogy a bekarikázott részben bal oldal nekem nincs bedugva semmi
Viszont az a gáz ,hogy felső Tápos a házam :/ és nagyon nem ér el oda
meglehet ezt oldani valahogy ? pl kiveszem addig a tápot 1 próba erejéig, nem lehet ebből gond ?ll-kobe .: Igen ,megfelelően van rögzítve a hűtő, hőmérséklet is rendben volt ,bár csak néha -néha pár percet enged játszani, aztán egyszerűen kifagy az egész gép ...
z0l1ka
HERR Z #22593 üzenetére
okés , na akkor visszateszem a 965-ös procit,beállítom még ezeket a feszültségeket és úgy megpróbálom , ha úgysem akkor megy fel az F9-es bios.. megpróbálom azzal is...
z0l1ka
na megjöttem
valóban jól mondtad ,beállítottam a procifeszt :1.3250V-ra Ram feszt ..: 2.176V -on ketyeg és lám nincs fagyás játék közben , próbáltam assassin creed 3 , maffia 2 , Dead Island, eddig semmi fagyás nem volt
viszont a Ram rohadt meleg ,majdhogynem forró ...lehet ezt így használni tartósabb ideig?
Viszont a többi hőmérséklet rendben volt , CPU 45-50 fok közt volt magok 50-51 fokosak voltak max
Videókártya 65 foknál nem ment feljebb
alaplap 37 fok..
viszont akkor a Geil Ram 1066mhz 2V-nál (gyári beállítás ) nem hajlandó együtt müködni a 965-ös CPU-val...
hm..ez miért van ? viszont az megnyugtató ,hogy a CPU-val akkor ezek szerint semmi gond...Tomko78..: Igen ,valószínű hogy nekem is az csinálja a galibát..
lacam ..:
természetesen tervbe van egy új alaplap,de nem megy egyszerre minden
kapott Tápot ,Videókártyát , monitort ,processzortmost pihi ..persze mos tmár tudom ,hogy rossz helyen indultam el a fejlesztéssel alaplappal kellett volna kezdeni + ram ,de hát ki gondolta volna hogy ezt fogja csinálni!
z0l1ka
lacam71 #22600 üzenetére
Hát nagyon remélem
egyébként köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
z0l1ka
Alastair' #22605 üzenetére
Hát de az a gáz ,vagy is úgy emlékszem ,hogy nekem 800Mhz -en ugyan úgy kifagyott a game..:S
így most megy game közben is 1066Mhz-en 2.2 V...csak hát igen elég melegek a Ram-ok !
2V-on próbáltam 800MHz-en ,de úgy is kifagyott..vagy esetleg próbáljam meg 2.2V-on és 800Mhz -en ?
nem tudomebben a témában nem vagyok otthol
z0l1ka
visszatértem sajnos megint ..
eddig bírta fagyás nélkül ,nem és nem és nem akar menni a 965-ös CPU-val a DS4-es alaplap vagy a Ram!
Ma egészen sokat játszottam ,nem volt semmi ...kiléptem a játékból , és sima netezés közben megállt az "élet"reset..majd újra próba és újra fagyás egyből ha elindítottam a játékot
Megpróbáltam az F9-es bios-al ..szintén ugyan az a helyzet! szóval feladtam!!!
Ment vissza a régi x3-as CPU! Majd ha lesz új lapom+ram akkor újra megpróbálom!!
Viszont szerintetek minden ok a 965-ös CPU-val ? mármint pl ha rossz egy processzor az csinálhat ilyeneket ?
vagy ha meghal egy CPU akkor annak annyi se kép ,se hang ? csak mert remélem nem a proci rossz !
még valamire felfigyeltem közben , mikor benne volt a 965-ös cpu a bios frissítés elött nyomtam egy "load optimized default" aztán save, és akkor újraindul a gép , de viszont nekem kb vagy 5 percig semmi kép nem volt , a ventik mentek rendesen..aztán nagy nehezen bejött a bios is ! és ezt csinálja ha 800Mhz-re vannak állítva ram-ok.
kipróbáltam ugyan ezt az x3-as procival,azzal meg szinte egyből bejött minden nem kellett várni !
Szóval szerintem ezzel a lappal nem fog menni sehogyan sem az X4-es..gyengébb procival még megy ,azzal nem fagy,minden ok vele.. szóval most nézem egy darabig a dobozába
z0l1ka
HERR Z #22615 üzenetére
Igen
holnap megnézem és kipróbálom,akkor a másik 2 slotba vagy 1 modullal is.
de majd csak holnap..aztán leírom mire jártam ...<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
Na megvolt a próba, 800Mhz-en lefuttattam a 3D Mark vantege-t , itt nem volt semmi lefutott szépen , majd elindítottam a gamet és le is fagyott! Kipróbáltam a másik 2 slot-ba ott is is ezt csinálta, van mikor bírja egész sokáig de van olyan is amikor belépek a játékba játszom 5 percet és lefagy . Volt itthol egy Kingmax 2GB-os 800Mhz-es Ram ,azzal is kipróbáltam ,és a fentieket produkálta ezzel is...
Viszont ha 800Mhz-en vannak a ram-ok ,akkor pl egy restart után, rohad lassan jön be a kép ,tehát ha resetelem a gépet utána még a monitor is kikapcsol és várnom kell kb 3 percet,hogy valami legyen,ventik pörögnek...utánna ok minden ,de a fagyás marad! Viszont ha beállítom 1066Mhz-re akkor nem kell várnom egy restart után ,egyből bekapcsol a monitor is, és be is jön a bios stb...ezeket produkálja a 965-ös Cpu-val !Ha visszateszem az x3-as 2.6-os procit ,ott semmi gond ,800Mhz vagy 1066Mhz tök mindegy , nem fagy és nem is kell várnom egy reset után sem 3perceket hogy legyen valami, itt állíthatom 800Mhz-re akkor is bejön secc-perc alatt a bios!
Majd veszek egy új lapot +DDR3-as Ram-ot és ha azzal is ezt produkálja ,akkor megy vissza Gariba a cpu..
z0l1ka
Alastair' #22620 üzenetére
OKés
hát én is remélem ,hogy nincs baja...most már csak azt nem tudom ,hogy Giga vagy AS Rock
na majd kiderül
Sz.L ....: Gyors, olcsó megoldást fogom választanicsak szerintem inkább újat fogok venni
z0l1ka
z0l1ka #22572 üzenetére
Sziasztok !
Na sikerült vennem egy új alaplapot a 965-ös procihoz+ Ram-ot is vettem ,egyenlőre csak 4Gb ,majd később még veszek bele
szóval , megoldódott a problémám..nem fagy a gép
Viszont nekem alapból 1.4750 V -ad a procinak ,ahogy fentebb olvastam az elég sok , és ezt szeretném pöppet visszább venni olyan 1,4-re ha lehet ...mivel tudom én ezt vissza venni ? (gigabyte bios)Cpu Voltage Controlt vettem vissza ,de a Normal Cpu Vcore az maradt ugyan annyi :/ meg az amd overdrive és az aida is 1,4750V -ot mutat ..nem jó helyen állítottam ?bocs, nézzétek el nekem de nem nagyon értek még a bios-hoz !
köszi a válaszokat előre is ..
z0l1ka
HERR Z #25442 üzenetére
Így van, szintén egy Phenom 965 BE procim van, amit 3,8 Ghz használok..nem érezném, hogy cpu limites lenne de én egy r9 270x-et hajtok vele ,bf4 vga 95-99% cpu 70-80 % ..Nyílván egy Fx proci jobb lenne ,de majd eljön annak is az ideje és lecserélem
most egyenlőre megteszi
z0l1ka
tboy93 #25444 üzenetére
Így van
mondjuk azt is hozzátenném ,hogy mindezt single-be mértem
sajnos nem eredeti a game, így nem tudtam kipróbálni, de multira azért kíváncsi lennék
mert oda állítólag jobban kell a proci ..
Nos így van , AC4 nekem is megvan és próbáltam is, sajnos ahogy olvastam eléggé optimalizálatlan így mivel 1080p -be ultrán 2x MSAA-val megy szépen gond nélkül akadás mentesen..viszont ha felteszem maxra (EQAA8x(16x) ) onnantól 15-20 az fps-m és a VGA 50-80% -on vanProcesszor se megy csak 60-80%-on
szóval ez szerintem érdekes
djculture
Igenerre én is kíváncsi leszek
z0l1ka
Sziasztok !
Adott egy Phenom X4 965-ös processzor, azt szeretném kérdezni vagy megtudni, hogy ha felszeretném húzni mondjuk 3,8Ghz-re akkor elég csak a szorzót állítani ?! csak mert ezt csináltam és minden ok volt egy darabig majd a 1 óra sniper elite v2 után mikor kiléptem a menübe hát eléggé furcsa hang jött a hangszóróból
ilyen sistergés vagy recsegés félenem tudom másképp leírni , lényeg hogy aztán a kép is ilyen fura volt.,(volt is kép meg nem is ) nem is tudtam már kilépni belőle,..csak crtl-alt-del combóval, aztán Heaven sem indult el, abból gondolom, hogy a proci csinálja mert ha visszaveszem 3,7-re semmi baja ..2 óra sniper elite + Bf4 + Heaven + Valley + 3D Mark11 és semmi baja, megy tökéletesen...
na most ugye 3,8-on használtam feszültséget 1,4-et adtam neki ez kevés lenne ? vagy kell állítani valami mást is ? ! bocsi,de annyira már nem értek a többihez-. ram-om 4x2 giga van 1600mhz és 1,6V mennek szépen !!<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
ilyen komoly a baj ?
jól le van ott írva szó se róla
de az nekem oroszul van kicsit
z0l1ka
HERR Z #25480 üzenetére
rendben
köszönöm ,már csak holnap tudom kipróbálni, majd jelentkezem
z0l1ka
Nos most egyenlőre 3,7ghz próbálgatom tesztelgetem
eddig minden oké vele , viszont a CPU-Z Core voltage minek ír nekem 1,504V ?! amikor csak 1,425V állítottam be a biosba
nem sok az kicsit ?
z0l1ka
na megnéztem olyan van ,hogy Auto/Regular/Extreme melyikre állítsam ? Auto-ra van belőve most
z0l1ka
Redneck #25486 üzenetére
És valóban
így most minden okés
köszönöm
de a fene a pofáját 1 évig használtam 1,5V -on amikor én beállítottam neki a 1,4-et ?
Én még ezt most vettem észre
Na tesztelgetem ma van időm<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
z0l1ka
eldiablo #25492 üzenetére
nem hiszem ,így 3,8Ghz megy stabilan
+ adtam neki nb feszt is ahogy azt írták..így minden oké..bár lehet majd megpróbálom , hogy menne e 1,4-en is mert az nb fesz nekem csak 1,100 volt, szóval lehet amiatt csinálta az egészet!
Egyébként 56 fok sok lenne 15 perc prime95 után ? mert a képet pont akkor készítettem..
netezés közben 29-33 fok[ Szerkesztve ]
z0l1ka
Redneck #25495 üzenetére
na elolvastam
hát nem tudom ,lehetséges én is így járok de nekem 1,4V-on , NB fesz 1,200 így nekem megy 3,8ghz-en ! Ma tesztelgettem nem volt semmi fagyás vagy hasonló .. Bár mondjuk szerintem nincs miért aggódnom 3,7-3,8ghz nekem elég egy darabig , sőt őszinte legyek nem találkoztam még proci limittel sehol, pedig 270X-et hajt !
majd a nyáron veszek egy Fx-et ,addig meg tökéletes nekem
és még ezt el is tudom passzolni mert 2015 nov-ig van gari
z0l1ka
na újra itt sajnos
hát előjött megint a problémám, egyszerűen nem tudom hova tenni ezt az egészet , és most 3,7 Ghz csinálta ugyan azt..de már azt se tudom ,hogy proci csinálja ezt
sikerült levideózni ..mi ez recsegés meg kép is ilyen lila foltok vagy mi? de nincs kék halál meg ilyenek ,hanem kilép a játékból ,ha nem úgy akkor viszont ctrl-alt-del combó , viszont amit észre vettem ,hogy utána a böngésző( chrome ) kiírja ,hogy összeomlott és hogy indítsam újra , néha jó néha nem .. gép restart után minden ok ..
még egy videó , ez itt meg ki is lépett a játékból .. jah és utána nem indul a valley se tehát nem játék hiba , az ilyen recsegve indul meg kép is fura és annyi .. VGA lenne a ludas ? de nincs húzva , tápom meg 500w chieftec csak elég neki.. na ha nincs ötlet megkérdezem a VGA topicba ..[ Szerkesztve ]
z0l1ka
Redneck #25499 üzenetére
okés köszi ..
Én nem nyúltam semmihez csak amit HERR Z mondott , nb feszt állítottam kicsit fel , egész pontosan 1,200-re
és így 1,425V-on megy ..de vissza vettem 1,400-re, többihez nem nyúltam mert nem értek annyira hozzá<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
1,4V 3,7Ghz / 1,9V a 2,2-es CPU NB
persze majd megpróbálom 3,8ghz is , csak most egyenlőre a kártyát tesztelgetem
z0l1ka
z0l1ka #25502 üzenetére
na sikerült jól elírni
szerkesztési idő lejárt szóval sry
az az 1,9V az 1,190V akart lenni
z0l1ka
eldiablo #25506 üzenetére
kifogtál egy jó darabot
ennyi
persze a többi is jó attól csak több kakaó kell neki
z0l1ka
na visszatértem
Nos az helyzet, hogy nem vram hiba lesz az , ma nyúztam a kártyát előjött megint a fent említett játéknál, de többi játékon és teszteken semmi gond nem volt..nem tudom miért de annál a játéknál szokott hibázni, na ugye nekem 1,4V-on volt a proci 3,7Ghz -re húzva, aztán gondoltam megpróbálom lejjebb venni a feszültséget 1,4V-ról 1,375V-ra ! Meg is történt aztán beléptem és indítottam egyből egy Heaven Benchmarkot , na ott meg is bukott a dolog, mivel ugyan az a hiba jött elő mint a fent említett játékba, recsegett meg stb és ki is lépett ,.kevés lenne neki még az 1,4V is ?! ert visszavettem 1,375V-ra egyből előjött a hiba! Na nem sokára csinálok pár képet a bios-ról hátha találtok valami okosat ,mert én már nem tudom mi is van ...
Másik amúgy nem lehet ,hogy az a gond, hogy a Processzorom 1333Mhz-ig kezeli a Ramokat és nekem 1600Mhz-en mennek ?! és nem kettő megy hanem 4db , tehát 4x2GB vagy ez hülyeség?[ Szerkesztve ]
z0l1ka
nem egyszerre húztam mindent maxra
kipróbáltam, mem alapon szintén csinálta ..most ötletem sincs, de szerintem még mindig nem a kártya csinálja..
lefényképeztem a biost, sry képért csak telóval tudtam de szerintem látszik, akinek van valami ötlete azt kérem ne tartsa magábaköszönöm
egyébként már visszavettem 1,4V-ra a procit feszt , aki sokalná
z0l1ka
csabika0001 #25522 üzenetére
na itt vagyok
beállítottam úgy az értékeket ahogy írtad ,kivéve azt a PCI-E Frekvenciát nekem az autón van, na de hogy állítsam fix-re ? nekem ott csak számok vannak 100-tól egész 150-ig ...na közben tesztelgetem mindjárt játékkal meg benchmark-al .
tudok róla és olvastam 270X-re való kép ugrálásra és az driver hiba ,ami majd javítva lesz , sőt már javították is igaz nem szünt meg még teljesen de nem vészes napi 1-2x ugrik egyet a kép, de ez madj kövi driver már megoldja. Viszont ezek csak 2D előforduló hibák..nekem viszont fent belinkeltem videót nekem azt is produkálja..és nem minden játékba..valamint most 2x úgy sikerült előhoznom ezt a hibát, hogy játszottam kicsit majd alt-tab kombóval letettem asztalra közben net stb és néztem a feladatkezelőben a procit, ami érdekes volt a diagrammon, hogy játék közben ilyen 45-50 közt ment majd mikor letettem asztalra akkor meg nem hogy lement a hanem felment 60% -ra és ment egy darabig majd kiírta, hogy aida exe hibát észlel ezért leállt.,na utána már a böngésző is
aztán a játék is kifagyott ,persze ha visszaléptem volt olyan na akkor produkálta azt a recsegést meg ilyen lila képek stb..de ha csak játszok nem nagyon jön ez elő , max ha leteszem asztalra vagy kilépek a játél menüjébe
nem értem, hogy mi csinálja ..
z0l1ka
Beretvás #25525 üzenetére
Thx
beállítottam .. na az az érdekes, hogy ezt úgy tudom előhozni ezt a hibát , hogyha leteszem az asztalra a játékot
megnyitok pár dolgot és ilyen recsegés szerű valami szól a hangszóróból
aztán csak újraindítás segít , persze nincs kék halál meg ilyenek..de pl a böngészőt se tudom megnyitni mert elég fura kép fogad..ha csak játszok úgy még nem tapasztaltam ,hogy előjött volna..viszont egy másik játékot meg ha leteszek 50x az asztalra nincs sincs semmi baja. Mondom ezt akkor is csinálta mikor visszavettem a procit 1,375V-ra akkor elindítottam a Heavent és annyi lett neki egyből ! ehj ha
GgG91
Hát én nem tudom , teljesen tanácstalan vagyok<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Célom .: Egy olyan rádió csatorna üzemeltetése, ahol a nap 24 órájában adásszünet van !!
z0l1ka
csabika0001 #25530 üzenetére
Hát most annyi, hogy a Heaven bechmark nem fagyott , egyedül az a játék csinálja még mindig akkor ha leteszem asztalra ,érdekes..de miért recseg a hangszóró is pl ? ! azon gondolkodtam, hogy lehet a játék ilyen vagy nem tudom mivel nem új és nem is eredeti ,többi game-nél nem csinálta..,na de viszont a Heaven teszt is csinálta ez a gond és ezt akkor amikor visszavettem a procit 1,375V-ra ..
na hát egyenlőre nem tudok mit csinálni, tesztelgetem aztán majd lesz valami , ötletem sincs, hogy mi okozza vagy okozta , mert újabb játékoknál nem találkoztam ilyennelna de köszönöm a tippet ,beállítást azt hagyom úgy ahogy leírtad..
z0l1ka
szupernova23 #25535 üzenetére
Okés
bocs ,hogy csak most válaszolok csak nem nagyon voltam gép közelbe!De köszönöm megpróbálom azt is ,amúgy , nem lehet alaplap hiba ?! na meg hát 4+1-es phase power az nem épp a legjobb, főleg meg 4x2 GB 1600Mhz-ram mellett ,bár nem tudom van e köze hozzá.
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
