Tegnap vettem egy AMD Phenom II X4 965-öt. Teljesítményre elég zsír, bár a gyári hűtő kicsit hangos. Szeretném kicsit húzni, de ehhez ugye kéne valami jobb hűtő. Miket ajánlotok olyan 5 max 6ezer Ft körül? Ha olyan 3.8Ghz-ig feltudnám húzni azzal meg is elégednék (úgy olvastam, hogy ez nem jelenthet különösebb problémát egy jó hűtő mellett)
Prime95-öt futtattam tegnap 68°C-ig melegedett. (gyári beállításokkal 3.4ghz-en)
Szívesen fogadok tanácsokat tuninggal kapcsolatban
Konfig:
Asrock lap (fejből nem vágom melyik)
Sapphire HD 5770 1GB
Kingmax DDR3 4GB 1600MHz
Gigabyte Superb 460w tápÜdv
tboy -
Köszi a tippeket. Még egy kérdés ami csak félig-meddig tartozik ide, szerintetek melyik videókártyát tudja kihajtani maximum ez a proci? Most egy HD5770 van bennt, de majd le szeretném cserélni.
Amúgy miniATX-es lapba is belefér az ARTIC hűtő amit linekltetek?
válasz Gabrikovics #24671 üzenetére
A 7790 szimpi, úgyhogy lehet beruházok majd egyre
válasz seederking #24673 üzenetére
2 monitort használok. Egy fullHD Benq-et és egy 1280*1024-es Samut. (Dolgozni jó több monitoron ) Amikor játszom akkor a fullHD-n játszom és mellette a kicsin nézem a tippeket, végigjátszást vagy csak a facebookot ... Gondolom itt már a vga is terhelődik nem csak a cpu. 7790 és 7850 között vacilálok.
Sziasztok! AMD PII X4 965 @3.8ghz-en 1.42 fesszel max 65C°-on gázos? Gyári hűtőm van csak sajnos, tervezek majd egy coolermastert vagy hasonlót 5 max 6k-ig. Milyet ajánlotok?
csabika0001: szép eredmény, én már 4ghz-nek is örülnék
4.0ghz-re húzva mennyivel növekedhet a PII 965-ös fogyasztása? 7870OC mellett félek hogy nem lesz elég a 460w-os gigabyte
Mik a tapasztalatok, milyen feszültségen megy stabilan a 4ghz 965-ön?
válasz csabika0001 #25257 üzenetére
Eddig csak a CPU multiplier-t állítottam feljebb 17-ről 19-re, és a CPU voltage-et állítottam feljebb 0.05v-al. A memória vezérlőt milyen néven találom a biosban? CPU memory controller? Az miért nem jó, ha csak simán a szorzót állítom feljebb?
köszönöm az oktatást!
válasz csabika0001 #25260 üzenetére
Egy ASRock M3A785GM-LE/128M lapom van, tudom, hogy nem egy csúcstermék, de eddig nem volt vele bajom, és 3.8-ra húzva a 965-öt stabil, úgyhogy egészen meg vagyok vele elégedve
Jó kis cikk, meló után átrágom
Visszavettem 1.40v-ra a feszültséget 1.425-ről hátha hűl valamit a processzor, de sajnos nem Úgy látszik ha 3.8ghz-et akarok akkor muszáj lesz az a hűtő
megpróbálom visszavenni 1.375-re
A Hyper 212-t nézegettem én is csak félek, hogy nem fog beférni a házba, illetve, hogy a RAM-ok sem férnek majd el tőle. MiniATX-es lapom van, nagyon közel van a RAM a CPU hűtőhöz. Amúgy a ház az normális méretű a márkáját már nem tudom valami noname vacak
Na megrendeltem a Hyper 212-t, remélem be fog férni, ha nem akkor megy vissza az iPon-hoz Kíváncsi leszek mit bír majd a processzor az új hűtővel
Megjött a CM Hyper 212 EVO, rögtön be is raktam és nagyon szimpi 3.8ghz-en prime95-el 49C fölé nem megy a hőfok. Megpróbálom 4ghz-re húzni, meglátjuk bírja-e
1.42V 4ghz prime95 alatt max 52C. Ez jónak mondható? Nyáron mire számítsak?
válasz csabika0001 #25297 üzenetére
Most 20-21C, nyáron 29-30
válasz csabika0001 #25307 üzenetére
Nekem nem az a bajom, hogy nem bírja a 4.0ghz-et hanem az, hogy 1.45v kell hozzá, amíg 3.8ghz-hez elég az 1.375v majd meglátjuk mennyire fogja kihajtani a 270x-et, ha nagyon gázos akkor lehet, hogy húzok még rajta
Ha jol ertem egy unlockolt X2-esrol van szo. Szerintem ne alulfeszelessel probalkozz hanem tegyel ra egy normalis hutot! Az X2-es hutoje nem kepes megbirkozni a +2 mag altal generalt hovel. Itthon apukam gepevel ugyanez volt a helyzet. Unlockoltuk aztan rakuldtem egy prime95 tesztet. 75C-nal leallitottam, nem tudom meg meddig ment volna. Utana felraktam neki az X4-es gyari coolerem. Onnantol a max homerseklet nem ment 60C fole. Egyebkent asszem 1.4v-on megy, lejjebb nem is probaltam. Szoval nem a feszelessel kell jatszani, azzal csak nehany fokot nyerhetsz.
válasz pezo00 #25368 üzenetére
1.375v 3.8ghz parositassal sem volt problemam soha, de igy hibazott prime95 alatt, igy feljebb vettem 1.400-ra, ezen a feszkon soha sehol nem hibazik. 4ghz-t is birja valahol 1.45 kornyeken. De ez ugye elterhet kulonbozo egyedeknel.
+ en lecsereltem a gyari hutot
válasz csabika0001 #25400 üzenetére
Kit erdekel a venti elettartama? Ugy lodd be hogy a processzornak legyen jo ne az 1500ft-os ventinek...
Es amugy ezek milyen hutore vannak felrakva hogy nem eleg 1 max 2 db CM 1500 ft-os venti ra? Ilyen kaliberu venti szerintem kb 20k-s hutore kell, de az meg minek egy Phenom II-re? Felre ne erts nem kotozkodni akarok, csak erdekel.
válasz csabika0001 #25629 üzenetére
Ez minden egyes processzornál más. próbálkozz szépen lassan vidd lejjebb, futtass teszteket, ha kifagy tudni fogod hol kell leállni. Arra figyelj, hogy ha túl kevés a fesz lehet a bios se jön be
válasz csabika0001 #25675 üzenetére
Mi ertelme? 65-ig birja siman, nekem telen 3.8ghz-en (1.45v) max 50-53C prime95 alatt.
válasz Beretvás #25677 üzenetére
22C van a szobában és bent tartom a gépem. Most küldtem rá a Prime95-öt 52C-nál megáll, nem megy feljebb. Viszont előbb tévedtem, nem 1.45v-on van hanem 1.4-en csak elfelejtettem, rég állítgattam már
CoolerMaster Hyper 212 Evo, Cm házhűtő ... Ha lennt van a ház oldala és filmet nézünk a gépnél barátnőmmel néha fázni szokott este (sarokba van a gép és a hűtők tolják rendesen a levegőt)
válasz Beretvás #25682 üzenetére
Igen tényleg rosszabb tuningban. Viszont amikor én vettem a 965-öt akkor konkrétan ez volt az utolsó darab iponnál és máshol már mind elfogyott nem nagyon tudtam válogatni, hogy 955-65 ... lassan meg úgyis csere érett lesz, virtualizációhoz már kevéske, fx 8320 váltani fogja a kicsikét
válasz errorcode06 #25715 üzenetére
cmos reset az alaplapon
válasz errorcode06 #25717 üzenetére
Mindenképp futtass egy Prime95-öt 30-60 percig, ott kibukik ha van valami probléma.
Egyébként hogy egy irányt mutassak, nálam:
Phenom 965
1.4V fesz
3.8 GhzNálam ez az ami stabil
1.45-nél ne adj több feszt neki!
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
