Sabre
srácok, lehet volt már de egy láma kérdést engedjetek meg.
van hatással a tuningra, ha bekapcsolom a c'n'q és a másik ehhez kapcsolódó funkciót, azt hiszem c1q eist vagy valami hasonló.
amiknek hála visszaveszi szorzót, órajelet ha nincs terhelés.
DE ha van például 3d alkalmazás - játék vagy több szálas dolgok, akkor rendesen visszakapcsolja. ugye?fagyás nem várható a tuning és a +2 mag engedélyezése végett?
Sabre
sziasztok!
Nálam kezd szarakodni a 2 @ 4 mag, vagy lehet csak rosszak a beállításaim.
a proci egy x2 BE 3200mhz, eddig jól ment az x4 3600mhz, 1.45V-on.
BE lévén csak a szorzókkal játszottam, 18x200 a proci, a ht azt hiszem 8x200.
ramokat hagytam 1333mhzen, de mentek 1600mhzen is de visszevettem.a hiba az hogy a gép lekapcsol, majd utána 2 maggal ismeri fel magát, 1-2x majd utána megint 4 mag...
Sabre
akkor is csinálta a gép ezt a leállást meg a kifagyást, amikor integrált vga-val használtam, amúgy van benne 2db hdd még, jelenleg meg egy hd 6850.
azért egy 520w minőségi táp szerintem elé kell hogy legyen, én maximum a lapra tudok gondolni.
a procin egy zalman 7000cu rózsa van, 5v-al leszabályozva 1500as fordulatra.
de rá kéne raknom egy erősebb hűtőt, de amikor nem 5v-on van akkor meg a maxium 2800on pörög és úgy még szerintem az utca végén is hallani... -
Sabre
válasz Speed® #14542 üzenetére
tudom, az volt de egyben vettem és ez volt rárakva
2d-ben 37-38 fokon tartja a procit egyébként, bios szerint is
terhelve 3d-ben felmegy 55-58 fokra, az sok már?
2d-ben is leállt a gép, tehát túlmelegedéses lekapcsolás kizárt.
Közben visszavettem a feszt 1.45-ről az alap 1.4-re, elvileg 3800mhzen kaptam 1.45V-al.
tegnap 1.5 órát ment a crysis 2 és semmi de semmi gond nem volt, elmentem otthonról otthagytam a menüben pauseolva és utána 58 fokos volt a proci. és semmi gáz nem volt.
Sabre
A hűtő cserét meg fogom eszkábálni, de sanszosan a lap a hibás.
Visszavettem 1.4V-ra tehát alapfeszre, innentől kezdve tud többet enni ha 2 helyett 4 mag aktív? Nyilván igenTegnap megint volt kikapcsolás és megint 2D-ben állt le a gép, amikor 1-2 órát futott a crysis2 semmi gond nem volt eddig
És tegnap a 2d-ben való kikapcsolás utáni beindítás után x2 volt megint nem x4, szóval szerintem ez a lap lesz... csak kérdés mit lehet vele kezdeni, mert ez még nem garanciális kérdés, gondolom ha alapon menne benne a proci semmi gondom nem lenne -
Sabre
ha a gariztatásra adom a fejem, milyen lapot tanácsoltok ami nem drága de tud ucc-t és nincsen 95W limit és társai?
Sabre
szerintem megvan mi a gondom.
a lapommal nincs gond, de a proci támogatottsággal már igen.
azt írja, hogy 95w-os procikig szereti, van is lista. na már most ebből kiderül hogy a c3 deneb prociknál ez 3ghz, a 3.2ghz már 125w és nem véletlenül nincs a listában. na már most én meg 3600mhz-en hajtom, hiába 1.4V-on alapfeszen, így is sok neki akkor....próba kedvéért visszavegyem 3ghz-re? bár a 3600hoz képest azért esik a teljesítmény, de a feszt is csökkenthetem vele és az segít.
VAGY 3200on tartom és feszt csökkentek... -
Sabre
update: utánanéztem a procik fogyasztásának.
az én procim egy x2 3.2ghz 555 black edition - erre 80w-t írnak gyárilag.
4 magosítva x4 3.2ghz 965 lesz belőle - erre 125w-t írnak gyárilagmost meg 3600mhz-en alapfeszen, 1.4V-on meg a cpuz 160w-ot ír
ergo, tényleg a watt hiány a megoldás.
Sandrew szakértő kolléga írtam, hogy 7xx szériát keressek lapból mert a 8xx-nál az ucc már külön van és ezért nem olyan jó már.. ki mit ajánlanak a fenti procihoz amivel 10001%-ban szépen tekerne az ucc?
Sabre
válasz RootRulez #14606 üzenetére
csak a maxot írja ki.
nekem abban segített volna, hogy a procim 2 maggal elvileg 80w, 4-el meg 125w.
de most 3200on hagytam 4 maggal és visszavettem az alapfesz 1.4V-ról 1.325V-ra és egyelőre stabil és hűvös a történet, ha lesz időm képet szétkapni akkor lesz a lap és hűtő csere, addig kihúzom ezzel így ha stabil. remélem azért egy phenom x4 3200mhz-en elég lesz még a játékokhoz valamennyire, nem kell sok kompromisszum.
Sabre
válasz Sandrew #14616 üzenetére
A lappal csak annyi, hogy ha a proci 95W felett eszik, elkezd cirkuszolni.
Mióta tegnap adtál tanácsot üzenetekben, azóta hibátlan (!) a gép, az eddigi anomáliák megszűntek. Olyan anomáliak, pl hogy játékoknál ( cs:s,l4d2 ) az fps leesett 1-1,5 percenként 20-25 fps-re mintha valamiért a steam.exe elkezd zabálni, aztán vissza 250 fps-re.
Nem jöttem rá mi okozza. Na ez okozta, hogy a prociba nem csurgott elég áram a lapon keresztül.Most 3200mhz 4 mag, 1.325V és betonstabil a történet, crysis2 sem fut rosszabbul mint 3600mhz-en az az érdekes.
Úgyhogy olyan lap kell nekem majd, ha lesz időm mint írtam - ami nem 95W-ig szereti a procikat hanem mondjuk sokkal több wattig.
Sabre
sziasztok!
Látom ez az amd topik ami tényleg pörög, ezért itt kérném a tanácsotokat
Van egy jó féle AMD Phenom II 555 BE procim, ami természetesen hibátlanul 4 magosítható és szalad is órajeleben ha kell, ellenben most egy belépő szintű lapom van ahol annyira nem tudom kihajtani ( asrock n68-s ucc ). Helyette szeretnék egy erősebb közép kategóriás lapot amiben természetesen van ucc és játszadozhatok vele kedvemre. Asrock és Giga amiket nézegettem hogy szóba jöhet, msi valamiért a régi amd időkből zsigerből nem, asus-t meg nem ismerem.előre is köszi ( olyan kéne amit a hardverapron v a boltban megkapok, tehát elérhető típusok )
Sabre
Látom mindenki a freezer 13 pro-t nyomja, én is csak egy simát tudtam venni és tegnap beépíteni. Ellenben level 2 amiről indul -> SEMMI hangja. Majd az intel burn teszten 1.4V-on felmegy egészen 51-52 fokig
a c3 procim nekem is akkor antituning, mert 3600 fölé nem bírom vinni egyszerűen, pedig cseréltem alatta lapot is ( asrock n68-s -> asrock 870 extreme 3 )
Sabre
válasz HabyRolika #19988 üzenetére
pár beállítást elárulhatnál mert nekem a 18x szorzó 1.4V ( ami nálam alapfesz ) a max amit kitudtam sajtolni eddig...
Sabre
válasz HabyRolika #19991 üzenetére
látom a voltage controlnál nálad minden auto-n van?
és így is viszi lazán? szvsz a procim lesz a gyenge ha neked így szalad ezekkel a beállításokkal.. -
Sabre
Akkor ezek szerint ne törjem magam én sem, hogy egy C3 deneb 955 nem megy 3600mhz fölé gyakorlatilag, 1.4V kell neki és ennyi, feljebb nem nagyon akar menni
Sabre
Kérdés: egy Phenom X2 555 @ X4 B55 3.6ghz-et érdemes bármilyen am3 procira upgradelni, lesz sebesség növekedés? pl egy 6 magos 4 giga körül hozzna értelmes pluszt vagy az intelre vagy bulldozerre váltás hozna számottevő gyorsulást?
asrock 870 extreme 3 a lapom, elvileg am3 procikat eszik, van belőle rev 2.0 ami eszik am3+ procit is, nem láttam ehhez beta biost amivel lenne értelme kisérletezni
Sabre
sziasztok!
Van egy X2 555 BE procim, amit 4 maggal 3600mhzen használok 1.4V feszültségen.
Kezd kevés lenni.A lapom elvileg nem fogadja az am3+ procikat, legalábbis beta biost nem találtam, sajnos a rev 2.0-hoz van írva ez a feature lehetséges ellenben?
Mit vegyek? egy gyári x4 és húzzam 4ghz fölé? esetleg egy 6 magos am3 szintén tuninggal vagy egy 4@6 magos?
Dobjam ki a francba és vegyek intelt?
Sabre
Sabre
válasz apollo12 #21343 üzenetére
az amit linkeltél az pont azért 25k, mert nem tudja a tulaj hogy működik-e a többi mind 35k felett van. Kicsivel 15k felett elmehet a procim box-osként, mert 4 magosítható és azért húzható is picit.
Meggondolom
használtan a lapo+proci intelből 1155 összejöhet 60-70k környékén, a 80k ha boltba veszek újat...
Sabre
Sabre
válasz bluemirage #21400 üzenetére
a prime95 szvsz már kevés a phenom x3 meg x4 teszteléshez szerintem, akárcsak az orthos...volt hogy egyik sem dobott hibát közben meg ...
Sabre
én beköltöztetek holnap, ha minden jól megy egy 1090T-t és megrángatom
